Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 23.10.2019, 01:06
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
55 Danke in 31 Beiträgen
Hat jemand einen Tipp, wo genau bei diesem Motor die Kennbuchstaben stehen ? Habe alles abgesucht, aber finde nichts :/
Nach den Eckdaten ist der "neue" ein CR, will aber lieber auf Nummer sicher gehen. Zumindest bei der Ölwanne unterscheiden die sich scheinbar sehr (CR,CS,JK,JP... )
Geändert von bootsmann033 (23.10.2019 um 01:11 Uhr)
Alt 23.10.2019, 01:41
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.947 Danke in 4.827 Beiträgen
Zitat von bootsmann033 Beitrag anzeigen
... Zumindest bei der Ölwanne unterscheiden die sich scheinbar sehr (CR,CS,JK,JP... )
Wenn unterschiedliche Ölwannen an ein und den selben Block passen, werden wohl trotz verschiedener Formen die Befestigungspunkte identisch sein
Deine Ölwanne wird ja nicht kaputt sein, also ließe sich diese wohl wiederverwenden.
Ist aber nur meine Überlegung, ohne wirklichen technischen Hintergrund
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #103
Alt 23.10.2019, 02:24
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wenn man die Ölwanne umbaut sollte man auch zusehen das passende Ölsaugrohr für die Ölpumpe zu verwenden!
Die blöden Kennbuchstaben hab ich eigentlich immer nur auf den Aufklebern am Zahnriemenschutz gesehen..
Enno
gruß
enno
Alt 23.10.2019, 06:55
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Der MKB steht knapp unterhalb am Übergang zum Zylinderkopf, wenn man vor dem ehemals eingebauten Motor gestanden hat. Die Ölwannen unterscheiden sich in der Einbaulage. Im Bus war der Motor schräger eingebaut.
Gruß Heiko
  #105
Alt 23.10.2019, 08:30
User: 3512
Man sollte die Einbaulage / Schräglage im Boot vergleichen mit den Einbausituationen der zugekauften Motor-Vorlage (MKB / Einbau-KFZ).
Aber: Der 1.6er sah schon immer quasi gleich aus.
Wenn du deine Ölwanne mit deinem Ölansaugrohr wieder verwendest kann eigentlich nix schief gehen.
Die Dieselpumpen sind im Übrigen selbstansaugend und entlüftend.
THEORETISCH brauchst du da nicht viel entlüften...
Was für eine Kraftstoffpumpe hast du verbaut?
Praktisch kann man die Dieselleitungen an den Einspritzdüsen leicht lösen und dann starten, und dann die Leitungen zudrehen, an denen Diesel kommt. Dann sollte es aber gut sein.
Chrischan
  #106
Alt 23.10.2019, 14:42
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ist Wahrscheinlich egal aber nur zur Klarstellung wenn sich die Kurbelwelle dreht hast du keinen Kolbenfresser!
Oder meinst du die Antriebswelle zur Schraube?
Schaut euch bei der Gelegenheit noch Mal das Getriebe an...
MFG S
Alt 23.10.2019, 14:56
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.840 Danke in 2.530 Beiträgen
Wenn der mit "ohne Öl" gelaufen ist, ist der sowieso hinüber. Da ist es egal ob Lagerschaden oder Kolbenklemmer. Ansonsten gibts kaum Unterschiede bei den alten 1,6er Saugdieselblöcken.
Wie schon vorher geschrieben, Ölansaugrohr und Ölwanne vom alten Motor übernehmen und gut. Oder gleich eine neue Ölpumpe (für den alten Motor) kaufen und die alte Ölwanne dazu nehmen. Die neue Ölpumpe macht auch mehr Sinn, weil VW irdendwann mal eine Pumpe mit mehr Förderleistung für die alten Dieselblöcke nachgelegt hat. So teuer sind die ja auch nicht.
Gruß, Jörg!
  #108
Alt 23.10.2019, 18:15
Wieder mal vielen Dank euch allen !
Für die Ölwanne hab ich nur nach einer neuen Dichtung gesucht, da gab es trotz ähnlicher Motoren Unterschiede. Aber dank Tipp von Sherco bzw. auch Müritzfischer hab ich die Kennnummer des neuen Motors nun gefunden. War von Schmutz verdeckt und wäre, wenn man nicht weiß wo, nie zu finden gewesen (nur leicht eingraviert). Es ist kein CR wie angenommen, sondern ein JP - was super ist, der alte ja angeblich auch, laut Mechaniker.
Neue Ölpumpe - danke für den Tipp ! Werd ich wohl machen, wenn ich schon mal am Shoppen bin
@Stefan
Ja, mit Welle meinte ich die Antriebswelle zur Schraube. Drehte sich problemlos.
Das Getriebe haben wir nicht weiter auseinander genommen - könnte da noch was sein ? Wie Jörg schon schrieb - er ist praktisch ohne Öl gelaufen, da ist der Fall wohl recht eindeutig :/
Name:	JP 337 033.jpg
Hits:	105
Größe:	75,9 KB
Alt 23.10.2019, 18:26
Der JP war der mit Abstand häufigste Motor dieser Baureihe. Standard Saugdiesel im Golf II. Die Ölpumpe war keine Schwachstelle dieses Motors. Wir haben unseren Golf II Diesel damals mit 480000km verkauft und der machte nie Zicken.
Gruß Heiko
Alt 23.10.2019, 19:22
Ich meinte das wenn du jetzt eh dann bist schaut euch Mal das Getriebe an. Ist alles Dicht? Wie sieht das Öl aus etc. So gut wie jetzt kommst du da so schnell nicht dran.
MFG S
Mercruiser 4,3TKS ausgegangen und startet nicht mehr DomDom Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2017 21:39
Mercruiser ausgegangen und springt nicht mehr an Bura Motoren und Antriebstechnik 24 06.06.2015 16:19
Yacht lief mitten in Emden auf Grund xtw Allgemeines zum Boot 8 19.04.2013 22:21
Was passiert bei Gewitter mitten aufm See ? chrisdo Allgemeines zum Boot 4 23.05.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
