Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 526Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 526
Alt 19.10.2011, 21:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.489 Danke in 8.980 Beiträgen
Zitat von belair Beitrag anzeigen
Mein nächstes wird IB haben, denn werde ich die Unterschiede sehen.
Ich fahre diese V8 Chevys selbst in meinen Autos und habe noch nie Probleme damit gehabt. Und die Teile für solche Motoren kosten ein Witz im gegensatz zu teilen für einen AB. Aber wie gesagt, werde die Unterschiede was nun besser ist erst wissen wenn das neue fertig ist und die ersten Ausfahrten damit gemacht wurden.
Ok, wenn du dann Auspuffknie und diverse Sachen am Antrieb gewechselt hast und dann ständig übers
Einwintern motzt, oder über Frostschäden, reden wir noch mal drüber, gelle?
Zwar hört man immer wieder, dass AB's weniger verbrauchen als IM's, aber stimmt das auch wirklich?
Prinzipbedingt: ja! Für gleiche Geschwindigkeit brauchst du beim IB mehr Leistung, da du ja auch mehr
Gewicht rumschleppst und zudem der Kraftfluss 2 x umgelenkt wird.
Da die spezifischen Verbräuche in g je kW/h von IB & AB einigermaßen vergleichbar sind, resultiert
daraus ein zwangsläufig höherer Verbrauch.
gregor
Alt 19.10.2011, 22:04
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Habe mit IB noch keine Erfahrung, aber, das Boot würde in einer Geheizten Halle stehen, weiß nicht ob ich da groß sachen machen müsste wegen Einwintern. Hinzu kommt das das Boot auch im Winter genutzt werden soll, solange es die Verhälltnisse es zulassen. Dazu würde ich denn aber zur gegebene Zeit einen neuen Treadt aufmachen. Ich meinte jetzt aber auch mehr die Teile was den Motor angeht. Ein beispiel, musste für den Johnson neue Benzinpumpe haben, hat mal eben 130,-€ gekostet, für einen Chevy V8 bezahle ich nur 23,-€. Vergaser, wenn denn auch nur gebraucht zu bekommen, pro Stck. 90,-€ Für V8 zahle ich 298,-€ neu. Sind jetzt aber auch nur beispiele. Was das ganze Thema IB angeht muss ich mich erst reinfuchsen.
Lg. Hans
Alt 19.10.2011, 22:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Habe mit IB noch keine Erfahrung, aber, das Boot würde in einer Geheizten Halle stehen,...... Hinzu kommt das das Boot auch im Winter genutzt werden soll
Dann aber nach jedem "Ausritt" wieder in die warme Halle.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2011, 22:14
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Naja aber für 23€ bekommst du keine Marine Benzinpumpe..Meine mechanische für den 4.3er hat 166€ gekostet. Und einen Marinevergaser bekommst du auch nicht neu für 300€ ;). Ich fahre nen IB und mein nächstes Boot hat bestimmt keinen mehr..Lange nicht so viele Verschleißteile, kein Loch im Rumpf, keine schlagenden Kreuzgelenke und das Wichtigste ist, dass man damit schneller wird. Vegleichbares Boot mit Außenborder und 20ps weniger ist immer noch schneller.
MfG Maxi
Alt 19.10.2011, 22:15
Benutzerbild von Lauda
Lauda Lauda ist offline
Boot: Four winns 238 Vista, Deltania 27 DS
453 Danke in 145 Beiträgen
Das ist alles ganz leicht. Du suchst dir das Boot aus, das dir gefällt und schaust, was für ein Motor dran ist. Wenns verschiedene Möglichkeiten gibt dann Außenborder. Ansonsten bringt jeder das Boot in Schwung und man muss sich wohl fühlen. Ein Boot mit 4 Schlafplätzen, wie wir es wollten gibt es nur mit IB. Aber dafür ist es exakt so, wie wir es wollen. Alles andere wäre ein Kompromiss geworden. Da verzichten wir gerne auf den AB .
Liebe Grüße Claudia
  #106
Alt 19.10.2011, 22:31
Boot: Coronet 31
Hallo Jörg, das wird leider so sein. Frauchen möchte halt gerne eine Vollkajüte und ich will es auch zum Angeln nutzen wollen. Somit muss man halt kompromisse schliessen. Es wird also kein Wasserlieger werden.
ein Bekannter von mir hat auch einen IB wo die Benzinpumpe den Dienst quitiert hatte. Ich konnte zwischen der ich sage mal Auto version zur Marine version keinen Unterschied feststellen. Auch mein Teile Händler kennt keinen Unterschied zwischen den beiden. Kannst du mir erklären wo der Unterschied sein soll bei einem Marine vergaser und einen normalen? Als wir seinen Marine Vergaser gereinigt und neu Gedichtet haben konnte ich auch da keinen Unterschied feststellen. Lasse mich aber gerne belehren.
Lg. Hans
Alt 19.10.2011, 22:33
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Nuja, das ist aber keineswegs IB-spezifisch, das ist Z-spezifisch.
Bei 'ner Welle wird im Regelfall ebenfalls nur einmal umgelenkt.
Zum Thema was besser ist: Ich habe keine Ahnung.
Ich weiss nur, dass ein dicker AB am Bootsarsch immer irgendwie wie eine Hämorrhoide wirkt.
Stört die Linie, finde ich.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 19.10.2011, 22:42
die Marinepumpe ist mit einem Kontrollschlauch ausgestattet der an den Vergaser geht und bei defekt der Pumpe wird der Motor durch Sprit über diesen Schlauch abgewürgt weil es sonst Sprit in die Bilge gelangen kann und sich entzünden kann(wurde mir so erzählt). Die Marinevergaser sind korrosionsgeschütz und haben auch viele Unterdruck Anschlüsse die ein Marinevergaser nicht hat. Da war aber glaube noch ein Unterschied bei den Vergasern.. Die laufen wohl in allen Lagen (Wellen usw..) die Kfz Vergaser glaube ich nicht. Bin aber auch kein Kfz Mechaniker.. nur so wurde es mir erzählt
MfG Maxi
Alt 19.10.2011, 23:05
Boot: Coronet 31
@Maxi, also die Pumpe die wir bei meinem Bekannten ausgetauscht hatten, war die gleiche wie die für Strasse. Die gibt es mit verschiedenen Anschlüssen. Wie gesagt, bei den Vergaser konnte ich keinen Unterschied feststellen. Der Marine von meinem Bekannte war der gleiche den ich auch auf meinem Auto habe. Beide aus Alu, hatten beide die gleichen Anschlüsse, sei es Benzin oder Unterdruck. Ob die Wellen, Buchsen oder Schwimmer anders sind weiß ich nicht, konnte jedenfalls keinen Unterschied feststellen. Aber vieleicht gibt es hier ja jemand der es uns genauer Erklären könnte.
Lg. Hans
Alt 20.10.2011, 14:24
goec2468 goec2468 ist offline
4.681 Danke in 2.974 Beiträgen
Der Gewichtsunnterschied ist bei dem Boostgesamtgewicht nicht wirklich gravierend und den Verlust im Z-Antrieb habe ich beim AB im Unterwasserteil.
Zwar sind die spezifischen Verbräuche nicht drundsätzlich unterschiedlich, aber ein IB ein überlicherweise mehr Drehmoment und das auch noch über ein breiteres Drehzahlband.
Also hängt es davon ab, ob der Motor im optimalen Drehzahlbereich bewegt wird oder nicht.
Soweit die Theorie, aber mich würden Praxiswerte interessieren.
Götz
Alt 20.10.2011, 14:48
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
371 Danke in 181 Beiträgen
@ belair
Wir hatten bis jetzt 2 Boote mit AB und eines mit IB. Der IB hat definitiv mehr Ärger gemacht als beide ABs zusammen.
Der IB ist mit dem Z einfach eine komplexere bzw. wartungsintensivere Einheit mit den Bälgen und Kreuzgelenk usw. Spätestens hier kannst du auch keine KFZ-Teile mehr verbauen.
Wo mehr dran ist, kann auch mehr kaput gehen.
Wollte ich auch zuerst nicht wahrhaben.
Ein großer Pluspunkt beim AB ist, dass man ihn einfach tauschen kann. Sollte der Motor verrecken, hängt schnell der nächste dran.
Das ist allerdings auch der größte Nachteil, die Teile werden geklaut wie Sau.
Trotzdem würde ich bestimmt wieder ein Boot mit IB kaufen.
Gruß Johnny
Alt 20.10.2011, 14:54
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi ,
ich finde einen IB einfach cooler , sieht einfach schöner aus , egal ob jetzt ein 13 PS Diesel im kleinen Kajütboot , ein IB im Schlauchboot oder ein ü 300 PS im Sportboot.
Und beim IB bekommt man je nach Auspuffanlage auch einen viel geileren Sound hin als mit AB
Aber es ist wie mit vielen Dingen , alles hat seine Berechtigung und , oder ist Geschmackssache.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 20.10.2011, 16:06
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Na, da haben wir doch einen großen Vorteil des ABs. Ein Wasserlieger mit AB kann nämlich jederzeit auch im Winter mal einen Ausritt machen - ich denke da an die vielen milden Winter bis vor drei jahren. Das würde ich auch gerne; mit dem eingewinterten IB ist mein Boot im Winter aber nur für mal Kaffee trinken betriebsklar.
Gruß Wilfried
  #114
Alt 15.11.2011, 10:51
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Interessant. Als Bootsneuling lerne ich viel in diesem Thread, danke an alle.
Bei der Bootssuche habe ich bevorzugt nach einem kleinen Boot mit IB gesucht. Vorteile, die ich sehe:
- Geräuschkulisse. Bei uns vor dem Grundstück fahren im Sommer viele Boote vorbei und die AB haben eigentlich ausnahmslos ein nerviges Betriebsgeräusch. Als Segler im Geiste ist mir ein "musikalisches" Motorgeräusch ein wichtiger Wohlfühlfaktor.
- Niedrigerer Schwerpunkt.
- Man kommt bequem an den Motor ran und kann auch im schwimmenden Boot Wartungsarbeiten durchführen. Allerdings scheint dies gemäß den Beiträgen in diesem Thread auch häufiger erforderlich zu sein ...
Nachteile, die ich sehe:
- Gewicht!! Der olle AQ 170 in meinem alten Boot wiegt laut Datenblatt 280 kg (!!) ohne Antrieb bei nur 170 PS. Der Motor in meinem Auto wiegt 180 kg mit Nebenaggregaten, hat 2 Zylinder und einiges an Hubraum mehr sowie mehr als doppelt soviel PS. Bei den IB-Bootsmotoren scheint es auch heute noch vor allem prähistorische Konstruktionen mit Grauguß-Blöcken und GG-ZKn zu geben.
- Platzverbrauch. Das Argument mit der Sonnenliege klingt ja erstmal nett, aber das könnte ich ja mit einem IB-Boot ähnlich gestalten und den nicht verbrauchten verbrauchten Bauraum als Stauraum verwenden.
Zitat von sking32 Beitrag anzeigen
Hubraum ist durch NICHTS zu ersetzen,
Doch ... durch Drehzahl ...
Der Hubraum-Spruch gilt nur für Rentnerlimousinen ... ich hatte in meinem Jaguar den 6.0-Liter V12, aber ich würde jeden italienischen V8-Motor ab der Hälfte des Hubraums vorziehen ... ist aber Geschmackssache und hier OT
Thorsten
Alt 15.11.2011, 11:34
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
beim IB , dann wurschtel dich mal durchs Forum
es werden Motorausbauten vorgenommen, weil mal wieder die Zündkerzen fällig sind ....
Alt 15.11.2011, 12:09
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
7.074 Danke in 4.022 Beiträgen
6 Zylinder mit über 340 PS?
Welches Auto ist das?
Ich denke da gerade an Porsche oder so.
Und wieviel kostet der Motor im Vergleich zu einem GM Block vor der Marinisierung?
Oder ist es ein Turbo, der würde im Boot noch einen kleinen Extraaufwand verursachen.
Richard
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
da wette ich doch glatt dagegen. Die heutigen 4-Takt-ABs sind meist leiser wie jeder IB. Im Sommer habe ich extra gewartet, bis ein 300er-Suzuki-AB gestartet wurde und wegfuhr. Ein E-Motor wäre nur unwesentlich leiser gewesen.
Man sollte auch keine 2T-ABs mit IBs vergleichen.
Gruß Axel
Geändert von Trikeflieger2 (15.11.2011 um 12:24 Uhr)
Alt 15.11.2011, 12:31
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Richard
Wenn du Dir die Neupreise anschaust, verdient sich GM und co. an den uraltblöcken dumm und dämlich. Modernere Motoren sind da gar nicht mal teurer. Trotz Alublock und anspruchsvollerer Elektronik.
Leider gibt es wenig Leute die sich ans Marinisieren wagen - schade eigentlich!
Alt 15.11.2011, 12:38
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Der eigentlich günstigste Bootsmotor ist heute ein Diesel 6-Zylinder, da nur mit diesen Aggregaten auf See hohe Reichweiten bei geforderter Leistung zu erreichen sind.
Da Dieselmotoren ausnahmslos als IB angeboten werden ist der Motor der Zukunft ein IB-Diesel.
Der AB bleibt für Binnen bei Bootsgrößen bis zu 8m.
Soweit mein Senf,
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 15.11.2011, 14:11
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
544 Danke in 189 Beiträgen
Daher IB mit starrer Welle
Ich fahre Boote mit IB und starrer Welle und kann mir nicht vorstellen einen IB mit Z zu fahren. Allein all die Threads dazu in diesem Forum. Die Dinger haben scheinbar soviel Stresspotenzial, dass ich im Zweifel sogar nen AB vorziehen würde.
Aber wegen Wassersport (Wakeboarden) - IB only!
  #121
Alt 15.11.2011, 15:23
Man muss schon zwei konkrete Motoren vergleichen, entweder beide vor oder beide mit Marinisierung.
Bei der Marinisierung muss man ebenfalls unterscheiden ob ein Bastler ein Einzelstück aufbaut, oder ob das industriell gemacht wird, incl. weltweiter Ersatzteilversorgung nach Katalog über Jahre.
Bei der industriellen Variante hat man Investitionen in Maschinen, Lagerhaltung, Schulung und vieles mehr. Da ist es dann schon kostengünstiger wenn der Basismotor über viele Jahre gleich bleibt, weil sich die Investion über mehr Jahre verteilt.
Auch wenn er nach 10 oder 20 Jahren hoffnungslos veraltet ist.
Gruß Richard
Alt 15.11.2011, 16:23
Soweit mein Senf,
Gruß aus Berlin
Tilo
Mit vier Zylindern wird dein Senf schmackhafter.
Gruß Wilfried
  #123
Alt 15.11.2011, 18:13
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
Was mich an grossen Aussenbordern gestört hat,
war die Tatsache das ich nicht mehr rückwärts in die Box fahren kann,
weil der Klumpen hinten, mich zu weit vom Steg abhält.
Vorn über´n Bug aussteigen, ist bei vielen Booten "Sport"
Ansonsten war der Aussenborder aller erste Sahne.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #124
Alt 15.11.2011, 18:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
mach nen Yanmar Diesel Außenborder dran, das ist dann inkl Ketchup und Mayo.
BON
Alt 15.11.2011, 18:22
Ein nagelneuer GM Rumpfmotor (Block mit Nockenwelle und Köpfen) kostet in den USA ca. 2.700,- $, einen kompletten Vergasermotor mit allen Anbauteilen bekommst Du für unter 7.000,- $ und einen kompletten MPI Motor für unter 8.000,- $.
Das finde ich nun wirklich nicht teuer.
Wenn ich mir vorstelle ich müßte einen neuen V8 Motor für meinen BMW kaufen, der wird wohl komplett eher 20.000,- kosten.
Insofern sind mir die "Uraltblöcke" sehr angenehm:
Robust, billig, drehmomentstark über ein breites Drehzahlband und überall Ersatzteile verfügbar.
Mein BMW V8 hat 355 PS ein Volvo MPI ca. 350 PS (320 PS am Prop), also auch in Punkto Leistung sind die Uraltblöcke nicht schlecht.
Sie sind sicher schwerer (aber 50 kg mehr oder weniger machen bei einem 2000 kg Boot nicht wirklich einen Unterschied) und verbrauchen etwas mehr als ein europäischer Motor, aber der Unterschied ist in einer Größenordnung von vielleicht 10%.
Das ist nun wirklich zu vernachlässigen.
Nicht umsonst gibt es bis heute keine ernstzunehmende Konkurenz zu den hubtraumstarken US Benzinmotoren im Bootsbereich.
Auch im Dieselbereich tut (tat) sich VW schwer Fuß zu fassen.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
