Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 19.06.2008, 11:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Zitat von dhamburger Beitrag anzeigen
erstmal ich bin Daniel
wie meinst Du das in Natura laufen gelassen?
Ich minte Teppich-PVC weil er zielsicher etwas ausgeschlossen hatte obwohl er den Motor noch nie selbst gehört hatte
Angenommen, ich baue den Z- ab, dann kann es ja nur noch das Kreuzgelenk sein oder wie sind da eure Erfahrungen?
Kreuzgelenk oder auch Lager im oberen Teil des Antriebes, die drehen immer mit
Könnte es auch sein, daß ein Hydrostössel klappert?
Welches Öl drin?
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 12:07
dhamburger dhamburger ist offline
Boot: V174 Glastron AQ130C
7 Danke in 7 Beiträgen
Hydros hat so ein alter Motor nicht. leider nicht!
Das der Z mitdreht das weiß ch, werde wohl nicht drum rum kommen, mal den Z abzunehmen und ihn mal ohne laufen zu lassen
Decksschrubber find ich gut!
Lieber selber machen, denn kaufen kann jeder!
  #103
Alt 19.06.2008, 16:03
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Der Z-Antrieb muss dafür nicht ab. Reicht, wenn du die Upper Gear Box abbaust.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.06.2008, 21:53
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.06.2008, 13:39
also nur das obere getriebteil? dort wo auch die schraube/Ölmessstab drin ist?
  #106
Alt 20.06.2008, 13:43
BF Archivar
So könntest du zB auch die Bälge wechseln; du musst für deinen Fall ja nur das Kreuzgelenk von der Glockenwellen abbekommen. Antrieb dreht dann ja natürlich nicht mehr mit.
Alt 20.06.2008, 13:49
BF Archivar
Hier hatte ich das schonmal geschrieben:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...60&postcount=2
Alt 20.06.2008, 14:36
ok, werde ich mal die tage ausprobieren!
danke Dir!
Alt 20.06.2008, 18:57
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Mach keinen Scheiss, wenn dann abbauen !!!!
Das was Lars beschreibt geht, ist aber nix für ungeübte.
Andy
Alt 20.05.2009, 16:07
Standard Reanimation!! Klackert immer noch
Hallo, ich mag es ja nicht wirklich sagen, aber der Motor klackert trotz neuer Kolben und kompl. Überarbeitung vom Motoreninstandsetzer immer noch! Es kann also nicht der Motor sein, aber was dann?? Ist ja nun schon etwas her, doch vielleicht haben ja einige von Euch noch ein paar Tips, denn ich weiß nicht weiter ;-(
Dämpferplatte?
Man kann doch den Motor abflanschen und die Glocke stehen lassen oder?
Frage weil das Boot im Wasser ist und ich es nicht erst wieder raus holen möchte. Den motor bekomme ich schon irgendwie weg von der Glocke, geht mir nur darum nicht erst wieder raus zu müssen.
Vielen Dank schon mal für Eure Beiträge!!
Alt 20.05.2009, 22:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Du hast welche Ventilsitze
Braucht der vllt Schwermetall als flüssiges Zersteubungsmittel mit bei
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2009, 22:43
hallo 45 meilen, ich nehme Bleiersatz zum Schutz der Ventile.
Die Ventile wurden neu eingeschliffen, ebenfalls wurden die Ventilschaftführungen erneuert. Der Motor ist quasi kompl. überholt worden, neue Lager, neue Kolben Kopf abgedrückt und und und....
Es kann doch nur irgendwo in Richtung Z-Antrieb sein, denn dieses Klackern hat nicht die Frequenz wie die Drehzahl. Nur wo?
Alt 20.05.2009, 22:54
Hast die Kurbelwellenlager auch geinstet
Gruß 45meilen
Alt 21.05.2009, 12:34
Standard Kurbelwellenlager
Hallo Schraubär,
es wurden alle Lagerschalen, auch die der Kurbelwelle erneuert. Oder was meinst Du mit geinstet?
Alt 21.05.2009, 13:47
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo an alle die damals schon so fleißig geantwortet haben,
der Motor ist kompl. überholt worden, neue Lagerschalen, gebohrt neue Kolben neue Ventilschaftführungen und und und, Motor vor ca. 1 Monat engebaut und siehe da klappert bzw, klackert wieder, bin ich jetzt total bescheuert oder gehört das so?!?
bin echt am Ende und weiß nicht was es nun noch sein kann. Öldruck liegt im Leerlauf bei ca. 1,5-2 bar und bei 4000-5000 bei ca. 4,5-6 bar, Temperatur ist dank der Zweikreiskühlung immer so bei 80-90°C
Zündzeitpunkt verstellung ändert an der ganzen Geschichte auch nichts.
Kann es sein das die Ölpumpe solche Geräusche macht?
Hallo Daniel,
als grobe Richtschnur für mich: Was hat die Überholung gekostet?
Jochen
Alt 22.05.2009, 09:35
Moin, 1.400,00 € all inclusive.
  #117
Alt 23.06.2009, 10:14
Standard Ich habs gefunden!!!
Moin @ all,
ich habe das klackern beseitigt, es war die Torsionsgefederte-Scheibenkupplung. Neu kostet das Teil von Sachs 137,00 € manche im Internet wollen dafür 270-400,00 € haben!!! Die spinnen doch!
Sachs Teile Nummer 1866 032 231 Außendurchmesser 288mm Lochkreis 6 x 250mm, 26 Zähne
Hier noch ein Bild von der Feder die wohl für das Klackern zuständig war!
Hits:	214
Größe:	42,2 KB
  #118
Alt 23.06.2009, 12:35
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
Moin @ all,
hallo,
wie hast du die Sachs NR. rausbekommen? oder hast duein guten Händler der das rausgefunden hat?
passt die auch beim B30?
_______
Gruß Dirk
Alt 23.06.2009, 15:58
Boot: Windy 22 DC
Durchmesser der Scheibe passt nicht
Andy
  #120
Alt 24.06.2009, 09:47
Standard Sachs
ersteinmal, die Aussage passt nicht ist ja wohl totaler Käse!!!!
Wir haben einen guten F´Draht zu der Fa. ZF Ja die ZF die Getriebe bauen! Fichtel und Sachs, wurden ja mal eine zeitlang unter ZF geführt, ebenfalls unter Mannesmann, naja egal interessiert sowieso keinen.
Die haben auf jedenfall CAD Zeichnungen und waren so nett, mir die richtige rauszussuchen. Du brauchst nur bei einem Autofuzzi der mit Sachs zu tun hat anrufen und sagst ihm hey bestell mir diese Platte und gut ist!
Windy, ich glaube Bilder sprechen mehr als 1000 Worte oder???
Hits:	202
Größe:	47,2 KB
Alt 24.06.2009, 09:48
uppssss. oder meintest Du die scheibe vom B20 passt nicht beim B30?
Alt 24.06.2009, 09:51
Zitat von Aidos Beitrag anzeigen
hallo,
ja die sollte passen, da diese ja mit der gleichen Bestellnummer in den Online shops aufgeführt ist, wie die vom AQ130.
  #123
Alt 24.06.2009, 11:07
Benutzerbild von roatrus
roatrus roatrus ist offline
Boot: Yamaha sj700, Kawasaki 750 SXI; ALLROUND GTS
4 Danke in 4 Beiträgen
will ich auch haben das handbuch man lernt ja nie aus
Alt 24.06.2009, 13:36
hm, also bei "shortsmarine" haben die Dämpfer unterschiedliche Bestellnumern.
vom Preis her auch ein riesen unterschied.
_______
Gruß Dirk
Alt 24.06.2009, 14:06
Standard gehe mal hier drauf da ist dein motor auch bei
http://www.marine-discounter.eu/xtco...lvo-Penta.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
