Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 306Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 306
Alt 01.02.2009, 12:34
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von swing Beitrag anzeigen
bin heute endlich wieder mal an der Fam bei!
Habe einige Schleiftests gemacht sowie die Innenverkleidung rausgerissen. Wie bereits vor einiger Zeit erwähnt habe ich Mosaikrisse am Unterwasserschiff. Ich habe anbei mal zwei Bilder gehängt.
1. Schleiftests
Habe Schleifgitter ausprobiert. Geht super! Viel besser als normales Schleifpapier. Die Poren kleben nicht zu, man kann das Gitter einfach auskloppfen und wieder benutzen. Ich werde eine Maschiene für die großen Flächen benutzen, für die Handschleifarbeiten aber auf jedenfall das Gitter. ( evtl. kann ich das Gitter auch in eine Maschiene einspannen.
2. Innenverkleidung
Unglaublich das Spinnen so viel Kack..... können. Auf dem Kunstleder waren lauter Spinnenschi..... flecken. Also raus und neu gemacht!
3. Mosaikrisse
Also das macht mir wirklich noch Kopfzerbrechen. Das Boot war im Wasser und war TROCKEN somit scheint das mit den Rissen nicht zu schlimm zu sein. Habe heute mal eine Ecke des Bugs freigelegt um mir das mal genauer anzusehen. Mir scheint, als ob das Boot nie einen richtigen UW-Anstrich hatte. Es wurde lediglich eine "Teer-Schicht"?! aufgetragen. (siehe Foto) Nach aussage meines "Boots-Beraters" soll ich das UW-Schiff gut abschleifen, große Risse etwas mit nem Dremel sauber schleifen und dann Spachteln bzw. Mit Epoxi ausfüllen. Danach das UW-Schiff aufbauen. Was meint Ihr?
Beste Grüße Swing
hi swing
mein boot sah genauso aus, habe es geschliffen bis zum umfallen, dann 5 mal epoxi drüber 3 mal antifouling. Das wars, ist aber eine schweine arbeit.
Gibt es auch einen bericht mit bildern hier im forum. Weiß nicht wie ich den threat hier verlinken kann. Steht unter feuchtigkeitsmesser bei OTTO.
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
  #102
Alt 01.02.2009, 16:18
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hi swing,
das mit der bohrung macht sinn, habe es am eigenen "rumpf" erlebt...
unten bilder von den nachträglich eingebauten "backskisten"
jeweils eine bohrung vor und nach der erhebung
zweites bild nahaufnahme (lochdurchmesser ~10mm)
wegen dem schaum nicht zu klein wählen, geht auch (Falke),
aber sicherer ist es den schaum zu entfernen, um ganz sicher zu gehen das kein wasser drin ist !
falls du keine backskisten hast, kein problem, dann bohrst du einfach nur in der kajüte
siehe drittes bild
bug:
unten nochmal das bild nach einer bohrung, die mich fast verzweifeln lies
habe dann alles rausgetrennt (gerissen), den schaum entfernt,
soweit es ging und wieder "zugemacht"...
musst du nicht (hoffe ich)
anyway, in der kajüte vor dem schwertkasten eine bohrung und
dann noch eine an der erhöhung.
die tiefere von beiden ist die wichtigste, da du hier nur 2cm vom rumpf weg bist.
boot dann abwechselnd vorne und hinten anheben bzw. auf dem trailer auf und ab.
mit einem holzstöckchen peilen/prüfen ob was feucht ist !
wenn nicht, "hurra" schreien !
wenn nass, siehe meine arbeiten...
wobei, heute würde ich den deckel abnehmen - geht schneller und noch sauberer !
löcher verschliessen:
spachtel (angedicktes epoxi) und evt. noch eine glasmatte (grosszügig) drüber
? gibt es noch bilder deiner FAM (innen/aussen) ? nur so, aus neugier...
@ OTTO - bilder !
gruss
H²O
  #103
Alt 01.02.2009, 17:08
swing swing ist offline
Boot: Klepper Fam
7 Danke in 5 Beiträgen
hallo h20,
vielen Dank, auch @Otto.
Werde mir das beim nächsten mal vornehmen, und probebohrungen machen.
Wie gewünscht, anbei noch ein paar bilder:
Ein Paar Bilder von innen und aussen. Ausserdem mein Liegeplatz im Hafen.
Fall Du noch was genaues sehen willst, kann ich nochmal ein paar extra Fotos machen.
Hits:	1258
Größe:	28,4 KB
ID:	118271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1248
Größe:	45,0 KB
ID:	118272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1245
Größe:	34,6 KB
Alt 01.02.2009, 17:25
H²O H²O ist offline
hallo swing,
ganz schön schnell !
deine FAM sieht aber gut aus, soweit ich sehen kann hat sich der boden nicht vom rumpf gelöst,
was bei mir an zwei stellen im bug und eine am heck der fall war.
das könnte heissen das deine FAM wahrscheinlich trocken ist.
? hast du "backskisten" oder ist alles noch original zu ?
@ OTTO - ich dachte du hättest eine FAM...deshalb die frage nach bilder
gruss
H²=O
Alt 01.02.2009, 19:49
Boot: Klepper Fam
hallo h2O
nein ich habe keine Backskisten. Ist noch alles original und zu. Bin auch nicht böse drum.
hatte leider das hafenbild vergessen.
Leider sind in diesem Pfad ja nur "Baustellen"-Photos. Aber viel lieber seh ich das Boot so:
swing wünscht was.
(Tatort und )
Hits:	1281
Größe:	50,7 KB
ID:	118311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1317
Größe:	47,9 KB
Alt 21.02.2009, 18:44
H²O H²O ist offline
hellau und alaaf ,
so, das warten hat ein ende !
anbei die ersten bilder der NEUEN FAM
okay, okay, die bilder zeigen irgendwie was nach dem
1. schleifen
2. spachteln
3. schleifen
4. kontrolllack schwarz
5. strukturlack (teilweise)
6. und eine art vorlack/haftvermittler
als nächstes kommt dann nochmal
7. schleifen
8. abwaschen
9. farbe !!!!!
10. klarlack (glaube ich)
7. - 10. ist für ende nächster woche gedacht !
das würde heissen, das über bzw. über über nächste woche die "yacht" wieder im heimathafen einläuft
that's it
cheerio
H²O
Alt 21.02.2009, 18:50
H²O H²O ist offline
soooooooory...
1. teil
Name:	tn_FAM Grundierung und Vorlack 21Feb09 001.JPG
Hits:	1228
Größe:	38,9 KB
ID:	121715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_FAM Grundierung und Vorlack 21Feb09 002.JPG
Hits:	1194
Größe:	40,3 KB
ID:	121716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_FAM Grundierung und Vorlack 21Feb09 003.JPG
Hits:	1193
Größe:	35,8 KB
Name:	tn_FAM Grundierung und Vorlack 21Feb09 004.JPG
Hits:	1197
Größe:	43,2 KB
ID:	121718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_FAM Grundierung und Vorlack 21Feb09 006.JPG
Hits:	1189
Größe:	31,6 KB
Alt 21.02.2009, 18:51
H²O H²O ist offline
2. teil
Name:	tn_FAM Grundierung und Vorlack 21Feb09 008.JPG
Hits:	3893
Größe:	29,4 KB
ID:	121720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_FAM Grundierung und Vorlack 21Feb09 009.JPG
Hits:	1155
Größe:	31,8 KB
  #109
Alt 01.03.2009, 17:38
Boot: Klepper Fam
Hallo H2O,
glückwunsch! Geht ja richtig nach vorne bei dir. Freut mich.
Habe dieses WE mein Deck mit der Maschiene abgeschlifen und bereits einiges mit per Hand mit feinem Papier nachgearbeitet. Mein Lack-Mensch hat sein OK gegeben, und somit denke ich dass ich in der Woche vor Ostern zum lackieren gehen. Bis dahin muss ich zwar noch richtig dampf machen, aber die Saison steht ja bevor, da ist jetzt keine Zeit mehr für Müßiggang.
Habe eine Probebohrung im Schiff gemacht. Meines empfinden nach siehts gut aus. Flüsigkeit ist keine zu sehen, auch nicht wenn ich das Boot hin und her schaukel.
Also keep on....
Ach so bitte fleißig weiter Bilder einstellen.
Eine Sache noch, hast Du deine Scheuerleiste und Fenstergummis bei der Fam-KV bestellt oder bei diesem Bootsausrüster?
@ all:
Hat jemand diese speziellen Werkzeuge zum Fenstereinbau?
swing wünscht was.
Alt 01.03.2009, 18:38
H²O H²O ist offline
hallo swing,
schön das dein boot "trocken" ist !
scheuerleiste und fenstergummis bei meinem bootszubehörhändler !
war wohl auch glück dabei, er hatte alles da, sonst hätte ich online bestellt.
ich mache bilder vom einbau der fenster, sollte nicht so dramatisch werden...
mit FAMlichen gruss
H²O
Alt 19.03.2009, 21:32
Sietse Sietse ist offline
Boot: Klepper FAM
Rufzeichen oder MMSI: -
Zitat von H²O Beitrag anzeigen
hallo Sietse,
ich vergass..... lecker bilder von deiner FAM wären
daach
H²O
Bin lange nicht hier gewesen.... Erst jetzt meine Antwort...
Gute idee, Bilder! Damit euch wisst wo von Ich rede.... Mach' ich
Hab heute mein Fam im Hafen besucht... ganz grün so nach dem Winter
Das Unterwasserschiff ist trocken jetzt: es sieht sehr, sehr, SEHR craquelé aus.... Schlimmer als ich dachte.... Dass ist kein Osmose mehr zu nennen. Da ist kaum ein Gelcoat mehr da
Leider
Den Hersteller mal anrufen (und mein Bankkonto checken)
Aber: die Sonne ist wieder da, das Wasser ist wieder flüssig..... Zeit zum Segeln!
Viel vergnügen!
Alt 03.04.2009, 20:54
H²O H²O ist offline
ostern ist am 03.April...
die FAM ist zurück:mrgreen :
jetzt geht die arbeit richtig los
seht nur wie ES glänzt
gruss ans
H²O
Name:	tn_03April09 FAM 043.JPG
Hits:	1040
Größe:	64,8 KB
ID:	129064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_03April09 FAM 044.JPG
Hits:	1032
Größe:	45,5 KB
ID:	129065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_03April09 FAM 045.JPG
Hits:	1019
Größe:	33,8 KB
Name:	tn_03April09 FAM 046.JPG
Hits:	1064
Größe:	41,9 KB
  #113
Alt 03.04.2009, 21:16
Benutzerbild von bacherly
bacherly bacherly ist offline
Boot: Klepper FAM
16 Danke in 12 Beiträgen
Hallo H2O,
Ich gratuliere Dir zu dem tollen Ergebnis und freue mich für Dich richtig mit.
Wer diese Restauration hier mitverfolgt hat, kann nachvollziehen, wie viel Fleiß und Schweiß und Hirnschmalz in dieses Projekt reingeflossen sind.
Auch die Infos welche Du hier bisher gegeben hast sind eine wertvolle Hilfe für jeden.
KLASSE !
Lothar
Unser FAM-Refit-Projekt
Ja wir schaffens sicher noch vor dem Winter
Alt 03.04.2009, 21:57
H²O H²O ist offline
hallo bacherly,
vielen dank für deine worte!
hirnschmalz? ich hoffe das liest keiner aus meiner FAMilie, die haben mich nämlich für beopt erklärt...
wird aber ruhiger und hoffentlich noch in gemässigte begeisterung umschlagen
gruss
H²O
Alt 04.04.2009, 21:58
Boot: Klepper FAM
hallo bacherly,
:r azz:
Ja das kommt mir bekannt vor selbst bei meinem "kleinen" Projekt - und ich ziehe mit jeder Stunde, an der ich als "Autoschrauber" am Boot arbeite immer mehr den Hut vor Deiner Leistung.
Nicht nur dass Du - in meinen Augen - absolut professionell gearbeitet hast - nein auch in der Art und weise wie Du das ganze hier präsentiert hast und dabei anderen auch noch wertvolle Tipps gegeben hast - echt Super.
Ich habe heute den 2. Tag an meiner FAM verbracht und habe - wie hätte es auch anders sein können einige Rückschläge erhalten (wobei ich denke die sind noch immer nicht mit Deiner FAM zu vergleichen).
Morgen habe ich noch einen Tag - dann zu zweit - und dann werde ich die mir wichtigen Punkte auch bebildert in meinem Thema veröffentlichen. Heute gabs für mich bereits viele Fragen - mal gespannt welche ich bis morgen selber lösen kann.
Den heutigen Tag habe ich bereits auf meiner Homepage dokumentiert, wobei ich auch Dein Projekt verlinkt habe.
Video-Clips aus der Werft
http://www.bacherly-herby-club.de/di...4569bdd1106644
Tag2 - Löcher & Risse und weiter "Hiobsbotschaften"
http://www.bacherly-herby-club.de/di...uerleiste.html
Weiter so - wir sind wenigstens "POSITIV - BEKLOPPT"
Anmerkung: Wenn Deine FAMilie dann auf Deinem schönen neuen Segler mit dabei ist - dann sollte die Begeisterung und Anerkennung automatisch da sein. Wenn nicht - MEINE HAST DU !
Lothar
Geändert von bacherly (04.04.2009 um 22:11 Uhr)
Alt 05.04.2009, 10:20
H²O H²O ist offline
hallo bacherly,
"semi-profi", mache das nur zum spass nebenbei und da es für mich auch die erste "wiederbelebung" eines wrack's ist,
würde ich heute einiges anders machen...sehe es als lehrzeit!
die doku wäre besser, wenn ich etwas mehr zeit investieren könnte oder nicht zu bequem wäre
habe auf deiner web-seite gesehen das ein "spezialist" die orignalen scheiben einfach mit einer überschraubt hat
kann mann machen, persönlich würde ich den originalzustand bevorzugen!
FAMilie, egal wie, die lieben das motorboot, einsteigen losfahren, schnell und komfortable zum ankerplatz und die sonnenliege/badeplattform besetzen
motorbootfahren = urlaub (nur tanken), segeln = arbeit (viele leinen/enges cockpit)
so viel spass bei deinen lösungen
gruss
H²O
  #117
Alt 10.04.2009, 10:04
Boot: Klepper Fam
Hallo H2O und alle anderen,
@ H2O:mensch, der Fam steht Ihr neues Kleid ja super!!! Freu ich mich für Dich!
@ alle: um bei mir weiterzumachen, ist es nun notwendig die Fam vom Trailer zu heben und zu drehen. Mein Kumpel will nächste Woche mit so nem Monster-Bulldog und Gurten kommen. Also heben ist kein Problem. Nur wie dreh ich die kleine??????
Ich möchte eine Fläche mit alten Autoreifen auslegen und darauf das Boot dann drehen. Meint ihr die Kante hält das aus, wenn ich auf bzw über die 90° drehe??
Hat jemand Erfahrungen und kann mir berichten wie er das gemeistert hat?
Danke Euch!
Swing wünscht Euch große, bunte Eier!!!!!!!!
......und frohe Ostern.....
Geändert von swing (10.04.2009 um 10:05 Uhr) Grund: rechtschreibung
Alt 10.04.2009, 17:38
H²O H²O ist offline
hallo swing,
drehen wie beschrieben sollte gehen, nur nicht zu schnell.
oder grill bauen
http://boote-forum.de/showthread.php...=boot+umdrehen
gruss
H²O
Alt 19.04.2009, 09:23
Boot: Klepper Fam
Standard 180° Drehung
also gestern war es endlich soweit. Die kleine wurde aufs Kreuz gelegt.
Ich war ziemlich nervös wegen der ganzen Aktion.
Wir hatten Unterstüzung von einem speziellen Bulldog mit ausfahrbarem Arm. Die Fam haben wir in zwei Gurte gehängt und vom Trailer gehoben. Danach auf Gummireifen abgesetzt. Jetzt ging es ziemlich einfach eine Seite anzuheben. Wir haben, und das war ausschlaggebend, die Fam in den Gurten gedreht. Dazu haben wir die Drehung Stück für Stück vorgenommen und immer wieder aufgehoben und abgesetzt. Ich hatte vor allem etwas Sorgen, was nach den 90° passiert. Ehrlich, ohne die Gurte, wär die Fam dann schwer kontrolliert zu drehen gewesen. Die Gurte haben die Fam dann aber immer gestützt und wir konnten die Drehung sehr Materialschonend durchführen.
Danach haben wir gleich noch das Schwert ausgebaut, und ich habe im Regen noch das halbe U-wasserschiff abgeschliffen. Naßschleifen ist Prima!!!!!!!!!!
Das Schwert wird jetzt Sandgestrahlt und neu Verzinkt. Uw-schiff wird fertig geschliffen und dann neu gestrichen......
Leider kommt nun der erste Törn dazwischen, zwei WE´s gehen dafür drauf ( schnieff ) und ich werde sicherlich nicht vor Ende Mai der Rückwärtsdrehung machen können...... somit wirds mit dem Lackieren wohl auch erst Anfang Juni.
Anbei ein paar Impressionen:
swing wünscht was
Hits:	865
Größe:	58,3 KB
ID:	131867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	933
Größe:	50,4 KB
Alt 19.04.2009, 10:10
H²O H²O ist offline
hallo swing,
schön das alles geklappt hat!
das mit dem schwert habe ich auch noch vor, allerdings werde ich es nicht verzinken lassen, sondern nur lackieren + antifouling.
? hast du dich schon mit der schwertmimik beschäftigt?
bin mir noch im unklaren was passiert wenn das schwert unten ist und ich evt. irgendwo gegenfahre...
ist da was mechanisches vorgesehen oder haut es mir die obere kurbelhalterung raus?
gruss
H²O
Alt 19.04.2009, 10:17
Boot: Klepper Fam
Hallo H2O,
in wirklichkeit habe ich mich noch nicht ausgiebig damit beschäftigt.
1. Wenn ich mir das Schwert ansehe, dann fährt man ab und zu wo dagegen
2. Ich bin im Herbst selber zwei mal am Ufer hängen geblieben ( die kleine hat mehr Tiefgang als man denkt)
3. Bei meinem Unglück ist jedes mal die Spule aus dem Ring gestoßen
4. Muss aber irgendwie so sein.
= Ich werde mich die nächsten Wochen damit beschäftigen und alles recherchieren. Ich geb dir dann Report!!!
Swing
Alt 19.04.2009, 10:40
H²O H²O ist offline
moin swing,
danke für die schnelle antwort!
zu 1) seh ich auch so...
zu 2) ist mir auch aufgefallen, als es darum ging das schwert irgendwann mal an land voll auszufahren (zum testen)
zu 3) spule aus dem ring gestossen ? kannst du das etwas genauer beschreiben ?
anm.: bei mir ist die gewindestange in so einer "gleitlagerung"
(das schwenkbare kugellager ist fest und der sitz ausgeschlagen, anyway, wird entsprechend geändert etc.)
zu 4) denke ich auch - die "spule" kannst du leicht wieder befestigen order ist das ein "act" ?
gruss
H²O
Alt 19.04.2009, 13:23
H²O H²O ist offline
Standard Fenstergummi
hallo
hi Eckaat (Dr.Scheibe):
problem:
einbau der fenster (bilder erste seite)
getan:
1. fenstergummi um die scheibe rum, keder schon drin und mit "kordel" versucht einzuziehen - meine gelernte methode
resultat - no good
2. gleiches ohne keder...versagt...entweder riss im gummi oder scheibe...
3. gummi am boot eingebracht und scheibe eingetüddlet... ging ohne "kordel" und bruch, aber irgendwie nicht so mein ding..
hat noch einer eine gute idee (fenstergummi erwärmen, silikon, etc.)
gruss
H²O
Alt 19.04.2009, 19:21
Boot: Klepper Fam
Standard fenstert
Hy H2O,
check PN please.
swing
Alt 29.04.2009, 21:39
Boot: Klepper Fam
So meine lieben Fam-Fans,
verabschiede mich mal nach lovely croatia. Bavaria 44 Vision, Kornaten.
Ja ich weiß, da läuft euch das Wasser im Mund zusammen.
Karlovacko steht schon kalt.
Hoffe nach meiner Rückkehr sind viele neue Bericht in H2O thread.
swing wünscht was
Seepferdchen 1988, ich war dabei!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
