Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 13.08.2015, 15:41
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von flechter Beitrag anzeigen
650 ist schon sehr wenig,das reicht den Motor im Leerlauf am laufen zu halten,
aber nicht zum schalten.
Wenn der druck vom Propeller kriegt ,geht die Drehzahl so weit runter,das er abstirbt.
Meine Meinung,Boot fest machen,Gang einlegen und Drehzahl so einstellen das sie stimmt.
Natürlich im warmen zustand,dann müsste es passen.
Gruß Bernd
Was ist daran falsch?
Ich habe nicht geschrieben ,er soll auf 800 Upm gehen.
Es geht hier vielleicht um 50 Umdrehungen mehr.
Also nur ein bisschen nach regulieren!
Sollte es dann nicht gehen, kann man immer noch die Kanonen füllen.
Gruß Bernd
Alt 13.08.2015, 20:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Z.B.
http://www.amazon.de/PCE-AT-KFZ-Dreh...TBVN816EK83E03 (PaidLink)
Gruß Alex
Alt 13.08.2015, 20:59
Alias Alias ist offline
Boot: Sea Ray 230
2 Danke in 2 Beiträgen
also, seit ich Gestern zum ersten mal etwas am Standgas gedreht habe geht die Maschine fast nicht mehr aus, Heute noch genau 1 mal beim manövern. Wenn ich jetzt noch bisl dran dreh passts ev. bald.
Bin leider erst nächsten Do. wieder draussen, werde Berichten..
Grundsätzlich habe ich das Gefühl dass der Motor jedes mal runder läuft, der stand glaub ich fast 2 Jahre still...
Alt 13.08.2015, 21:23
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Mit einfach mal auf Drehzahl einstellen ist es manchmal nicht getan. Die Außentemperatur spielt auch ne Rolle. Ist es sehr heiß geht die Standgasdrehzahl runter und ist es dann wieder kälter geht die Drehzahl wieder höher. Das ganze hängt sicher auch von der Empfindlichkeit des Vergasers ab, mein EDE ist was das betrifft wesentlich empfindlicher als der alte Mercab!
MfG Danman
Alt 13.08.2015, 21:28
Boot: Sea Ray 230
okay, gut zu Wissen. Ich teste mal selber noch etwas rum und sonst gehts zum freundlichen ..
hier nochn foto vom Motor..
Geändert von Alias (13.08.2015 um 21:36 Uhr)
Alt 13.08.2015, 21:32
Ist mein EDE auch, ... durfte letzte Woche bei 36°C auch nachregeln.
Der lief nur noch bei 550 U/min, ... ging aber beim Gangeinlegen immer noch nicht aus.
@ TE:
Halt das mit den Schaltzügen und dem Unterbrecherkontakt im Auge ...
Gruß Alex
Alt 14.08.2015, 10:06
Boot: Sea Ray 230
@Alex
Ich behalte es im Auge. Wenn es nicht das Standgas ist, dann gehe ich mal weiter zu den Schaltzügen oder dem Unterbrecherkontakt. Frage zum Unterbrecherkontakt, wie prüfe ich ob da was faul ist?
Alt 28.08.2015, 20:05
Boot: Sea Ray 230
Also mit mehr Standgas ist das Thema eigentlich erledigt.. geht nicht mehr aus, schwankt trotzdem noch etwas rum beim auskuppeln oder rück,vorwärts schalten .. aber stellt nicht mehr ab..
Alt 28.08.2015, 20:08
Das der Motor beim AUS-kuppeln kurz absackt, ist doch völlig normal.
Genau dafür ist der Zündunterbrecher ja da.
Gruß Arex
Alt 29.08.2015, 20:24
Boot: Sea Ray 230
Alles klar, thx!
Nächste Frage:
Unter dem Motor hats nen kleinen See mit brauner Flüssigkeit. Ich dachte zuerst es ist alles Öl - habe es jetzt mit einigen zewas aufgesaugt und bemerkt dass davon ca. 99% Wasser (geruchlos) ist mit einigen Öl Tropfen gemischt, daher braun.
Quizfrage: Was könnte das sein? Kühlwasser?
Und wo finde ich die Sicherung der Hupe und wie seh ich ob die hinüber ist?
vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
