Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 138Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 138 von 138
Alt 29.01.2020, 17:29
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Danke - hätte jetzt gedacht dass das Teil wesentlich leiser ist. Wie stark "weht" den der Lüfter und wie heiß wird das Gitter?
Chris
Alt 29.01.2020, 17:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
komisch eigentlich, dass bei der kleinen Heizstufe von nur ca. 1000W noch kein Hersteller den Ventilator langsamer und damit leiser drehen lässt.
Maximale Leistung und Kravall will man doch eher selten...
Alt 29.01.2020, 17:51
Bei dem Fritz Berger Teil kannst du den Lüfter manuell regeln. Aber da fehlt der Thermostat.
Chris
Alt 29.01.2020, 18:07
Lady An Lady An ist gerade online
4.278 Danke in 1.909 Beiträgen
Das wäre ja soweit ok wenn man mit einem externen Thermometer arbeitet welches die 230V der Heizung regelt.
Mit Fühler: https://www.amazon.de/Xavax-Steckert...s%2C186&sr=8-9 (PaidLink)
Ohne Fernfühler: https://www.amazon.de/analoges-Steck...%2C186&sr=8-10 (PaidLink)
Alt 29.01.2020, 18:08
Oder ganz nobel:
https://www.amazon.de/Hintergrundbel...s%2C186&sr=8-7 (PaidLink)
Alt 29.01.2020, 18:10
Chris
Blässt normal, nicht übermäßig. Gitter wird schon heiß bei 2 KW
Alt 29.01.2020, 18:19
Ich schicke den Trotec TDS 10 morgen zurück. ohne Umkippschutz ein no go für mich.
Haben mir jetzt den https://www.thomas-philipps.de/de/quarz-heizgeraet in Verbindung mit https://www.amazon.de/Hintergrundbel...s%2C186&sr=8-7 (PaidLink) bestellt.
Alt 29.01.2020, 18:31
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Wir haben im Sommer die Erfahrung gemacht das bei unseren Holländern ohne Gebläse bei Regen oder Früh morgens dann die Sicht am Steuerstand schon sehr schlecht sein kann, ok putzen geht aber man benötigt lange Arme. Deshalb haben wir uns für einen Keramiklüfter entschieden der die Akkus schont und gleichzeitig osizilierend ist, gut aussieht aber wenig Platz sucht...ich habe das Teil jetzt im Winter im Auto getestet...es funzt wirklich gut
Name:	Screenshot_20200129-182633_Amazon Shopping.jpg
Hits:	130
Größe:	55,7 KB
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
  #109
Alt 30.01.2020, 09:43
wird der Lüfter bei dir über Akkus betrieben?
Alt 30.01.2020, 10:08
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
191 Danke in 109 Beiträgen
Hallo, mich wundert, dass eigentlich garnicht von der Lüfterart gesprochen wird. Axiallüfter sind bauartbedingt zwangläufig lauter als Tangentiallüfter. Wenn die Lautstärke der E-Heizung so von Bedeutung ist, würde ich einen Tangentiallüfter auf jeden Fall bevorzugen.
https://www.hornbach.de/shop/Keramik...artikeldetails
https://www.wayfair.de/Klarstein--22...CABEgJCDfD_BwE
Das sind Beispiele
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 30.01.2020, 13:48
Über den Umrichter während der Fahrt und Landstrom im Hafen...oder in der Halle...z.Zt. wenigstens
Viele Grüße Hubert
Alt 30.01.2020, 18:23
wenn das Akkuschonend ist, hat die Lichtmaschine aber gut zu tun...
  #113
Alt 30.01.2020, 21:58
Er läuft ja nicht durch...und nachts liegen wir am Landstrom....tagsüber dient er zur Unterstützung
Viele Grüße Hubert
Alt 31.01.2020, 09:17
Welche Maximal-Leistung hat deine Lichtmaschine denn?
Alt 31.01.2020, 17:10
Das kann ich atok nicht beantworten, haben das Schiff erst gerade erworben und noch steht es im Winterlager...der Lüfter hat auf kleiner Stufe 700w unser Inverter 1,8 KW Dauerleistung
Viele Grüße Hubert
Alt 31.01.2020, 18:04
herr herr ist offline
835 Danke in 359 Beiträgen
Ich habe übrigens diesen hier und bin sehr sehr zufrieden. Schön leise!
https://www.amazon.de/Steba-Keramik-...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Alt 31.01.2020, 18:31
Eben und von daher kann man davon ausgehen, dass inkl. Verlustleistung des Wechselrichters von der Lichtmaschine während der Fahrt, nur allein für die Heizung rund 900W geleistet werden müssen.
Bei einer 12V-Anlage wären das allein ca 65A der LiMa nur für die Heizung.
Da sollte es schon eine recht leistungsfähige LiMa sein.
Alt 31.01.2020, 21:57
Ich denke P=U*I kannst du hier nicht direkt annehmen zumal ich eine Batteriebank von 6x100Ah habe...wie das Victron dann arbeitet und die Entladung bzw.Ladung verteilt kann ich heute noch nicht sagen. Wir werden den Lüfter auch nicht im Dauerbetrieb halten, im Salon kann die Webasto arbeiten, und zur Unterstützung und für die Scheiben am Steuerstand der kleine dann...es braucht oben keine 20 Grad im April, aber eine freie Sicht ist schon toll
Viele Grüße Hubert
Alt 01.02.2020, 13:25
na ja, natürlich kann man P=UxI direkt nehmen und die Verlustleistung des Wechselrichters kommt definitiv dazu.
Von daher kannst du in der unteren Heizstufe von rund 900W ausgehen, die dein 12V-oder 24V-Netz zusätzlich bereit stellen muss.
Woher sollte die E-Leistung sonst kommen?
Mehr als die Lichtmaschine liefert kann i.d.R. nicht verteilt werden, auch nicht durch die teuersten Verteileinrichtungen.
Wenn deine Lichtmaschine diese 900W zusätzlich zum normalen Leistungsbedarf nicht schafft, wird die Batteriebank für die fehlende Leistung aufkommen müssen (die wird dann definitiv entsprechend entladen).
Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, wieviel Kapazität deine Batteriebank hat. Bei einer größeren Batteriebank sind dann lediglich mehr Reserven vorhanden.
Alt 01.02.2020, 13:38
Passt räumlich bei mir am besten und hat keine Elektronik/Batterie:
Eberle RTR mit Kabel und Stecker.
Kleine Korrektur:
ich wollte gerade heizen und habe gemerkt, dass der Thermostat nicht mehr funktioniert.
Nach dem Öffnen des Thermostaten habe ich dann gesehen, dass kleine Eisenspäne am Magneten für die Endstellung des Schalters waren und so verhindert haben, dass der Kontakt schließen konnte.
Eindeutige Ursache:
Korrosion am Bi-Metall im Thermostaten...
Fazit:
Der Thermostat der Fa. Eberle (deutsche Wertarbeit...) taugt nichts bei (vermutlich) sporadisch erhöhter Luftfeuchtigkeit.
Am Meer wurde der Thermostat nicht eingesetzt, sondern nur bei uns im WoWa, so dass keine erhöhte Salzkonzentration o.ä. die Ursache sein kann.
dann doch lieber ein elektronischer Thermostat mit Relais...
Werde mir mal das Tronic-Teil bestellen.
Alt 01.02.2020, 14:28
7.066 Danke in 4.020 Beiträgen
Welche Ausnahmen von der Regel gibt es denn da?
Die würden immerhin dem Energieerhaltungssatz widersprechen und wären daher aus naturwissenschaftlicher Sicht sehr interessant.
Oder ist damit gemeint, dass man eine Akkuladung voll "Landstrom" (also nicht von der LiMa "geliefert") mitnimmt und die unterwegs noch zusätzlich "verteilen" kann?
Gruß Richard
Alt 01.02.2020, 14:52
Mit "i.d.R." meinte ich, dass keine anderen Spannungsquellen (z.B. Solar oder Windgenerator) zur Verfügung stehen.
Wenn die Lichtmaschine z.B. bei 14V max. 50A liefern kann, wird man damit einen Wechselrichter der eine Leistungsaufnahme von unterstellten 900W hat, nicht betreiben können.
Wenn dabei dann, parallel zur LiMa, eine Batterie angeschlossen ist, wird die Spannung auf ca 12,X V zurückgehen, die LiMa liefert (wenn die mit ausreichender Drehzahl läuft) ihre maximal 50A und der Rest des Strombedarfs wird aus der Batterie gedeckt.
Das wäre dann definitiv nicht "akkuschonend", so wie es hier beschrieben wurde.
@Kismet:
  #123
Alt 27.02.2020, 09:08
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Heute mal was "Negatives" über den AWN & Co-Keramiklüfter:
Der Lüfter läuft bei mir ja im Wohnmobil, wenn wir im Skifahren sind, als Hauptheizung, da wir Strom haben. Über eine Funksteckdose, die über ein Funkthermostat gesteuert wird, regeln wir die Temperatur. Das geht echt super. Bin dann Nachts mal aufgewacht, weil es plötzlich ganz komisch gefiebst hatte. Das kam aus dem Lüfter, genauer gesagt aus der Drehzahlsteuerung. Habe die dann deaktiviert, dann lief der Lüfter ganz normal.
Habe den Heizer dann reklamiert, heute geht er zurück, bekomme dann einen Ersatz dafür oder das Geld.
Für mich ein Grund, keinen Heizlüfter, egal wie teuer oder welche Qualität, künftig unbeaufsichtigt laufen zu lassen. Keine Ahnung, ob was passiert wäre, wenn das Heizelement ohne Gebläse länger gelaufen wäre.
Gruß Axel
Alt 27.02.2020, 09:26
Boot: MacGregor26m
Es ist ziemlich klar, was passiert, wenn der Heizlüfter ohne Gebläse läuft. die Heizung stellt ab [Überhitzungsschutz].
Die Funktion kann man jederzeit überprüfen, wenn man den Heizer Maha gegen eine Betonwand stellt...
Alt 27.02.2020, 10:13
Moin. Meine Frau hat gestern im Keller (der dringend mal aufgeräumt werden möchte) eine Frostschutz-Heizung gefunden, die ich schon länger suchte. Eine alte kleine aus Metall bestehende E-Heizung mit einem Heizstab, aber ohne Lüfter. Das kommt heute auf´s Boot. Endlich besteht keine Brandgefahr mehr. Sowas kann man empfehlen.
Keramikheizlüfter Erfahrung und Preis in HH mr-friend Technik-Talk 12 02.06.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
