Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 25.04.2021, 10:58
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
183 Danke in 81 Beiträgen
Hatten den Mast gelegt und das Fall neu eingezogen mit einer Spirale,hat alles gut geklappt ,probesegeln steht noch aus ,ich werde berichten.
  #102
Alt 28.04.2021, 14:29
Standard Erste Ausfahrt aufs ijsselmeer
Alles hat gut funktioniert jedoch haette ich etwas mehr Performance
Von dem Boot erwartet ,Das Boot mit dem ich Segeln gelernt habe war etwa 6,50 Lang und ohne Kajütte und war echt super schnell ,man konnte auch ganz hart an den Wind gehen mit meinem jedoch musste ich um gegen den Wind zu kommen viel mehr Abfallen sodass ich ewig für den Rückweg gegen den Wind benötigt habe.möglicher Weise muss ich aber auch das Segel besser trimmen lernen oder die anderen Segel ausprobieren die ich noch habe , mir kam es so vor das das Hauptsegel nicht seine optimale Leistung gebracht hat ,die Leistung kam eher von der Fock villeicht ist das Segel aber auch nicht mehr steif genug ,klar man kann ein 2 tonnen Kielschwerter nicht mit einem halb so schweren Regattaboot vergleichen ,es sind halt die zwei einzigen Boote die ich gesegelt bin mir fehlt also auch der Vergleich aber die Ecume de mer hat ja in den 70ern und 80ern oft Regatten gewonnen darunter mehrfach die Tour de France a Voile.
Hits:	118
Größe:	68,0 KB
ID:	919914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	58,8 KB
  #103
Alt 28.04.2021, 14:39
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.120 Danke in 5.765 Beiträgen
Die Fender sind schuld an der fehlenden Performance
Martin
  #104
Alt 28.04.2021, 23:22
Benutzerbild von Federball
4.844 Danke in 2.801 Beiträgen
...du solltest am Wind Wendewinkel von maximal 90° haben. Eine Genua bringt gegenüber der Arbeitsfock (Bild) auch noch mal viel mehr. Das mit den Fendern kostet bei uns ne Lage.
Nach der Wende muss das Boot sofort Höhe laufen ohne Fahrt zu verlieren - also nicht erst tief wenden + langsam wieder anluven.
Grüße, Reinhard
  #105
Alt 29.04.2021, 06:43
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.812 Danke in 798 Beiträgen
Das groß scheint nicht zu passen. Oben scheint ein halber Meter zu fehlen. Am Baum hinten ist auch viel Luft.
Dazu hab ich leidvoll lernen müssen, dass Segel zusammen passen müssen dass sie funktionieren.
Das ist so wie auf dem Bild ein touren Boot. Der Weg ist das Ziel. Zur Regatta würde ich mich so nicht anmelden. Es sei denn ich stehe auf die goldene annanas
  #106
Alt 29.04.2021, 08:29
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
oh weh, der arme Cedric. aber nützt nix, Physik kann man nicht ignorieren.
Neben dem Groß wirkt auch die Fock etwas ähem .. Die Fock macht in unteren Windstärken bis 3Bft 2/3 der Performance ausserhalb raumen Kursen. Profil, Unterdruck, Düse für's Groß .. Mit der Fock kann man amwind+ auch alleine kreuzen, mit dem Groß unzureichend. Zu der Windstärke au dem Photo gehört ggf. auch Genua.
Ggf. macht es für den TE und dessen Geldbeutel Sinn, ein neuwertigeres und größeres Vorsegel leihweise zu testen. Das sollte bei der Stagreiterversion machbar sein.
Joerg
  #107
Alt 29.04.2021, 10:00
An dieser Stelle kann ich Sail Service Germany empfehlen.
Gute und günstige Segel, super Service
https://www.sailservice-germany.de/?...SAAEgLFovD_BwE
Hin und wieder mal neue Segel sind schon was echt feines und wichtig für den Spaßerhalt...ein V8 der auf 4 Zylinder läuft macht ja auch keinen Spaß!
Martin
  #108
Alt 30.04.2021, 01:18
Danke erstmal für die Rückmeldungen,ich hab beim Kauf des Bootes 3 Grosssegel ,2 Focks, 1 Sturmfock, einen Spinnaker erhalten ob auch eine Genua dabei war muss ich nochmal nachschauen ,die Segel wirken alt ich hatte mir einfach das Gross und Fock ausgewählt was optisch noch am besten aussah ,ich werde die anderen Segel auch nochmal genauer betrachten und testen ,klar wären neue Segel die beste Option die wollte ich aber eigentlich erst nächste Saison anschaffen,hatte mir ja auch schon mal ein Angebot eingeholt.
Wie bereits erwähnt war das Verhalten des Bootes recht ungewohnt wenn ich nach der Wende hoch an den Wind wollte kam keine Leistung zustande sodass ich schon fast auf Halbwindkurs gehen musste um etwas Fahrt aufzunehmen um dann zu versuchen wieder etwas höher an den Wind zu kommen ein paar mal bin ich soweit auf halbwindkurs gegangen das der Wind den Bug weggedrückt hat und ich unfreiwillig eine Halse gefahren bin um mein Glück dann erneut zu versuchen,naja gut ich bin Anfänger und muss mich an das Boot gewöhnen aber mit dem Boot mit dem ich gelernt habe war das alles um Welten einfacher.
Hits:	87
Größe:	62,9 KB
ID:	920096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	64,8 KB
  #109
Alt 30.04.2021, 05:55
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
Hallo Cedrique,
nur eine kleine Anmerkung, ohne dass diese jetzt zu ernst genommen wird:
Es sieht um Klassen besser aus, wenn die Fender während des segelns verstaut sind.....
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
  #110
Alt 30.04.2021, 12:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.279 Danke in 4.903 Beiträgen
Moin Cedrik
Über die Vorliekslänge des Groß wurde ja schon genug geschrieben,und eine Genua so um 130% würde bei so wenig Wind dem Boot auch besser passen und dann sieht man auf den Fotos,dass das Boot mit zwei Menschen im Cockpit etwas nach luv krängt,bei wenig wind sollte man tatsächlich die Leute nach lee schicken,das ist besser für den Segelstand und macht eine längere Wassserlinie auch die leegierigkeit die viele Boote bei wenig Wind haben wird etwas kompensiert.
Grundsätzlich ist Leichtwindsegeln schwieriger,für mich jedenfalls,ab 4Bft bis 7Bft machts am meisten Spaß.
gruss hein
Hosenproblem; Hosen Relaxed-Fit / Comfort-Fit lebch Kein Boot 2 17.06.2013 08:06
AB wieder fit machen..?!? chillout Motoren und Antriebstechnik 11 14.04.2006 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
