Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 563Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 563
Alt 01.02.2009, 14:01
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Standard technische daten johnson 120ps
vieleicht kannst du es gebrauchen.ist bei deinem motor das vro-system aktiviert?der vorbesitzer meines motors hat es lahmgelegt,o.t. aus sicherheitsgründen
gruß
lothar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 120ps johnson 2.pdf (770,6 KB, 160x aufgerufen)
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 01.02.2009, 14:09
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
Zitat von Tillus Beitrag anzeigen
...hab defininiv 2000ccm!
Nur mal so!
Was macht dich da so sicher?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 01.02.2009, 14:16
Boot: marathon24
sorry hab die falsche datei gesendet.
hier die richtige
gruß
lothar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_0001_NEW.pdf (1,15 MB, 223x aufgerufen)
Alt 01.02.2009, 14:38
Boot: marathon24
@tillus
hast du nachgemessen????????
ich habe das hier nachgelesen
gruß
lothar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_0002_NEW.pdf (2,79 MB, 145x aufgerufen)
Alt 01.02.2009, 18:22
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Das VRO System ist bei mir auch lahmgelegt und der Motor läuft jetzt mit 1:50 Gemisch.
Zoll Schrauben sind kein Problem,von meinem OMC Innenborder hab ich noch ein paar Schrauben behalten und sogar 3 Passende Feingewindeschrauben für die Schwungscheibe und auch die größeren für die anderen Bohrungen hab ich da.
Um die Wanne wollte ich nix legen weil ich angst hab das sie kaputt geht, Es soll ne Halterung zum anhängen für die Schwungscheibe als zubehör geben - Ich hatte gedacht das ich mir sone Halterung mit Öse baue die auf die Schwungscheibe geschraubt wird und dann hebe ich den Motor daran hoch.
Alternativ war die überlegung ne Halterung zu bauen die Seitlich in die Zylinderkopf Gewindebohrungen geschraubt wird aber wie gesagt weiß nicht welche lösung besser ist - ich mein wie machen die es in der Werkstatt bzw. Marine Service ? An welchen Punkten heben die son Motor hoch ?
Alt 01.02.2009, 18:37
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
@tillus
gruß
lothar
Wieviel ccm hat der der 85er, 90er und 100er
Ich bin der Meinung gelesen zu haben das die 1800ccm haben und der 120er b.z.w. 140er 2000ccm. haben
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 01.02.2009, 18:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
1632 ccm
Gruß aus Berlin
  #108
Alt 01.02.2009, 18:44
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
für das Polrad gibt es evtl. eine "Zugöse" Lifting Eye genannt.. habe ich auch erst für meinen Merc beim Hausmeister bestellt.. damit machst Du nichts kaputt !!
By Karsten
Geändert von Karlsson (01.02.2009 um 18:49 Uhr)
Alt 01.02.2009, 18:45
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Habe auch den Baugleichen von Evinrude mit 110 PS.
Meinem haben wir an der der Schwungscheibe reingehoben.
Platte mit Hacken Flaschenzug und drei Schrauben!
Hat super geklappt !!!
Mein VRO System funkoniert bis jetzt einwandfrei!!!
Bernd
Hits:	936
Größe:	35,6 KB
ID:	118295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	943
Größe:	40,2 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
  #110
Alt 01.02.2009, 18:47
OK, ich hab wieder was gelernt
denn hat der 120er, 1800ccm
Alt 01.02.2009, 20:09
Boot: marathon24
wenn du die schrauben hast,dann ein stück 8-10mm blech,drei löcher rein und aus 10mm rundstahl ne öse gerollt.die wird hochkannt auf das gebohrte blech geschweißt,fertig
meine aktion habe ich nur gemacht,weil ich keine passende schrauben hatte,und die mit dem metrischen gewinde traute ich nicht.
gruß
lothar
falls du noch was aus dem w-handbuch brauchst,einfach laut geben.
Alt 01.02.2009, 20:48
Hallo 2fast4you,
wenn möglich baue dir einen Halter für das Schwungrad, dann hängt der Motor ganz gut in Waage so läßt er sich leichter anbauen
Alt 01.02.2009, 21:56
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
1632 ccm
Hab auch ein Handbuch!!
90 PS hat 1632 ccm
115 PS hat 1726 ccm
120/140 PS V4 hat 2000 ccm
Alt 01.02.2009, 22:41
Ok , danke dann werde ich ihn an der Schwungscheibe mit ner Halterung heben.
...zu dem anderen Thema - was hat er nun 1800 oder 2000ccm?
Alt 01.02.2009, 23:52
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
könnte man auch machen
Hits:	905
Größe:	54,0 KB
Alt 02.02.2009, 09:08
haubtsache der Gurt rutscht nicht ab.. habe ich erst bei einem Bekannten gesehen.. Salto nach vorne und einiges an Schaden
By Karsten
  #117
Alt 04.02.2009, 13:17
Moin, eine Hebevorrichtung für den Motor ist fertig , leider sind meine Schrauben die ich noch hatte zu kurz.
Es sind 5.16 Zoll UNF mit 24 Gang Steigung - hab mir ein Schneideisen bestellt und baue mir selber welche die die entsprechende Länge haben, das Schneideisen wird aber leider erst morgen geliefert.
Hab in der Zwischenzeit schon mal eine Motor Transportkarre gebaut, als Basis diente eine 200Kg Sackkarre aus dem Baumarkt .
Hits:	827
Größe:	43,0 KB
Geändert von 2fast4you (04.02.2009 um 20:15 Uhr)
Alt 04.02.2009, 13:23
Boot: marathon24
90 PS hat 1632 ccm
115 PS hat 1726 ccm
wer hat das geschrieben?????????
gruß
lothar
Alt 04.02.2009, 13:28
Hatte ja wie gesagt den ganzen nassen Schaum aus dem Boot geholt und da kam ein ein Loch und ein Riß im Rumpf zum Vorschein - diese hab ich von innen schon zu laminiert, wie hier empfohlen - Kanten schön schräg angeschliffen, alles mit Azeton gereinigt und dann mit 350iger Glasroving Gewebematten und geruchlosem Epoxydharz zu laminiert - ist alles Bombenfest geworden.
Hits:	842
Größe:	42,0 KB
ID:	118741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Loch innen 2.jpg
Hits:	826
Größe:	53,8 KB
ID:	118742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	44,1 KB
Hits:	825
Größe:	40,4 KB
  #120
Alt 04.02.2009, 13:38
Wo ich schonmal dabei war hab ich gleich noch im Bug links und rechts zwei Stellen mit verstärkt die mir etwas dünn erschienen.
Die Platte zum verschliessen des Antriebsloch hab ich auch fast fertig.
Hab eine Pappschablone gemacht und dann aus der Siebdruckplatte die Teile ausgeschnitten und die Oberflächen abgeschliffen - dann immer eine Platte und eine Lage GFK mit Harz bis ich die entsprechende Spiegelstärke von 6cm ereicht hab - das ganze dann mit Schraubzwingen zusammen gepresst und trocknen lassen ergibt eine superfeste Platte .
Heut werd ich dann mal das Loch im Rumpf und den Riß von der Aussenseite schleifen und dann laminieren.
Hits:	827
Größe:	44,2 KB
ID:	118745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	42,2 KB
ID:	118746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	826
Größe:	48,0 KB
Hits:	830
Größe:	45,1 KB
  #121
Alt 04.02.2009, 13:49
gruß
lothar
Ist aus dem offiziellen Evinrude Handbuch aus den USA!! CD mit 3500 Seiten und allen Motortypen von 1956-2001.
Evt. ist der Johnson und der Evinrude dann doch nicht ganz gleich!
Warum haut ihr eigentlich so oft euern Kopf gegen die Mauer? Soll ja hier kein Klugscheißerwettbewerb werden sondern hier braucht jemand Hilfe!
Alt 04.02.2009, 16:54
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Mann hast du viele Schraubzwingen
Ich mach mir das einfacher
Alt 04.02.2009, 17:26
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Den Spiegel mit dem alten OMC Loch hättest du besser komplett innen entfernt und mit kompletten Brettern neu aufgebaut.Das währe auserdem einfacher gewesen und du hättest Gewissheit das der Spiegel nicht morsch ist.
Irgendwann willst du ja da mal 120 PS dran aufhängen
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Draco+1700 So hat das bei meiner Draco mal ausgesehen.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (04.02.2009 um 17:34 Uhr)
Alt 04.02.2009, 18:47
Boot: marathon24
o.k.mein handbuch bezieht sich auf motoren von 1987-anfang 90ziger jahre.vieleicht haben die älteren motoren einen größeren hubraum.wann wurden denn 85,100,und 110ps gebaut?(2 takt).
gruß
lothar
Alt 04.02.2009, 18:51
Boot: marathon24
Es sind 5.16 Zoll UNF mit 24 Gang Steigung - hab mir ein Schneideisen bestellt und baue mir selber welche die die entsprächende Länge haben, das Schneideisen wird aber leider erst morgen geliefert.
sag mal;wenn ich dir drei schrauben,auf maß abgedreht,schicke,könntest du da gewinde drauf schneiden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
