#102
Alles nackt, dann kommt noch ein bißchen was hinzu.....
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold Zugfahrzeug: Cayenne S |
#103
zitat aus der Yacht Revue von 2003:
Die Preise für die US-Boote haben in den letzten fünf bis sieben Jahren zwar kontinuierlich angezogen, dafür sind die Boote aber qualitativ auch spürbar besser geworden. Also, diesen Ruf der minderen Qualität haben die Boote nicht umsonst.... Durch das Markenschrumpfen bei Brunswick werden mitlerweile andere Marken/Entwicklungen unter dem Bayliner Brand verkauft. Daher die Verbesserungen.
#105
Danke!Hab ich nämlich nicht zur hand gehabt,daher frage ich so doof.
#106
Wobei die mangelnde Schallisolierung der einzige grosse Kritikpunkt war. Aber zum Vergleich eine gleichgrosse Sea Ray ist 3 Dezibel leiser.
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle
#107
Ich denke, daß man das mit der Schalldämmung etwas differenzierter sehen muß! Hier kommt natürlich als erstes die Bauform zum tragen. Hatte eine Bayliner 2052 die ist nicht die leiseste, liegt aber sicher an der Bauweise. Hier sitzt der MErc zwischen den beiden hinteren Sitzen und ist nur durch eine Haube (Mittelteil der Sonnenlige) Schallgedämmt.
Zum Vergleich Bayliner der 55er Serie bahen eine Motorraumklappe in der Plicht. Da hört man die maschine nur sehr wenig! Im Vergleich fährt ein bekannter eine Skibsplast aus irgendwann nach 2000. Die ist lauter als die 2052! Also denke ich, daß auch diese Aussagen von Boot zu Boot sehr variieren. Das mit den Testberichten ist auch immer so ne Sache. Selbst bei Ferretti Tests steht unten zum Abschluß das Feld mit Plus und Minus. Also gibt es auch bei den vermeindlichen Spitzenprodukten Minuspunkte! Was mich an dem Thread aber am meisten stört ist die schlechtmacherei ohne Eigene Erfahrungen.
Gruß Holger Über BADEN lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt!
#108
3dB?Das wäre mir wurscht.So,wenn das wirklich alles war,ist die Bayliner für mich noch immer ein gutes Boot,da kann man noch nicht von minderer Qualität sprechen.
#109
Die Grundfrage war doch ob Bayliner schlechter ist als andere Boote??
Wenn man Bayliner mit Windy, Sunseeker, Fairline oder Doral vergleicht, kann man diese Frage doch nur mit ja beantworten. Vergleicht man Bayliner mit Marken wie Bavaria oder anderen Amerikanischen Herstellern kann man sicherlich diskutieren.... Den Begriff Yoghurt Becher verbinde ich nicht nur mit dem Rumpfmaterial, sondern auch damit das es Boote gibt die nur noch nach Plastik aussehen und da gehört Bayliner mit dazu...... Stefan |
#110
3db entspricht einer Verdopplung der Schallintensität!!!!!!!!!!!
#111
Falsch, knapp 10DB mehr empfindet das menschliche Ohr als Verdoppelung
#113
So stehts auf der Seite:
Eine Verdopplung bei der Schallintensität (Schallleistung) entspricht der Pegeländerung von 3 dB
#114
Dann muss ich mir ja eigentlich einen kaufen, gibts die auch mit großen Motoren?
#115
#116
Eben,einige stört das lautere Boot eben nicht.Plastik?Den Eindruck teile ich nicht,aber ok.
#117
3db mehr bedeutet: 1,23-fache Lautstärke 1,41-fachen Schalldruck 2,00-fache Schallintensität/Schalleistung Auf jeden Fall ist es lauter, und das nicht wenig.
#118
Lauter ist es, aber nicht doppelt so laut. Schalldämmung ist aber nicht das Riesenproblem. Nur wird es hier dem Bootshersteller angelastet, und nicht dem Hersteller der Motoren. Bei Aussenboardern wird es aber dem Motorenhersteller angelastet. Und davon ab, ich kenne wenige die einen Cruiser eine Stunde lang mit WOT fahren.
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle |
#119
Ok, das Bayliner schlechte Boote sind hab ich jetzt verstanden, aber das wahre Problem scheint doch zu sein das uns jemand den Porsche Cayenne S als Geländewagen verkaufen will....
Gruß Cornel |
#121
So gesehen ist das Riesenproblem nicht lösbar, sondern konstruktionsbedingt
Gruß Lars |
#122
Bayliner 702 mit einem 525efi, IMCO Extension + ext. hydraulik Lenkung. Bravo XR mit Shorty...
Wenn man dann Gas gibt, reist das Boot auseinander... Oder besser staucht es zusammen ?
#123
Naja, du Experte, irgendwo am Anfang des Thread hast du von einem 6,5 Bayliner mit 3,0 l Motor geschrieben, und den dann mit einem 23 Fuss Boot verglichen. Ein 23 Fuss Boot geht nunmal besser durch die Welle als ein 6,5m langes Boot. Nur das Baylinermodell aus Baujahren ab 2000 würde ich gerne sehen, die 21 Füsser waren werftseitig mit den 4,3 Liter Motoren ausgestattet. Was du mit Membran meinst sind übertragene Schwingungen, Lautstärke bekommt man durch entsprechende Materialien ganz gut hin. Aber jeder kann glauben was er will, nur sollte man die Konstuktionen auch im Detail kennen. Nicht von ich kannte mal einen, der einen kannte , dessen Cousin 5 Grades hat ne Bayliner oder Stingray oder xyz
#124
Bayliner Flybridge Yacht.... Was die an Raumwunder alles auf 25ft bringen...
Ich werde das mal an Feretti mailen, vielleicht ändern die auch ihre Produktpalette. Downsizing ist doch eh in...
#125
Doch wenn ich mir das recht überlege muss ich das revidieren. Der Cayenne ist wohl mehr Geländewagen als Porsche.
Gruß Cornel |
