Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 407Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 407
Alt 08.12.2012, 10:08
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ein Gedanke von mir vom Aufbringen des Trennwachs ,
das Laminatbrett noch nicht montiert Einwachsen und erst im Anschluß Anbauen [/QUOTE]
Das spielt eigentlich keine Rolle, aber ich würde es vor dem Anbringen wachsen damit kein Wachs in die Übergänge eindringen kann.
Gruß Walter
Alt 08.12.2012, 12:26
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Walter ,
die rechte Seite sollte soweit fertig sein ,
Nachmittags möchte ich die linke Seite machen
ich bitte um Deine Meinung dazu ,obs ausreicht
Gruß Erwin
Dracofanclub www.flatsea.net
  #103
Alt 08.12.2012, 14:52
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
das sieht so gut aus. Nur das Widerlager an der Heckwand auf dem zweitletzten Bild muss noch raus. Das ist im Weg. Die Unterkante liegt bei 680 mm, wobei die Oberkante des neuen Widerlagers bei 710 mm liegt.
Gruß Walter
Alt 08.12.2012, 15:35
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
kommen gerade vom OBI - 1 X Christbaum 2,25 m für 29,95 €
1 X Einhell Bandschleifer 850 W und 3 Schleifbänder 40 er für 53 €
mußte ich gleich ausprobieren über diese Buckel , geht echt einfach und
viel weniger Staub .
Soll die fertige Oberfläche RAU sein = ist mit der Schleifscheibe vom
Winkelschleifer=schön RAU
oder
mit dem Bandschleifer 40 er Band = GLATT
Gruß Erwin
  #105
Alt 08.12.2012, 16:31
BF-Sponsor
Zitat von Wasserschüssel Beitrag anzeigen
Hallo Walter ,
oder
40er Körnung ist zwar rauh genug, aber noch etwas rauher ist unschädlich.
Gruß Walter
Alt 08.12.2012, 19:00
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
habe das heute durchgezogen , bin sogut wie fertig damit bis auf ein Paar Kleingkeiten , aber auch schlechte Nachrichten , bin nämlich an zwei
Stellen durchgeflogen . 1mal linke Seite am Eck wo das Widerlager dran
war und einmal rechter Seite auf der geraden Fläche
hier mein Einhell Bandschleifer
nun muß ich noch Schäften , das Laminat ist 6 mm dick also 12 cm mit
dem Bandschleifer
Gruß Erwin
Geändert von Wasserschüssel (08.12.2012 um 19:25 Uhr)
  #107
Alt 08.12.2012, 19:14
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
dass Du an den beiden Stellen durch bist, ist kein ernsthaftes Problem. Da wird es von innen eine entsprechende Zulage geben. Von außen tupfen wir etwas Gelcoat drauf, kleben die luftdicht ab zum Trocknen, schleifen und polieren nach. Da wird man nichts mehr sehen und statisch ist es auch kein Problem.
Das mit dem Schäften auf 12 cm bei 6 mm Dicke ist richtig.
Gruß Walter
Alt 09.12.2012, 14:04
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
damit es weiter geht möchte ich morgen einiger Sachen bei HP-Textiles Bestellen .
sind das die richtigen Sachen für den Weiterbau , bin mir da unsicher.
1. 500ml Formentrennmittel HP-BM 17 - 500
2. 5 kg Polyester Gelcoat weiß HP-P21 GC - 9010-5 ?? ist das Streichfähig
3. 600g/m² Glasrovinggewebe HP-600E 20 m²
4. 225g/m² Textilglasmatte HP-MP-225E 4 m²
5. Klebeharz ebay - wieviel Kg ?
Gruß Erwin
Alt 09.12.2012, 15:48
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Hallo Erwin,
die Sachen kannst Du gebrauchen.
Zu 2:
Das Produkt hat den Zusatz "Handapplikation". Das ist also steichfähig.
Zu 5:
Mit 1 Kg kommst Du hin.
http://www.ebay.de/itm/1-kg-Klebehar...item415c09833b (PaidLink)
Gruß Walter
Alt 10.12.2012, 13:49
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
bekam gerade einen Anruf von HP-
5 kg Polyester Gelcoat weiß HP-P21 GC - 9010-5 ist nicht Lieferbar ,
bitte gib mir eine Alternative .
Gruß Erwin
Alt 10.12.2012, 14:16
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Hallo Erwin,
was können die denn liefern. Ist es nur ein Problem mit dem Farbton?
Gruß Walter
Alt 10.12.2012, 18:14
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
die haben auch kein Gelcoat transparent ,
der Herr sagte etwas von Farbpigmente was man in das Polyesterharz beimischt und von der Zugabe des MEKA-Härters .
Polyester Topcoat weiß wäre lieferbar .
Sagte Ihm noch das ich morgen zurückrufe , nach Absprache mit Dir .
Gruß Erwin
Alt 10.12.2012, 18:51
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Hallo Erwin,
wenn die keine fertig gemischte und werksetig eingestellte haben, solltest Du wo anders Gelcoat kaufen. Ich habe bei denen auch noch keine Gelcoat gekauft, aber andere Sachen.
Ich habe noch einen Link für Dich.
http://www.ebay.de/itm/5-kg-Bufa-Arc...item1c2bb2b031 (PaidLink)
Gruß Walter
Alt 10.12.2012, 19:27
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
dankeschön,
habs gerade bei ebay gekauft
Gruß Erwin
  #115
Alt 10.12.2012, 19:37
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
es geht um den bevorstehenden Außenbordmotorkauf ,
bin mir absolut unsicher ob mir ein 150 PS ausreichen wird ,
meine Erfahrungen in den lezten 3 haben immer wieder gezeigt , das es nicht allzulange anhielt , auch bei 90 PS .
Bei der Marke bin ich mir nicht mehr 100 % sicher , obs wieder ein
e-tec oder lieber ein Honda AB werden soll und lande ich doch noch bei
225 PS so wiegt der Honda satte 260 kg .
Gruß Erwin
Alt 10.12.2012, 20:11
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
versuche es doch einmal mit einem gebrauchten Suzuki DT 225 EFI. Der Marcel hat sich jetzt auch einen gekauft.
Gruß Walter
Alt 10.12.2012, 23:26
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
als 2 - Takter kommt bei mir nur ein e-tec in Frage , das ist allerneueste Technik . Es stellt sich da nur die Frage , selber montieren unter Deiner
Anleitung , habe da auch keine Ahnung davon , oder den Motorenhändler
damit beauftragen der bisjetzt meine Motoren montiert hat , möchte auf der Konsole schon einen Neumotor montieren oder montieren lassen .
Gruß Erwin
Alt 11.12.2012, 17:08
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
heute kam das Klebeharz Resinglue 1791 + 20 g Härter ,
auf denen Ihrer Internetseite , fiberglas-discount.de
hättens auch Spritzfüller ,
1500 g Polyester Spritzfüller Universal
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern
Eigenschaften:
2-Komponenten Universal Polyester-Spritzfüller mit ausgezeichnetem Füllvermögen.
Ausgezeichnete Haftung auf den verschiedensten Untergründen, insbesondere auf
galvanisch verzinktem Blech, feuerverzinktem Karosserieblech, Stahlblech, Aluminium,
Holz und GFK-Karosserieteilen auf Polyesterbasis.
Anwendungsbereich:
Autoreparatur, Ausbesserungsarbeiten von Alu- oder Eisengußteilen im Maschinenbau
sowie bei Reparaturen von glasfaserverstärktem Polyester, Holz und Spanplatten in der
Möbelindustrie.
Chemische Basis:
Unispray: Ungesättigte Polyesterharze, inerte Füllstoffe, Thixmittel und Pigmente.
Härter: Cyclohexanonperoxid
Gebrauchsanweisung:
Untergrund von Schmutz, Fett und alten Farbresten säubern und gründlich anschleifen.
Polyesterfüller gut aufrühren und 1,7 % Härter untermischen.
Nach Bedarf mit airo Polyester-Verdünnung verdünnen.
Bei Auftrag mit Becherpistolen:
Düsengröße: 1,8 - 2,5 mm
Spritzdruck: 3 - 4 bar
Trockenzeit bei Raumtemp.: 3 - 4 Stunden
Trockenzeit bei 60°C: 30 Minuten
Reaktionsgrund: Wash-Primer, Kunstharz- oder Nitro-Kombi-Grundierung sind als
Untergrund nicht geeignet.
Achtung!
Nitro- oder Acrylverdünnung dürfen im Polyesterfüller nicht verwendet
werden. Beide Verdünnungen können ebenfalls die Ursache von Haftstörungen sowie von
Bläschenbildung sein.
Um zu gewährleisten, dass die Lackierung auch unter ungünstigen
Witterungsverhältnissen nicht zur Bläschenbildung neigt, ist es notwendig, einen
Isoliergrund aufzutragen. Die Schichtdicke dieser Grundierung sollte mindestens 35µ
betragen.
ist dieser Füller geeignet?
Gruß Erwin
Alt 11.12.2012, 18:51
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi Wasserschüssel,
aha, der altbekannte Spritzspachtel.Immer noch zu haben?!
Was möchtest du damit ausgleichen?
AllesReparierMann
Alt 11.12.2012, 19:42
Boot: Draco 2000
Hallo AllesReparierMann ,
habe bitteschön dafür Verständnis das mir Walters Meinung dazu wichtig ist , Walter ist der Kappo .
Anstelle von Raderal Füllgrund graubeige 3508 von Spies Hecker
Gruß Erwin
Alt 11.12.2012, 19:45
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
habe vorhin etwas Herumgestöbert und bei diesem Bild
sah ich gerade
sehr viel hat Marcel da aber nicht geschäftet, oder ?
Gruß Erwin
Alt 11.12.2012, 20:20
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
der Marcel hat es etwas anders gemacht. Das ist aber seine Entscheidung. Ich bin übrigens gerade aus dem Urlaub zurück. Ich war -3- Wochen in Side in der Türkei. Wetter bescheiden. Aber was soll es.
Ich hoffe, ich konnte konnte Dir auch von meinem Urlaubsort aus mit Verarbeitungshinweisen helfen.
Zu Deinem Füller/Spritzspachtel kann ich Dir leider nichts sagen. Ich habe immer den Raderal genutzt. Der beinhaltet Styrol als homogene Komponente.
Und das mit dem E-TEC würde ich mir an Deiner Stelle auch noch einmal überlegen. Der DT 225 EFI ist auch ein Einspritzer und sehr zuverlässig. Ich hatte mal eine Grafik eingestellt, der zu entnehmen war, dass der DT 225 im Vergleich zum aktuellen 4-Takter von Suzuki in dem Drehzahlbereich von 3500 U/min bis 4500 U/min nur 3 bis 4 Liter mehr braucht. Weniger dürfte der E-TEC auch nicht brauchen. Denke noch einmal darüber nach.
Wenn Du natürlich noch etwas Geld über hast, kaufe Dir einen Viertakter.
Gruß Walter
Alt 11.12.2012, 21:05
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
Deine Verarbeitungshinweise helfen immer .
3 Wochen Urlaub , da ist der Akku wieder voll
natürlich werde ich Schäften und genau auf 12 cm .
Hab übrigends auf ebay den Festo Pro 150 Excenterschleifer geschossen
und wärmer solls auch wieder werden .
Gruß Erwin
  #124
Alt 11.12.2012, 22:36
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.588 Danke in 6.781 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...07#post2916307
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
  #125
Alt 12.12.2012, 13:48
Boot: Draco 2000
Hallo Michael ,
ob 150 PS nicht zuwenig sind ?
Der wird ja schon 6 Jahre ,bekomm ich neu für ca.14500 € und was neues
kommt da drauf .
Da ist mir auch Walters Meinung dazu wichtig PS und Marke .
Gruß Erwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
