Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 192Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 192
Alt 30.01.2014, 00:35
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Zitat von MikaF80 Beitrag anzeigen
Huch... da habe ich doch glatt ein H weggelassen. .... tztztz
Du böser Du
Es sei Dir verziehen
Alt 09.02.2014, 12:09
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von HotSpot Beitrag anzeigen
Hier mal ein Bild. Nicht das viele meinen würden, dass ich nur rumerzähle
Wo hast du die Motorlager bekommen ?.
Ich muss meine auch bald wechseln .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 09.02.2014, 13:55
Schon bei Cyrus versucht?
Gruß,Matze
  #104
Alt 09.02.2014, 20:33
Original,ist kein Problem.
Aber die aus Voll Metall ....
  #105
Alt 01.04.2014, 08:21
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
So, ich habe die letzten Tage den Motor vom Boot abgenommen. Und die Verstärkungsplatte ausgemessen.
Ich fahre gleich mal zu der Firma die die fertigen soll. In der Zeit muss ich dann schonmal den Kraftkopf runternehmen und etwas überholen. (Vergaser, Lager und co)
Habe einen 14,5x30 Chopper Propeller angeboten bekommen. Der müsste evtl. passen, sollte ich da zuschlagen?
Achja, ich hänge den Motor nun übrigens 8cm höher. Sollte ich da schon das Nose Cone am Getriebe/UWT befestigen oder ist das noch nicht unbedingt notwendig?
Hits:	87
Größe:	11,5 KB
ID:	525935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	13,0 KB
ID:	525936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	69,8 KB
Alt 01.04.2014, 10:19
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Das kommt natürlich immer darauf ob er ohne Nosecone (eigentlich gehts nur um den LW-Pickup) noch genügend Kühlwasser bekommt.
Der Nosecone ansich ist bei den Geschwindigkeiten unnötig, sieht aber schneller aus
30er Chopper ist meiner Meinung sehr sportlich dimensioniert.
Kommt natürlich auf die Leistung, Übersetzung und Anbauhöhe an.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 01.04.2014, 12:03
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Was soll das gute Ding denn kosten ?
Grüsse
Christian
Alt 13.04.2014, 12:39
Boot: In Planung
So, habe den Kraftkopf demontiert. Habe die 200PS Vergaser mit neuen Dichtungen montiert. Zudem habe ich alle Kraftstoffschläuche und Unterdruckschläuche erneuert. Achja, die Kühlwasserschläuche ebenso.
Beim demontieren des Tuners ist mir aufgefallen das die Dichtung des Resonanzkörpers im Bracket defekt ist. Daher habe ich nun erstmal eine Bestellung in Amerika aufgegeben. Auch neue Kraftkopfbolzen. Darauf warte ich nun.
Die Aluminiumplatten sind nun bestellt. Kann ich nun die Woche abholen. Zudem wird kommende Woche das Low Water Pickup an das UWT angepunktet. Ein neues Impellerkit + Opferanoden liegen ebenso bereit.
Der Chopper Propeller ist aufm Weg. Liegt aber noch in Chicago.
In paar Wochen bin ich dann hoffentlich fertig. Dann kommt es ins Wasser und ich mache die ersten Testfahrten
Ein 27er Laser II und ein 30er Chopper liegen dann bereit. Mal gucken wie hoch ich die beiden drehen kann, bzw. wie diese am Boot laufen. Bin schon ganz gespannt
Edit: Muss nochmal die Vergaser und co abnehmen. Habe noch neue Flatterventile von Bobsmachineshop bestellt. Zudem der richtige Exhaust Tuner + Luftansaugung und neue Zündkabel.
Mehr geht denke ich nicht so einfach bei dem normalen 2,5 Liter Motor
Geändert von HotSpot (13.04.2014 um 17:01 Uhr)
Alt 25.04.2014, 10:10
Boot: In Planung
So, ich war mal wieder etwas dabei, nachdem ich endlich ein Paket voller Neuteile aus Amerika bekommen habe
Habe den neuen Performance Exhaust Tuner montiert. Diesen musste man oben etwas abschleifen an den Kanten, ansonsten hätte dieser nicht ins Bracket gepasst.
Zudem ein neues Kühlwasserrohr, neue Dichtungen, neue Profildichtungen, neue Schrauben, neue Motorlager.
Performance Flatterventile kamen dazu. Und die Offene Luftansaugung.
Nun bin ich an den unteren Motorlagern bei. Da ist mir aufgefallen, dass man diese zuerst wechseln sollte. Daher habe ich oben nochmal alles abgebaut, dauert ja keine 5 minuten, wenn es gerade auseinander war und man neue Schrauben genommen hat . Dort sind mir leider alle 4 Schrauben abgerissen. Die muss ich nun noch rausbekommen, bzw. ausbohren. Dann setze ich wieder alles zusammen und hänge den Motor ans Boot. Danach gehe ich dann am UWT bei.
Achja, neue Zündkabel gab es auch. Davon habe ich aber nun kein Bild gemacht.
Hits:	116
Größe:	100,5 KB
ID:	531936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	79,4 KB
ID:	531937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	97,6 KB
Hits:	114
Größe:	105,8 KB
ID:	531939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	76,7 KB
ID:	531940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	70,3 KB
  #110
Alt 28.04.2014, 09:52
Boot: In Planung
Eben habe ich etwas schönes vom Zoll abgeholt.
Einen 14,5 x 30 Chopper Propeller. Zustand 9 von 10.
Gleich gehe ich ans Boot und montiere den Motor ;). Danach folgt die Lenkung. Und dann geht es an das Nose Cone für das UWT.
Hits:	93
Größe:	56,5 KB
ID:	532849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	82,4 KB
  #111
Alt 28.04.2014, 13:19
Falls er bei dir nicht passen sollte,würde ich dir den Prop abnehmen.Viel Spaß bei der Motormontage,darf ja auch jetzt bald.
Gruß,Matze
  #112
Alt 28.04.2014, 15:31
Boot: In Planung
Okay, aber erstmal muss ich schön testen
Beide Propeller sollten bei 5900 Umdrehungen des Motors theoretisch 115 km/h laufen.
Habe Heute den Motor angehängt. 8cm Höher. Siehe Bilder.
Dadurch wird die Kavitationsplatte des UWT's nun genau 6cm über den Rumpf sitzen.
Nächste Schritte:
- Seastar Lenkung einbauen
- UWT Schweißen/spachteln
- Neuer Impeller-Satz
- Lenzstopfen einsetzen
- Den rechten Back to Back Sitz befestigen (Ist letztes Jahr rausgerissen ) Für nächstes Jahr möchte ich wohl auf 2 Sitze vorne umrüsten. Wäre dann nur noch ein 4-5 Sitzer, statt einem 6-7 Sitzer.
- Bisschen Sauber machen
- Den Spritfilter im Boot erneuen
- Propeller montieren. Auftanken ---> Ins Wasser lassen
Hits:	124
Größe:	67,5 KB
ID:	532920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	83,5 KB
ID:	532921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	71,0 KB
Hits:	141
Größe:	63,5 KB
  #113
Alt 28.04.2014, 16:10
Ich würde keine 115 anpeilen...ich würde schätzen max 105kmh und das evtl nur kurzzeitig.Mach das Teil schneller,aber nicht unfahrbar.
Gruß,Matze
Alt 28.04.2014, 20:40
Boot: In Planung
Das ist theoretisch das maximale , mehr kann ich sagen, wenn der Drehzahlmesser richtig angeschlossen ist.
Der ging ja leider nie. Ging ab und an. Wackelkontakt oder co. Es könnte sonst am Gleichrichter liegen, oder? Der sitzt glaube ich oben auf dem Kraftkopf?
Alt 28.04.2014, 20:44
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
....der Drehzahlmesser ist ein muß für eine gute Abstimmung, Spaß wirst Du so ganz ganz sicher haben, aber es bleiben doch die gewollten Daten eine Vermutung. Jetzt wo du schon dran bist, prüf doch den Gleichrichter, war bei meinem Rüden auch platt.
Grüße.
Ervin Rude
  #116
Alt 28.04.2014, 20:54
Boot: Ring 20
Passen müsste er, wenn er 15 Zähne hat
Nur drehen wird der Motor den wohl nicht, und die Fahrbarkeit wird sehr spektakulär
Und btw matze, bei Dir wird er zwar fahrbarer aber genauso wenig zielführend...
Ich hatte mit einen 24 Chopper (kleines Getriebe) 6k bei 70mph und ein abenteuerlichen chinewalk, was soll dann der 30er bringen? Da wären wohl eher 260+PS nötig um den zu drehen.
Ich bin sehr gespannt auf die ersten Fahreindrücke!
Mann muss es wohl erst selbst verbockt haben um es zu glauben...kenn ich
Gruß Diego
  #117
Alt 28.04.2014, 21:03
Deshalb ja...ich würde ihn nehmen.Ich teste sowieso erstmal mit 24P,25P und 27.Um mich geht es hier aber auch nicht und wird es auch nicht mehr.
Gruß,Matze
Alt 28.04.2014, 21:08
Boot: In Planung
Wie prüfe ich den am besten?, Was muss dieser für Werte liefern?
@Iceberg
Ich hatte folgende Rechnung gemacht:
Motor maximale Drehzahl, die ich nicht überschreiten möchte: 5900 Umdrehungen
Untersetzungsverhältnis vom UWT = 1,87 ... = 3155,08 Umdrehungen
Das wären pro Sekunde = 52,58 Umdrehungen.
Variante 1 (Laser 2 27P) = 27 * 0,0254m = 0,6858meter pro Umdrehung.
0,6858 * 52,58 Umdrehungen = 36,06m/s * 3,6 = 129,81 km/h. Bei dem Propeller habe ich einen Schlupf von 10% gerechnet. Falls dies falsch ist bitte verbessern. Das wären dann = 116,83 km/h.
Variante 2 (Chopper 30P) = 30 * 0,0254m = 0,762meter pro Umdrehung.
0,762 * 52,58 Umdrehungen = 40,07m/s * 3,6 = 144,24 km/h. Bei dem Propeller habe ich einen Schlupf von 20% gerechnet. Falls dies falsch ist bitte verbessern. Das wären dann = 115,39 km/h.
Achja. Klar soll der Drehzahlmesser funktionieren. Ohne fahre ich nicht los
Alt 28.04.2014, 21:13
....mein Drehzahlmesser war ohne Funktion, und ich hatte keinen Ladestrom für die Batterie, also Gleichrichter platt. Wie das bei Merc ist, wieß ich leider nicht, da kommt aber sicher noch ne helfende Antwort.
...Versuch mal den Prpellerrechner von MIBO, einfach googlen und deinen Werte eingeben, dann siehst Du, ob deine Rechnung stimmt.....
Grüße.
Ervin Rude
  #120
Alt 28.04.2014, 21:43
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Ohne Drehzahl ist das Kaffeesatzleserei. Fahr erstmal und seh dann selbst
Und allzu viel Chinewalk sollte bei der Schrankwand auch nicht bei rumkommen, vom Rumpf her gesehen...
Semper Fidelis
Alt 28.04.2014, 21:44
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Mein Gleichrichter ist auch gerade platt, die leben öfter mal ab bei Mercury. Drehzahlmesser ebenfalls ohne Funktion. Hab gerade einen neuen bestellt.
Gruß, Rasmus
Alt 28.04.2014, 21:48
...vielleicht bekomme ich den gedreht?.....
Grüße.
Ervin Rude
  #123
Alt 28.04.2014, 21:50
Da bin ich zwar noch nicht der Meinung,aber mal sehen,hängt ja nun um einiges höher.
Gruß,Matze
Alt 28.04.2014, 21:56
Fletcher Papst
Moin!
Mit deinen Berechnungen lässt du völlig ausser Acht, dass du Propeller mit progressiver Steigung benutzt und auch noch " cupping " besitzen.
Das macht der Mibo-Rechner genauso verkehrt.
Um das zu berichtigen, solltest du pro Propeller mindestens eine Steigung höher annehmen, dann kommt es realistischer hin.
Bei 6cm braucht man keinen LWP und bei der viel zu niedrigen Anbauhöhe wird eine Geschwindigkeit erreicht, die ein Nosecone überflüssig machen.
Deine Tuningmassnahmen des Motors machst du mit dem viel zu niedrigem Anbau wieder zunichte.
Der Motor muss hoch, wenn ich richtig mitgelesen habe, sind es 6cm , die die Kaviplatte höher liegt als der Rumpfboden.
Das wird nicht stabil ausfahrbar werden.
Bei der niedrigen Höhe solltest du nach einem guten 4 blatt mit wenig Durchmesser Ausschau halten, der bringt dir bei der momentanen Höhe
das bestmögliche Fahrverhalten , ohne dabei Topspeed zu vernachlässigen wenn es sich um einen " Trophy-Plus " handelt.
Versuche irgendwie, den Motor hoch zu bekommen.
Ein Trophy-plus fühlt sich auch bei richtiger Motorhöhe sehr wohl.
Der Brite Steve Hutchinson hat mit so einem Prop einen Rekord von knapp 98mph in seiner Phantom aufgestellt.
Du hast schon so viel Arbeit in dein Projekt gesteckt, welches sich sehr interessant liest, da darf es m.M. nach nicht an der Motorhöhe, was eine Grundvoraussetzung ist, scheitern.
Denn sonst zieht dir Jeder " P18-Hansel mit 150 PS Blackmax " einfach davon
Ich würds aber viel lustiger finden, wenn deine Hellwig denen mal zur Abwechslung davonfliegt , es gibt nicht viele Verrückte, die aus einem Schaf einen Tiger machen.
Keep the good work up , mate
Andi
Alt 28.04.2014, 22:03
Boot: Ring 20
Die Rechnung mag stimmen aber wie gesagt, einen grossen 30er Chopper auf 5900 zu bringen, so das er nicht nur das Wasser erwärme, da gehört schon richtig dampf dazu.
Wenn ich das richtig verfolgt habe, sind die meisten Deiner Massnahmen eher zur Drehzalhlsteigerung geeignet. Somit ist Dein 5900 Limit schon die erste Bremse.
@mucke, mit dem Schwerpunkt könnte ich mir das mit dem chinewalk schon vorstellen.
Aber klar, ist nur ne Vermutung. Musste bislang noch keine Hellwig fahren ;)
Gruß Diego
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
