Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.571
Alt 30.06.2013, 15:58
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Hallo aus Hardisleben
Dies ist ein Test gewesen und ich habe mich entschieden die weiteren 6 Poller zu verzinken (Feuer-). Wir konnten nach dem Strahlen nicht wirklich sagen aus was die Poller bestehen und 50 Jahre alt sind sie auch noch.
Vielleicht hat ja einer einen Tipp.
Schönen Sonntag und Nico hat gewonnen.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 30.06.2013, 16:32
Standard Bilder
Das sind die Poller nach dem Strahlen. Leider ein wenig angerostet, aber das ist kein Problem. Die beiden anderen Bilder zeigen den Stand der Dinge vor dem Streichen. Bis Morgen.
Hits:	216
Größe:	60,4 KB
ID:	461920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	63,0 KB
ID:	461926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	61,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #103
Alt 14.07.2013, 11:37
auf der Werft hat sich viel getan. Schleifen, putzen und Streichen bzw. Rollen. Viel sehen tut man da nicht. Langsam wird's aber und ich mache mir Gedanken zur zweiten Farbschicht. Rollen oder Spritzen? Rollen heißt zwei Wochen Zeit. Spritzen 3 Std. Zum Rollen habe ich alle Mittel, zum Spritzen fehlt mir alles. Na mal sehen.
Weiterhin habe ich noch das Problem mit den Seewasserventilen. Soll ich die alten wieder verwenden oder neue einbauen?
Hits:	188
Größe:	172,9 KB
ID:	465049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	199,4 KB
ID:	465054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	186,3 KB
Hits:	347
Größe:	58,6 KB
ID:	465058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	175,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #104
Alt 15.07.2013, 17:05
ich habe es geschafft , alle Bootsflächen innen mit Rostumwandler Owatrol gerollt oder gestrichen. Jetzt kommen die Winkel dran. So hat der Sonntag etwas gebracht.
Jetzt geht's wieder zum Boot.
Hits:	183
Größe:	189,2 KB
ID:	465478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	188,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #105
Alt 16.07.2013, 07:14
Standard Guten Morgen aus Hardisleben
Gestern Abend ist es wieder lang geworden, aber das Wetter war so toll. Habe Die Seewasserventile gereinigt und mich mit der zweiten Scheuerleiste beschäftigt.
Die Frage, die jetzt im Raum steht ist: Nehme ich die alten Einläufe oder planke ich auf und kaufe zwei neue Seeventile? Hat jemand einen Tip?
Hits:	171
Größe:	39,5 KB
ID:	465692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	65,5 KB
ID:	465693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	53,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #106
Alt 16.07.2013, 20:03
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Mama, wat ne Arbeit! Sieht aber gut aus.
Wenn die Seeventile aus Bronze sind, dann neu. Wenn aus Stahl nicht unbedingt, besser aber immer neu (von wegen Sicherheit blabla das übliche halt). Das Einlasssieb könnte man weiterverwenden.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
  #107
Alt 18.07.2013, 09:09
Standard Neues aus Hardisleben
Hallo ,
nach zwei Tagen schleifen und putzen von Gummi habe ich die Schn... voll. Drei bis vier Schichten Farbe und die gehen nicht ab. Bin kurz davor den Schleifer zu nehmen.
Vorgestern hatte ich dann noch die Begegnung mit einem Holländer, so ein Dreck.
Hits:	264
Größe:	112,9 KB
ID:	466189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	169,7 KB
ID:	466190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	87,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #108
Alt 21.07.2013, 13:32
Hallo BF,
Ergebnis hier unter http://www.boote-forum.de/showthread...=183211&page=2 . Habe die Keule genommen laut Kommentar.
Heute noch die Rückseite und dann ist die zweite dran. Streichen geht heute nicht, da schon 30 Grad.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 21.07.2013, 22:56
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin frank,
ein tolles projekt.
sag mal mit dem beton. du hast jetzt alles mit rostschutz gestrichen.
ich kenne das so vom bau das stahl verrostet sein muss um sich besser mit beton zu verbinden. durch die farbe hast du eine sperrschicht eingebracht wo der betonklotz dann lose drinliegt. aber vielleicht ist das ok.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Geändert von trupial (21.07.2013 um 23:21 Uhr)
  #110
Alt 23.07.2013, 06:58
Hallo Thoralf,
das ist keine Farbe sondern so eine Art Penetriermittel, welches in alle Ritzen und Löcher geht und gleichzeitig Rostumwandler ist. Wollte sicher gehen, dass im Bereich der Nieten und Überlappungen alles ok ist. Ansonsten dient der Beton als Trimmgewicht und Füllstoff (Schwitzwasser besser abläuft).
MfG Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 04.08.2013, 14:55
Standard Neues aus Thüringen vom Projekt 520
Hallo ,
habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Urlaub und Wetter machen es mir schwer die Zeit für das Boot zu finden. Dennoch fast jeden Tag am Boot und es hat sich einiges getan. Schleifen, putzen und streichen der Winkel für die Innenverkleidung. Stellenweise war die Farbe innerhalb weniger Zeit trocken. Die Temperaturen lagen zwischen 25 bis 31 Grad im Schatten.
Hits:	183
Größe:	60,4 KB
ID:	470054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	47,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #112
Alt 04.08.2013, 22:52
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Frank,
tolles Projekt! Bei diesem Wetter ist die Arbeit ganz sicher kein Vergnügen. Halte durch, es wird sich bestimmt lohnen.
Wolfgang
Alt 10.08.2013, 09:37
Standard Pause und ab zur Hansesail 2013
Hallo ,
mache mal kurz Erholung und bin bei der Hansesail. Werde mir viele Ideen und Erfahrungen holen von den alten Prachtstücken. 220 Segler aller Art. Werde jetzt auf Exkursion gehen. Bis dann.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #114
Alt 14.08.2013, 07:38
Guten Morgen aus Thüringen,
nach dem erholsamen Wochenende, welches sehr schön auf der Hansesail war, ging es gleich wieder an die Arbeit. Nehmt es mir nicht übel, aber für Tagesberichte fehlt mir abends immer die Lust. Nun ein kleiner Abriss der letzten Woche.
Vor der Hansesail habe ich im Innenbereich das Heck mit Zinkfarbe grundiert.
Weiterhin habe ich die Gummileisten gereinigt (http://www.boote-forum.de/showthread...17#post3210817). Schw.. Arbeit. Komme aber auch hier langsam zum Ende.
Zum Wochenende bekomme ich dann die Farbe (für Innen) und das Flüssiggummi. Ich hoffe das Wetter macht mit.
Eine weitere Arbeit kommt auf mich zu, und das ist das Herstellen der Metallleisten für die Gummileiste. Die alten kann ich nicht mehr verwenden, Materialermüdung (Aluleisten).
Hier einige Bilder
Hits:	165
Größe:	77,2 KB
ID:	472539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	67,7 KB
ID:	472540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	68,6 KB
Hits:	160
Größe:	78,5 KB
ID:	472542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	74,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #115
Alt 17.08.2013, 12:32
Hallo ,
die letzten Tage waren wieder sehr erlebnisreich. Die Farben sind nicht allegekommen und die Bandstahlschellen sind auch nicht gekommen. Gut das ich Arbeitohne Ende habe. Aber der Reihe nach.
Jetzt nach dem das Flüssiggummi da ist wollte ich es gleich mal ausprobieren. Aber die Erntekapitäne hatte was dagegen. Pünktlich nach meinen Vorbereitungen fuhren sie mit ihrer Technik auf das Rapsfeld. Alles wieder wegräumen und andere Tätigkeit suchen. Ist ja genug da.
Hits:	148
Größe:	37,6 KB
ID:	473483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	66,5 KB
ID:	473484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	82,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #116
Alt 17.08.2013, 12:51
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
115 Danke in 72 Beiträgen
dass du nicht genervter bist - wenn einem die geplante Arbeit,
d.h. das Steichen, nicht gemacht werden kann,
weil der Nachbar erntet, spricht sehr für dich.
Mit deinem Projekt und deinen Teilen an uns
hast du bereits viel Stehvermögen bewiesen.
Nur weit und allen Erfolg
grüßend Tobias
  #117
Alt 17.08.2013, 13:26
Standard Der Zweite Teil
Danke erst mal Tobias, aber das war noch nicht alles. Gestern habe ich meine Poller von der Verzinkerei geholt und ich war baff von dem Ergebnis. Das Material aus dem die bestehen war zum Verzinken nicht so gut geeignet. Hatte sich aber durch den Test schon gezeigt. Noch mal ein Dank an die Firma ZINQ Voigt & Schweitzer aus Heldrungen . Damit ich die fehlenden Stellen aus bessern kann, haben sie mir ein Töpfchen Zinkfarbe mit gegeben. Die ist so ergiebig, das ich sie komplett gestrichen habe. Die Ernte war zum Glück beendet.
Hits:	228
Größe:	110,1 KB
ID:	473493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	55,2 KB
ID:	473494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	52,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #118
Alt 17.08.2013, 21:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Frank
Die Löcher für die ganzen Pollerverschraubungen sind im Deck ja wohl schon vorhanden? Sonst hätte ich mir bei einem Stahldeck überlegt,originale Restauration hin oder her,die Poller aus dickwandigem V4A-Rohr so praktisch und gut wie möglich zu replikieren und direkt mit dem deck zu verschweissen.
Das war mal wieder eine Überlegung von einem(den du kennst)der so seine liebe Not mit der Dichtigkeit verschraubter,durchgebolzter Decksausrüstung auf Stahldecks hat.Sonst ist es so,dass ich auf den Tag warte am den dein Diesel das Boot wieder durchs Wasser schiebt,aber ich denke das geht dir nicht anders.
gruss hein
Alt 18.08.2013, 00:08
Standard hallo aus thüringen
Heute ist Sommerfest, daher gibt's nichts neues. Zum Nachmittag werde Ich mich den gummileisyen wittmen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 19.08.2013, 07:07
Ja, und das Blech ist sehr dünne daher Verschrauben und Zusatztverstärkung von Innen.
Ich möchte soviel wie möglich vom alten Boot behalten und hoffe damit eventuell Kosten zu sparen.
Der Tag wird kommen und du bist einer der ersten der es sehen darf, wenn ich im Norden einlaufe.
Gruß Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
  #121
Alt 19.08.2013, 07:40
Guten Morgen ,
habe da noch ein paar Bilder von der gestriegen Aktion. Die Poller habe ich noch einmal gestrichen und die Bleche für Innen. Die Gummi Aktion ist leider nicht zu meiner Zufriedenheit abgelaufen . Da muss ich noch mal Rücksprache mit dem Hersteller halten. Bilder habe ich nicht davon gemacht.
Hits:	161
Größe:	42,9 KB
ID:	474003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	42,7 KB
ID:	474008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	64,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #122
Alt 25.08.2013, 14:25
Standard Nues aus Hardisleben
Hallo ,
in der letzten Woche ist wie immer viel passiert. Da wären die Gummileisten, die Ihren Gummianstrich bekommen haben. Weiterhin habe ich den Bandstahl bekommen und die erste Leiste gebohrt so ca. 95 Löcher. Dann habe ich noch meine Farbe bekommen, so das die nächste Woche die Arbeit gesichert ist, egal wie das Wetter wird.
hier einige Bilder:
Hits:	199
Größe:	66,0 KB
ID:	476098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	78,5 KB
ID:	476099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	65,9 KB
Hits:	180
Größe:	104,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (25.08.2013 um 14:34 Uhr)
  #123
Alt 25.08.2013, 15:01
Standard Die Drahtbürste
Sorry Drahtbürste, aber bis zum Ende du hast es verdient hier gezeigt zu werden.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 30.08.2013, 11:17
Hallo ,
die Woche ist zwar noch nicht vorbei und doch schon einige Neuigkeiten. Das Wetter war ja hervorragend, aber meine Arbeit hat mir nicht die Möglichkeit gegeben Dieses aus zu nutzen. Ab 18:00 bis 19:00 Uhr hatte ich erst die Change jeden Tag am Boot zu sein. Da es auch noch immer zeitiger Dunkel wird, muss ich Arbeiten wählen die wenig Vorbereitungen benötigen. Farbe auf geht's, ab ins Boot. Jeden Abend reinigen, pinseln und rollen. Hier ein paar Bilder.
Hits:	190
Größe:	168,1 KB
ID:	477525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	94,3 KB
ID:	477526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	167,8 KB
Hits:	228
Größe:	188,2 KB
ID:	477530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	167,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #125
Alt 03.09.2013, 07:33
Guten Morgen ,
hat sich viel getan seit dem letzten mal. Und immerwieder putzen und streichen. Die vielen Winkel und Überlappungen und dann erst mit Pinsel und Rolle hinterher. Hier ein paar vorher nachher Bilder. Dann gabs .
Hits:	178
Größe:	63,8 KB
ID:	478483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	94,6 KB
ID:	478484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	94,1 KB
Hits:	180
Größe:	95,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
