#101
Nee, ich bin schon ruhig...
Sorry... Lg, Alex
#102
dach runter alte Isolierung raus neue rein Dampfbremse drauf Aufdachdämmung drauf, Vollwärmeschutz dran, hab ich zum großenteil alleine gemacht, 3 Wochen im August war ein Kumpel zum helfen da und ein Energieberater mal noch schnell ne 10 meter Gaube gebaut nächsten Sommer fast fertig danach der Innenausbau, die PV Anlage hab ich auch selber aufgebaut und angeschlossen, die Thermisch selbiges nur zum befüllen kam ein Flaschner wegen der großen Pumpe das wird doch wohl reichen als Erfahrung um diesen popligen carport beheizbar zu machen und um so ein kleines 8 meter Boot zu bauen gruß Stefan Geändert von skrohmer (26.10.2015 um 18:34 Uhr) |
#103
Zimmermann?
Sorry den Text gab's erst im Nachhinein. Natürlich packst du das, bei der Erfahrung weißt du aber auch ,daß weichfaserplatten zuwenig isolieren. Möchte jetzt aber keine Diskussion starten. Kannst du nu deinen carport entsprechend erweitern, um darin 18 Grad zu halten? Geändert von Takelhemd (26.10.2015 um 18:39 Uhr) |
#104
ne Informationselektroniker, das ist alles bis auf die Dachrinnen von mir gemacht worden, mit hilfe meines Bruders und meiner Familie und nem Kumpel der 3 Wochen seinen Urlaub bei mir verbrachte ich saß von der 2. Augustwoche bis ne woch vor Heilig Abend jeden Tag auf diesem blöden Dach.
Und im Frühjahr kamen dann die Wände dran, so macht man aus ner 120 Jahre alten Bude ein Energie Plus Haus gruß Stefan |
#105
Das ist 60 ziger styropor doppelt macht 120 mm das reicht
#106
ja und 2 meter verlängern, Dampfbremse liegt auch noch genug rum für die Optik hab ich noch 36 OSB platten vom Bau übrig.
noch fragen |
#107
Okay , dann wär das ja geklärt.
Die Länge reicht ja scheinbar. Dann könntest du danach ja den Helgen stellen und so richtig loslegen. |
#109
Nee, keine Fragen.
Wollte dich nicht kritisieren, nur einwenig weiterhelfen. War selber Zimmermann. Wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, wird das auch ein tolles arbeiten. |
#110
Was ich schon lang fragen wollte, du beplankst ja in Sperrholz.
Da deine Schotten aber kimmmässig starke Rundungen aufweisen, wie überbrückst du diese? Eben mit sperrholzstreifen? 6mm? |
#111
passt schon wollte nur mal dann meine Erfahrungen kundtun, und ein früheres hobby war modellbau da hab ich mindesten 20 Flugzeuge gebaut, 10 aus Epoxi und alle bis auf einen im Dreck versenkt.
#112
Sperrholz doppelte Lage 4 mm
#113
und der rest 8mm so stehts mal im plan
#114
Na super!
Kann man im voraus ja nicht wissen. Ich glaub ich muss mir deinen trööt nochmals genau durchlesen, damit ich weiß, was man denn so voraussetzen darf... Und die holzwahl is durchwegs okoume, schalentechnisch?
#115
kommt drauf an was ich bekomme, mit 4 mm hab ich noch probleme
#118
der machts falsch, die müsten schräg drauf und die nächste Lage in die andere Richtung, von diesem Bootstyp haben die da hinter dem Ural mindestens 30 gebaut
#120
Bootshalle
fehlt noch ein Sektional Tor, falls jemand ein rumstehen hat bitte melden gruß Stefan Geändert von skrohmer (09.11.2015 um 07:03 Uhr)
#121
Hi!
Bindest Du die Bilder über html ein? Mein Netboot ist leicht überfordert. Die normale Größe im boote-forum ist doch 900x675, wenn man über Anhänge verwalten geht. So kriegt man von den Bildern nix mit, weil die den Monitor sprengen.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
#122
Bei dir siehts ja fast so aus wie bei mir...
Und Bilder kann man gut mit dem Freeware Programm irfanview verkleinern. http://www.irfanview.de/ Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
#123
ok die nächsten werden kleiner
#124
ja die sind über html
#125
Hi!
Irfanview läuft nicht unter Linux. Früher, als ich noch Windoof benutzt habe, da habe ich es auch benutzt. Jetzt habe ich ubuntu und kann mir gar nicht vorstellen, dass ich mal Windows benutzt habe. Allerdings habe ich noch nichts gefunden, bei dem ich so einfach verkleinern kann, wie bei irfanview....aber unterm Strich ist Ubuntu kein Vergleich zu Windows.....off topic ende
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
