Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.791
Alt 16.12.2012, 14:03
Benutzerbild von Logoul
Logoul Logoul ist offline
Boot: Glastron V184XL Crestflite
431 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Lars
Auch aus Müden die besten Genesungswünsche auf das der Arm bald wieder funktioniert und du dein Projekt fortsetzen kannst!!
Ist wirklich eine ärgerliche Sache, aber halte dich senkrecht
wünsche fröhliche Weihnacht und einen guten Rutsch
Uwe
  #102
Alt 18.12.2012, 01:26
Benutzerbild von chevyfreak76
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Ich halte Ihn schon auf Trapp
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
  #103
Alt 13.01.2013, 21:06
Cccccchhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrhhhh hhhhhuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaa
  #104
Alt 07.04.2013, 12:48
AHhhhhhhhhhhhhh Sonne und was passiert hier?
  #105
Alt 20.04.2013, 08:05
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Sag mal TINO, suchst Du Streit ?
Hast DU denn schon Dein Vergaser runter genommen und die Sekundärstufe mit der 113 angereichert ?
Oder Dein Jet lackiert, Trailer aufgebaut, Sitz repariert, geschweige die Sachen die der Geheimhaltung unterliegen ???
  #106
Alt 20.04.2013, 21:02
So, dann mal weiter im Text.
Mir geht es so weit wieder gut, Kraft wie eine sechs Jährige im rechten Arm und noch nicht völlig 100% wieder hergestellt, aber heulen hilft ja nicht.
Irgendwann im Februar, an einem trocknen Tag, habe ich meine Glastron dann beim Bootsbauer meines Vertrauens abgeholt und wieder in meine Garage gestellt, nachdem ich erst mal alles so um geräumt habe, das es noch Platz findet.
Wettertechnisch gab es keine Veranlassung irgendwas weiter zu machen.
Anfang März dann, kamen Tino und Sven vorbei und wir bauten mir aus Platzmangel eine wunderschöne Deckenlampe.
Hits:	261
Größe:	88,1 KB
ID:	443746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	81,4 KB
ID:	443747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	74,3 KB
  #107
Alt 20.04.2013, 21:18
Seit gut zwei Wochen macht es wieder Spaß in die Garage zu fahren, wo nun endlich der Frühling da ist………….. also los.
Der umgedrehte Rumpf auf Böcken, war eine angenehme Höhe zum schleifen, aber doch recht wacklich und nicht zufriedenstellend. Darum wurde erst mal Holz besorgt und auf dem Trailer ein Gestell gebaut, damit nicht die Kanten kaputt gehen, denn der ganze Rumpf ist nach totaler Endleerung recht instabil und trotzdem nicht leicht. Die Belastung auf drei kleine Punkte war mir zu hoch.
Zudem mag ich es, wenn Objekt in meiner kleinen Garage sich bewegen lassen und nicht starr ständig im Weg stehen. Konnte man gleich paar Dinge bewegen und Platz wechseln.
Hits:	185
Größe:	107,1 KB
ID:	443768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	113,0 KB
ID:	443769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	80,6 KB
Hits:	209
Größe:	53,1 KB
  #108
Alt 20.04.2013, 21:28
Letztes Wochenende dann dem kompletten Rumpf mit 800´er Papier zu Leibe gerückt und die letzten Reste Farbe und schwarzen Striche der Kielrollen entfern.
Hits:	196
Größe:	30,7 KB
ID:	443773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	51,7 KB
  #109
Alt 20.04.2013, 21:39
Als nächster Gang dann alles noch mal mit 1500´er Papier. Nun bin ich mit jeder Macke, Kratzer und Unebenheit im Rumpf auf Du.
Weiß nicht ob man es auf dem Bild erkennen kann, die beiden unteren Reihen und Seite mit 1500´er und die oberen noch mit 800´er.
Hits:	266
Größe:	51,0 KB
  #110
Alt 20.04.2013, 21:43
So, nach dem schleißen, kommt bekanntlich das polieren…………..AAAAHHHHHHHHHHHHHHHH.
Vordere Bereich noch 1500´er, der Hintere, der Bug poliert.
Hits:	234
Größe:	46,5 KB
  #111
Alt 20.04.2013, 21:47
Bei den Seiten mit dem Metallflake dann ganz vorsichtig und mit viel Geduld und Spucke. Sie sind schon arg angegriffen und ich habe versucht das Beste drauß zu machen.
Rechts poliert und links wie es bisher war.
Hits:	299
Größe:	49,4 KB
  #112
Alt 20.04.2013, 21:48
Mehr war dann nicht raus zu holen………….
Hits:	304
Größe:	54,4 KB
ID:	443788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	71,9 KB
  #113
Alt 20.04.2013, 21:55
Mal zum Vergleich ein paar VORHER und NACHHER Bilder.
Name:	2012.11.10-11 Lindow (42).jpg
Hits:	254
Größe:	57,2 KB
ID:	443791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	51,2 KB
  #114
Alt 20.04.2013, 22:00
noch mehr..........
Name:	2012.11.10-11 Lindow (09).jpg
Hits:	188
Größe:	86,5 KB
ID:	443793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	57,6 KB
  #115
Alt 20.04.2013, 22:03
und noch eins...............
Name:	2012.11.10-11 Lindow (33).jpg
Hits:	201
Größe:	82,1 KB
ID:	443796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	71,9 KB
  #116
Alt 20.04.2013, 22:08
So, nachdem der Rupf in meinen Augen so gut wie fertig ist, ging es heut darum, wieder ein neues Gestell aus Holz zu bauen, damit man als nächstes laminieren kann.
Hits:	183
Größe:	74,0 KB
ID:	443799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	99,1 KB
ID:	443800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	59,4 KB
Hits:	170
Größe:	65,2 KB
  #117
Alt 20.04.2013, 22:13
Die beiden seitlich Auflagen sind erst mal nur eingekeilt und nicht endfest, da ich befürchte, das wenn die Oberschale wieder drauf ist, ich das ganze noch mal nachspannen muss.
Hits:	191
Größe:	64,6 KB
ID:	443803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	51,7 KB
  #118
Alt 20.04.2013, 22:18
Zu guter Letzt habe ich noch in mühevoller Handarbeit ein Hartholzklotz zur Verstärkung der Zugöse zurecht gesägt, der dann mit einlaminiert wird.
Als nächstes steht dann Kielbalken, Spiegel anfertigen und wieder Deckel drauf machen auf dem Plan.
Hits:	209
Größe:	86,3 KB
  #119
Alt 20.04.2013, 22:37
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Alter!!!!
  #120
Alt 21.04.2013, 10:47
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Klasse! Vielen Dank für die Bilder.
Thiemo
P.S.: Dann kannst du ja jetzt das Antifouling machen!
  #121
Alt 22.04.2013, 12:42
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Coole Nummer, was für ein Aufriss !!!
Die wirst Du ja wohl hoffentlich nicht verkaufen.
Thiemo kann Dir ja auch so einiges von den Carlson´s zu berichten.
Wieviel hattest du ?? 2 oder 3 ??
Alt 23.04.2013, 07:27
Doch, doch, die stehe weiter zum Verkauf, bloß vorher wollte sie keiner.
Nun wird sie etwas teuerer, aber ob sie dann noch einer will, ist fraglich (die meisten wollen ja dann solch eine Boot mit Trailer am besten für 2 oder 3 Tausend € abschnappen).
Klar, vielleicht gebe ich mir für den Fall des Verkaufs zu viel mühe und es wird wohl recht anständig am Ende, aber dann kann ich es mit guten Gewissen abgeben und der Nachfolger hat bei entsprechener Pflege noch ein paar Jahre Spaß mit dem Boot.
Wenn es nicht weg geht, dann habe ich eben den Spaß .
  #123
Alt 23.04.2013, 16:30
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
super Arbeit! Vor allem die Idee die Oberschale als Lampe zu lagern finde ich top. WEnn man soviel ARbeit in ein Boot steckt, was man verkaufen will ist man garantiert später entäuscht weil die Leute den Wert nicht sehen wollen. Versprich dir nicht zu viel Gewinn an dem Boot wenn du es verkaufst. Dann wirst du auch nicht entäuscht.
Mach weiter so.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.04.2013, 12:42
Ich verspreche mir garkein Gewinn, denn dann hätte ich eine RIVA restauriert.
Wenn es nachher plus/minus Null ist, dann gut.
Ich will in erster Linie das Boot erhalten. Ich muß es auch nicht verkaufen, hätte aber gern was Größeres.
Ich habe nicht den Platz um Boote zu sammeln, also muß vor der Neuanschaffung das Alte weg. Wenn es nicht weg geht, dann fahren wir eben das Boot weiter, macht ja auch Spaß.
Aber egal, über Verkauf, Preis, behalten, etc. können wir reden, wenn der Kan wieder schwimmt und Töne von sich gibt.
  #125
Alt 04.05.2013, 22:07
So, war ja mal ein Tag frei und WE, also habe ich bissel Holz besorgt (was mittlerweile so teuer und selten ist wie Benzin).
Als erstes habe ich für die Spiegelplatte eine Schablone aus einer 3mm Hartfaserplatte angefertigt und so lange dran rumgeschnippelt, dass es erst mal unten rum passt. Die Oberkante wird dann später angepasst.
Hits:	190
Größe:	70,8 KB
ID:	447105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	54,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
