Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 493Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 493
Alt 02.12.2010, 18:39
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.456 Danke in 1.379 Beiträgen
Einfach Loch bohren und reinkleben würde bedeuten, dass die LED´s zu 99% zur Seite abstrahlen. Originoooool ist das nicht!
Sie würden denn ja 360° Grad leuchten, und soweit ich weiss dürfen die Vorderen lampen doch nur 45° Grad haben.
Also irgendwo gehäuse kaufen, oder mit ein Schwimmenden weihnachtsbaum rum fahren
Es grüßt Flo
Alt 02.12.2010, 18:45
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Stückchen Rohr. Absägen. Entsprechenden Ausschnitt feilen. Led rein. Deckel drauf. Und feddisch....so ähnlich plane ich die Leuchten für mein Modell auch.
Man kann auch fertig kaufen....aber irgendwo muss der Begriff "bau" im Modellbau auch seine Berechtigung haben.
  #103
Alt 02.12.2010, 18:47
Nehme ich am besten eine mit und "teste" vor ort welches rohr geeignet ist - zudem ich ja eines noch für den Schalter brauch
Und am besten noch anmalen das rohr ?
Es grüßt Flo
Alt 02.12.2010, 18:52
Ein kleiner Pinsel und etwas Farbe könnte auch helfen:
Hits: 135
Größe:  8,1 KB
  #105
Alt 02.12.2010, 18:54
Also nur oben bisschen anpinseln und bisschen an der seite , geniale Idee.
Aber fängt das nicht feuer durch die hitze ?
Es grüßt Flo
Alt 02.12.2010, 18:56
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
Welche Hitze?
@ Raccoonhotel: hey, Du schreibst ja immer noch in Barthos Themen . Ein bißchen wie die Stones, die touren auch immer zum allerletzten Mal .
Nils
  #107
Alt 02.12.2010, 18:57
Zitat von Nils Beitrag anzeigen
Welche Hitze?
na die LED´S Werden doch warm/heiss oder nicht ?
Es grüßt Flo
Warum willst du LED's verbauen?
Wahrscheinlich doch weil sie stromsparend sind. LED's verbraten die Energie nicht so stark in Wärme wie Glühlampen. Da brennt und schmort nichts.
  #109
Alt 02.12.2010, 19:07
Boot: Polaris Alpha
Welche Hitze?
Habe mich sehr zurückgenommen...
Und das werde ich auch jetzt wieder machen......versprochen!
Viel Hoffnung habe ich nicht, dass das was wird. Ein paar Basics sollten schon vorhanden sein.
Dann werde ich mir farbe aus einen bastelladen / 1€ laden holen
Aber es dürfte ja auch mit Edding gehen oder ?
Es grüßt Flo
Alt 02.12.2010, 19:10
icheben82
Frag doch nicht jeden kleinkram, probier es doch einfach mal aus, wenn es nicht klappt nimmst du Muttis Nagellackentferner und machst es wieder runter... Man man... Außerdem wofür wollst Du denn den Link von mir haben?? Dachte Du wolltest Dir die Navi.-Lampen selbst bestellen
Alt 02.12.2010, 19:46
Hab doch nun LED´S von Thorsten , von daher brauch ich diese Navi - Lampen nicht
Es grüßt Flo
Alt 02.12.2010, 19:57
icheben82
Ja das ist ja auch völlig okay... Für Dich wahrscheinlich auch besser als fertige, somit kannst Du ein paar eigene Erfahrungen sammeln...
Deswegen, probiere doch erstmal was aus, wenns dann nicht klappt kannst Du immer noch hier nach fragen, somit bereicherst Du Deinen Erfahrungsschatz und stützt Dich nicht auf das Wissen anderer... Denn die jenigen mussten diese Erfahrungen auch selber machen... und da wird bei jedem wie auch bei mir vieles vieles gerade in der Anfangszeit daneben gegangen sein... Aber dies gehört dazu und zwar nicht nur im Modellbau bereich sondern im ganzen Leben...
  #114
Alt 02.12.2010, 21:59
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Lass mal Hendrik,
ich sehe das in meinem Umfeld auch immer wieder. Ich kann reden wie ich will aber Erfahrungen nutzen nur dem der sie selber macht.
Anders kommt die Information nicht an. Scheint eine menschliche Unart zu sein.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #115
Alt 02.12.2010, 22:18
icheben82
Lass mal Hendrik,
Oh man, dann sehe ich schwarz für den Bartho... er ist ja nichtmal willig diese selber zu machen
  #116
Alt 03.12.2010, 20:31
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
*Klopf* *Klopf*
Tut sich hier auch was? Oder ist mit der Tatsache, dass die Teile da sind, das Projekt abgeschlossen?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #117
Alt 03.12.2010, 20:52
*Klopf* *Klopf*
Keines falls, jedoch suche ich a) den richtigen bohrer und b) warte ich auf das kabel
Es grüßt Flo
Alt 03.12.2010, 22:41
Boot: 12' Jon Boat
Welchen Durchmesser brauchst Du für den Bohrer?
Clemens
Alt 04.12.2010, 09:22
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
@clemens: schätzungsweise nen 3mm oder 5mm bohrer je nach LED..
Alt 04.12.2010, 16:41
5mm Bohrer - muss ich erst kaufen gehen , gibts ja mitlerweile für 2-3 €
Es grüßt Flo
Alt 04.12.2010, 16:45
So... damits auch mal hier weiter geht habe ich heute die erste LED angebracht (total stolz )
Errechnet welche Ohm zahl die LED brauch habe ich hier
Ich fand dann ein Widerstand mit 260 Ohm (ein gutes mittelding finde ich)
Zudem fand ich im keller noch einen Tamiya Stecker (keine ahung wovon der war )
aufjedenfall bastelte ich mir daraus ein "Teststecker" mit dem ich die ganze sache testen will .
Festgeklebt habe ich die LED mit Sekundenkleber (hält bombenfest)
Werde fotos machen wenn es dunkler ist/wird
Hier mal Bilder vom Ganzen
Hits:	71
Größe:	35,2 KB
ID:	249655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	33,1 KB
Es grüßt Flo
  #122
Alt 04.12.2010, 17:27
Das übel bei dunkelheit
Irgendwie total stolz mal was Produktives gemacht zu haben , was auch funktioniert
Jetz muss ich erst mal "warten" bis das wetter wieder einigermassen normal wird und dann Bohrer kaufen gehen damits weiter gehen kann
Muss an jede LED ein Widerstand oder können sich Rot und Grün eine Teilen ?
Hits:	70
Größe:	12,0 KB
ID:	249671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	37,1 KB
ID:	249672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	11,5 KB
Es grüßt Flo
  #123
Alt 04.12.2010, 17:47
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Ich würde in diesem Fall jerder LED seinen eigenen Widerstand gönnen. Beachte, dass insbesondere blaue/weiße LED eine höhere Spannung haben und somit einen kleineren Widerstand. Die LED darf im Betrieb leicht warm werden, mehr nicht. 260 Ohm Widerstände existieren nicht. Wenn ich es richtig sehe, hast Du die LED vollständig "obendrauf" montiert, es empfiehlt sich, ein 5mm-Loch zu bohren und die LED bis zum Anschlag von hinten durchzuschieben. Du benötigst normale HSS-Bohrer, ein Set von 1-10mm kostet im Baumarkt keine 10€.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #124
Alt 04.12.2010, 17:55
Alles klar
Ich werds mal 10 min am akku hängen und dann mal anfassen
Das wurde aber errechnet (oder ich hab falsch die farben abgeschaut )
ich hab die LED von oben einfach drauf gesteckt und fest geklebt (von unten)
Ist diese Methode den falsch , ich wollte es bei den anderen ebenfalls so machen.
Es grüßt Flo
Alt 04.12.2010, 17:57
Boot: Polaris Alpha
Isolierung sollte man auch berücksichtigen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
