#101
meine PMR Geräte decken mein Fahrgebiet ab , für mich eine tolle Sache. Das erspart mir hier in NL mein Handy. Und mittlerweile kenne ich schon einige Bootsfahrer die auf den PMR Frequenzen unterwegs sind. Gruß Udo |
#102
Naja, also dass ein PMR-Gerät ein Handy ersetzt, das halte ich aber eher für ein Gerücht. Damit erreichst Du ja nur Leute, die ebenfalls ein PMR-Gerät haben und sich höchstens einen Kilometer von Dir entfernt befinden...
Oder werden in den Niederlanden irgendwelche illegalen Repeater betrieben? Matthias
#103
na dann versuch mal mit deinem PMR Gerät ne Schleuse zu erreichen oder im Notfall das vorbeifahrende Berufschiff.
Es geht doch drum auch das festeingebaute durch eine Handgurke zu ersetzen.
#104
Wir sprachen ja jetzt nur über den Verkehrskreis "Funkverkehr an Bord". Natürlich kann man mit einem PMR-Gerät keine anderen Schiffe und keine Schleuse erreichen, somit ist das selbstverständlich kein Ersatz für UKW-Binnenschifffahrtsfunk. Aber das hatte ich eigentlich vorausgesetzt und der Udo weiß das ganz sicher auch.
Matthias
#105
hier geht es um Sprotboote und die Zulassung von Handfunkgeräten auf Sportbooten. Es geht darum warum Handfunkgeräte auf Sportbooten nicht zugelassen sind. Ein PMR ist kein Ersatz. Auf Berufschiffen sind sie ja zugelassen.
#106
Das hatte ich in Posting 99 (letzter Absatz) beschrieben. Alternativ geht das sicher auch mit Blickkontakt, aber da müssen wir uns einfach noch besser einspielen.
Matthias |
#107
Hast du mein Posting 100 gesehen ?
funken will man ja nicht um Kuchenrezepte auszutsauschen, sondern um sich irgendwo anzumelden oder hilfe zu rufen, Jemnaden auf Fehler oder rücksichtslose fahrweise aufmerksam zu machen usw. Wenn ich dazu ein PMR Gerät benutze bin ich mir sicher, dass dies nicht gehört wird. Bei einem Binnefunkgerät schon. zum Kuchenrezepte austauschen gibts ja kanal 77 usw. oder halt das Handy das zahl ich ja eh und telefonieren kostet heut jan ichts mehr mit ner Flat. die Argumente sind wie gesagt schlüssig aber irgendwo auch wieder nicht, den auf see sind Handfunkgeräte als alleingeräte zugelassen. da kann das selbe sein weswegen es Binenn verboten ist. Wobei auf See der Abstand theoretisch beim Notfall ne Größere Rolle Spielt als binnen.
#108
mein PMR Gerät reicht von Hand zu Handgerät 7-10 Km , vom Handgerät ( Boot ) nach Hause zur Festantenne gut 10-14 Km. Und mittlerweile kenne ich hier bei mir im Fahrgebiet den ein oder anderen der auch mit einem PMR Gerät unterwehs ist. Mir dient das PMR Gerät nicht um mich bei einer Schleuse zu melden oder einen Binnenschiffer zu grüssen ( obwohl das mit meinem Gerät möglich wäre ) , mir geht es nur darum ständig in Kontakt mit zu Hause zu sein wenn ich alleine mit dem Boot unterwegs bin. Gruß Udo |
#109
Auf See sind die Ausbreitungs-Bedingungen ganz anders. Da wird nichts
durch Brücken, Bäume und Spundwände angeschattet und man kann sich schon Kilometer vorher beim Hafenmeister melden. Ein Handfunkgerät Binnen ist eine trügerische Sicherheit. Du meinst du hast ja Funk, aber trotzdem kannst du keinen erreichen im Notfall, weil das Ding noch nicht mal um die nächste Kurve schaut...
#110
was ist mit dem Argument des Akkus ?
#111
Ist wie die übliche Taschenlampe. Wenn du sie brauchst, ist sie leer.
Akzeptieren würde ich eine fest verbaute Ladeschale, in der das Gerät ruht...
#112
Binnen benötigst du die Funke ja eh 95% um direkt mit jemandem im direkten Umfeld zu quatschen (Schleuse, nächstes boot). Die Reichweite einen Fest eignebauten Funkgerätes ist durch Bebauung auhcsehr strak eingeschränkt. Die Handfunkgeräte sind mitlerweile auch in einer Qualität dass man beinahe so weit kommt wie ein Fest eingebautes.
#113
aus dem Amateurfunkerbereich gibt es Handgeräte wo man die Antenne abschrauben kann und somit das Handgerät auch an eine fest am Boot angeschlossene Antenne anschließen könnte. Keine Ahnung ob es sowas bei den Bootsfunken auch gibt. Dadurch würde sich die Reichweite erhöhen. Ladeschale ( 12 V ) fürs Handgerät habe ich auch im Boot , ansonsten gibt es für Handgeräte Dummyakkus mit denen man die Handgeräte direkt über eine Zigarettenanzünderdose betreiben kann. Gruß Udo |
#114
Obwohl es keinerlei nachteile zu den Festeingebauten gibt.
#115
Akkus und Reichweiten sind sicher nicht die wahren Gründe sondern nur ein weiterer rätselnder Erklärungsversuch. Sonst wären auch Handfeuerlöscher an Bord verboten: Könnte ja sein, dass man das Feuer damit nicht aus kriegt.
#116
Einfach mal Elektrik/Elektronik/Funk bezogene Threads in einem beliebigen (ausgenommen Funkerforen natürlich) Forum lesen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#117
http://www.rya.org.uk/infoadvice/reg...gelec.aspx#srl Nutz dir aber nix bei unseren Betonköppen und Bedenkenträgern.
Gruss Vestus |
#118
Duck und weg...
#119
Kommt ganz allein auf den Anwender an: Für schlampige Grobmotoriker ist das nichts, aber wer die Kontakte schön sauber und trocken hält, regelmäßig mit einem Tropfen Kontaktöl pflegt und beim Stecken und Trennen vorsichtig ist und nicht ohne Antennenanschluss auf die Sendetaste packt, bekommt keine Probleme.
#120
Mit anderen Worten: Für 99% der Anwender würde sich vor allem die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöhen.
#121
Dieser Thread wird immer länger ohne dass die Ausgangsfrage beantwortet wurde. Ich weiß auch keine Antwort, verstehe aber nicht, warum man unbedingt ein Handfunkgerät braucht.
Ich habe ein normales Einbaugerät und eine "drahtlose Fernbedienung" (RO P4800). Die sind zusammen quasi ein Funkgerät mit 25W Leistung mit einem kleinen Handgerät ohne Antenne und ganz langer Batterie-Laufzeit. Das ist tausendmal besser als die Handquaken. Gruß Jan
#122
vielleicht deshalb, weil es auch kleinere Boote gibt? Ich sehe das so, daß damit dem 3,60- er Schlauchbootführer oder dem Eigner eines 4,10 - Trailerkajütbootes ein Sicherheitsaspekt vorenthalten wird. Warum soll ich mich auf einem solch transportablen Schlauchboot nicht mit dem Berufler vor oder hinter mir abstimmen dürfen?? Warum werden mir die Infos vorenthalten, was sich gerade an der Schleuse tut? Wer sich noch nähert, welche Absprachen getroffen werden? Wie soll ich eine Dringlichkeits- oder Sicherheitsmeldung abgeben und an wen? Die durch mich festgestellte vertriebene Tonne im Haff interessiert keinen, nur weil ich auf einem Schlauchboot sitze und gerade keinen Handyempfang habe? Die Regelung ist seltsam und ganz bestimmt nicht praxistauglich. Und weil das so ist, gibt es genügend, die sich darüber hinwegsetzen. Ja, ich habe meistens auch eine Zweikanalüberwachung auf der Handfunke mitlaufen. Und ich würde nicht zögern, das Ding auch für eine Notfallmeldung oder Dringlichkeitsmeldung sendeseitig zu benutzen. Scheixx auf den nachfolgenden Ärger! Gruß Dieter
#123
#124
@emma
Hallo Jan, danke für Deinen Beitrag. Wie Du sehr richtig festgestellt hast, ist die Anfangsfrage meines Trööts bisher nicht beantwortet worden, macht aber nix. Der Hintergrund, warum ich die Frage überhaupt gestellt habe ist der, dass in meiner Region in letzter Zeit mehrfach in Boote eingebrochen worden ist und dabei - neben anderen Sachen - auch die eingebauten Funkgeräte auf recht brachiale Art und Weise (teilweise mit erhebliche Nebenschäden) entwendet wurden. Wären Handfunken im Binnenbereich erlaubt, würde man sie nicht auf dem Boot lassen, sondern mitnehmen und hätte das Problem nicht. Gruß Alexander |
#125
Warum hier keine Vernünftige Antwort kommt liegt wohl daran die Begründung für das Verbot mehr kennt.
Vielleciht bringt eine Anfrage beim DMYV oder beim Ministerium mal was. Oder vielleicht kann auch jemand ne Pedition starten, das Handfunkgeräte zugelassen werden. Ich fänd das mal ne vernünftige Pedition.
