Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 162Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 162
Alt 27.02.2007, 19:48
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
So ,heute habe ich die Elektrik ausgebaut und will sie überholen.
Ein paar Leitungen haben blanke stellen,und müssen nachgebessert oder ausgetauscht werden.
Gruß hogel
Hits:	220
Größe:	37,4 KB
ID:	41222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	30,5 KB
ID:	41223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	31,3 KB
Alt 27.02.2007, 21:22
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Die Messingschrauben zum Ablassen des Kühlwassers aus dem Block haben meines Wissens keine Dichtung, sie sind hohl und dichten über eine kegelige Spitze.
Den Benzinschlauch zwischen Benzinfilter und Benzinpumpe kann man in Autowerkstätten konfektionieren lassen oder selber machen. Z.B. Schlauch über das vorhandene Rohrstummel.
Gruß Nico
Alt 27.02.2007, 21:47
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von hogel
Zwei fragen haben sich heute noch ergeben.
Die Messingschrauben mit denen das Wasser aus dem Motor abgelassen wird,haben die normalerweise eine Dichtung?
Und ist es möglich den Benzinfilter ,der einen Schraubanschluss hat auf die Benzinpumpe zu legen ,die aber nur einen Anschluss hat den man mit einer Schlauchschelle befestigt?Gibt es da ein Übergangsstück?
Normalerweise sind die Stopfen konisch. Könnte man mit Perfect Seal einschmieren.
Oder auf die Plastikstopfen von MP umbauen....
Was ist den das für ein Filter? Ich hoffe doch ohne Schauglas!
MFG René
MFG René
Alt 28.02.2007, 06:10
MFG René
Hallo Rene,er hat kein Schauglas,der Behälter hat die Form von einem Schauglas, ist aber aus Metall.
Warum ist das wichtig
Gruß Hogel
Alt 28.02.2007, 07:22
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von hogel
Ja,haste recht das Bild ist echt schlecht.
Gruß Hogel
Das Bild??? 90% aller Bilder in deinem Tread
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 01.03.2007, 19:04
So, Kaubelbaum geprüft,alle Verbindungen (Stecker,Kabelschuhe) gereinigt, teilweise erneuert,und angebaut.
Gruß Hogel
Hits:	233
Größe:	39,7 KB
ID:	41396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	42,9 KB
Alt 01.03.2007, 19:58
OMC-Forum-Papst
9.708 Danke in 4.030 Beiträgen
Geht ja gut vorran
gruß Andy
mfg Andy
Alt 01.03.2007, 20:26
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
SOMMER is ja auch bald da
Hoffe ich doch
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 02.03.2007, 07:10
Zitat von mailo
Gruß Hogel
Nur für Dich
Hits:	206
Größe:	19,8 KB
Alt 03.03.2007, 17:45
Habe zur erklärung noch zwei Bilder eingestellt.
Gruß Hogel
Hallo,das Problem mit dem Benzinfilter hat sich erledigt.
Habe das Rohr abgesägt,und den Schlauch darüber geschoben.
Dann das ganze mit zwei Schlauchschellen befestigt.
Gruß hogel
Hits:	180
Größe:	26,7 KB
Alt 03.03.2007, 18:09
Heute hat sich noch ein neues Problem ergeben.
Habe mir gebrauchte Abgassammler mit Knie bestellt,(ohne vorher Bilder gesehen zu haben)und der erste ist dann auch heute angekommen.Sehen ganz anders aus,als meine alten.Die sind nicht zimperlich beim Transport damit umgegangen .Aber die Teile sehen noch Top aus,und sind im gutem Zustand Ich denke mal die sind für einen 8 Zylinder Mercruiser . Die Motoranschlüsse passen,kann ich die einbauen?Oder sind die für meinen Motor nicht geeignet.Mir wurde gesagt das sie auch für meinen Motor sind.Ich will mich hier nur noch mal absichern.
Danke
Gruß Hogel
Hits:	173
Größe:	39,4 KB
ID:	41528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	15,5 KB
ID:	41529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	25,8 KB
Alt 03.03.2007, 19:21
OMC-Forum-Papst
Hallo, das wird nicht passen .Der Winkel vom Riser zum Transum ist nicht gleich .Du wirst den Riser nicht mit dem Transum verbunden bekommen. Du brauchst OMC Abgassammler und Riser. Aber ich gehe mal davon aus das sich der Harald noch dazu meldet ,er wird dir genau sagen können welche du brauchst Mercruiser geht nicht .
Andy
mfg Andy
Alt 03.03.2007, 19:27
Andy
OK Danke,habe ich mir schon gedacht .
Kann man den Riser und den Transum nicht mit einem flexiblem Rohr verbinden
Alt 03.03.2007, 19:32
Andy
Andy,was soll ich dazu noch sagen Is leider so
Hogel,wenn Du aber ein Verbindungsrohr nimmst(is natürlich nicht die 100% Lösung) könnte es gehen
Gruß Harald
Alt 03.03.2007, 19:38
Mir ist noch was eingefallen.
Mache das Rohr,wo zur Glocke/Transom geht auch mit weg.
Besorg Dir einen flexiblen Abgasschlau,dann könnte es gehen
Gruß Harald
Alt 03.03.2007, 19:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Wo liegt das Problem?
Manche Merc haben original den Zwischenbogen zum Abgasgeweih drin.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.03.2007, 19:44
Ja, das ist aber ärgerlich man soll keinem blind trauen,auch nicht aus dem Forum hier
na ja kein problem dann ab morgen im auktionshaus zu haben.
Was soll ich mich da aufregen.
Gruß Hogel
Alt 03.03.2007, 19:46
Hallo Don, das verstehe ich nicht
Wie geht das?
Gruß hogel
OMC-Forum-Papst
Geht nicht return zum Absender :Geweih kriegs du auch nicht angeschlossen .Ist nicht halbes oder ganzes .Beim Schlauch hätte ich auch bedenken ,ob das alles auf Dauer hält .Zurückschicken und Orginal besorgen .Alles andere ist nur gefährlicher Fusch .Ist so .
Andy
mfg Andy
Alt 03.03.2007, 19:50
Andy
Muß ich jetzt Bilder/Zeichnungen scannen?
Don P
Alt 03.03.2007, 19:52
Gruß Harald
Der muß dann aber von 100 auf 90mm gehen.Knie hat 100mm und Glocke 90mm Durchmesser.Gruß
Alt 03.03.2007, 19:54
Andy
Ja gerne
Weiß nur nicht wie das Teil aussieht
Alt 03.03.2007, 19:55
Gruß Harald
Wo glaubst Du denn,
kommt der Abgasschlauch am Knie dran?
Don P
Alt 03.03.2007, 19:58
Gruß Harald
Wo glaubst Du denn,
Alt 03.03.2007, 20:01
Gruß Harald
Wo glaubst Du denn,
Mach mal ein Bild des Knies,
daß die Abgasbohrung zeigt.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
