#101
Hallo Tobi,
vielen Dank für die Info. Ich denke damit kann ich was anfangen. Ich denke, dass ich eh erst mal alle Verbraucher durchgehen muss. Vor allem die Beleuchtung ist etwas naja wie soll ich sagen provisorisch vollzogen. Wundert mich, dass ich noch keine mit Isolierband gelöteten Kabel gefunden habe
Grüßle vom Bodensee! Christian |
#102
Erste Lieferung bekommen
Weiß zufällig jemand wo ich den Aschenbecher herbekomme?
#103
Weiter geht's. Wieder eine Baustelle weniger. Die Ziernaht ist mir auch ganz gut gelungen. Da ging mir leider das Material aus
#104
solche Aschenbecher findet man in ganz alten Autos
einen Aschenbecher würde ich da aber nicht einbauen, heute bekommt man für kleines Geld (1-2 Euro) runde Aschenbecher aus Kunststoff die passen in übliche Getränkehalter
#105
Hi Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe. 1. Braucht Tilt/Trimm/Hupe eine eigene Stromverbindung? 2. Geht Tilt/Trimm/Hupe nur mit Zündung oder auch ohne? 3. Braucht Navigationbeleuchtung/Blower eine eigene Stromversorgung? 4. Soll der Blower auch ohne Zündung gehen? Leider bin ich mir nicht mehr so sicher, wie es vorher war.
#106
der Blower auf alle Fälle Zündungsunabhängig - alles andere wäre widersinnig. Alles andere geht bei mir auch ohne dass die Zündung ein ist. Bei den Nav-Lichtern ist es zumindest beim Ankerlicht sinnvoll - Tilt und Trimm sollten auch funktionieren ohne den Schlüssel zu drehen. Mir Ausnahme der Leitung zur Bilgepumpe / Schalter, geht bei mir alles über einen Haupt-Trennschalter zu einer Plus- bzw Masseleiste und dann weiter zu den Verbrauchern. An der Zündung hängt eigentlich nur der Betriebstundenzähler. Gibt aber sicher andere Lösungen / Meinungen. Zitat:
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ
#107
Tilt und Powertrimm bekommen ihren Strom direkt vom Batterie Hauptschalter über eine 6 oder 10 mm2 Leitung
Navigationbeleuchtung Hupe Funk und Bilgenpumpe sollten auch direkt vom Hauptschalter Strom bekommen, beim Blower ist es egal, den schaltet man ja nur ein wenn man den Motor starten möchte
#108
Danke an euch für die Infos.
Dann weiss ich jetzt, wie ich die Verkabelung mache.
#109
ich bin jetzt schon weit gekommen. Leider brauch ich mal wieder eure Hilfe. Kann mir jemand Sagen was der Schalter für Accessories macht? Auch eine neue Art von Kabelverbindung habe ich gefunden
#110
ich würde sagen dass du da "Zubehör" nach gut dünken anschließen kannst. (ich hab jedenfalls grad was da stehen wo der nicht belegt ist)
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ |
#111
Da gehen viele Kabel ran. Aber irgendwie nicht weiter. Würde für leer sprechen. Hab leider nur schlechte Bilder.
#112
ja das ist oft bei dem Schalter,
wirklich brauchen tut man den nicht
#113
Das ist nicht wirklich egal. Der Blower soll ja vor dem Motorstart ca. 5min vorher laufen. Darum sollte er auf jeden Fall ohne Zündung laufen können. Wenn die Zündung 5min an ist ohne das der Motor läuft könnte mit etwas Pech die Zündspule hochgehen und die Startautomatik hat in der Zeit auch schon die Choke Klappe aufgezogen. Ein sauberer Kaltstart wird dann auch nicht mehr möglich sein. Gruß Peter
#114
ja da hast du recht, der Blower sollte besser Dauerspannung haben,
genau wie die Bilgenpumpe
#115
Danke für die Infos ich werde das so verkabeln dass es am Dauerplus ist. Macht ja am meisten Sinn.
Heute hab ich mich nochmal der Innenausstattung gewidmet.
#116
Das Herz schlägt. Schnurrt wie ein Kätzchen
https://youtu.be/sNXex_WCB6I https://youtu.be/D7Pc9ykqoj8
#117
Super freut mich für dich!!
Hab heute auch endgültig angefangen, die Diagnose ist aber eher Infarkt... Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
#118
Der Sechszylinder macht einfach soundmässig was her. Gefühlt viel näher am V8 als am Vierzylinder. ... Neid....
LG Gerd Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.... Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257 |
#119
Zu tust mir in der Beziehung echt leid. Aber am Ende zählt nur das Ergebnis und das wird bei dir mit Sicherheit perfekt.
#120
Hab ihn extra etwas warmlaufen lassen
#121
Hurra, es ist geschafft.
Ich habe heute die letzten Teile an der Hammond angeschraubt. Danach noch alles gereinigt, ausgesaugt und die Oberfläche poliert. Nach fast 6 Monaten Aufbau vom Rumpf an freue ich mich wie ein Schnitzel auf die erste Ausfahrt. Auf den Bildern könnt Ihr quasi das fertige Boot anschauen. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei allen, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen bedanken. Ein besonder Dank geht an Achim, der sogar über das Forum hinaus für meine Fragen da war.
#122
Jederzeit gerne, außerdem beruht das ja auf Gegenseitigkeit
Sehr schön geworden, freu mich dass du dir alte Dame gerettet hast. Sag mal, was ist denn der Metallbügel am Bug auf dem Teppich ? Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
#123
Danke.
Das ist ein kleiner Fahnenhalter soweit ich weiß
#124
Wieder was gelernt, fehlt bei mir. Wenn du bei Gelegenheit mal ein Detail Foto hast wäre das klasse.
#125
Mach ich dir.
Die original Hammond hat das soweit ich das auf den alten Bildern erkennen kann nicht.
