Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 896Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 896
Alt 27.05.2007, 20:56
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mit einem bracket kannst du ihn noch höher hängen...aber dafür braucht der motor setback..ansonsten gibts kühlwasserprobleme..
wenn du überwiegend (wie ich) alleine fährst,könnte der 22er gehen...
aber mein boot tat sich mit einer weiteren 100 kg person schon schwer die 73 zu knacken...
Semper Fidelis
  #102
Fletcher Papst
Älter als 20 Jahre.
Bei meiner 150er fing das Chinewalk erst ab 85 kmh an. und das mit zu tiefem Motor, also normal angebaut.
Bis 94 ( 91 GPS ) war es nur noch bei extremen Ententeichwasser ausfahrbar.
Da sind selbst die Wellen im Binnensee zu heftig gewesen ( chinewalk )
Ein anderer Kollege, der das gleiche Boot mit 22er Laser 2 fährt, konnte sein Boot auch ausfahren, er hatte den Motor höher gelegt, aber ohne Setback. Kavi-Platte 4 cm über Rumpf. Das Boot liegt super, nur auf dem Popo.
er hat seinen Spiegel verstärkt und fährt so seit Jahren ganz zufrieden auf der Ostsee.
Alt 27.05.2007, 20:57
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
ich fahre immer mindestens zu zweit, meistens sogar zu dritt....
Gruß, Rasmus
Alt 27.05.2007, 20:58
ist der chinewalk aber nicht auch eine frage des trimmens??
also mein Motor ist ausgetrimmt fast gerade...erst wenn ich mehr trimme fängt er an zu bocken...
Semper Fidelis
Alt 27.05.2007, 20:59
dann wäre ein 21er doch die bessere alternative...wenn das setup so bleibt wie es jetzt ist bzw Motor nur noch ein loch hoch dann ein 20er wie der von Oudee...
Semper Fidelis
  #106
Alt 27.05.2007, 21:01
erstma guckn was der 22er bringt, dann überleg ich ob 21er oder 20er...
Gruß, Rasmus
Fletcher Papst
ja, aber den 21er gibt es nicht für die kleine Nabe, deshalb musste ich mir ja den 21er Pro-series-prop besorgen.
Alt 27.05.2007, 21:02
am besten wäre ich komme nach hamburg und teste dein baby auch nochmal...
das kostet aber wieder jede menge sprit und zeit.
Gruß, Rasmus
  #109
Alt 27.05.2007, 21:05
Rom wurde auch nicht an einem tag erbaut.....und den 22er NOTFALLS umpressen lassen...auf 21...
1 loch höher könnten vielleicht nochmal 100 rpm sein...
Semper Fidelis
  #110
Fletcher Papst
Wieso Hamburg?
Boot mit an die Ostsee mitbringen, Propeller testen und Spass haben
Dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe
  #111
Alt 27.05.2007, 21:08
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Wieso Hamburg?
wohin denn?!
wieviele zähne hat der motor eigentlich?!
Gruß, Rasmus
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
[quote=Oudee;599491]
quote]
Das Problem hat nichts mit Wellenhöhe zu tun.
Zu tiefer Prop hebt das Boot zu hoch aus dem Wasser und es kippt zur Seite um. (besonders bei TIEFEM V)
Hinzu kommt bei tieflaufendem Prop das häufige Übertrimmen (geringererer Wasserwiderstand), wodurch das Boot zusätzlich instabil wird.
Gruß aus Berlin
  #113
müsst 15 sein
Semper Fidelis
  #114
Alt 27.05.2007, 21:12
müsst 15 sein
dann passen die beiden doch:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...0992&rd=1&rd=1 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...6053&rd=1&rd=1 (PaidLink)
Gruß, Rasmus
Geändert von chillout (27.05.2007 um 21:15 Uhr)
Alt 27.05.2007, 21:14
schön wärs...der ist für alpha one etc...der durchmesser der aufnahme ist einfach zu groß...hab ich am we auch erst von checki gelernt..
der prop hat zwar beispielsweise 13 zoll durchmesser...aber der prop würde mit der aufnahme über dem torpedo drüberwegstehen bzw drübergucken...
Semper Fidelis
  #116
Alt 27.05.2007, 21:21
Fletcher Papst
Ich habe doch schon geschrieben, dass mein Motor zu tief war und das Boot unkontrollierbar.
Der Kollege mit dem selben boot hatte die Probleme nicht, weil der Motor eben höher war.
Wenn es wellig war konnte ich nur kurzzeitig auf 85 gehen, er hingegen konnte es auch bei Welle ausfahren.
Und ja, bei der ersten Probefahrt hatte ich mich fast auf die Seite gelegt bei 94 kmh ( leicht wellig )
Bei Ententeichwasser ( es war ein einziger Tag so ruhig im Binnensee ) konnte ich so lange Vollgasfahren, bis der See zu Ende war
Alt 27.05.2007, 21:22
Fletcher Papst
wie gesagt, es gibt einfach keinen 21er Laser 2 , der auf den Motor passt
Alt 27.05.2007, 21:33
wo wir gerade bei chine walk sind..wenn ich mein boot ausgetrimmt habe fährt er gut...
aber sobald ich übertrimme fängt er an zu wackeln...aber er kippelt nicht von links nach rechts sondert er eiert wie ein besoffener...
eher in form einer liegenden 8...je höher der trimm desto größer die acht...und da hab ich angst das es nicht ein zeichen von zu tief laufendem prop sondern von falscher gewichtsverteilung ist...
Semper Fidelis
Alt 27.05.2007, 21:43
Checkmate fanatic
Bei falscher Gewichtsverteilung kann das passieren.
Besonders bei zu viel Gewicht im Bug kann das Boot gefährlich um die längere Kielführung kippen.
Daher muß bei dieser Art Boot hier ALLES Gewicht nach hinten.
Gruß aus Berlin
Alt 27.05.2007, 21:51
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
Oudee dont forget that the reason is that you can go faster without chinewalk is because you have more power. So you had to use less trim for such speeds so more drag. Mine chinewalks also a bit ad 95km/h. When i add a 200Hp i can go to 95km/h without any chinewalk but with less trim so the boat has more drag and is more stable.
  #121
Alt 27.05.2007, 21:53
das problem ist das dass einzige gewicht vorn nur ICH bin...nichts weiter...
beim anhang markiert das rote den tank und das lila den batteriekasten...
selbst wenn ich noch in der mitte bin,wankelt er bei gleicher trimmhöhe...
Hits:	287
Größe:	17,4 KB
Semper Fidelis
Alt 27.05.2007, 21:59
Checkmate fanatic
Mucke, sammel mal in Ruhe Deine Fahreindrücke (ist ja alles noch sehr neu) und wir machen dann später in Deinem Tröt weiter.
Gruß aus Berlin
  #123
Alt 28.05.2007, 13:20
auf dem propeller steht:
Michigan PM 015 CU
kann das sein
ist leider schwer zu lesen...
kann mir jemand sagen wofür die bezeichnung steht?
wollte den gerne verkaufen.
Gruß, Rasmus
Alt 28.05.2007, 14:59
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Das boot fährt wirklich super hat spass gemacht. Wir werden den motor noch ein loch höher setzten und schauen was dann passiert. Trotz der fehlenden 400 U/min ist die beschleunigung super, selbst mit 4 personen+hund kein problem!
  #125
Alt 28.05.2007, 15:18
rene sagte der motor darf 5000-5500... eigentlich sind wir damit ja schon im optimalen drehzahlbereich.
ich habe noch ein problem. der motor verdeckt jetzt das kleine ablaufloch der motorwanne und das wasser sammelt sich darin. soll ich ein neues bohren?!
das loch muss ja irgendwie ausgekleidet werden, sonst läuft der kram in den spiegel...
Gruß, Rasmus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
