Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 106
Alt 08.01.2015, 18:26
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Hallo Marius,
die Leisten vom Segelladen sind wohl mit den Leisten von Gründl ähnlich oder am Ende auch vom gleichen Hersteller.
Das Biegen um die Ecken am Heck geht problemlos, da hat sich auch nichts verbogen. Am Bug gab es etwas Bauchschmerzen zuvor, aber auch da ging es gut um die Bugspitze herum. Das Material ist nicht so spröde, da ist auch nichts eingerissen. Nur mit Bedacht arbeiten, da ein zurückbiegen ziemlich unmöglich ohne das man es am Ende sieht.
Markus hat das echt super gemacht.
Bei den Leisten von Gründl und den dazu passenden Keder schaut das Ergebnis echt gut aus. Funktionell und trotzdem nicht so klobig.
Rudi
  #102
Alt 13.01.2015, 09:16
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Vielen Dank, das klingt sehr gut! Ich habe mir jetzt auch die Leisten von Gründl bestellt, weil ich da weniger oft ansetzen muss und die Versandkosten trotz doppelter Länge vergleichbar sind.
Freue mich schon auf das 6m-Paket
Beste Grüße,
Marius
Alt 13.01.2015, 19:12
Das 6m Paket ist echt gut verpackt gewesen. Die Leisten waren bei mir auf einem langen Brett fixiert und mit reichlich Folie eingewickelt gewesen.
Geliefert wurde es über eine Spedition.
Rudi
  #104
Alt 23.11.2020, 09:28
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Servus zusammen,
heuer gings mal wieder an ein bisschen Arbeit.
Dabei war mal der Motor dran.
ein bisschen mehr, als nur den Kundendienst.
Servopumpe lackieren, neue Auspuffkrümmer(die alten waren jetzt 30 Jahre)
Ich denke die Krümmer waren noch nicht so schlecht. Die Dichtungen haben schon leicht durchgelassen. So hatte ich nach der Einwinterung in den beiden vorderen Zylinder das Frostschutzgemisch in kleinen Mengen.
Zylinderkopf, Ventildeckel vom Rost und Dreck befreien und neu lackieren.
Sieht selbst, Bilder sagen mehr
Hits:	98
Größe:	53,1 KB
ID:	902812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	72,1 KB
ID:	902813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	66,2 KB
Hits:	105
Größe:	38,7 KB
ID:	902815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	62,7 KB
ID:	902816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	84,2 KB
Hits:	101
Größe:	60,1 KB
ID:	902818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	65,5 KB
ID:	902819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	55,1 KB
Hits:	96
Größe:	45,2 KB
ID:	902821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	77,0 KB
ID:	902822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	79,5 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
  #105
Alt 23.11.2020, 10:19
Und noch ein paar Bilder
Hits:	98
Größe:	53,3 KB
ID:	902828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	61,4 KB
ID:	902829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	72,5 KB
Hits:	89
Größe:	98,5 KB
ID:	902831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	83,4 KB
MfG
Markus
  #106
Alt 30.12.2020, 07:23
Benutzerbild von marco90
marco90 marco90 ist offline
Boot: Chaparral
16 Danke in 8 Beiträgen
Hab das gleiche jetzt bei mir gemacht. Gummi eingezogen. Leider passt das Verblendungsstück also die Blende nicht mehr drauf. Finde diese neu nirgends? Ist bei dir auf dem Foto neu verpackt. Hat jemand eine Idee wos so eine gibt??
(Das mit den Blasen an den Fingern stimt auf jeden Fall)
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
Heute gings an die Montage des Keders, nachdem sich das Paket ein bisschen verirrt hat und spazieren gefahren worden ist
Stück für Stück habe ich den Keder dann in die Leiste gedrückt.
Hatte schon lange keine Blasen mehr an den Fingern
Bis ich ihn drin hatte waren drei Stunden um
Die mittlere Abdeckung hinten, wo die beiden Enden zusammentreffen bleiben ohne der Abdeckung wie ich es gedacht habe, sieht so besser aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
