Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 17.08.2013, 21:04
Benutzerbild von miloxx
miloxx miloxx ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature
4 Danke in 4 Beiträgen
Aha, und dann hat er aufgegeben?
Alt 17.08.2013, 21:35
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Hat der Fachmann auch die Frühverstellung der Zündung kontrolliert?
Bei steigender Drehzahl muss der Zündzeitpunkt sich richtung früh verstellen...
Evtl. hat der Motor auch 2 Fehler!
Alt 17.08.2013, 21:44
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Nein, wir sind dann rausgefahren und haben das Boot getestet. Motor läuft einwandfrei sagt er (ist er auch am Montag) und würde auf den prop als Grund für die fehlende Drehzahl tippen!
Und dann gestern nach dem proptausch so ein sch...! Er ging beim fahren einfach aus (bei mittlerer Drehzahl) und ist dann nach kurzem warten wieder angesprungen!
Danman
Alt 17.08.2013, 21:46
Geht er dann bei der Fahrt einfach aus, so als wenn er kein Kraftstoff mehr bekommt?
Danman
Alt 17.08.2013, 21:47
Wat meinste mit 2 Fehler?
Danman
Geändert von Danman (17.08.2013 um 22:06 Uhr)
Alt 17.08.2013, 21:59
Boot: Bayliner
1. Fehler: Drehzahlschwund evtl. Frühverstellung/ ein Zylinder läuft nicht mit.
2. Fehler: Ausgehen evtl. Kabelbruch Kraftstoffzufuhr etc.
  #107
Alt 17.08.2013, 22:05
Wenn ein Zylinder nicht mitläuft, kann der Motor dann bei der Fahrt einfahrt ausgehen? (Mit dem alten Prop hab ich gestern ca. 4600 u/min geschafft und dann ging er aus, als wenn einer den Benzinhahn zudreht. Er hat aber auch nicht gestottert, er ist einfach ausgegangen)
Danman
Alt 17.08.2013, 23:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Danman
Nein
Gruß Alex
  #109
Alt 18.08.2013, 09:29
Boot: Bayliner
Wie sieht es mit der Tankbelüftung aus?
Kommt genügend Luft rein?
Das wär jawohl der Primitivste Fehler!
  #110
Alt 18.08.2013, 10:30
Die Tankentlüftung sollte frei sein, hab ich aber ehrlich gesagt noch nicht geprüft. (War gestern nicht mehr am Boot, hab's nicht geschafft)
Vielleicht liegt das Problem im Tank, er ist ausgegangen als das Boot vorne nach oben stand.
Danman
(Wer sein Boot liebt, der PADDELT)
Alt 18.08.2013, 11:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Danman
Hallo Danny,
ging der Motor auf einen Schlag aus, oder ging ihm langsam "die Luft aus" ?
Wenn er schlagartig aus ging, liegt es weder an der Benzinzufuhr, noch an der Tankentlüftung oder derartigem.
Dann würde ich eher auf Wackelkontakt oder Kabelbruch tippen.
Bei mir war vor einigen Jahren der Steckkontakt für die Sicherungen ausgeleiert.
Hierdurch war zunächst ein Widerstand entstanden, hierdurch entstand ein Spannungsabfall und damit sehr viel Wärme und dadurch war dann der Sicherungskasten auch noch angeschmort.
Mitten in der Fahrt ging dann der Motor immer wieder mal aus.
Wenn ich die Sicherung dann mit der Hand in den Halter drückte, lief alles super.
Also neuen Sicherungskasten eingebaut und alles lief perfekt.
Allerdings erklärt das nicht, warum bei Dir ein Zyl nicht mitlief
Götz
  #112
Alt 18.08.2013, 11:50
Das mit dem Zylinder war eine Vermutung die ich verfolgt habe. Wenn er im Leerlauf 5000 u/min schafft dürfte das doch dann eigentlich nicht der Fall sein.
Was ich noch ab und an habe ist, dass sich das Zündschloss lose dreht und dann fummel ich das von hinten ohne was zu sehen wieder fest.
Danman
Alt 18.08.2013, 13:02
Danman
Wenn ein Zyl nicht mitzündet, dreht der Motor im Leerlauf trotzdem problemlos auf 5000 U/min.
Götz
  #114
Alt 18.08.2013, 15:02
Na super! Na dann steh ich ja eigentlich wieder ganz am Anfang
Alt 19.08.2013, 07:14
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
wer ist denn dein Fachmann?
  #116
Alt 19.08.2013, 07:46
Hab dier ne PN geschickt!
Danman
  #117
Alt 19.08.2013, 13:07
Ist der "Fachmann" denn auch ein echter Fachmann und vor allem ein Mann vom richtigen Fach?
Alt 19.08.2013, 13:50
Jo ist KfZ-Meister und macht seit Jahren auch Boote!
Danman
Alt 19.08.2013, 14:12
Sorry, ich dachte nur wie du am Anfang deinen Fehler beschrieben hast kann man den prop eigentlich ziemlich sicher ausschließen. Du hast geschrieben die fehlten auf einmal 800 Umdrehungen. Wenn du den prop nicht zwischendurch gewechselt hast, dann kann es doch nicht am prop liegen, oder?
Außerdem wären 800 Umdrehungen je nach propellertyp ca. 3-4 Steigungen Unterschied.
Benuinzufuhr hatte ich bei mir ja auch gedacht aber dann läuft er obenrum nicht sauber.
Bei mir fehlten ja auch von einem aufs andere mal ca 600 Umdrehungen und ich dachte das es mit dem Tausch meiner benzinpumpe zusammenhängt.
An die Zündung hatte ich bei mir ja auch nicht gedacht, weil die ja auch so ein "Fachmann" ordentlich eingestellt bzw kontrolliert hat.
Aber dann bin ich halt -meiner Meinung nach- von einem besseren Fachmann eines besseren belehrt worden.
Gruß Michael
Alt 19.08.2013, 15:10
Mit dem alten Prop hab ich ca. 4.600 U/Min geschafft (letzten Freitag) und dann ging er bei der Fahrt einfach aus.
Mein Problem ist wahrscheinlich das ich so wenig und langsam in diesem Jahr gefahren bin.
Danman
Alt 19.08.2013, 22:37
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Hast ne PN.
Melde dich mal...
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 21.08.2013, 20:41
Jo dat Boot läuft wieder ohne Mucken!
Wir haben die Benzinpumpe und Filter getauscht und alles ist in Ordnung.
Er kommt wieder schneller auf Drehzahl und schafft mit dem alten Prop 4.700 U/ Min. (jedenfalls bei den 30 min Probefahrt)
Ich hoffe das war's!!!
MfG Danman
Alt 21.08.2013, 21:34
Hallo Danman,
das hoffe ich auch für Dich
Wird auch mal Zeit, daß man hier mal wieder etwas von einer erfolgreichen Reparatur liest.
Da gibt es ja im Moment ja ein paar Problemfälle
Gruß Alex
  #124
Alt 21.08.2013, 21:45
Was lange währt, wird endlich gut!!!
Danman
  #125
Alt 23.08.2013, 09:08
Danman
Machmal ist es so einfach......
Wir sehen uns aus dem See!
Jens
[SIGPIC]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
