#101
Sag mal Harald, ist die Plattform nicht ein bisschen arg hoch angebracht Die alte war auch erheblich niedriger
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
#102
Hallo Harald
saubere Arbeit .... für einen Schreibtischtäter Nene sieht wirklich gut aus, aber ich hätte kein so massives Gerüst aus Holz gemacht. Ein Gespräch auf der letzten Interboot hat mich drauf gebracht, das man viel leichter in Sandwichbauweise arbeiten kann. Man nehme PU-Hartschaumplatten aus dem Baustoffhandel (gibts in ziemlich vielen Stärken), baue die Form aus diesen Platten (verkleben der Einzelteile mit Polyester- oder Epoxiharz). Dann an alle Kanten Radien dranschleifen und an den Innenkanten mit Spachtelmasse eine schöne runde Phase bilden. Jetzt das ganze mit 4 Lagen bi-direktionalem Gewebe laminieren, spachteln, schleifen bis alles schön glatt ist und dann Gelcoat oder Lack drauf und fertig. Ich hab letztens als Test mal so eine bi-direktionale Matte auf PU-Schaum aufgeklebt. Wow ... geht eine Super Verbindung ein. Und wenn man sie mit Gewalt runterreist bleiben mindestens 2-3mm vom Schaum dran hängen. Denk doch für zukünftige Baumaßnahmen mal drüber nach. Ich würde/werde nur noch so bauen. Und für durch den Schaum gehende Bohrungen gibt es auch super einfache Lösungen
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#103
Da ich die Wasserlinie von dem Boot bis auf 2-4 cm kenne, ist die Höhe genau richtig Die Badleiter passt dann von der Höhe ganz gut. OK,für die etwas ungelenkigen älteren Herrn vieleicht nicht so! Aber für Gitte und mich kein Probl. Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
#104
Peter, das mit den PU-Platten habe ich bei meiner ersten (vor ca 4.Jahren) so gemacht Zwar mit kleinem Holzrahmen so ca 2x2 cm Leisten und dann PU-Platten. Mache ich nicht mehr, mußt viel mehr laminieren und schleifen Gewichtsvorteil 5-10 Kilo Löcher oder Badleiter ist dei dieser Variante mit mehr Vorarbeit/Aufwand zu betreiben. SO ist meine Erfahrung! Wenn es jemand so machen will,nur zu geht genau so ABER dann bitte auch mit vielen Bildern! PS: PU-Platten NUR mit Epoxy Harz!! Poly frisst das PU auf! Lösungsmittel!! Gruß Harald
#105
Hallo an@,ich versuche mal was.Hoffe es geht!
Ist eine Fahraufnahme von HR. http://www.myvideo.de/watch/472129 Falls der Link zu lang is, bitte nicht schlagen Gruß Harald
#106
He, sach mal: wie bekommst du denn die schöne Fontäne hin????
Hydrofoils???
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
#107
Ich tipp da eher auf Trimklappen Gruß Henning Derausdemnorden |
#108
Der stottert ja
#109
Schöne Arbeit bisher. Ich werde das mal weiter verfolgen. Anregungen für eigene Projekte zu finden ist immer gut. Gruß Henning Derausdemnorden |
#110
Wie sieht das "auffressen" des PU-Schaums denn aus, sofort sichtbar beim auftragen oder im nachhinein ganz langsam, was ja dann einer delaminisation gleich käme ?
#111
was willst du uns denn mit diesem Video zeigen? Wie höllisch laut so eine offene Auspuffanlage ist Wie gut deine SeaRay läuft wenn das Meer wie ein Ententeich ist ? Auf dem Rhein sieht die Welt aber anders aus Ich hoffe deine SeaRay veträgt dann solche Sprünge. Wie du siehst meine Bertram hälts aus, is halt was richtig solides
#112
Hallo Harald,
eine Super Idee, die Badeplattform so zu konstruieren. Sieht bestimmt gut aus wenn sie laminiert ist. In Bild pict0066.jpg kommt mir der Abstand zum Z aber etwas knapp vor, reicht das noch um ihn ganz hochzufahren? Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. |
#113
Mein Vorschlag: Die Lautstärke am Rechner richtig einstellen. Dann ist es auch nicht Laut. Gruß Henning Derausdemnorden |
#114
Das löst aber nicht das Problem, das SEHR VIELE unter dem Lärm GANZ WENIGEN zu leiden haben, einschließlich vom Gesetzgeber verordneter Einschränkungen für die Allgemeinheit. Zumal die offenen Rohre nichts bringen, also nur eine Art Schw....zverlängerung für Möchtegerns sind. Gibt es ja nicht nur im Bootssport, sondern auch bei Auto- und Motorfahrern. Da verurteile ich das im übrigen ebenso.
#115
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
#116
Ts Ts Ts
geht das jetzt wieder an?
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
#117
Wo ist denn dem Dieter sein Beitrag geblieben
... Fehlfunktion von mir !! wurde gleich wieder gelöscht
#118
...übrigens: DANKE HARALD FÜR DAS VIDEO!!!
Nicht, weil ich lärm so toll finde, sondern weil es mich an das erinnert, weswegen ich hier fast täglich reinschaue: DAS was uns verbindet-die Liebe zum Bootfahren, Wasser, Sonne, eine schöne Zeit halt... soweit mir bekannt ist, ist Harald´s Anlage umschaltbar
#119
.....Das löst aber nicht das Problem, das SEHR VIELE unter dem Lärm GANZ WENIGEN zu leiden haben, einschließlich vom Gesetzgeber verordneter Einschränkungen für die Allgemeinheit. Zumal die offenen Rohre nichts bringen, also nur eine Art Schw....zverlängerung für Möchtegerns sind. Gibt es ja nicht nur im Bootssport, sondern auch bei Auto- und Motorfahrern. Da verurteile ich das im übrigen ebenso.[/quote]
Dann schau´dir das Video nochmal an und sieh, wieweit das Boot von Land entfernt ist. Dannach solltest du evtl. die Suche hier bemühen und nachlesen, "ob es etwas bringt" 300 U/min. mehr können eine Menge sein-an Geschwindigkeit, an Lärm, an Spaß.......
#120
Lasst uns mal die Schärfe wieder ein bisschen rausnehmen
Zu offenen Anlagen kann man stehen wie man will, aber deswegen brauchen wir doch dem Harald seinen schönen Tröt hier nicht unnötig belasten Also immer schön lieb und nett zueinander so wie Stephan es schon gesagt hat.
#121
du weist doch das ich immer schön brav bin. Aber diese Krachmacher gehen mir auf den Geist. Hat ja nichts mit Harald oder den anderen persönlich zu tun, war einfach eine emotionale und sehr drastische Unmutsäußerung ... wenn auch sicher mit einem Kern Wahrheit.
#122
Hallo an Alle, Puh,ich hoffe ich vergesse keinem zu Antworten
Also @ Srephan u. Hennig, weder noch Jungs, liegt vermutlich erstens an Rumpf und ich glaube der OMC liegt ein bischen höher als der Merc Warum der li.u.re. so schön raufspritzt, in der Mitte des Wasserschweif liegt die (verdammt ich weiß schon wieder nich wie das sche...Teil heißt ) na die Platte von Antrieb übern Prob. An Peter, ja ich meine mehr Matten laminieren! Und ja die Auspuff Anlage ist umschaltbar! Gr. Harald
#123
So weiter im Text,mußte gerade mein Laptop killen Hatte irgendwie
eine Tastenkomb. gedrückt und nicht mehr gewusst welche @ Peter,und wenn Du 16 Km/M nicht Mehrleistung nennst OK die sind laut keine Frage,aber deshalb ja umschaltbar Nein Peter,nicht wie toll......,sonderen einfach mal ein Versuch gestartet ob ichn Video einstellen kann! Und wie mann sieht gefällts dem einem oder andern Gruß Harald
#124
Dann stotterts Du Gr.Harald
#125
Ist ungefähr genauso schnell
