Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 146 von 146
Alt 19.02.2015, 19:19
Chris craft 1989 Chris craft 1989 ist offline
Boot: Chris craft
Ich habe heute die Kolben bekommen.
Die Kolben sind unterschiedlich bei den alten ist eine Kerbe bei den neuen nicht.
Hits:	118
Größe:	89,5 KB
ID:	602994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	93,0 KB
ID:	602996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	78,8 KB
Hits:	123
Größe:	105,6 KB
Alt 19.02.2015, 19:23
Boot: Chris craft
Also meine Kolben sind kleiner als 73,00.
Die neuen Kolben sind viel zu groß.
soviel kann ich doch garnicht ausbohren lassen.
Also wenn es nur mit honen geht wäre super dann bräuchte ich ja nur einen Standartkolben kaufen.
Die Kolben habe ich jetzt wohl ganz umsonst gekauft.
Alt 19.02.2015, 19:51
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Durchmesser von Kolben werden am anderen Ende gemessen... und zwar 90° zum Kolbenbolzen.
gruß
enno
Alt 19.02.2015, 21:18
Boot: Chris craft
Ist das gleiche maß.
habe jetzt gerade noch mal nachgemessen.
Die Kolben sind komplett falsch meine haben ein Loch die sind ganz zu.
Alt 19.02.2015, 22:44
Boot: Chris craft
Ich fange jetzt an das alles zu zerlegen aber vorweg noch eine Sache die Garantiert auch nicht normal ist.
Hits:	154
Größe:	121,7 KB
Alt 19.02.2015, 22:49
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Genau deshalb die beiden Lager abbauen, da ist meist immer nochwas.
Dann sieht man weiter. Muß alles nicht so schlimm sein.
Also schraub,schraub,schraub...........das zieht sich aber auch
Die Kolben die Du da gekauft hast sind vom älteren 65PS Dreizylinder
und Mercury 850(85PS), 402(40 PS)etc.
Deine sind
With boost port high dome
Also mit Kerbe und seitlicher "Kraftöffnung"
Habt ihr denn gar nichts verglichen vorher?
Wurde Dir versprochen daß die passen?
mfg
manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (19.02.2015 um 23:11 Uhr)
  #107
Alt 19.02.2015, 23:50
vielleicht kannst du die Kolben ja zurück geben, dann hast du nur 2 x Porto versenkt
Alt 20.02.2015, 00:17
Boot: Chris craft
Nein Bountyhunter hat mir nicht versprochen das die passen ich bin nach den maßen gegangen.
Ich schreibe Bountyhunter mal an aber ich denke eher weniger das er sie zurück nimmt.
Alt 20.02.2015, 13:53
Boot: Modellboot
Die Lösung dieses Verwirrspiels wird sein:
Du hast beide Sorten nicht ordentlich am Kolbenhemd unten gemessen.
Deine Kolben sind Standardgröße
Die gekauften Kolben sind O.S.
Deine Kolben haben zusätzlich die Kraftöffnung und die Strömungskerbe.
Die gekauften Kolben sind also doppelt falsch.
Wärest Du ein bisschen dezenter im Vorgehen gewesen, hätte das
nicht sein müssen, zumal hier im Forum gefühlte Hunderttausend kompetenter Beitragsschreiber sind,
die aktiv fahren und schrauben.
Wenn jetzt nochwas mit der Kurbelwelle, Lagern,Pleuel etc. sein
sollte haste die große A-Karte gezogen.
Sicherlich hast Du nun bemerkt, daß diese Aktion nicht zu vergleichen ist mit dem Austausch einer ZK-Dichtung vom Deinem 9.9 Force.
Mal so eben schnell nebenbei einen Außenborder machen, nee nee, und Du bist erst am Anfang.
Also, noch ist ja nix verloren.
Es wäre nur schon hilfreich für die Reihenfolge insgesamt, wenn zuerst eine Schadenfeststellung
vom defekten Zylinder erfolgt wäre. Ob O.S. oder Std. Kolben.
Hau rein, ich muß demnächst mal wieder ins Krankenhaus.
Karton, Block rein,wegschicken.
Mfg
manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (20.02.2015 um 17:44 Uhr)
  #110
Alt 23.02.2015, 13:01
Boot: Modellboot
Falls es noch interessiert:
Ein Standardkolben und ein O.S. Kolben ist vom Kumpel zu bekommen.
Mfg
Manfred
  #111
Alt 25.02.2015, 12:08
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Vielleicht hat er jetzt die Lust verloren !!!
Alt 25.02.2015, 13:43
Boot: Modellboot
NEEEE, das Gegenteil
Der hat sich das in den Kopf gesetzt mit dem Block, geht weiter.
Mfg
Manfred
Alt 25.02.2015, 21:05
Boot: Chris craft
Ich habe das Angefangen vielleicht nicht so ganz durchdacht,aber das werde ich auch zuende bringen.
Ich habe den Block heute versendet ich bin gespannt was manfred dazu sagt.
Alt 25.02.2015, 21:49
Boot: Modellboot
Dennoch, der Zustand der Hauptlager außen, der Rollenlager innen, der Pleuel, der Nadeln, der Kolbenbolzen sowie der Kurbelwellenzapfen ist immer noch ein gut behütetes Geheimnis.
Da muß er selber ran.
mfg
Manfred
Alt 26.02.2015, 22:32
Boot: Chris craft
Ist das normal das die schalen aussehen wie gebrochen?
Die Nadeln sehen alle gut aus,will ich mal einfach so behaupten.
Die Pleul bekomme ich noch nicht runter muss mir morgen erstmal Werkzeug besorgen
Hits:	125
Größe:	125,2 KB
ID:	604855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	89,8 KB
ID:	604860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	120,5 KB
Hits:	91
Größe:	106,9 KB
Alt 26.02.2015, 22:42
Boot: Chris craft
Bild....
Hits:	126
Größe:	58,9 KB
Alt 27.02.2015, 06:28
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
ne, das muss so sein, kriegt man ja sonst nicht runter....
Ich hatte bei mir damals alles sauber je Lager getrennt eingetütet, damit die Teile auch wieder an die richtige Stelle kommen.
=> die Lagerschalen werden geteilt, da musst du beim Zusammenbauen genau darauf achten, daß das richtige Pärchen wieder zusammen kommt!!
Besorg Dir so Tüten mit zip-Verschluss, bevor Du die Pleuel zerlegst und pack dann in eine Tüte nur die Teile von einem Pleuel sonst gibt das Chaos!
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.02.2015, 08:30
Die Lagerschalen der Kurbelwelle werden fertigungstechnisch auf Mass geschliffen und dann gebrochen, somit hat man eine einteilige Fertigung und die Hälften passen immer nur an einer Position zusammen.
Ich frage mich warum Du sie demontiert hast ?
Alt 27.02.2015, 08:48
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Kurbelwellen-Nadellager !!
Hallo Chris craft 1989 !!
Das sieht nicht gut aus , Du hast alle Lagernadeln der K-Welle in einen Topf geworfen , wie willst Du die wieder an der richtige Stelle einbauen
sowas wird alles separat in Tütchen verpackt und beschriftet , damit man nachher weiss , was und wo gesessen hat , jetzt hast Du ein Puzzel
MFG Uli
Alt 27.02.2015, 10:40
Boot: Chris craft
Guten morgen,
Die Nadeln sind doch alle gleich.
Die Schalen kann ich nicht vertauschen die passen nur in einer Position.
Mir wurde geraten alles zu zerlegen und zu prüfen.
Alt 27.02.2015, 10:52
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Da hast du sicherlich Recht.
Aber auch ich halte es für besser,wenn zumindest die Lagerschalen wieder ins gleiche Flatterventil an die alte Stelle auf der Kurbelwelle zurückfinden.Einfach weil es dort gesessen und sich dort eingelaufen hat.
Beim zerlegen der Pleuel würde ich aber genauer drauf achten das du die Teile sortiert hälst.
Wenn die ok sind gehört jeder Pleuel mit seinem Lager wieder an die gleiche alte Stelle auf der Kurbelwelle.
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
  #122
Alt 27.02.2015, 11:14
Boot: Sea Ray 170CB
Das hatte ich alles eigentlich heute morgen schon geschrieben, daß man je Einbaustelle separiert und als Satz verpackt.
Hab ich mich da so unklar ausgedrückt?
Grüße, Tobi
  #123
Alt 27.02.2015, 13:37
Boot: Modellboot
Da kommt noch viel Arbeit und Geld zusammen für ihn.
Hat keinen Sinn evtl. weitere vorhandene Schäden zu übersehen.
Sollte durch die Überhitzung oder den 40 jährigen Betrieb
ein weiterer Schaden versteckt vorhanden sein...............
Wir wissen nichts vom Themenstarter persönlich und erst recht nichts von den vorherigen Laufeigenschaften des Motors: Lief alles
rund, klappern, knetern, irgendwo Spiel, Lagerprobleme etc.
Weil er so eifrig ist, soll er ruhig alles auf den Tisch legen, ist sein
Hobby nun und ich finds richtig.
Beim Zusammenbau z.B. die Kolbenbolzen oder Nadeln nicht
geprüft oder eben die mittleren Hauptlager etc................
ich habe mein Lehrgeld wegen Faulheit oder Gleichgültigkeit
schon vor Jahrzehnten bezahlt.
Wasserski fällt sowieso dieses Wochende aus wegen dem Wetter,
also hatter genug Zeit, wirds wenigstens ordentlich.
Und man hat kein schlechtes Gewissen....(hätte ich das doch mal gemacht etc.)
Natürlich kann man auch nur das Offensichtliche instandsetzen
und auf GUT GLÜCK setzen, daß nichts weiter beschädigt ist.
(Sollte man aber nicht)
Mfg
Manfred
  #124
Alt 27.02.2015, 13:49
Boot: Modellboot
MfG--Ingo--
..........hatte ich auch schon geschrieben
"Jedes Set separieren und am besten einlegen. Auf der Kurbelwelle sind nun noch zwei Hauptlager in Hälften. Aufmachen, Rollen separieren."
Ist ja noch nichts verloren, außerdem übt er ja noch.
DAS WIRD
Mfg
Manfred
  #125
Alt 28.02.2015, 11:02
Boot: Modellboot
Der Block ist angekommen: AU WEIAH
Mache mal Bilder
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
