Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 05.05.2021, 15:11
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
hier wurde ja geschrieben das die Zerstäuberhülse ohne Demontage vom Zylinderkopf neu eingebaut werden kann.
Hat da jemand eine Anleitung für?
Ich würde die Zerstäuberhülse und den Halter ins Eisfach legen und dann einsetzen.
Ist dieses korrekt?
Wenn die Hülse eingebaut ist, wie kann ich testen ob diese dicht ist und es nicht zu einem Wassereinbruch vom Kühlwasser kommt?
Viele Dank
Fabian
Alt 05.05.2021, 15:53
Habe auf Youtube ein Video zu dem Thema gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=NGYllQ70i_4
Fabian
  #103
Alt 19.09.2021, 14:13
Piii Piii ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin Zusammen,
ich greif das Thema an dieser Stellen nochmal auf:
Ich habe im letzten Winter meine Einspritzdüsen generalüberholen lassen.
Habe also das gesamte System abmontiert, auch die Füllrohre. (838877++)
Jetzt habe ich das Problem, hauptsächlich bei Vollgasfahrten, das Diesel leckt.
1. kommt es aus den Stutzen der Einspritzdüsen raus.
2. lecken die Muttern an der Einspritzpumpe.
Das ganze System ist natürlich an die 30 Jahre alt. (D41B)
Ich die Motoren warm gefahren und dann die Halter für die Düsen nachgezogen, das hat aber keine große Wirkung gezeigt.
Auch die Muttern an der Einspritzpumpe habe ich nochmal angezogen und versucht vorher die Spannung aus den Rohren zu nehmen, leider auch ohne Erfolg.
Jetzt die Frage, gibt es noch andere Tipps und Tricks?
Oder benötige ich neue Hülsen für die Einspritzdüsen? gereinigt hatte ich die, evtl. nicht ausreichend.
Und was die Füllrohre angeht, ich bekomme da ja keine neuen Muttern drauf..
Gibt es da andere Optionen als neue Füllrohre mit neuen Muttern?
Schönen Sonntag
Matthias
Einspritzdüsen für Volvo MD6A M.S.Liander Technik-Talk 8 17.02.2016 16:01
Radlager - wie rausbekommen? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 71 18.03.2013 22:06
Mercedes Diesel OM615 Einspritzdüsen lecken... phinitorasi Technik-Talk 1 21.04.2009 07:51
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 19:45
Wie Impeller rausbekommen ! mr-friend Technik-Talk 7 18.04.2004 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
