Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.040
Alt 30.12.2010, 19:26
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Ich habe heute nicht viel geschaft. muß zum baumark, kann aber leider nicht
sie bilder
bin nicht gut am schreiben, mache aber gerne bilder
Hits:	298
Größe:	24,7 KB
ID:	253992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	18,7 KB
ID:	253993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	19,3 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #102
Alt 30.12.2010, 21:52
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.557 Danke in 704 Beiträgen
sie bilder
Hast deine Nägel aber ganz schön versengt, lässt du die Nägel drin? Nicht das die später anfangen zu Rosten?
Gruß Andreas
Alt 30.12.2010, 22:10
Heute habe ich den Kiel eingepasst, mein Gewichtsvorsprung gegenüber Márcio´s Boot ist dahin.
Wie kann man nur einen 15mm breiten Kiel nehmen, man hat zwar eine schöne breite Fläche zum auflegen der Planken, man muss diesen breiten Kiel aber nur unnütz Bearbeiten, damit die Planken plan aufliegen.
Geschätze Arbeitszeit 4 Stunden
Aber zum Glück habe ich Hilfe bekommen.
Gruß Andreas
  #104
Alt 30.12.2010, 22:11
Boot: kajütboot
ja die bleiben drin, rosten können die garnicht, kommt noch funierholz drauf, und dann noch viel viel clarlack.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #105
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Kein Wunder.....bei Kinderarbeit!
  #106
Alt 30.12.2010, 22:17
Nun mache ich mich an die C-Stinger, ich kenne Heute keine Uhr.
Das Bild vom fertigen Kiel reiche ich noch nach, habe ich vergessen zu machen.
Gruß Andreas
Alt 30.12.2010, 22:18
Boot: kajütboot
oha oha oha, warum so stark? Ich dachte ich hätte eine mit 12mm übergroß, aber du hast mich übertrofen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 30.12.2010, 22:20
An der Arbeit sehe ich jeden Tag Edelstahl Rosten.
Aber du hast schon recht, normalerweise dürfte nichts passieren.
Gruß Andreas
  #109
Alt 30.12.2010, 22:22
Das frage ich mich heute auch einfache Ausrede, weil es im Bauplan so gezeichnet war.
Gruß Andreas
  #110
Alt 30.12.2010, 23:15
Und hier noch schnell der ferdige Kiel, von vorne.
Scheiß Arbeit
Mit so einem Kiel kann ich auch mal auf Grund laufen
Muss nun leider doch für heute schluß machen, sonst hängt der Hausfrieden schief.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (30.12.2010 um 23:21 Uhr)
  #111
Alt 31.12.2010, 07:19
Boot: kajütboot
Willst du die Ruder selber Bauen oder Kaufen. Fahre morgen früh mal in den Baumarkt, wenn ich geeignetes Material bekommen, Rohr und Welle Baue ich sie selber, ansonsten Bestelle ich mir morgen welche.
Die Ruder müssen gleichzeitig mit der Wellenanlage rein, sie müssen ja auch fluchten.
Ich werde versuchen selber zu bauen, mal schauen ob ich es hinbekomme.
Wie machst du mit der löcher für die wellen? damit beiden die gleiche richtung haben.?
Der kiel sied doch gut aus!!
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 31.12.2010, 12:48
Werde auch versuchen so viel wie möglich selber zu machen.
Welche Löcher meinst du, die für die Ruder oder die für die Antreibswellen?
Gruß Andreas
Alt 31.12.2010, 14:05
Boot: kajütboot
die für die Antriebswellen, hab leicht panik das die schrauben umgleich nacher aussehen, das wäre ja doof
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 31.12.2010, 14:58
Na das wäre mehr wie Doof
Die Antriebswellen müssen genau hinter denn Rudern sitzen.
Wenn du dir die Löcher genau anzeichnest, dürfte eigentlich nichts schief gehen.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (31.12.2010 um 15:06 Uhr)
Alt 31.12.2010, 15:03
Bin noch auf der Suche nach einem Original Bild, wo man die Ruderanlage richtig sehen kann, habe nur das hier.
Gruß Andreas
Alt 31.12.2010, 16:53
Boot: kajütboot
ich hab noch das hier, hilft nicht wirklich aber naja.
ich werde dann mal an der ruder machen
Hits:	191
Größe:	81,0 KB
ID:	254110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	37,3 KB
ID:	254111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	80,2 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #117
Alt 31.12.2010, 19:02
Danke, tolle Bilder, die Riva fliegt ja fast übers Wasser
Dann ist auch Schluss für heute, habe die Stinger eingeklebt und nun muss erst mal alles trocknen.
Bilder gibt es morgen.
Gruß Andreas
  #118
Alt 31.12.2010, 23:09
Boot: kajütboot
So das reicht für heute.
Habe eine ruder angefangen, muß nur noch finisch machen.
An allen das hier vobei schauen, wünsche ich eine super 2011, alles alles gute, wir sehen uns nächstes jahr.
Hits:	214
Größe:	27,0 KB
ID:	254157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	24,7 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #119
Alt 01.01.2011, 09:41
Benutzerbild von dampfspieler
2.843 Danke in 651 Beiträgen
Hallo Marcio,
das Ruderbatt solltest Du besser noch mal löten. Deine Verbindung sieht nach "Kleben" aus und dürfte auf längere Sicht den einwirkenden Kräften nachgeben.
Im Anhang mal ein Bild, wie eine gute Lötnaht aussehen sollte, ist zwar mit Silberhartlot ausgeführt, aber eine Hohlkehle wie auf der anhängenden Grafik sollte es schon sein.
Leider hast Du nichts dazu geschrieben, wie Du die Ruderwelle zur Aufnahme des Ruderblattes vorbereitet hast. Günstig ist ein Schlitz, in den das Blatt eingelegt wird, um ihm einen festen Sitz zu geben und es dann fest zu löten.
Wenn Du richtig Druck auf die Propeller gibst, wirken auf die Ruder ordentliche Kräfte und die könnten sich bei einer "geklebten" Lötnaht wie der augenblicklichen "davon machen" - was sehr schade wäre.
Am besten lötet sich das ganze auf einer alten Elektroplatte und mit Fittingslötpaste aus dem Baumarkt (Installateursbedarf).
Um ein Klemmen der Ruderwelle im Koker zu verhindern, solltes Du oberhalb des Ruderblattes eine kleine Anlaufscheibe auflegen.
Um den Ruderarm auf dem Schaft verdrehsicher klemmen zu können, ist ein Kegelsitz mit 90°-Kegel zu empfehlen. Ich verwende seit Jahren derartige Sitze an den Betätigungswellen meiner RC-Dampfventile. Bisher hat das immer zu meiner vollen Zufriedenheit funktioniert.
Grüße Dietrich
Hits:	167
Größe:	31,0 KB
ID:	254176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	79,6 KB
Geändert von dampfspieler (01.01.2011 um 12:33 Uhr) Grund: so was von schusselig
  #120
Alt 01.01.2011, 15:14
Hallo Márcio,
wie Dietrich schon schreibt, sieht deine Lötnaht nicht besonders schön aus.
Hast du einen Lötkolben benutzt?
Versuche es doch mal mit einem Lötbrenner, mit reichlich Flussmittel. Ach die Idee von Dietrich mit der Herdplatte ist ein guter Tipp.
U-Scheibe nicht vergessen, die ist wichtig sonst klemmt mit der Zeit alles.
Wie hast du denn Die Welle abgedichtet, damit dir kein Wasser eindringt?
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (01.01.2011 um 15:27 Uhr)
  #121
Alt 01.01.2011, 15:20
Grüße Dietrich
Danke für den Tipp, das ist eine sehr gute Idee.
Hab lange überlegt wie ich eine gute Verbindung hinbekomme, was anderes wie eine Kontermutter in Verbindung mit einer abgeflachten Welle ist mit nicht eingefallen.
Gruß Andreas
Alt 01.01.2011, 17:00
Boot: kajütboot
nein, habe ich noch nicht, es war nur ein versuch, aber ich muß feststellen das ich das nicht hinkriege, ich kann halt nicht löten,
Vielen vielen dank Dietrich für deine erklärung, ich habe an der stange 3 löcher gebort, die durch das ruderblatt gehen, und dann alle 3 zu gelötet, es ist alles fest, sieht aber sch... aus.
ich habe ein ruder aus einem sehr hartem holz gebastellt und wurde gerne von euch wissen was ihr davon haltet? ich wude die dann mit epoxi fixieren, dann mit glasfaser alles fein überziehen, und mit klarlack bemalen damit man die holzmaserung zu geltung kommt.
Hits:	271
Größe:	30,2 KB
ID:	254219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	24,8 KB
ID:	254220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	14,9 KB
Hits:	360
Größe:	14,8 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #123
Alt 01.01.2011, 17:17
Boot: Polaris Alpha
Sieht klasse aus! Ich würde es noch ein bisschen mehr profilieren.
Liebe Grüße
Jan
  #124
Alt 01.01.2011, 17:39
Also das nenne ich jetzt mal Ruder, wenn du es jetzt noch auf die reihe bekommst, es anständig zu befestigen dann Hut ab.
Gruß Andreas
  #125
Alt 01.01.2011, 17:54
Aber sicher kannst du Löten, du brauchst nur das richtige Werkzeug dazu.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (01.01.2011 um 20:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
