Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 164Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 164
Alt 23.04.2008, 22:04
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Bossi Beitrag anzeigen
Man sieht echt viel...
Was fürn Beitrag..........
..........sag mir lieber wie man die Vergaser einstellt!!!
Gruss Piepe
  #102
Alt 23.04.2008, 22:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Lass die Vergaser von einer Merc-Werkstatt synchronisieren.
Gruß aus Berlin
  #103
Alt 23.04.2008, 23:46
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
sieht gut aus, hängt auch nicht zu tief mit dem großen merc.
hoffe du bekommst den vergaser wieder hin...
Gruß, Rasmus
  #104
Alt 24.04.2008, 00:42
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
den roten Verhüterlie müssen wir aber auch noch in blau einfärben so wie edeine Persenning denn sonst sieht das ja arnicht schick aus.
Gruss MAlte
Alt 26.04.2008, 08:21
Sooo..... laut Fachmann sind nicht meine Vergaser verstellt sondern die Zündung!
Heut stell ich die Zündung neu ein, ich hoffe das er dann wie eine "Biene" läuft.
Gruss Piepe
Alt 26.04.2008, 18:27
Zündung hab ich heut eingestellt, jetzt läuft er richtig.
Bin heut bei ca.5700Rpm 102,4 GPS km/h gefahren
Gruss Piepe
  #107
Alt 26.04.2008, 18:38
Fletcher Papst
Geil!
Jetzt hilf mir doch mal , den Tröt wiederzufinden, wo ich knapp über 100 meinte
Hast du davon jetzt etwa kein Video???
P.S.: Knapp 8 % schlupf, habe ich auch
Alt 26.04.2008, 19:18
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Geil!
Video hat ein Kumpel mit dem Handy gemacht.
Hatte die DigiCam hat ich heut nicht dabei, werd sie morgen mit nehmen.
Ich denk das ich den Motor auch noch bis 6000Rpm bekomme, da war noch ein bisschen Luft heute. Nur bei mir war keine Luft mehr muss mich erstmal an die Geschwindigkeiten gewöhnen
Gruss Piepe
Alt 26.04.2008, 20:15
Checkmate fanatic
Hallo Piepe
Wir hätten gern einen ausführlichen Bericht mit all Deinen Eindrücken
und genauer Beschreibung.
Gruß aus Berlin
Alt 26.04.2008, 20:42
Hallo Piepe
Na du stellst ja ansprüche
Gibts da nicht ein paar antworten zu ankreutzen?
Ich bin nicht gut bin in berichte schreiben
Bin besser in Fragen beantworten
Möchtest irgendwas wissen?*g*
Gruss Piepe
Alt 26.04.2008, 21:23
Checkmate fanatic
Na zB. wie klappt es mit der Lenkung?
Reicht die Motorhöhe, oder muß übertrimmt werden, damit er richtig frei wird? Kühlwasserdruck ok?
Chine Walk? Ab wann? Wie stark?.... und alles, was Dir noch so einfällt.
Gruß aus Berlin
Alt 26.04.2008, 23:33
Benutzerbild von Downsauger
Downsauger Downsauger ist offline
Boot: Fletcher 140 GTO
14 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Piepe,
ist dass die Slipanlage am Werbellinsee?
Fletcher, was sonst?
Alt 27.04.2008, 00:25
Fletcher Papst
Da kann ich Jörg nur beipflichten, ein paar Daten und Eindrücke wären nicht verkehrt.
Alt 27.04.2008, 08:38
Zitat von Downsauger Beitrag anzeigen
Hallo Piepe,
Ja, die in Altenhof.
Gruss Piepe
Alt 27.04.2008, 08:48
Ich brauch immer einen kleinen denk anstoß
Der Motor kann glaube noch ein Stück höher, bis ca 70km/h gehts ohne trimmen, dann jedoch muss ich hoch trimmen. Der Prop is absolut genial, verliehrt nie den Gripp im Wasser, kein Vergleich zum Ballistic den ich vorher gefahren habe. Voller Kühlwasserdruck ist auch bei voll hoch getrimmten Motor vorhanden. Chine Walk hab ich zwischen 85km/h und 95km/h, aber es geht noch so das ich mit gegenlenken klar komme. Lenkung ist die einfache Zahnstangenlenkung, werd sie aber gegen eine DoppelZahnst. bei gelegenheit austauschen.
Gruss Piepe
  #116
Alt 27.04.2008, 13:18
Fletcher Papst
Wieviel PSI ist bei deinem Motor voller Kühlwasserdruck und ab welcher Drehzahl hast du den vollen Wasserdruck?
gruss
Andi
Alt 27.04.2008, 15:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wie verhielt sich den der ballistic?
und mit was für ein setup bist du den gefahren..??
Semper Fidelis
Alt 27.04.2008, 20:08
Motor war 8cm höher, beschleunigung war nich so dolle und er hat schnell luft gezogen!
Noch etwas anderes, der Motor läuft soweit gut nur springt er beschissen an.
Wenn ich ca. 20 mal den chock drück will er anspringen aber schaft es nicht, wenn ich ihn mit Bremsenreiniger ansprühe springt er sofort an.
Muss ich noch öfter den chock drücken? Will auch nicht das mir der Motor absäuft.....
Gruss Piepe
Geändert von Piepe (27.04.2008 um 20:17 Uhr)
Alt 27.04.2008, 21:30
Fletcher Papst
wieso denn oft drücken?
man hält ihn gedrückt während man startet, dann springt er an und man lässt den choke dann los - fertig.
  #120
Alt 27.04.2008, 22:09
Bei mir öffnet sich ein Magnetventil was Sprit direkt in die Ansaugbrücken laufen läst. Also keine Chockeklappen etc.
An der Schaltbox muss ich den Schlüssen rein drücken und bei jedem drücken läuft eine wenig Sprit in die Brücken.
Gruss Piepe
Alt 27.04.2008, 22:18
Fletcher Papst
Wenn es identisch ist mit einem 150er V6 merc, denn da hatte Tim auch leichte Probleme, den anzubekommen.
Ich habe es dann mit meiner Methode gemacht, dann lief er einwandfrei
Also schlüssel reindrücken, starten und schlüssel wieder herausholen wenn er läuft.
  #122
Alt 04.05.2008, 19:01
Soooo........
.......bin heute bei ca.5900Rpm -> 106km/h (GPS) gefahren, mehr geht nicht mit dem 23er
Ich denke das ich einen 24er oder 25er noch gedreht bekommen würde, aber so reicht es mir.
Gruss Piepe
Alt 04.05.2008, 19:59
Checkmate fanatic
Soooo........
5800 darf er laut meinen Unterlagen.
Ist also Top bei dem Revier.
Gehts auch sicher oder nur einige Sekündchen?
Gruß aus Berlin
  #124
Alt 04.05.2008, 20:05
Na so richtig gut fühl ich mich nicht dabei.
Lange kann ich die Geschwindigkeit eh nicht fahren auf dem kleinen Teich.
Werd auch nicht mehr so schnell fahren!
Ich wollts heut nur mal wissen was nun "das Ende der Fahnenstange ist".
Bis ca 90 -> 95km/h ist noch alles im grünen bereich.....alles was drüber ist macht keinen Spass mehr.
Gruss Piepe
  #125
Alt 04.05.2008, 20:28
Fletcher Papst
Naja, bei knapp 5 metern und 175 PS
Aber das ist doch schon ganz ordentlich
Den 23er würde ich lassen, sind ja nur 100 RPM Differenz, die auch eine RPM-Abweichung sein könnten.
Was mich nur wundert ist, dass er nicht mehr als 5900 mit einem 23er dreht, immerhin hast du Setback und Lift
Oder hast du dich nicht weiter getraut ( was ich gut verstehen könnte )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
