Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 298Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 298
Alt 28.11.2011, 19:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Kühlmittelverlust.
Ölfilm von den Laufflächen gewaschen?
@Panna,
kannst du Rost in den Auslasskanälen zu erkennen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #102
Alt 28.11.2011, 19:56
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Thorten, Piet oder Carsten, hattet ihr mal den Ölpeilstab gezogen ?
Ich meine nicht kann mich jetzt nicht mehr erinnern...
Gruß Carsten
Alt 28.11.2011, 19:59
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Wasserschlag woher?
evtl. das kühlwasser, was über nacht in den motor gelangt ist. zuwenig um den motor beim starten zu blockieren aber hat villeicht gereicht um ein pleuel zu verbiegen oder ähnlicher vorschaden kolben reisst bei hoher drehzahl ab und nimmt sein gegenüber mit in den motorhimmel.
Gruß Gunnar
  #104
Alt 28.11.2011, 20:00
Zitat von Skaldor Beitrag anzeigen
Währen der Fahrt ist über eine kurze Zeit mehr weißer rauch aufgetreten,
was uns nicht überrascht hat, da es eventuell aus der Auspufanlage kommen würde.
Man muss dazu sagen das wir etliche Meilen bei 3000-4000 Touren gemacht haben. Dann eine Pause und anschl. kam beim Beschleunigen etwas mehr weisser Rauch als sonst, der aber nach kurzer Zeit auch wieder weg war...dann ca..max. 10 Minuten und es gab den Knall..
Gruß Carsten
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Auf jeden Fall die Zykos prüfen. Wie sehen die Abgaskrümmer aus?
Ich vermute der Motor ist ein schleichenden Tod an eindringenden Kühlwasser gestorben.
Riss im Zyko oder Block.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #106
Alt 28.11.2011, 20:01
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
@Panna,
Muß ich schauen. Jedanfalls nicht so viel, dass es direkt auffgefallen ist.
Will jetzt aber auch nicht in die Halle gehen, ist mir zu kalt.
  #107
Alt 28.11.2011, 20:02
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Über Nacht? Dann wäre der Motor in meinen Augen nicht so lange gelaufen. Und ich glaube nicht, dass der Anlasser es schafft ein Pleul zu verbiegen. Zudem wäre die Kiste dann nicht mehr so "lange" gefahren. Da muss schon kontinuierlich Wasser reingekommen sein.
E:
... zu langsam getippt.
  #108
Alt 28.11.2011, 20:03
Ich habe vor dem Urlaub noch etwas Kühlerdicht rein gekippt, dann war eigentlich Ruhe mit dem nachkippen. Bin mit dem Mittel auch noch in Roermond gefahren. Kühlwasser war eigentlich Konstat die letzten male..
Gruß Carsten
Alt 28.11.2011, 20:04
Gruß Karsten
ZYkos ???
Krümmer schau ich auch noch nach.
Der Anlasser schafft es. War eigentlich auch der Meinung wie Du das es nicht geht bis ich eines besseren belehrt wurde.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #111
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Panna schau dir die Bilder an
es war ca. 22:47
Wette jetzt nicht mein li. Hoden, aber da war nix auffällig
Hits:	124
Größe:	8,4 KB
ID:	325519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	20,5 KB
ID:	325520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	23,1 KB
Hits:	131
Größe:	18,4 KB
ID:	325522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	29,2 KB
Alt 28.11.2011, 20:05
ZYkos ???
Sorry, Zylinderköpfe
Gruß Karsten
  #113
es war ca. 22:47
Ihr wart doch alle voll, datt seh ich doch!!!
  #114
Alt 28.11.2011, 20:06
Gruß Karsten
Mit einem krummen Pleul wären die Jungs aber nicht mehr Vollgas gefahren. Die Vibrationen müssen doch unerträglich sein
  #115
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Glaube wir haben nur die Kerzen beäugt und dann Bier gesoffen.
  #116
Alt 28.11.2011, 20:07
... dann ist da bestimmt Bier in die Köpfe geflossen.
*duck und wech*
Alt 28.11.2011, 20:16
Was haltet ihr von dem riss ??
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:25 Uhr)
  #118
Alt 28.11.2011, 20:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.939 Danke in 12.395 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
War der Riß im Zylinder vielleicht die Ursache und nicht die Wirkung
Dazu passt das Rissbild
Hallo Leute,
nun ich war dabei als es passiert ist.
Mal eine ganz kurze Beschreibung beim kräsch.
was uns nicht überrascht hat, da es eventuell aus der Auspufanlage kommen würde. In diesem moment hat er auf jeden Fall einen schaden an der Dichtung bekommen. Kurze Zeit später dann der Schaden. Also hat er auf jedenfall einen Wasserschlag bekommen.
Da hat der Riss dann richtig durchgelassen
und Nummer 7 und 8 in den Motorhimmel geschickt
Andere Variante, gleiche Wirkung
Gruß 45meilen
  #119
Alt 28.11.2011, 20:21
Skaldor Skaldor ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hey bitte die versteckten Unverschämtheiten weglassen.
Die Roststelle kann natürlich entstanden sein, da er einige Zeit ja in diesem Bereich Wasser hatte. Geht den der Riss durch den Zylinderblock?
Ahoi und Gruß !!!
Matthias
  #120
Auf Seite 2 dachte ich mir schon dass der so aussieht als wenn der Motor entweder total vergewaltigt wurde, oder deutlich mehr als 150 Std hat
Gruß 45meilen
Alt 28.11.2011, 20:25
Im kalten Zustand geprügelt? --> Spannungsriss?
Alt 28.11.2011, 20:28
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Das denke ich auch ,Steuergerät getauscht mit weniger Stunden drauf
  #123
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
so'n Mist, mein Beileid
Mußt Dein Thema noch von REBUILT in EXCHANGE ändern.
Gruß Alex
  #124
Keine Ahnung war nicht dabei
übrigens überdrehen geht auch mit einer falschen Schraube
Gruß 45meilen
  #125
Alt 28.11.2011, 20:29
Wir haben den in Spanien noch ausgelesen. Tatsächlich erst 153h und davon 4 Stunden Vollags, 50 Stunden Standgas der Rest in der Mitte...
Ich habe das Boot ja erst seit Juni...davon bin ich bestimmt schon eine Stunde über 4500 gefahren, aber immer warm....
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
