Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
#101
Ärgerlich, das bringt meine ganze Planung aus dem Tritt! Und unklar, was da noch für Kosten auf mich zu kommen. LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
#102
Ich habe grade unter der Dusche nochmal rekapituliert was hier so geschrieben wurde.
Sag mal Werner, ist denn am Bootbevor es ins Wasser kam überhaupt was gemacht worden? Impeller, Getriebeölwechsel , Motorservice?
#103
Da habe ich keinen Bock drauf! Bin am 20. in der Werkstatt statt auf den Rhein unterwegs! Was soll's. LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#104
Bevor du losfährst sollten folgende Dinge in WInningen oder umgebung geprüft werden.
Kompression Ölstand Zündreihenfolge Zündzeitpunkt Zündverstellung Vergaser (evnetuell reinigen lassen und einstellen) Bodvor das nicht gemacht wurde würde ich mich nicht durchs Gebirge trauen. ein kurzer Motorausfall und dein Boot liegt auf den Felsen.
#105
Ansonsten eher nicht. LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#106
Der Anker wird dir in der Fahrrinne nichts helfen... der Hält nicht am Rhein... weiß ich aus eigener Erfahrung.
#107
Deshalb: Motorenservice! Fragt sich jetzt, Yachthafen Winningen oder Grün. Soll ich eine Münze werfen? Kopf oder Zahl? LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#108
Wie sollte er sich denn retten wenn er nur 1 Maschine hat?
Gruß Basti |
#109
Und vorher auf Zwischenstop mit Frank in Worms ein Bier trinken, um ihm brühwarm zu erzählen, von was ich eine Ahnung habe und von was nicht. Ich halte Euch auf dem Laufenden! LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#110
Na, gar nicht! Man wird sich dann hier noch lange die Geschichte vom tapferen Werner_K erzählen, der mit seinem kleinen Boot von der Mosel auszog, den Rhein zu bezwingen, und den die Loreley an ihren Klippen mit ihren Sirenengesängen zu sich in die Tiefe gezogen hat.
#111
Da hilft nur Anker raus, dieser brenst die Abdrift. Aber halten wird er nicht.
Dann hoffen das jemand kommt der einen in Schlepp nimmt.
#112
Aber davor spricht der Motorenservice! LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#113
Das Meiste ist ja schon angesprochen und der Fehler wird immer klarer.
Unabhängig ob Du jetzt Ahnung hast oder nicht, ist nach Deiner Beschreibung sehr klar, dass der Motor das Problem ist, denn der muss mindestens 5.000 U/min drehen. Die Bergstrecke ist tatsächlich zu anspruchsvoll, um mit einem defekten Boot in Angriff genommen zu werden. Ich bin mir sicher, dass das Problem mit neuen Zündkerzen bereits erledigt sein könnte und in dem Zuge würde ich auch den Impeller erneuern. Lass Dich bitte nicht mit gefährlichem Halbwissen von Membranen und so einem Quark verunsichern. Zündkerzen neu, eventuell hast Du auch noch Kontakt-Zündung, d.h. einen Unterbrecher drin, der mindestens eingestellt gehört (hatte ich beim meinem OMC Cobra), dann Zündkabel und Verteilerkappe prüfen, eventuell erneuern, Zündung einstellen und dann läuft das Ding Vergaser schließe ich als Problem aus, denn der ist zentral auf dem Ansaugrohr und kann niemals für unrunden Lauf sorgen.... Ich hatte bei meiner Stingray die nervige umschaltbare Auspuffanlage gegen eine Unterwasseranlage getauscht und bin nach Spanien in Urlaub - Boot ins Wasser - Frau und Hund an Bord - aus dem Hafen gemütlich rausgefahren - Hebel auf den Tisch - Nase hoch...immer noch hoch...Gas weg - wieder Vollgas - Nase hoch...- Boot kommt nicht ins Gleiten Ich will nicht genau ausführen, was ich alles geprüft habe, aber nach einem halben Tag schwitzen und Schrauben, war der Fehler eine defekte Zündkerze - der Motor lief nur auf sieben Zylindern und ich habe es nicht gehört...und ich bin Profi
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
#114
danke für die ausführliche Info! Wenn es nur an den Zündkerzen liegt, bin ich echt froh! Ich habe sogar noch ein Päckchen mit 8 neuen Zündkerzen da, die ich vom Vorbesitzer übernommen habe. Leider sind die Kerzen so blöd unter den beiden Abgaskrümmern angebracht, dass ich selbst da nicht ran möchte. Zumal ich auch noch die Kompression messen lassen will, um sicher zu sein, dass mit den Töpfen alles i. O. ist. Was den Vergaser betrifft, der ja sogar ein Zweifach-Vergaser ist, habe ich wirklich so gut wie keine Ahnung. Deswegen habe ich schonmal per Email bei der Marina Winningen angefragt, ob ich am 20. Nachmittags mal vorbeikommen kann. Warte noch auf Rückmeldung. Ansonsten der Grün oder ggf. fahre ich die Mosel rauf und suche nach einem, der was frei hat. Hab sogar kurz dran gedacht, statt Rhein über die Sauerkraut-Strecke zu fahren. Soll ja sehr romantisch sein. Die Tour auf dem Rhein nach Mannheim starte ich wirklich erst, wenn motortechnisch alles in Ordnung ist! LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#115
1. Ahnung vom Boot und vom Schleusen 2. min. 2 Wochen Urlaub
#116
Du schreibst ja das dein Boot noch Trailerbar ist.
wenn dies sicher ist, würde ich mal Dirk anschreiben und das Boot eventuell doch mit Trailer holen und hier richtig warten lassen anstatt ständig nach Winnigen zu fahren um Festzustellen das wieder was nicht geht.
#117
das mit dem Schleusen kriege ich schon hin. Hab damals als Binnenschiffer genug geschleust. Ist zwar schon 35 Jahre her, aber soviel hat sich da m. W. nicht geändert. Ich finde es zwar nervig, aber das sollte meine geringste Sorge sein. Berührungsängste habe ich da jedenfalls keine. Das mit dem Zeitaufwand ist schon eher relevant. Ich habe leider z. Z. keinen Urlaub. Würde es dann so machen, jeweils in meiner Freischicht anderthalb Tage fahren, dann irgendwo in einer Marina anbinden, mit dem Zug zu meinem Auto, zurück nach Hause, 4 Tage Dienst, 2 Tage frei und wieder weiter. Da bin ich dann zwar länger als 2 Wochen unterwegs, aber ist irgendwie ne coole Art, die Freizeit rumzubringen. Und genau betrachtet habe ich mir das Boot ja auch dafür gekauft. LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#118
#119
Da er in Leimen wohnt ist es ja kein Problem sich mal kurzzuschließen.
#120
Das Boot wiegt aktuell so um die 3 Tonnen. Keine Ahnung, was der Trailer wiegt. Könnte evtl. gerade so aufgehen. LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#121
#122
Ah, jetzt, ja, eine Insel!
Da kommen wir der Sache schon näher! Danke für den Hinweis. LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#123
mal angenommen, eine Zündkerze sitzt verkantet drin. Was hätte ich dann? Ein großes Problem oder ein kleines Problem? LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#124
Kann ein kleines und ein großes PProblem sein.
#125
Mosel von Trier nach Winningen in drei Tagen ? | frankietec | Deutschland | 14 | 10.06.2011 20:16 |
Hobbykapitäne aus Winningen?? | TobiasBe | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.08.2009 12:48 |
Empuriabrava nach Mannheim | Simply_m | Langzeitfahrten | 3 | 23.07.2009 14:25 |
Mosel-Winningen | minerve | Deutschland | 3 | 31.01.2008 14:26 |
Suche Nachmieter für Liegeplatz in Winningen/Mosel | Friedhelm R. | Kein Boot | 0 | 28.01.2005 19:32 |
