#101
Von der Vorfahrt und dem Knast des Schuldigen hat er nichts, wenn er blutend am Boden liegt, das ist der Punkt.
Gut, dass es gut ging! Willy
#102
Gruß vom Oberrhein.
#103
Ja, es ist schon amüsant, daß die besten Tipps wie man gut durch den Winter kommt aus Regionen kommen, in denen beim ersten richtigen Schnee Kathastrophenalarm ausgelöst wird.
#104
Wobei ich das mit der Klimaanlage eh nicht ganz verstehe. Ich habe keine Automatik, kann aber über den Heizungsregler Klima dazuschalten. Stelle ich den irgendwo auf rot, also heizen, kühlt die Klimaanlage nicht, macht aber trotzdem irgend was. Bei beschlagenen Scheiben funktioniert das auch bei mir so besser als nur mit dem Gebläse, verhindert aber bei großer Kälte das Vereisen durch die Atemluft nicht. Da hilft dann nur abwarten bis der Motor warm genug ist und vorher kratzen. |
#106
Die trocknet die Luft, den Effekt hat man fast sofort.
Gruß, Jörg!
#107
#108
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
#109
Wenn nach dem Losfahren (im natürlich vorher von Eis befreiten Auto) die ausgeatmete Feuchtigkeit sich auf den Scheiben niederschlägt, dann kann man dabei zusehen, wie diese nach Einschalten der Klimaanlage sofort wieder frei werden. Bisher hat das auch bei unter minus 20°C immer problemlos funktioniert. Falls unsere Klimaanlage tatsächlich eine Temperatursperre hat, dann war es wohl im Motorraum schon wärmer. Wie oben beschrieben, lasse ich ja schon während des äußerlichen Eisablösens Motor und Gebläse laufen - die damit verbundenen Nachteile nehme ich für den Sicherheitsgewinn durch freie Scheiben gerne hin. sea u in denmark |
#110
Bei Temperaturen unter 0° ist die Frischuft die angesaugt und geheizt wird ohnehin
furztrocken. Da muss nichts entfeuchtet werden. Das würde also nur beim Umluftbetrieb funktionieren können. Umluft ist aber beim Kaltstart im Winter suboptimal, eben weil die Klima nicht läuft. Umluft ist um Feuchtigkeit aus dem Wagen zu bekommen nur bei funktionierender Klimaanlage möglich, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Als Raucher vermeide ich den Umluftbetrieb ganzjährig, damit sich der Qualm weder am Wärmetauscher der Heizung noch am Wärmetauscher der Klimaanlage ablagern kann. Trockene Frischluft die zunächst aufgeheizt wird kann eine Menge Feuchtigkeit aufnehmen und auch aus dem Wagen befördern. Zum entfeuchten dient bei mir die Klima nur im Frühjahr / Herbst und bei schwüler Sommer- Gewitter-Luft. Die Klimaautomatik ist meist lediglich deswegen besser, weil sie eine Defrost-Funktion auf Knopfdruck hat und damit sowohl die Austrittsöffnungen / Düsen als auch das Gebläse entsprechend richtig auswählt und so einfach typische Bedienungsfehler aus- schließt...
gregor |
#111
Also ich habe es im Winter probiert, VW-Caddy, und es hat funktioniert. Klima aus, alles beschlagen, Klima an und ruckzuck alles frei.
Obs einer glaubt oder nicht, ist mir egal. Gruß Willy
#112
Die NICHT Garagenparker könnten z.B. die Scheiben am Abend auch abdecken
Wer von Euch lässt den verbotener Weise sein Auto noch warmlaufen bevor er losfährt Ich mach´s, denn ich finde es eben unverantwortlich, zwar mit freigekratzten- aber sofort beschlagenen Scheiben loszufahren wenn man das Auto erst beim losfahren startet. War gerade Thema bei uns auf einem Nachbarschaftstreffen, der eine meckert übers warmlaufen lassen, der nächste über benebelte Scheiben Wie haltet ihr es mit dem verbotenen warmlaufen lassen
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf |
#113
Ich probier zuerst ob der Wagen überhaupt anspringt. Sonst würde das freikratzten ja nicht lohnen
Dann mach ich ihn natürlich nicht wieder aus |
#114
Genau das ist der Grund weshalb ich das auch mache. Wenn die Scheiben zwar freigekratzt sind, aber kalt, dann gefriert sofort die Atemluft an der Scheibe. Ich fahre auch ggf. nach 50m noch mal rechts ran und warte etwas ab, bis die Luft warm genug ist, daß innen nichts mehr beschlägt.
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
#115
Hallo Ralf,
das sehe ich auch so. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das Auto freigelegt ist, kommt schon leichte Warmluft. Es beschlägt nichts mehr. Sicher ist es nicht unbedingt umweltverträglich, aber bevor ich jemanden umfahre oder ein anderes Fahrzeug anfahre,wegen beschlagener Scheiben, lass ich lieber warmlaufen. Es is ja auch hauptsächlich nur auf der Arbeitsstelle und dauerd nur wenige Minuten. Zu Hause habe ich eine Garage.
Gruß aus Nuthetal Frank "Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
#116
Sollte mein Nachbar meinen, um 5,45 Uhr morgens seinen Diesel 20min vor meinem Schlafzimmerfenster warmlaufen zu lassen, während er frühstückt und ich noch schlafen will, hätte ich dazu sicher eine andere Meinung als wenn jemand zwei Stunden später sein Auto in seiner Einfahrt fernab meiner Wohnräume 5 Miniuten warmlaufen läßt, bis freie Sicht gewährleistet ist.
Also dazu wirst von ... bis... alles hören, auch dass es verboten ist.
Ein Herz für Außenseiterboote
#117
Gruß,Matze
#118
Ich habe das Glück, niemand zu stören.
Gruß aus Nuthetal Frank "Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...." |
#119
ich meine ja, in der Autobild gelesen zu haben, dass Klimaanlage unter 5 Grad Celsius nicht funktionieren bzw. deaktiviert sind, damit gefrorenes Wasser keine Schäden anrichtet. Insofern bringt die Klimaanlage bei wirklich niedrigen Temperaturen keinen Vorteil bei beschlagenen Scheiben, oder?
#120
Was mich an diesen ScheibenAuflagen stören würde, wäre, dass ich mir damit jeden Tag ne Portion Eis und Schnee ins Auto legen würde.
Erstmal gucken ob die karre anspringt, dann ne runde Enteiser sprühen, mit der GummiLippe freimachen, evtl nacharbeiten und los. Dafür braucht man keine 20 min..
gruß enno
#121
Wer bei solch pikanten Thema, wie Diesem Witze reist, ist selber Schuld ! Da musste nun durch !
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
#122
So sehe ich das auch, weil: Wenn die sogenannten Verkehrsexperten dafür sorgen würden, das es auch mal "Grüne Welle" gäbe, dann wäre der Umwelt mehr geholfen, als wenn ich den Wagen 5 min. Warmlaufen lasse. Ich stehe täglich auf dem Weg, von und zur Arbeit, ca.15-20min an roten Ampeln bzw. im Stau
#123
#124
Ich lasse trotzdem warmlaufen Ich sehe es als Sorgfaltspflicht an Zumal du die Abgase heutiger Fahrzeuge ja als Raumerfrischer nutzen kannst
#125
KLASSE
