Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 22.11.2013, 13:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.706 Danke in 8.681 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
andere Verbesserung:
Ich bilde mir ein, dass eine Erhöhung des Reifendrucks auf 3 Bar am Auto/Hinterachse einiges brachte.
Zugfahrzeug ist ein 1987er 300TD, Hänger ziemlich lange und ca. 2.2T.
Auch wenn jetzt jeder hier sagt, ungeeignetes Zugfahrzeug etc.
Ich finde eigentlich, dass es für ein Mal im Jahr (auch eine längere Strecke) ganz gut geht. Mit etwas Geduld und halt langsamer vom Süden den Gotthard hoch
Dank ASD gab es auch an keiner Rampe grössere Probe.
Eben: Als ich dann mal probeweise am Heck hin-und her gesogen hatte, viel mir auf, dass am meisten Bewegung im Reifen entsteht.
In der Folge hatte ich eben mal auf 3 Bar gepumpt und bilde mir ein, dass die Fahrt ruhiger wird. Sehen das andere auch so oder sogar noch härter Reifen?
Allerdings würd ich ich jetzt nicht um eine 100er Zulassung reissen. Mit 80+ hat man eine ruhige und sichere Fahrt, ab 100 wird die Sache nervöser.
je nach Reifentyp können selbst die 3 Bar noch deutlich zu wenig sein....
Bei meinem Trailer sind es um die 6 Bar....
Schau hier rein und schon ist mal schlauer....
http://www.kuhnert-anhaenger.de/reifendruck.html
Gruß - Georg
Alt 22.11.2013, 13:50
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Es ging aber um die Hinterachse des Zugfahrzeuges, und nicht um den Trailer.
Volker
  #103
Alt 22.11.2013, 14:08
Volker
Ups - Danke....
man sollte immer "alles" lesen.... und dann noch langsam.....
Gruß - Georg
  #104
Alt 22.11.2013, 14:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Luftdruckempfehlung für unseren Forester:
Und da wir schon mal auf dem Weg zur Tanke mit dem normalen Luftdruck unterwegs sind, kann ich sagen, man merkt den Unterschied. Btw, wir haben meistens 0,2 bar mehr drin.
Hits:	107
Größe:	178,3 KB
Alt 22.11.2013, 14:32
123 123 ist offline
Der alte Benz hat vermutlich noch 75er oder 82er Reifenhöhe. Mit den heute üblichen 60 oder 65 sollte man die Probleme in dem Maße nicht mehr haben. 60 und 65 sind genau die richtigen für Zugfahrzeuge. Darunter würde ich nicht gehen, das rollt dann unangenehm ab und strapaziert die Fahrwerke zu stark.
Alt 22.11.2013, 18:25
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.427 Danke in 950 Beiträgen
Dimension ist 195/65R15, also Normaloreifen
  #107
Alt 22.11.2013, 19:57
123 123 ist offline
Die Reifen habe ich auf dem Golf auch, aber kein Problem mit 2,2 bar zu fahren. Kann aber auch damit zusammen hängen, das der Hecküberhang und dadurch die Hebelwirkung kleiner ist.
Alt 25.11.2013, 08:10
Das mit dem Druck der hinteren Reifen ist relativ einfach nachzuvollziehen.
Am letzten Punkt des Fahrzeuges sind 50 bis 75 zusätzliche Kilos. Im Zusammenhang mit der Hebelwirkung und der üblichen Beladung bei Urlaubsfahrten gehört der hintere Reifen somit auf den für das Fahrzeug gültigen maximalen Druck bei höchster Beladung zu erhöhen.
Für meinen Peugeot war das über 3 bar.
Volker
Alt 25.11.2013, 09:35
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Standard Reifendruck
Moin!
Immer dieses Halbwissen.
Warum schaut ihr nicht einfach in die Reifendrucktabelle des Herstellers?
Da steht genau drin, welcher Druck für welchen Reifen bei welcher Belastung angesagt ist.
Alternativ lässt man sich den Druck mit dem Conti-Luftdruckrechner ausrechnen.
viele Grüße
Arnt
  #110
Alt 25.11.2013, 10:39
Wenn du mir jetzt noch verrätst, was ich anderes geschrieben habe, und wieso du deinen Kopf immer gegen die Wand schlägst?
Alt 26.11.2013, 15:08
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.867 Danke in 8.731 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Steht bei dem 124er von "Kurz" ganz einfach im Tankdeckel.
Geht ohne Studium
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
