Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 08.02.2017, 15:06
ob das eine Bereicherung ist weiß ich nicht. Der Besen lenkt zumindest von der Diskussion ab.
Alt 08.02.2017, 15:15
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Egal... Hauptsache er funktionert.
Genauso, wie der Effekt der relativen Druckzunahme trotz der hier vorherrschenden Antithese funktioniert.
---FIN---
Cheers, Ingo
Alt 08.02.2017, 15:47
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Im übrigen gab es hier mal einen Thread. Ungefähres Ergebnis war, daß wenn man den Schmodder im Wasser abmacht ist alles ok, Problem ist das unbefugte Einbringen von Giften in das Wasser durch Schrubben am Antifouling. An Land hingegen ist der abgekärcherte Schmodder Sondermüll und darf nicht zurück ins Wasser. Wenn das allerdings entsorgt wird hat man Probleme mit dem Tierschutz, da da ja lebende Muscheln bei sind.
Fazit: Vergesset die Besen usw und baut Euch nen stärkeren Motor ein. Ab ner gewissen Geschwindigkeit reißt es das Zeugs von alleine runter...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 08.02.2017, 17:06
Noch mal kurz zurück zum Thema Druckausgleich:
Hier ein umfassendes Werk dazu von DAN: http://www.diversalertnetwork.org/me...uidetoEars.pdf
Man beachte Seite 4 "When to equalize".
Ich hoffe, damit sind nun alle Zweifel beseitigt.
Cheers, Ingo
Alt 08.02.2017, 17:22
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Druck und Kraft..da wird es wohl schon etwas schwierig...
Stimmt natürlich, dass ich doof bin ist hier ja längst bekannt
Ich möchte es trotzdem nochmal versuchen. Bisher habe ich vielleicht zuviel vorausgesetzt. Nämlich das Bewusstsein darüber, dass es weder um Druck noch um Kraft geht. Sondern nur um das, was Druck und Kraft auslösen. Was weh tut sind ja nicht die 0,5 bar. Weh tut, wie weit das Trommelfell rein- (oder beim Auftauchen raus-) gedrückt wird durch diesen Druck. Und die Bewegung des Trommelfells hängt direkt davon ab, wie stark der Druck auf der anderen Seite ist. In meinem Beispiel war das der Druck im Reifen und der unterschiedliche Eindruck repräsentiert die Bewegung des Trommelfells.
Alt 08.02.2017, 18:01
und wie stark es weh tut ist nun mal vom Druck abhängig und zwar vom Differenzdruck, denn wenn du einen Druckausgleich machst, sorgst du dafür, dass auf beiden Seiten des Trommelfells der gleiche Druck herrscht (Differenzdruck = 0)und das funktioniert bekanntlich unabhängig von der Tiefe (= Umgebungsdruck) oder hast du in einem Tauchkurs diesbezüglich mal etwas anderes gelernt?
es fehlte lediglich das Entscheidende, nämlich ein gleich bleibender Differenzdruck der beim Abtauchen um jeweils die gleiche Strecke vorhanden ist.
Wie man dein Beispiel modifizieren könnte, damit wieder der gleiche Differenzdruck bei erhöhtem Innendruck vorhanden ist, hatte ich, inkl. Ergebnis, bereits aufgezeigt.
@Shearline:
Boyle-Mariotte sagt lediglich aus: p x v = const.
Es kommt im Nasen-Rachenraum aber zu keiner Volumenänderung oder wurde das schon mal irgendwo behauptet?
Ist eine Volumenänderung die Ursache für die Schmerzen im Ohr? Wenn ja, welche?
Es geht hier ausschließlich um die Wirkung von Druckunterschieden auf das Trommelfell, welches dadurch mehr oder weniger stark und schmerzvoll in die eine oder die andere Richtung ausgelenkt wird.
Deswegen macht man ja einen Druckausgleich....
Geändert von tritonnavi (08.02.2017 um 18:11 Uhr)
Alt 08.02.2017, 18:39
Ok, da du nicht verstehen willst sondern stattdessen lieber weiterhin und hartnäckig falsche Behauptungen aufstellst, hat es auch keinen Sinn, weiter zu erklären.
Alt 08.02.2017, 18:58
Ich lenke die Debatte wieder zurück zum eigentlichen Thema:
quasi als Weiterentwicklung des gemeinen Besens, gäbe es ja auch noch diese, technologisch überlegene Lösung:
Man beachte vor allem das Multifunktionelle Design:
Sollten die Seepocken zu hartnäckig sein, um ihnen den Garaus zu machen, kann man damit immer noch dem Stegnachbarn Rasierschaum ins Gesicht pinseln
Cheers, Ingo
Welche Actioncam? GoPro oder gute Alternative gesucht ro-jog-rr Kein Boot 11 02.09.2016 11:07
gute , sehr gute Wetter App für IPhone DAff Kein Boot 18 10.11.2015 10:00
Ist die Fähre Ancona-Stari Grad/Hvar eine gute Alternative? StilleQuelle2 Mittelmeer und seine Reviere 5 03.04.2015 21:31
Freediver - Erfahrungen? Youk Allgemeines zum Boot 72 02.02.2015 07:58
Freediver-Tiefschnorchelgerät Schulle Technik-Talk 23 14.03.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
