Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 257Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 257
Alt 29.12.2015, 00:12
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Jetzt noch was ganz fieses
Was ist das für Schalter? ... Not-Aus-Schalter ... Aahhhhhhh
Nach der Entriegelung blinkt die "NEUTRAL" Anzeige nicht mehr und nun funzt auch der Anlasser
Für was sitzt denn da noch ein Not-Aus ??
Wegfahrsperre ??
mfg Frank
  #102
Alt 29.12.2015, 10:29
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Neuer Diesel
kurze Zwischenfrage, in # 95 ist im rechten Bild noch ein Lüfter erkennbar, welche Funktion der wohl haben könnte...
Ja ich ich weiß, erst mal lüften...oder kühlen..aber was?
Grüße.
Alt 29.12.2015, 11:02
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Grüße.
Moin!
Du hast gute Augen
Den Lüfter habe ich vorsorglich installiert. Der ist Temperaturgesteuert und soll im Notfall helfen dem Turbolader ein wenig Luft zuzufächeln.
Parallel dazu ist noch der Blower geschaltet, der nun keine Benzindämpfe mehr aus der Bilge holen muss, aber statt dessen die warme Luft rausbringen soll.
Inspiriert dazu hat mich Kostas Beitrag #22
Gruß Ingo
  #104
Alt 29.12.2015, 11:04
Wegfahrsperre ??
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht für den Prüfstand
Das mit der Wegfahrsperre ist aber auch ne gute Idee
Gruß Ingo
  #105
Alt 29.12.2015, 23:10
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Dafür bekommst du von mir 2 Danke schön zu wissen das dass auch anderen passiert ( das mit dem Notausschalter)
Wo wir schon bei Pleiten, Pech und Pannen sind
Hätte ich vor dem Startversuch die Schläuche der Servopumpe mit dem Lenkzylinder verbunden,
wär mir diese Sauerei erspart geblieben
Aber was solls, wird halt nochmal Großputz gemacht
Hits:	375
Größe:	90,9 KB
Gruß Ingo
  #106
Alt 30.12.2015, 10:58
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.750 Danke in 652 Beiträgen
oh man was für eine Schweinerei
Olli
  #107
Alt 30.12.2015, 14:02
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Und das bei Ingo! Jetzt muss der komplette Motorraum entkernt werden!
Aber sonst läuft das Aggregat, oder? Wie ist denn der Sound?
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #108
Alt 30.12.2015, 16:56
Aber echt
Hab den Motor aber nochmal rausgehoben und mit Bremsenreiniger alles durchgefeudelt, danach war alles richtig sauber
Jupp, läuft wie ein Uhrwerk
Hört sich richtig kernig an
Hits:	199
Größe:	85,9 KB
Gruß Ingo
  #109
Alt 30.12.2015, 17:25
Noch ne kleine Geschichte nebenbei.
Ich hatte ja schon im Vorgängerboot diesen A2B-Lader von Sterling verbaut.
Der ist zum einen ein Ladebooster mit IUOU Kennlinie für die Verbraucherbank,
besitzt aber auch eine Diode um Starter und Verbrauchebatterie zu voneinander zu trennen.
Das hat dem "rustikalen" Mercruiser Motor auch gar keine Probleme bereitet.
Dem VW gefällt das mit der Diode jedoch gar nicht. In den Manuals hatte ich ja bereits gelesen, dass anstatt einer Diode ein Trennrelais verbaut werden soll/muss.
Egal sagte ich mir das muss doch mit dem A2B trotzdem funzen.
Aaaber weit gefehlt ... der Magnetschalter am Anlasser klackt, nur den Motor dreht er nicht
Nochmal das Sterling Manual studiert ... und siehe da, zickige Motore benötigen zum starten eine Spannung am B+ Ausgang der Lichtmaschine.
Hier liegt aber durch die Trenndiode keine Spannung an.
Zur Lösung, schreibt Sterling, soll man einen dünnen Draht (0,5 qmm sollen reichen) von der Anlasserrelaisklemme zum A2B führen und mit der Klemme "Starter Solenoid" führen. Somit erhält die Lima am B+ während des Anlassens
die benötigte Spannung.
Was soll ich sagen, hat gefunzt und der Diesel brummelt
Hits:	180
Größe:	103,3 KB
ID:	674769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	91,0 KB
Gruß Ingo
  #110
Alt 30.12.2015, 19:07
immer diese kleinen Fehlerteufel aber schön das jetzt alles läuft.
Olli
  #111
Alt 01.01.2016, 22:45
Seid die Instrumente verdrahtet sind, wundere ich mich darüber, dass die hinzugekaufte
Oeldruckanzeige bei einschalten der Zündung direkt auf Vollanschlag geht
Das würde nach meiner Kenntnis auf eine unterbrochene Senderleitung hindeuten.
Nun finde ich in den Anleitungen den Hinweis "Oeldruckanzeige oder Trimmanzeige"
und tatsächlich laufen die Leitungen in den Schaltplänen, für Warnleuchte und Geber ins Leere bzw. enden an einem Stecker.
An dem Stecker werden die Leitungen mit "Trimmsender" und "Getriebeoelstand" bezeichnet.
Weiterhin finde ich mit * gekennzeichnete Hinweise, dass es eine Oeldruckanzeige nur bei den 4- und 5-Zylindern gibt.
Ist das tatsächlich so? Hat der V6 keine Anzeige/Geber?
Hat der wirklich nur das Oelkannenpiktogramm im "Mäusekino", das verschwindet wenn der Motor läuft
Gruß Ingo
  #112
Alt 01.01.2016, 23:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Moin Ingo,
was macht denn die Öldruckanzeige wenn der Motor läuft? Bei meinen Styer Diesel ging der Druck bei laufenden Motor von Vollanschlag auf 3 bar. Lief also genau verkehrt herum. Das lag an den US Öldruckgebercund VDO Instrument. Hab dann einfach den Geber auf metrisch geändert, bzw einen zusätzlichen Geber eingebaut.
Als ich damals den Diesel bei Andy verkabelt hatte bin ich der Meinung das der ne Anzeige hatte
  #113
Alt 02.01.2016, 09:34
Moin Ingo,
Wenn der Motor läuft, bleibt die Anzeige bei Vollausschlag
Das was Du beschreibst macht Sinn, wenn Anzeige (10-180 Ohm) und Geber (240-33 Ohm) nicht zusammen passen.
Ich mess die Leitung noch mal durch, aber das VDO Instrument hat definitiv die 10-180 Ohm Range.
Nach den Manuals gehört zu V6 Individual-Instrumentierung der Drehzahlmesser, Wassertemperatur, Voltmeter und Trimmanzeige,
aber offenbar keine Oeldruckanzeige.
Wie mir jemand per PN schrieb hat der V6 wohl wirklich nur einen Oeldruckschalter.
Gruß Ingo
  #114
Alt 02.01.2016, 10:35
alias Diesel
Hat dein Öldruckgeber ein oder zwei Anschlüsse?
Ansonsten schau mal bei Marx vorbei, die haben alle möglichen Öldruckgeber von VDO gelistet. Die Anzeige kannst du dann nachrüsten.
  #115
Alt 02.01.2016, 10:51
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Aber echt
Ingo mach doch mal ein Video damit man den Sound hört
  #116
Alt 02.01.2016, 17:41
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wie das geht
Über YouTube, nä
Gruß Ingo
  #117
Alt 02.01.2016, 17:57
Tatsächlich ist es so wie ich bereits schrieb, der Vollausschlag bei den VDO Anzeigen (10-180 Ohm)
bedeutet unterbrochene Leitung bzw. keine Masseverbindung.
Wenn man nämlich die beiden Drähte auf Masse legt, die aus dem 6-poligen Zubehörstecker kommen,
dann leuchtet die Warnleuchte und die Anzeige bleibt bei 0 stehen
Das ist wirklich blöd, weil das bedeutet, dass die Marineväter von VW für den V6 wirklich keine Oeldruckanzeige vorgesehen haben
Offensichtlich gib's nur einen Oeldruckschalter, an den auch nur ein Draht geht und der ist auch noch dermaßen versteckt,
da passt nichtmal so ne Druckdose hin
Kann man den Anschluss (M10x1) eigentlich mit ner Rohrleitung oder so verlängern?
Oder kennt jemand eine andere Stelle an beim Motor, wo man einen Geber einschrauben kann?
Hits:	153
Größe:	74,4 KB
ID:	675261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	82,0 KB
ID:	675262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	88,4 KB
Hits:	192
Größe:	77,0 KB
Gruß Ingo
  #118
Alt 02.01.2016, 18:16
Über YouTube, nä
genau, bei Youtube anmelden und rechts oben ist ein Button "Hochladen" Der Rest ist selbsterklärend! Wenn dein Upload fertig ist postest du hier den Link vom Video!
  #119
Alt 02.01.2016, 18:32
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
der von dir gezeigte Öldruckschalter (F1){F378} ist der für den reduzierten Öldruck, es gibt dann noch einen zweiten Öldruckschalter {F22}, siehe Bild
Hits:	128
Größe:	42,5 KB
  #120
Alt 02.01.2016, 18:39
Na, das war ja gar nicht so schwer
http://youtu.be/esQ-qtXxECg
Gruß Ingo
Alt 02.01.2016, 19:25
Danke Sigi!
Ich werd mal schauen ob ich da was sehen kann. Der Marinemotor ist von vorne sowas von verbaut.
Da haben die die Lima, den Wärmetauscher, Ladelüftkühler und die Zentralelektrik davor gebaut.
Gruß Ingo
Alt 02.01.2016, 19:48
Danke Ingo! Das hört sich nicht nur geil an sondern sieht auch geil aus! Hab dich gleich mal auf Youtube aboniert um nix zu verpassen
  #123
Alt 02.01.2016, 19:54
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Danke Sigi!
Besonders bei Booten mit Doppelmotorisierung freuen sich die Mechaniker wenn viele Teile vorne und damit gut erreichbar montiert sind ... In den Tests werden Motorhersteller dafür gerne mal gelobt...
Ist das Serie, dass der Motor statt einem Luftfilterkasten einen offenen Textilfilter hat (K&N ?) ?
Gruß Olli
  #124
Alt 02.01.2016, 20:06
Moin Olli!
Jupp, das ist original so.
Hier ein paar Bilder von dem aktuellen Mercury VW von der Hanse-Boot.
Hits:	316
Größe:	92,1 KB
ID:	675303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	88,8 KB
Gruß Ingo
  #125
Alt 02.01.2016, 20:10
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Danke Sigi!
Bei mir sehe ich auch keinen Öldr.Schalter im Rieppenriemen Bereich
Hits:	296
Größe:	60,2 KB
ID:	675298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	64,5 KB
Gruß KostasN.Ägäis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
