Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 144Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 144 von 144
Alt 26.12.2014, 11:04
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
letzte Woche wurde nochmal laminiert.
Es geht stückchenweise voran.
Guido
Name:	2014-12-26 09.58.28.jpg
Hits:	194
Größe:	47,0 KB
  #102
Alt 03.01.2015, 17:20
Heute aus dem Urlaub zurück
und nach dem einbau geschaut.
Innen ist er mit dem Laminieren fertig geworden.
Wenn es nicht so kalt ist kommt nur noch innen der
Fertiganstrich drauf und ich kann im März mit der Elektronik
weiter machen.
Sobald es aussen weiter geht, kommen wieder Bilder.
Es fehlt jetzt 10°
Guido
  #103
Alt 05.01.2015, 19:26
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Geile arbeit.
Ich frag mich nur wie man es unterhalb des Rohrs ordentlich lamentiert bekommt?
Über die Stabilität mach ich mir keine Sorgen.
Nur wie bekommt man unterhalb des Rohrs zu Bootswand lamentiert?
Wollte irgendwann mal selbst an meinem Boot es machen. ..
Das ist einfach.
Guido weiß auch schon wie:
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
Heute war ich nochmal da.
Ich hab' für sowas meinen eigenen Spezialisten, einen Meister seines Fachs.
Gut, Meisterin: Mein Frauchen.
Die kann lamentieren, ich sag's euch... Von oben, von unten, von links, rechts, innen und außen, rund um die Uhr.
Das ist sowas von fix rundum-einlamentiert dass man echt aufpassen muss dass es nicht versehentlich voll- bzw.
zulamentiert wird.
Dann' is nämlich auch vorbei mit bugstrahlen.
Falls also jemand gegen gaaaanz Kleines wirklich viel Profi-Lamentierung bracht, nur Info an mich.
Selbstabholung!
SCNR
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #104
Alt 05.01.2015, 20:13
Wie unser Bootsbaumeister das Rohr von unten
laminiert bekommt weiss ich nicht.
Ist mir auch fast egal. Ich werde mal nachfragen, wie Er das gemacht hat.
Ich weiss nur, das Er schon reichlich Bugstrahlruder
eingebaut hat. In GFK genauso wie in Alu oder Stahl.
Es gab noch nie Reklamationen.
2013 habe ich ab und an mal zugeschaut wie Er arbeitet.
Echt interessant.
Meine Frau war echt erstaunt, wie groß doch der Tunnel
ist.
Guido
  #105
Alt 05.01.2015, 23:48
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Neeeeeeeein nix schreiben jez.
  #106
Alt 10.01.2015, 15:07
neue Infos.
Unser Bootsbaumeister ist von Innen fertig.
Er hat noch eine spezielle 2K Farbe betellt.
Wenn Diese da ist, werde ich innen streichen.
Von aussen muss Er noch 3x Spachteln, das BSR montieren
und mit 3x eien Schutzanstrich im Tunnel auftragen.
Dann kann ich weiter machen.
Guido
Alt 11.01.2015, 09:25
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
Moin Panna,
hier kannst Du nachlesen, wie es Marcus bei der Wiederherstellung seiner Bayliner erledigt hat. http://www.boote-forum.de/showthread...=sandy&page=34
Ab Beitrag 675 gehts los.
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Geändert von harley-reiter (11.01.2015 um 09:39 Uhr)
  #108
Alt 11.01.2015, 22:57
Boot: Astondoa 45
12.025 Danke in 2.345 Beiträgen
Also ich habe länger nicht intensiv im BF gestöbert, war aber doch überrascht, dass dein Bugstrahl immer noch nicht fertig ist.
Dein Bootsbauer muß ja schon steinalt sein wenn er schon viele Bugstrahler eingebaut hat
Aber im Ernst, bei mir war der Einbau des Bugstrahlers nach 1. Woche erledigt.
Die Elektrik habe ich selbst gemacht, war nicht ganz einfach weil ich bis zur Fly musste, hat nochmal 2 Tage gebraucht.
Aber ihr seid ja nun schon 3 Monate dabei
Gruß Frank
  #109
Alt 12.01.2015, 12:49
Steinalt ist Er nicht.
Ist sogar etwas jünger.
Er hat aber auch viel zu tun. Boote einwintern, Boote reparieren
usw.
Wir gehen ja auch erst ende März zu Wasser.
Er arbeitet ja auch in einer Schiffswerft und dann noch in seiner Firma.
Als keinen Stress.
Dann weisst Du ja auch, das es viele kl. Abschnitte sind.
Das wird schon. Er muss nur noch aussen 1x grobspachteln und
2x feinspachteln.
Wenn man keine andere Arbeit hat wie Du, geht das auch schneller.
Guido
  #110
Alt 12.01.2015, 21:14
Boot: Astondoa 45
Hi Guido,
nee das BSR habe ich nicht eingebaut, hat einer hauptberuflich gemacht. Da wollte ich nicht bei.
Nur die Elektrik habe ich selbst gemacht.
Wusste nicht das es in Feierabendleistung gemacht wurde.
Gruß Frank
  #111
Alt 12.01.2015, 21:37
Ich mache auch nur die Elektrik mit nem Kumpel.
Tunnel einlaminieren und den Motor einbauen
macht der Bootsbaumeister.
Den Rest mache ich mit Kumpel.
Alt 14.01.2015, 19:45
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Entschuldige, bei einem epoxy Laminat, was sowieso das gegebene wäre, gibt's auch keine Osmose. Aber laminieren sollte man schon einem Fachmann überlassen,der Garantie wegen, nun ja, am besten auch gleich den Einbau , denn mit bsr's und deren Tücken ist im Ernstfall nicht zu spaßen. Elektronik usw. LG TH.
  #113
Alt 18.01.2015, 18:08
es ging weiter am We.
Ich habe am Samstag nachmittag den Abschlusslack
mit Topcoat gestrichen. Damit es nicht zu kalt ist, habe
ich ne Heizung mit Zeitschaltuhr reingestellt.
Doch leider hat Jemand draussen den Stecker rausgezogen.
Weil es zu kalt dann war, habe ich heute morgen
festgestellt, das ich es nochmal machen muss. Es blättert wieder ab.
Also neu kaufen und erneuern, wenn es wärmer ist.
Aber es geht vorran.
Wenn es wieder warm genug ist, geht es draussen weiter, damit der
Motor rein kann. Dann kann ich die Elektrik beenden und testen.
In der Zwischenzeit wird das noch verkleidet, damit ich den Rest als Stauraum
nutzen kann.
Name:	2015-01-18 12.05.54.jpg
Hits:	137
Größe:	81,1 KB
ID:	595640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	80,8 KB
ID:	595641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	77,9 KB
  #114
Alt 18.01.2015, 18:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Guido, du hast doch das Rohr mit Epoxy einlaminiertda geht im Anschluss kein Topcoat mehr. Polyerster Topcoat hällt nur auf Polyersterlaminat.
  #115
Alt 18.01.2015, 18:52
wie kommst Du darauf, das ich mit Epoxy einlaminiert habe.
Ich habe das vom Einbauer erhalten.
Dann sollte es auch funktionieren.
Es hat sich auch nicht überall gelöst. Nur an einigen Stellen.
Guido
Alt 18.01.2015, 19:05
Boot: SeaRay 290DA
Weil du in dem Beitrag nichts dagegen gesagt hast:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=56
Alt 18.01.2015, 19:35
Du, ich weiss leider nicht, was verwendet wurde.
Sorry.
Alt 26.01.2015, 20:53
ich hab im Bug noch etwas Stauraum
retten können.
Genau richtig für unsere Propeller.
Deckel und Matratze drauf, fertig.
Guido
Hits:	153
Größe:	51,6 KB
ID:	597545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	60,1 KB
  #119
Alt 28.02.2015, 12:42
heute habe ich mal die Gelbatterie fest eingebaut.
Für den Endanstrich war es leider zu kalt.
Den muss ich nochmal machen.
Nächste Woche wird die Elektronik fertiggestellt.
Dann hoffe ich, das das Wetter langsam wieder mitspielt.
Es muss noch 1x grob gespachtelt und 2x fein gespachtelt werden.
Dann noch den Tunnel mit 2K streichen, dann ist das endlich auch fertig.
Bilder kommen dann auch wieder.
Guido
Hits:	124
Größe:	140,8 KB
  #120
Alt 09.03.2015, 07:52
Am Sonntag habe ich im Vorschiff den Endanstrich aufgetragen mit Topcoat.
Desweiteren wurde aussen grob gespachtelt.
Jetzt noch 2x feinspachteln und den Tunnel mit 2k streichen und den Motor einbauen. Das war es dann. Dann kann ich das Antifouling im Bug neu aufbauen und komplett streichen.
Gespachtelt wurde alles mit Epoxy.
Bilder kommen noch nach.
Guido
  #121
Alt 09.03.2015, 19:03
Hier ist das versprochene Bild vom 1. Spachteln.
Guido
Name:	Bug spachteln1.jpg
Hits:	152
Größe:	86,0 KB
  #122
Alt 10.03.2015, 07:52
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Jetzt wird´s aber langsam Zeit ... die Saison klopft schon an die Tür und Orca will ins Wasser
Grüße vom Rhein, Edi
  #123
Alt 10.03.2015, 08:06
Ich hoffe, das Er diese Woche fertig wird, damit ich meine Arbeit
anfangen kann.
Guido
Alt 15.03.2015, 14:16
Hallo Leute,
am Wochenende ging es weiter.
Ich weis nur leider nicht, ob Er noch mal fein spachteln
muss.
Guido
Hits:	126
Größe:	69,3 KB
ID:	608756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	73,0 KB
ID:	608757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	148,4 KB
  #125
Alt 16.03.2015, 10:30
Hallo Leute,
muss.
Guido
Kannst du das nicht selbst entscheiden/machen? An der Struktur wird das doch nicht ändern. Wenn du es selbst machst bist du auf jeden Fall schneller fertig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
