Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 176Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 176
Alt 02.09.2023, 20:34
Benutzerbild von turbopapst
3.929 Danke in 2.684 Beiträgen
Auf der linken Seite (Bild) ist der Wasser-Einlass zu sehen.
gerade runter in dem "hinteren dunkelroten Streifen" ist der Chromfarbene Auspuff der Standheizung zu sehen (dahinter sitzt die Heizung)
Hits:	21
Größe:	160,7 KB
Werner
  #102
Alt 02.09.2023, 20:38
vernünftiger Einstieg:
Name:	Boot - Teakbelag (1).jpg
Hits:	11
Größe:	115,0 KB
Werner
  #103
Alt 02.09.2023, 20:42
Torsten 01 Torsten 01 ist offline
Boot: Sea ray 220 mc
8 Danke in 8 Beiträgen
OK ich werde morgen mal nachschauen wie es bei meinem Boot verbaut ist. Aber danke schon mal für die Hilfe.
Alt 02.09.2023, 20:43
Hast du den nachträglich eingebaut?
Alt 02.09.2023, 21:12
den Einstieg (wie bei Sea Ray 250/268) sowie alle anderen Einbauten wurden alle vom Vorbesitzer gemacht.
Werner
Alt 02.09.2023, 21:18
OK. Schade hatte sonst gerne gewusst ob es ein Bausatz dafür gibt.
Alt 02.09.2023, 21:22
sowas gibt´s nicht zu kaufen, das ist individuell angefertigt/einlaminiert...
des weiteren sind von einem Schreiner, Schränke für mehr Stauraum eingebaut worden.
Werner
Alt 02.09.2023, 21:34
OK schade. Eine Frage noch, wie hoch ist ďer Verbrauch bei deinem Boot bei verdrängerfahrt und bei Geleit Fahrt ca 2500 Umdrehungen?
Alt 03.09.2023, 09:41
Hallo Torsten,
mein Motor: Mercruiser 4.3 (175) braucht in Verdrängerfahrt ca. 0,3 Liter auf den Kilometer.
Bei mir ist (echte) Gleitfahrt erst ab 3000 U/min möglich, dann liegt der Verbrauch bei 0,75 Liter/km.
Werner
  #110
Alt 03.09.2023, 16:23
OK Danke für die Werte da liege ich auch so. Werde mich jetzt erst mal im die kleinen Probleme kümmern.
Lg
Torsten
Alt 03.09.2023, 16:45
Lg
Torsten
Hast Du auch den 4.3 Motor??
welche Probleme hast Du denn??
Werner
Alt 03.09.2023, 22:18
Hallo, ja ich habe auch einen 4.3 l Motor. Meine seetoilette funktioniert nicht, meine spüle funktioniert auch nicht, also eigentlich ist die gesamte Elektrik verbastelt aber eins nach dem anderen wird wohl ein Winter Projekt ach ja standheizung geht auch nicht
Lg
Torsten
Alt 04.09.2023, 09:34
Lg
Torsten
für die Seetoilette gibt es Rep-Sätze: https://flutech-marine.com/de/jabsco/jabsco-29045-2000/
die beiden Absperrhähne für die Toilette sind offen???
ohne Wassertank, keine Spüle...
Punkte nach und nach abarbeiten.
Werner
Alt 05.09.2023, 09:35
Hallo Werner, die Toilette läuft, waren eine Sicherung durch und die Hähne waren zu. Müssen die eigentlich immerwieder geschlossen werden nach jeder Fahrt? Das mit dem Wassertank??? Ist es egal welchen Tank man nimmt?
Danke aber schon mal für eure Hilfe
Alt 05.09.2023, 09:57
Hallo Torsten,
wenn Du das Boot für längere Zeit verlässt, würde ich die Hähne sicherheishalber zudrehen...
(somit bleiben auch deine Hähne gangbar)
zur Pflege der Toilette nehme ich "Yachticon WC Öl" https://www.campingwagner.de/product...BoCFZgQAvD_BwE
nimm einfach einen Wassertank aus dem Boots/Camping Bereich der deinen Maßen entspricht.?.?
Werner
Alt 05.09.2023, 09:59
hier gibts Tanks in allen Größen: https://www.ebay.de/itm/185318838120...Bk9SR96nysXMYg (PaidLink)
Werner
Alt 05.09.2023, 10:53
Yup hab ich auch schon gefunden ��
  #118
Alt 08.09.2023, 17:17
Boah ich bin kurz vorm platzen. Neue Batterien eingebaut, neue lichtmaschine, und jetzt das.
Zündschlüssel rein umgedreht, Motor springt an und läuft. Geht kurze Zeit später aus. Mein Fehler habe beim nachsehen im Motorraum die Kabel der Benzin Pumpe abgerissen. Also repariert. Jetzt noch mal starten und dann das: Motor springt nicht an und der Anlasser dreht dir ganze Zeit mit lässt sich durch abziehen des Schlüssel auch nicht ausschalten. Hörte dann aber von alleine auf. Und nun ist der Anlasser tot. Kein knacken oder drehen mehr. Kennt jemand das Problem?
Alt 08.09.2023, 17:34
Hallo Torsten,
also mein Motor hat eine mechanische Benzinpumpe...
dann müsste bei dir ein anderer Motor eingebaut worden sein, oder es wurde auf elektrische Pumpe umgebaut.?.?
mach mal ein paar Bilder von dem "Drama"
Werner
Alt 08.09.2023, 20:49
Hallo, ich habe Verträge mit das Foto von Motor. Aber es ist eine elektrische Benzinpumpe verbaut, ich glaub schon das es nachträglich eingebaut ist.
Hits:	29
Größe:	48,9 KB
Alt 08.09.2023, 21:05
Sollte nur das eine heißen, blöde Wort erkennung
Alt 08.09.2023, 21:30
Hallo Torsten,
um was genaueres zu sagen, ist das Bild zu schlecht...
da wurde auf jeden Fall umgebaut, aber das runde Ding (im Bild links) sieht mir eher nach Gas-Umbau aus.?.?.?
die mechanische Benzinpumpe sitzt normalerweise unter dem dicken Wasserschlauch.
die Benzinleitung ist auf jeden Fall anders verlegt als normal.
da brauche ich bessere/genauere Bilder.
Werner
Alt 08.09.2023, 21:57
Hallo Werner,
Ein gasumbau ist es nicht. Das runde im Bild links gehört zu der seewasser Pumpe.
Ich hab ja gesagt das es umgebaut wurde auf elektrische Benzinpumpe.
Danke aber schon mal für eure Hilfe in dem forum.
Am Montag kommt eine motorfirma die sich damit auskennt ich bin mit meinem Latein am Ende wegen des Anlasser
Lg
Torsten
  #124
Alt 09.09.2023, 17:25
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Thorsten 01, bei meiner Sea Ray MC 21 Seville ist hinter der Instrumententafel eine 20A Flugsicherung verbaut , wenn die durch ist geht nichts mehr kein Motorlaufen, kein Starten. Bei mir komme ich von der Bordtoiletten ran ,
Liebe Grüße aus Berlin
Jürgen
Geändert von hajue2007 (09.09.2023 um 17:46 Uhr)
Alt 09.09.2023, 22:13
Hallo hajue2oo7,
Danke für die info, ich werde morgen mal versuchen die zu finden. Allerdings kann ich sagen das am Anlasser 12v Anliegen. Aber ich schaue trotzdem gerne mal nach. Danke für den Tip. Ich werde mich melden wie das Ergebnis war.
Lg Torsten
Wer fährt noch eine Sea Ray 230 Overnighter ? ElMosquito Allgemeines zum Boot 17 18.02.2015 19:43
Bräuchte Hilfe, wer fährt eine Sea Ray 160 CB ??? pescador Kein Boot 0 18.01.2015 22:56
Gewicht Sea Ray seville 180 simso Allgemeines zum Boot 6 18.10.2009 22:53
SEA RAY Seville 21, TOP oder FLOP El Bavario Allgemeines zum Boot 27 22.11.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
