#101
Lautsprechereinbau
Heute sind die Ausschnitte für die Lautsprecher gemacht worden. Mein Wahl viel auf die MB Quart NKA69. Diese hatte ich schon in meinem alten Boot und haben im 16x9 Format einen super Sound gemacht. Da ich die Bordwand nicht völlig zerschneiden wollte, habe ich sie anstelle der Lüftungsgitter verbaut. Die Stelle hat genug Tiefe für grosse Lautsprecher.
Gruß von der Elbe Ralf
#102
Gruß Axel |
#103
Hallo Ralf, Du weißt aber, dass diese Lüftungsöffnungen Pflicht sind. Bei mir wurden die im Rahmen einer Rückrufaktion eingebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer Verpuffung im "Tankraum" und einem Schaden mit Versicherungsentschädigung evtl. Probleme geben könnte. Eingebaut wurden die Öffnungen sicherlich, weil es Probleme mit der Belüftung gab, vielleicht auch schon einen Schaden. Sonst hätte Beneteau das nicht nachträglich gemacht. Zusätzlich wurde damals auch das Einsprühloch für den Feuerlöscher eingebaut. Frage vielleicht lieber mal bei Deinem Händler nach, nicht dass nachher noch was passiert. Gruß Axel |
#104
Gruß von der Elbe Ralf |
#105
Ja, sind 4 Stück gewesen, 2 innen und 2 hinten seitlich an der Motorwanne. Zusätzlich das Sprühloch.
#106
Ich habe 4 hinten. Ich stell mal Bilder ein. Ich denke ich werde die seitlichen nachrüsten.
#107
Ralf, ich müsste nachschauen, vielleicht habe ich auch mehr wie 4 Stück.
#108
Brett teilen
Hallo Axel,
du sagtest mal, dass Du das Brett in der Kajüte geteilt hast. Kannst Du davon mal ein paar Bilder einstellen wenn du am Boot warst?
#109
Hallo Ralf,
das Teilen hat mein Händler gemacht, der hat das Boot schon so ausgeliefert. Ich mache mal ein Foto. Boot steht ja momentan bei mir zuhause in der Garage. Gruß Axel |
#110
Genau, da hatte ich ja noch was vergessen:
Meine Lüftungsöffnungen sind: 1x links neben der Sitzbank, 1x rechts neben der Sitzbank und 2x links hinten im Bereich der "Motorwanne". Somit 4 Stück, wie schon vermutet. Gruß Axel |
#111
Die Schalter von Carling passen perfekt...rechts einer zum Versuch.
#112
So, ich habe das "originale" Bimini Top so umgebaut, daß man es auch verwenden kann. Das "originale" war beim Boot dabei und konnte quasi nicht benutzt werden, da es nicht verstaut werden konnte. Ich habe sämtliche Beschläge in Edelstahl nachgerüstet und eine Seitenhalterung verbaut. Durch die Löcher für die Lautsprecher konnte ich die Schrauben schön hinterlegen. Die Abstützungen wurden mit teilbaren Beschlägen versehen. Jetzt lässt sich das Bimini mit wenigen Handgriffen nach vorne klappen und nichts wird beschädigt oder verkratzt.
Das 1. Bild zeigt den Auslieferungszustand....
#113
Hallo Ralf,
wie war das vorher befestigt? Wundert mich, dass Dein Händler das nicht schon so gemacht hat, wie es von Beneteau vorgesehen war (nach vorne geklappt). Gruß Axel |
#114
Das erste Bild ist die Händlerlösung. Es ist an der Reeling mit Schellen befestigt uns lässt sich nicht ohne Beschädigung klappen.
#115
Wie löst Du die hinteren Stützstangen, um das Bimini nach vorne zu legen? Das sieht ja alles nach Schrauben aus? Ich habe solche Stifte drin, die in wenigen Sekunden draußen sind.
Gruß Axel |
#116
Die hinteren bekommen auch oben und unten Stifte, da die Stangen demontiert werden müssen. Ich rüste auch auf einstellbare Endkappen um, damit ich die Länge nachstellen kann um ein klappern zu vermeiden.
#117
Ich würde erst versuchen, ob man die Beschläge oben nicht einfach auf Rändelschrauben um rüsten kann (wenn sie zöllig sind), dann bracht man keine Klappnasen / Kugelsperrbolzen, sondern es ist alles weiter verschraubt und hat keine Luft.
Denn für Klappnasen wirst du in der Regel die Beschläge aufbohren müssen.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
#118
Danke
Gruß, Carsten |
#119
Hallo Ralf,
ist ja ganz gut gelöst, vor allem rechts neben dem Steuerstand paßt das Bimini ja gut rein. Stört es Dich aber nicht, wenn es vorne aufliegt und Du Dich auf die Liegefläche legen willst? Ist es eine Stolperfalle auf der Treppe?
Gruß, Carsten |
#120
Hallo Carsten,
das Bimini wird schon werkseitig dort verstaut. Ich habe das jetzt schon seit 4 Jahren so und bin noch nie drüber gestolpert. Ideal sogar wenn man vorne liegt, weil man dann den Kopf drauflegen kann. Gruß Axel |
#121
Hier ein Bild von der Befestigung am Ankerkastendeckel. Ob das Serie Beneteau war oder vom Händler nachgerüstet wurde, weiß ich nicht. War eben schon am Kauf dran: Gruß Axel
#122
Danke. Kannst Du den Ankerkastendeckel mit Polster hochklappen? Ich muß erst das Polster lösen, umklappen und kann dann den Deckel öffnen.
Gruß, Carsten |
#123
Klar. Nur die 2 Druckknöpfe lösen und hochklappen. An den Verschluß kommt man ja ohne Probleme ran.
Gruß Axel
#124
Bimini
Ich habe nochmal das Gestänge etwas überarbeitet. Die hinteren Stützstangen sind jetzt einstellbar, so dass man die Spannung im System optimal verteilen kann. Die vorderen Stützstangen werden jetzt mittels Clip (Quelle: Compass Badeleiter Clip) beim Verstauen gehalten.
Gruß von der Elbe Ralf Geändert von Captiva209 (01.05.2015 um 17:19 Uhr)
#125
Hey Ralf,
Fleissig Fleissig gib nicht so viel Gas Bin nicht so schnell. Boot ist aber vor der Tür. Bis morgen
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie Die wahre Power by V8 |
