Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 159Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 159
Alt 26.11.2015, 11:54
Jörg,
dein PDF ist zwar schön aber wahrscheinlich für 99er Motore genauso falsch wie für meinen 95er.
So wie auf meinem Bild muß das, also genau 180Grad anders.
Die Schraube für die Kipphebel wird bei meinem auch nur auf Block angezogen, nichts eingestellt.
Ob das bei dem 99er Vortec auch so ist, weiß ich nicht, aber nach der Beschreibung ja.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.11.2015, 11:55
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Hast Du Dir die PDF Datei durchgelesen ?
Also ich habe meinen V6 LX so eingestellt, nachdem ich ihn auseinander hatte.
Mein Motor läuft wie ein Glöckchen und nicht wie ein Sack Nüsse.
Du kannst ja mal den Alex oder den Götz fragen.
Bitte versteh mich nicht falsch, das sollte keine Kritik sein,
ich wollte es einfach nur kapiern.
Bei meinem alten B30 Volvo habe ich immer die Ventile eingestellt,
ich kenn mich damit prinzipiell aus, aber da gab es eine Einstellschraube und eine Kontermutter.
Bei dieser Variante hab ich die Angst daß sich die Mutter durch die Vibrationen irgendwann löst wenn die nicht fest ist und die Kipphebel rumfliegen.
Alex
Alt 26.11.2015, 12:05
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Es gibt Motoren, bei dem die Mutter ganz fest gezogen wird. So , wie die Muttern bei Dir aussehen, ist es gut möglich, dass die Muttern ganz fest gezogen werden.
Nun ja, mein Motor ist ja auch 10 Jahre älter.
Zur Sicherheit, frage mal Alex,Götz oder Manfred.
Aber viel wichtiger ist erst einmal die Grundeistellung vom Verteiler. Also nach und nach.
Manfred, was muss auf Deinem Bild 180° anders?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 26.11.2015, 12:08
Zylinder 1 ist hinten.
In deinem PDF vorne.
Ist in meinem Handbuch von Mercruiser aber auch verkehrt
Gruß Mani
Hits:	291
Größe:	103,7 KB
Gruß Mani
Alt 26.11.2015, 12:13
Der 1 Zyl. ist von vorne( Schwingungsdämpfer) gesehen, nach meinem Wissensstand, auch vorne rechts.
Alt 26.11.2015, 12:14
Ist ja auch richtig, aber das Kabel geht woanders hin.
Gruß Mani
Alt 26.11.2015, 12:19
Wie jetzt
Das Zündkabel vom 1. Zylinder sollte auch zum 1. Zyl. gehen.
Also, wenn der 1. Zyl. in Kompressions OT steht und der 4. Zyl in Überschneidung, dann sollte der Verteilerfinger auf den ersten Zylinder zeigen und das Zündkabel sollte dann auch zum 1. Zyl. vorne rechts gehen.
Alt 26.11.2015, 12:52
uli07 uli07 ist offline
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
Der erste Zylinder ist immer der erste Zylinder nach der Riemenscheibe.
Gruß Uli07
Alt 26.11.2015, 12:59
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Und der ist beim V6 dann wo?
Schlaumeise
Alt 26.11.2015, 13:00
Vergleicht mal die Bilder
Hits:	702
Größe:	47,4 KB
Gruß Mani
Alt 26.11.2015, 13:08
Das ist eine Zeichnung. Ist doch egal, wo der 1.Zylinder an der Verteilerkappe liegt.
Haupsache ist , dass auch der Verteilerfinger auf das Zündkabel zeigt, welches zum 1 Zylinder geht.
Ausserdem steht auf der Ansaugspinne die 1 vorne rechts,oder
rechts Zyl. 1 3 5
links Zyl. 2 4 6
oder so
6 5
4 3
2 1
----Riemenscheibe-----
Alt 26.11.2015, 13:10
Guckst Du hier wenn man von Hinten nach vorne auf den Motor guckt (Richtung Riemenscheiben) ist der 1Zyl. vorne links!!
Da Ändert sich auch nichts dran.
Ps.
Überprüfe die Krümmer auf Risse indem Du Sie mit Wasser befüllst und über Nacht stehen läßt, dann Wasser raus und zwei bis drei Tage liegenlassen.Dann in die Einzelnen Auspufflöcher der Krümmer nach rostigen Spuren suchen evtl. hat einer einen Riss. Und dann läuft immer nach dem Abstellen Wasser rückwärts in den Zylinder der gerade das Auslassventil offen hat. Beim Ventil auf Bild 3 (ist das Ventil sehr Rostig) das Ventil auf richtige länge messen. Durch das Verbrennen von Wasser während der Verbrennung ziehen sich durch die entstehende Hitze die Ventile lang und schliessen nicht mehr sauber , daher evtl.das Knallen!!
Das Temperatur Problem hängt wohl damit zusammen das am Fühler kein Wasser anliegt bitte überprüfen. Das ist die einzige Möglichkeit für den sehr schnellen Temp-Anstieg. Wasser wird so schnell nicht Heiß .
Beobachte mal in Deinem Wasserkocher wie lange es dauert bis Wasser 100°heiß wird
Angehängte Grafiken
Geändert von Carloboxen (26.11.2015 um 13:16 Uhr)
Alt 26.11.2015, 13:19
Genau dort liegt der 1. Zyl .
Aber das sagen wir auch die ganze Zeit
Wie soll der Fühler heiß werden, wenn kein Wasser ansteht, das Metall wird bestimmt nicht in so kurzer Zeit so heiß ?
Geändert von Manta0773 (26.11.2015 um 13:24 Uhr)
Alt 26.11.2015, 13:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Beim 4.3 kenne ich mich nicht im Detail aus, aber wenn ich mich recht erinnere, werden die Kipphebel-Muttern beim 4.3 festgezogen, es gibt dafür sogar einen Drehmomentwert.
Ob das allerdings bei allen 4.3 zutrifft, weiß ich nicht (bei dem Foto sieht es aber so aus).
Zum Zündzeitpunkt:
Der Nockenwellenantrieb ist 1:2 untersetzt, d.h. wenn die Kurbelwelle sich zwei mal dreht, dreht die Nockenwelle sich ein mal (das sind dann die 4 Takte des 4-Takt-Motors, die eben bei zwei Kurbelwellenumdrehungen stattfinden).
1. Ansaugen
2. Verdichten
Erste Umdrehung abgeschlossen
3. Verbrennen
4. Abgas ausstoßen
Zweite Umdrehung abgeschlossen
Je Zyklus ist der Kolben also 2 Mal auf OT.
Zünden soll der Zylinder kurz vor Ende des 2. Taktes. Ist der Verteiler um 180° verdreht (bzw. der Verteiler beim "falschen" OT gesteckt), dann zündet er am Ende des 4. Taktes.
Allerdings dürfte der Motor dann überhaupt nicht mehr laufen.
Auf dem Foto in Beitrag 91 sehe ich ein Zündungsteil von GLM, dass nicht zur Thunderbolt gehört.
Was für eine Zündung hast Du da ?
Götz
  #115
Alt 26.11.2015, 13:41
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Hallo nochmal
Es gibt bei den Kipphebeln auch welche ohne Kontermutter, die sind dann selbstsichernd. Wichtig ist mal ganz von vorne anzufangen. Sprich Grundeinstellung prüfen . Drehrichtung des Motors beachten und Zündreihenfolge prüfen ob der Verteilerfinger dort ist wo er hingehört. Dann Ventilgrundeinstellung. Bei der umseitig angeführten Anleitung (PDF) ist beschrieben bei welcher Markierung an der Zündmarkierung du welche Ventile einstellen musst. Beim Automotor war es immer so, dass ein Paar Ventile sich überschneiden mussten ( also gerade Auslass zu und Einlass geht auf)und dann kann man die anderen in gewisser Folge einstellen. Bei Hydrostössel gibt es kein Ventilspiel mit Fühlerlehre sondern die Stössel werden vorgespannt, daher so wie beschrieben bei den angeführten Zündmarkierung die angegebenen Ventile einstellen und am Kipphebel Schraube anziehen bis Stösselstangen spielfrei und dann 3/4 Umdrehung festziehen. Somit hat der Hydrostössel seine Grundeinstellung mit Vorspannung. Ob es bei den Vortec auch so ist weiss ich nicht. Wenn der Verteiler richtig sitzt und das alles passt und halbwegs der Zündzeitpunkt stimmt muss das Ding anspringen, dann kannst mal am Verteiler etwas drehen bis der Motor runder läuft. Dann den Zündzeitpunkt mit blitzlicht wie voher beschrieben einstellen. Wenn der Motor dann immer noch heiss wird - Krümmerkontrolle, bei mir war zb. ein Teil der abgerissenen Auspuffklappe ganz unten im Auspuffkrümmer der Transomplatte gesteckt....
LG Heini
Alt 26.11.2015, 13:47
Ich gehe inzwischen davon aus, dass bei dem Motor keine Grundeinstellung der Ventile nötig ist. Die Muttern werden einfach fest gezogen und gut ist. Die selbstsichernden Muttern sehen anders aus.
Alt 26.11.2015, 14:02
Hat sein Motor nicht die andere Drehrichtung? Dann stimmt die Nummerierung auf der Verteilerkappe doch nicht (dafür ist in kleineren Buchstaben eine andere Nummerierung aufgebracht).
Götz
Alt 26.11.2015, 14:15
Mal ne blöde Frage .
Sitzen bei links bzw. rechtsdrehenden Motoren die Anlasser einmal links und einmal rechts oder dreht der Anlasser einmal links und das andere mal rechts herum ?
Hat ein zweimotoriges Boot einen linkslaufenden und einen rechtlaufenden Motor oder nur einen links und einen rechtslaufenden Antrieb
Alt 26.11.2015, 14:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.979 Danke in 1.378 Beiträgen
zweimotorig hat auch immer zwei linkslaufende Motoren und so wie du schreibst einen rechts und einen linkslaufenden Antrieb (Singleprop)
Bei Duoprop ist alles gleich.
ich habe noch nie einen rechtslaufenden Motor gesehen (dürfte wirklich sehr selten sein)
  #120
Alt 26.11.2015, 15:01
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Alex,
Bei den V6 mit Balanced Shaft ( Ausgleichswelle ) ab Motor Nr. 0F000615 werden die Ventile nicht mehr eingestellt sondern nur die Mutter mit 27 Nm festgezogen.
Gruß Egbert
Alt 26.11.2015, 15:14
Schlaumeise
Tut mir leid wenn du nicht gucken kannst bzw. nicht weißt was ne Riemenscheibe ist, wo die sitzt und was dann kommt oder du nur Bahnhof verstehst.
Gruß Uli07
Alt 26.11.2015, 15:34
So,
danke mal für die zahlreichen Beiträge.
Ich denke einige Dinge sind mir soweit klar:
- wo der der Zylinder No. 1 ist
- wie der Zündverteiler eingebaut gehört
- dass bei meinem Motor kein Ventilspiel einzustellen ist (werden mit fixem Drehmoment angezogen)
- dass ich zwei linkslaufende Motoren und zwei unterschiedliche Antriebe habe (L/R)
- dass ich keine Risse in den Krümmern habe weil die so gut wie neu sind
Ich werde das nächste Mal wenn ich am Boot bin versuchen die Zündung mit Anlasserdrehzahl abzublitzen und einzustellen damit der Motor mal ruhig läuft.
Offen bleibt dann die Frage der Überhitzung bzw. den schnellen Zeigerausschlag am Thermometer.
Ich melde mich mit Ergebnissen.
Alex
Melde mich dann wieder
Alt 26.11.2015, 16:25
Du kannst ja mal auf Verdacht das Thermostat ausbauen und schauen was dann die Temperatur macht, dann sollte auch etwaige Luft im Kühlsystem leichter rausgehen und dann wirst sehen was die Anzeige macht. Der Motor sollte dann fast nicht warm werden.....jedoch beim Film erklärt das die Fehlzündungen nicht.Vielleicht sind doch die Kerzenkabeln vertauscht
Alt 26.11.2015, 17:32
Es gibt tatsächlich Motoren die andersherum laufen, darum wäre ich nicht sicher, dass bei zweimotorigen Booten IMMER beide gleich drehen.
Allerdings habe ich mich damit noch nicht wirklich beschäftigt, kann also falsch liegen.
  #125
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
So,
Alex
Und was für eine Zündunghast Du jetzt???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
