#101
Ausgleichsgefäß
Hallo Charly,
ich zitiere dich mal : Zitat: Mein Druckausgleichs-/Ausdehnungsgefäß war eines für eine Heizungsanlage und nicht für Trinkwasser geeignet. Dadurch blieb darin immer Wasser stehen und gab dann immer etwas von dem fauligen Zeug in die Leitung ab. Ich hatte diesen Geruch nur wenn ich den Wasserhahn nur kurz aufgedreht hatte. Das Wasser war gut, wenn ich es einige Sekunden habe laufen lassen. Zitatende. Wo etwas rausläuft , läuft auch wieder etwas hinein. Wenn es entkeimtes Wasser ist , kann kein " fauliges Zeugs " neu entstehen. Bei mir ist ein Behälter aus dem Heizungsbereich seit vielen Jahren installiert , fauliges Zeugs hatte ich noch nie . Alle jetzt getroffenen Maßnahmen mit H2O2 sind rein profilaktisch , eine Vorsorge .
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
#102
Mein Bruder hat seit kurzem ein Silbernetz zum Trinkwasser konservieren. Da haste keine Probleme mit Dosierung. Das legt man in den Tank und dann werden kontinuierlich Silberionen abgegeben - keine Überdosierung, keine Unterdosierung und keine Verkeimung mehr. Da schmeckt selbst der Kaffee wieder
#103
H2O2 geht.
Bekommst du in der Apotheke. Lieferant ist Hedinger. Perso-Ausweis mitnehmen. Im Mom. stellen die sich in den Apotheken etwas iggelig an, was den Verkauf von H2O2 angeht. Die kürzlich hochgenommene "Sauerlandgruppe" (ein paar verwirrte Al Kaidas) wollte Apex draus machen (das fällt unter das Sprengstoffgesetz) 1 Liter 30%iges H2O2 kosten ca 5 € (vielleicht preiswerter in Chemikalienhandlung). Damit es auch wirklich wirkt, auf minimal 5 % verdünnen. Unbedingt Sicherheitsdatenblatt von Hedinger für H2O2 Wasserstoffperoxid (aus dem I-Net ziehen) lesen und auch beachten. Nur mit Schutzbrille, Gummihandschuhen und alter Arbeitskleidung arbeiten. Spritzer auf der Haut brennen höllisch und bleichen die Haut. Immer Wasser bereit halten zum abwaschen. Lösung im Kreis pumpen, damit auch die Schläuche gereinigt werden. Tanksystem dabei niemals hermetisch abschliessen, da der Sauerstoff ausgast (bildet sich Überdruck). Nach 3 Tagen Tanks und Leitungen mehrmals gut spülen. Mit Frischwasser auffüllen. Certisil Combina mit rein. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
#104
Also, ich habe auch gute Erfahrungen gemacht mit Wasserstoffperoxid. Wegen der Handhabung habe ich aber auf ein fertiges Produkt zurückgegriffen, das Herlisil Reinigingsset.
Hier näheres: http://www.theoaltman.nl/cms1/index.php?p=p_19 Ich habe mal die Gebrauchsanweisung übersetzt: Zitat:
Bei regelmäßiger Anwendung entspricht das Ergebnis sogar den niederländischen Trinkwasservorschriften. Klar, Peroxid selber kaufen und reinschütten ist billiger, das Reinigingsset kostet aber auch nur knapp 20 Euronen, das leiste ich mir einmal im Jahr. Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
#105
http://cgi.ebay.de/AQUA-CLEAN-Trinkw...item51936ce800 (PaidLink)
Das nehm ich für den Trinkwassertank.
Meinst du das so?? D. h. den Liter 30% H2O2 verdünnst du auf 6 Liter?
Ich habe gute Erfahrungen mit 2 Liter 30%-igem H2O2 auf 500 (!!!) Liter Wasser. Einige Stunden oder auch 1 Tag einwirken lassen, abpumpen, fertig.
Gruß Heinz-Dieter
#107
Sorry Heinz-Dieter,
mir wird erst jetzt bewust, dass, so wie ich es darstellte, es falsch verstanden werden kann. Es würde bedeuten, dass du eine 5% H2O2Lösung verwenden sollst. Viel zu hoch dosiert. Der Liter (30%ige Lösung) soll mit 20 Liter Wasser gemischt werden. Letztendlich bleibt eine etwa 1,5%ige Lösung über. Eine schwächere Lösung halte ich allerdings für nicht so wirkungsvoll. Zugegeben, es ist ein gewisser "Angstzschlag" dabei. Zur Wunddesinfektion werden in der Regel 3%ige Lösungen benutzt. Allerdings bei erheblich kürzerer Einwirkungsdauer und bei (hoffendlich) nicht so hoher Keimbelastung. Danke für deinen Hinweis. Gruß Robin
#108
Das sehe ich genauso: Doppelt hält besser! Durch einen Filter habe ich (vorausgesetzt er filtriert im 0,3-0,1 mikrometer Bereich) alle Keime zurückgehalten. Wobei das die Verkeimung der Schläuche und des Tanks noch nicht verhindert. Da gibt es ein neues Produkt (hat mein Bruder bereits im Einsatz), das mit Silberionen arbeitet, sich aber von selbst dosiert. Bukh Bremen vertreibt das Silbernetz jetzt - das nenn ich mal (noch) ein Geheimtip.
