#101
Hallo Wolfgang, ich verstehe Deine Ausführung nicht so ganz, bzw. kann mir nicht vorstellen, dass es so funktioniert: Du gehst an Bord und die Zündung schaltet automatisch ein. Für mich nicht praktikabel, denn dann fließt ja permanent Strom an die Zündung, beim Sonnenbaden eher schlecht. Ausschalten tut die Zündung, wenn Du 3m entfernt bist .... d.h. der Motor läuft, solange Du an Bord bist, oder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so sein soll. Ich denke, Du hast in Deiner Beschreibung irgend etwas vergessen oder falsch beschrieben. Der Vorteil des QS gegenüber Deinem Transponder ist doch, dass beim QS der Motor sofort ausgeht, sobald Du über Bord gehst. Eine Gefahr, durch den Prop verletzt zu werden, ist fast Null. Wenn der Motor aber erst ausgeht, wenn Du 3m weg bist, dann ist eine Verletzung durch den Prop sehr wahrscheinlich. Aus diesen Gründen wäre der Transponder überhaupt nichts für mich .... wenn er denn tatsächlich so funktionieren soll. Gruß Axel |
#102
Das sind dann aber bestimmt die einzigsten
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
#103
Sie sind ja auch jetzt schon groß....... (ü30)
Aber sie haben beide schon mehrere Male an Fahrsicherheitstrainings teilgenommen. Was der Typ da erzählte, haben sie sich gemerkt, wir Eltern haben ja davon alle keine Ahnung
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
#104
Bei dem Thema fällt mir gerade wieder dieses Video ein.
http://www.youtube.com/watch?v=XsOsaspLY10
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#105
In meinem Fall habe ich Ihn so angeschlossen das er die Stromzufuhr zum Züdschloss unterbricht . Wenn ich auf dem Boot Sonnenbaden will oder mich länger auf dem Boot aufhalte was macht das ? Wenn du ein normales Zünschloss hast ist da ja auch Spannund drauf solange du den Haupschalter nicht auf Aus stellst oder ? Wie du den Transponder schaltest bleibt die überlassen, kannst ihn ja über Relais schalten und damit nur den Not Aus damit schalten. So bleibt alles beim alten. Dann hast du Notaus über deinen normalen Schalter und über Transponder. Gruß Wolfgang |
#106
Du widersprichst Dich, darum ja auch meine Nachfrage. Im vorigen Beitrag hast Du geschrieben: Zitat:
Entweder...oder? Beides geht nicht. Darum ja meine Nachfrage, weil irgendeine Aussage ist falsch. Gruß Axel
#107
Apopros Quick-Stop Für und Wider:
http://www.youtube.com/watch?v=XsOsaspLY10&NR=1 Der "Irre" scheint sogar zu versuchen sein Boot "einzufangen" ?
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
#108
Ich fahre nun seit einigen Jahren Boot, aber habe noch nie den Notstop angelegt. Falls während dieser Zeit etwas passiert wäre, hätte ich vielleicht eine andere Meinung dazu. Gruß Ole |
#109
Guckst Du einfach mal 3 Beiträge weiter oben Da war einer schneller. Gruß Axel |
#110
Uuuups ! Asche über mein Haupt!
#111
[QUOTE=Oliver74;2913953]Hallo,
ja ist immer angelegt! Alleine weil ich oft in NL fahre, da ist das schon angesichts des Bußgeldes sehr zu empfehlen Hi, muss man das in NL auch mit nem DC haben? Dachte das gilt nur für Schlauchboote etc GRüsse Wolf |
#112
[QUOTE=vargtimmen;2969257]
Alles was schneller als 20km/h fährt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#113
.....ja, im Schlauchboot immer. An Bord: Je nach Möglichkeit. Nicht jedes Boot hat einen Quickstop, wenn ja, wird er angelegt, ebenso wie eine Rettungsweste!
Gruß Ulli ...der auch nicht daran glaubt, das die DGzRS die Meere sicherer macht
Mein Profilbild muss geändert werden... |
