#101
Du zählst nicht, du hast bestimmt präsidiale Privilegien 😁
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ
#102
Die alten Leiste sind so lang ich habe die Hoffnung das es neue in der Länge gibt
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
#103
Moin. Tolle Arbeit bis jetzt. Ich bin jetzt mit der Schleiferei auch fertig- ab jetzt geht's aufwärts. Was ich dich fragen wollte- hast du mit polyester oder Epoxy laminiert? Ich bin noch hin und her gerissen. Wenn du Epoxy genommen hast - wie ist die Bindung auf dem alten GFK? Hast du eine Grundierung benutzt- zB G4?
Grüße Matthias |
#104
Für EP benötigst du keine Grundierung. Anschleifen genügt. Auf dem EP kannst du später aber nicht mit Poly weiter arbeiten. Must dann schon bei EP bleiben.
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
#105
Hallo Matthias
ich habe Epoxy genommen da ich mehr Erfahrung damit habe Wie Holger sagt anschleifen und verarbeiten. Ich habe versuch den Rumpf zu drehen, jedoch sind die Ösen so hoch über dem Schwerpunkt das ein Drehen nicht möglich war also habe ich das Vergnügen über Kopf abzubeizen und zu schleifen das abbeizen geht ganz gut Die ersten Beschädigungen gespachtelt, jetzt kann ich wieder schleifen schleifen schleifen
#106
die schleiferei verfolgt uns....
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#107
Es sind nur 15 qm überkopf schleifen
Danach habe ich Schultern wie Schwarzenegger Ich denke wir sind irgendwo Masochisten
#108
eigentlich wollte ich meinen Rumpf auch drehen. Hoffe das ich das mit genug Manpower hinbekomme....
#109
So war auch mein Plan- bis dahin dauerts aber noch eine weile. Noch mal ne frage zum laminieren- wenn du Epoxy auf Epoxy(ein paar Tage vorher laminiert) verarbeitest- muss zwischen geschliffen werden oder geht das so??
Grüße |
#110
Du musst zwischenschleifen wenn du nicht nass in nass arbeiten kannst. Oder du verwendest Abreißgewebe als letzte Schicht.
#111
Nach einigen Stunden abbeizen und Schleifen wurde ich lustlos
Ich habe noch einmal die alten Physikbücher herausgeholt, Etwas Zaubertrank genommen Und mit einem Loch die Hebelgesetze geändert, so sieht das Ergebnis aus. jetzt sollte das schleifen einfacher sein
#112
Toll was ein Loch alles so bewirken kann, sogar Gesetze ändern.
Viel Erfolg und Frohe Weihnachten (oder machst Du durch?) Peter
#114
Vom Tom Baumarkt die Hausmarke geht ganz gut beim antifouling bei dem Lack darunter und dem Primer bring es nichts
#115
Sorry, Blödsinn verzapft
LG, Alex Geändert von Takelhemd (24.12.2015 um 06:23 Uhr) |
#116
Nach 20 Stunden abbeizen und schleifen
habe ich die erste hälfte von Antifouling befreit. noch 7-8 Stunden dann kann ich spachteln und die Seiten anschleifen
#117
endlich ist der Rumpf von alter Farbe befreit,
überall gespachtelt, jetzt könnte er lackiert werden dafür ist es leider zu kalt. Also geht es an die Oberschale
#118
Hallo Norbert... darf ich fragen was Du für ein Holz für den Spiegel usw. verwendet hast? Ich bin gerade dabei eine Glastron GT160 wieder zu beleben...
#119
ich habe Birken Multiplex AW 100 verleimt verwendet. Da ich es überall mit Epoxidharz gestrichen oder laminiert habe ich keine bedenken wegen der Haltbarkeit. Ausschlaggebend war die Verfügbarkeit, das Holz bekommt man bei jedem Handel und die notwendigen Dicken waren lagermäßig. Ich habe für die Stringer 22mm verwendet für den Spiegel 2 x 22mm. Für den Boden habe ich 15 mm verwendet. auch den Boden habe ich auf der Unterseite mit Gewebe laminiert und dann mit eingedicktem Harz und Edelstahlschrauben auf den Stingern befestigt. Ich habe mich für Epoxi entschieden da ich mit diesem Harz die meiste Erfahrung habe daher den Umgang als einfach empfinde und die Klebekraft besser ist. Weiterhin habe ich bisher nur Epoxidharzspachtel für den Unterwasserbereich gesehen.
#120
Der Rumpf ist soweit fertig noch ein wenig schleifen mit dem Lackierer, aber erst später
wenn es wärmer ist. Also Rumpf wieder gedreht, jetzt wird vom Deck der Rest demontiert, damit hier die Schleif und Spachtelarbeiten gemacht werden können
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 Geändert von nobi65 (08.01.2016 um 07:05 Uhr)
#121
Und wo sind Bilder und der Restothread dazu???
Es ist schon erstaunlich wie viele Teil an so einem Deck zu demontieren sind
Alles abmontiert und angefangen zu schleifen und wieder Farbe abgebeizt
#123
Farbe ist runter und alle angeschliffen,
Jetzt beginnt das Löcher zumachen beginnend mit dem Größten
#124
da es zu Kalt zum Spachtel ist habe ich das Boot
mal wieder zusammengebaut Zum lackieren muss ich es noch einmal auseinanderbauen. Der Antrieb für meinen V8 ist auch da Er wird noch schön gemacht
#125
Hallo nobi
Super trööt und noch bessere Arbeit. Vielen Dank dafür. LG, Alex PS, wollte ich schon lange mal loswerden...☺ |
