#101
uuups, hast natürlich recht.
Werde ich gleich mal rumdrehen.
Grüße vom Neckar Predi |
#102
Solide Arbeit.
Finde die Kielrollenhalten aber nicht so gelungen. Auch wenn es nicht wirklich nötig ist, würde ich je Halter noch eine 2. Rolle einbauen. Die Löcher sind ja schon drin. Dann haust du dir sicher keine Macken ins Boot. Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz |
#103
Die Kielrollenhalter hab ich so gekauft.
Allerdings werden die normaler Weise senkrecht montiert. Ich bin auch ein Trailerversenker - aber vielleicht werde ich doch Doppelrollen montieren.
#104
![]() Gruß Freddy |
#105
Heute hab ich die Bilge angefangen und die Seitenverkleidung auch montiert.
#106
Hurra !!!
Der Trailer hat TÜV.
#107
Hi Predi,
Cool gemacht. Mach vorne auch noch eine zusätzliche Rolle dran. Das wäre mir immer noch zu gefährlich... ![]() Gruß Freddy |
#108
OK, mache ich noch!
#109
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45937 Werde mal weiter über die Geschehnisse berichten. Gruß Olaf ![]()
#110
Heute hab ich mein Baby mal an die frische Luft gelassen.
Die Klampen und die Stoßleiste sind such montiert.
#111
Schau mal hier: http://www.yachtglanz.de vielleicht findest Du was nettes für dein Boot!
#112
Hallo, Stefan
Bist du der Chef von Yachtglanz oder warum machst du hier im Forum überall Werbung ?
#113
Hallo Predi,
die Mittelklampe auf dem Vordeck sollte weiter nach hinten. An dieser Stelle würde ich ein 2-Farbenlaterne bauen. Dann hast Du die Löcher als Kabeldurchführung. Achtern brauchst Du dann nur noch ein weißes Rundumlicht. Gibt es auch als Mast für die D-Flagge. Die Scheuerleiste würde ich bei Zeiten gegen ein Halbmondprofil austauschen. Ich weiß, die sind "sauteuer" aber sehen deutlich besser aus. Hast Du schon die Instrumente und Innenausstattung geplant? Gruß Olaf
#114
Gruß Stefan |
#115
Hallo,Olaf
Die Klampe werde ich da lassen.Die Navigationsbeleuchtung wird wahrscheinlich wieder die alte. Wobei ich noch eine 2 Farbenlaterne hab - mal sehen. Das Hecklicht ist heute mit der Post gekommen. Die Scheuerleiste hab ich wie du schon bemerkt hast aus Kostengründen nur in Flach genommen.
#116
Das mit der Klampe kannst Du natürlich so machen, ist aber unpraktisch.
Weiter hinten könntest Du sie vom Steuerstand aus belegen. Die 2-Farbenlaterne finde ich klasse. Gruß Olaf
#117
Wie lautet dieser Trööt noch mal
![]() ![]() ![]() Für die Tatsache, das du diesen Titel gewählt hast, sind deine Arbeiten absolut genial ![]() ![]() ![]() Meinen höchsten Respekt !!!
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]()
#118
Ich hatte mir sogar überlegt,die Klampe ganz nach vorn auf den Steven zu machen - so als Galeonsfigur ging aber nicht.
@ Alfons danke für die Blumen. Ich wußte allerdings nicht wie ich anfangen sollte.Daher auch der Titel.
#119
Ich lese ja hier schon ne Weile mit. Irre tolle Arbeit....meine Hochachtung.
Nun sehe ich die Lampen auf dem Deck. Müssen die wirklich drauf? Wenn ich mir die Bilder im Beitrag 110 anschaue...zum anknabbern. Diese schlichte Eleganz...diese Linien.... Das alles wird durch die Christbaumbeleuchtung schlichtweg zerschlagen. Also mir persönlich tut das richtig weh. Wenn es unbedingt sein muss, würde ich eher überlegen, ob man die Beleuchtung nicht mittels farbiger LEDs in die Scheuerleiste integrieren könnte. Also nahezu unsichtbar. Oder am unteren Rand der Scheiben eine 10mm Breite "Leiste" mit integrierten LEDs, aus passenden Holz, polierten Alu oder verchromt. Die Rundungen schön Angepasst. Oder Bogenförmig ca 50mm vor den Fenstern über 3/4 der Bootsbreite, allerdings maximal 15 mm hoch. Da werden die Proportionen nicht gestört. Material wie oben. Ja, ist mir schon klar, das die Leuchten dann keine Zulassung hätten. Aber der gute Wille zählt doch....oder? Irgendwie anders....nur nicht so. Das würd ich Vergewaltigung nennen. ![]()
...der Micha grüßt Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
#120
Die Zweifarbenlaterne empfinde ich als zu groß, die beiden anderen sind doch ganz passabel. Ich würde bei der Positionierung darauf achten, daß du noch Platz für eine normale Windschutzscheibe findest. Auf den ersten Blick machen die windscreens schon was her, aber bei der ersten Gischt (und die kommt garantiert!
![]() Auf dem Autochen, was ich mir mal gebaut hatte, hatte ich sie auch montiert und war von der Schutzwirkung nicht wirklich angetan. Grüße! Stefan
#121
Hallo,Micha
der Gedanke mit den LED ist nicht schlecht! Hallo,Stefan das die Scheiben nicht schützen ist mir klar - aber die sehen einfach geil aus.
#122
Fand ich ganz toll aber im Nachhinein war es halt sehr unpraktisch. Du wirst die Erfahrung vieleicht ja noch selbst machen. Ein Umbau ist dann ja auch noch möglich. LG Olaf
#123
So,am Wochenende hab ich meine erste Probefahrt gemacht.Mehr oder weniger erfolgreich.
Die Stoßleisten haben irgendwie die falsche Position. Das Wasser spritzt genau an die Kante und somit im hohen Bogen ins Boot. Die Seilzuglenkung ist eine Katastrophe - Lenkspiel und in Vollgasfahrt, läßt sie sich nicht mehr Lenken. Zum Motor:er läuft ganz gut,aber er Qualmt mir doch etwas zu stark. Ist es eigentlich normal, das der Außpuff über Wasser liegt?
#124
vielleicht solltest du den Motor etwas trimmen, damit das Bötchen mit dem Hintern richtig in Gleitfahrt kommt, dann sollten die unteren Rammbordleisten nicht mehr im Wasser hängen.
Facebook/ Thilo Neubauer ![]()
#125
Hallo,Woody.
Auf den Bildern bin ich nicht in Gleitfahrt, wobei das nichts mit der Spritzerei zu tun hat. So ungefähr 20 cm vor der Stoßleiste kommt das Wasser unter dem Rumpf seitlich raus und geht dann genau auf die vordere Kante der Leiste. Wenn ich in Gleitfahrt bin, verschiebt sich der Wasseraustritt nach vorn und die Leiste verschwindet im Wasserstrahl. Aus diesem Grund werde ich die Leiste entfernen.
