#101
Die Aktion gestern mit den Strohballen waren zu der Zeit kurzfristig die beste Lösung, die dicken Eisschollen im Hafenbecken die schon in der Fäche ca. 15 x20 m und ca. 5 cm dick sind haben schon enorme Schiebekraft, und wenn die gegen die Bordwand wandern ist das schon erschreckend. In der Zukunft würde ich so eine Aktion mit zusammengebundenen Autoreifen machen, einfach vom Bauern ausleihen und anschließend gegen eine geringe Gebühr zurückgeben, erstmal sauberer und Entsorgung unkomplizierter Die Strohbunde wirken nun wie Fender und drücken sich, wenn die Eisscholle zum Boot wandert, um über die Hälfte zusammen. Sobalt das Eis weg ist werde ich die Strohballen entfernen und bei Bedarf gegen Reifen ausstauschen. bis dann Bernd
wasser und meer....... schönen Gruß von der Vasco da Gama zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück |
#102
Hallo Bernd,
hatte auch mal diese "Problem" mit meinem GfK - Segler. Kann nur sagen, don`t panic. Wenn du das Boot in Ruhe lässt, sprich während der Einfrierphase nicht darauf rumtrampelst ( bewegst ) und das Eis nicht in Wallung kommt ( still Ruht der See ) passiert gar nix. Hier die logisch klingende Erklärung eines Physikfuzzys von der Uni. Sollte das ganze nicht stimmen bitte korrigieren, bin (noch) lernfähig Das Wasser unter der Eisdecke ist > 0°C , da der Schwimmkörper nicht vollständig eingerforen ist überträgt sich die Wassertemperatur auf das Boot. Will heißen zwischen Eisdecke und GfK Boot bestehen Temperaturunterschiede - das Boot wird quasi vom Wasser "beheizt" - die zu einem dünnen Wasser/Luftfilm ( im mm Bereich) zwischen beiden führen, und das Boot dadurch nicht zerquescht wird. Es schwimmt quasi im Eis. Wie gesagt, es müssen die Eingangs erwähnten Bedingungen erfüllt sein. Hab mal versucht das ganze in einer sehr groben Zeichnung darzustellen ( mehr oder weniger gelungen ) . Ich hoffe das hilft etwas weiter und beruhigt ( Der nächste Frühling kommt bestimmt ). gruß und gutes neues Jahr an alle gunther |
#103
Bin zwar kein Physikfuzzi, habe aber das mal studiert.
Wenn dein Bild funktionieren soll, muss der Bootskörper eine erheblich bessere Wärmeleitungsfähigkeit haben, als das Eis. Ob das bei GFK der Fall ist? Netter Gruß Markus |
#104
und bei Stahl???? |
#105
und wenn oberhalb des Eises,
-20° kalter Wind das GFK auskühlt? ...ich denke so leicht lässt sich das nicht erklären
Uwe ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi |
#106
Also bei uns am Steg wird bei den Schiffen vorn ne Tauchpumpe reingehängt (ca. auf 1 - 1.5m Wassertiefe), die dann über ne Art T-Stück (unten die Pumpe an den Enden vom Querbalken sind gewinkelte Auslässe) das hochgepumpte Wasser rechts und links am Schiff vorbeiströmen lassen. Bis -20° getestet. Je nach Fließgeschwindigkeit (= Durchmesser der Auslaßrohre) bleibt dadurch um die Schiffe ein mehr oder weniger großer flüssiger Bereich offen.
Vorn das unscheinbare Konstrukt ist die Sprudelanlage... hab grad kein besseres Bild. Wenn schon eingefroren kann man vorn ein Loch ins Eis machen, wo die Pumpe reinkommt... das wird dann schon wieder "freigespült"! Funktioniert so bei uns seit Jahren... Gruß Katja
#107
Das ist doch auch völlig egal, wichtig ist, dass nichts passiert.
Es gibt hier eine kleinen "wilden" Hafen, da gibts keine Slipmöglichkeit und da lassen die Anglers im Winter immer ihre Boote einfrieren. Da ist von GFK über Alu und Stahl alles dabei und die sehen im Frühjahr aus wie geleckt. Nix deformiert oder beschädigt. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
#108
Die Erklärung mit dem wärmeren Wasser klingt logisch
Ich denke, was schlicknase geschrieben hat, funktioniert grad wg. der schlechten wärmeleitfähigkeit von GFK.
der clou dürfte sein, dass weder das eis noch das GFK die wärme des darunterliegenden wassers absorbiert, sie in folge durch den spalt entweicht und diesen somit frei hält.
MfG Skip |
#109
Ist doch letztentlich egal. Bernd wollte und hat geholfen. Nur das zählt und ist heute nicht mehr selbsverständlich.
Bernd ein dickes Respekt für deine Mühe ----------------- Walter
#110
Fakt ist, solange das Wasser bzw. Eis sich nicht bewegt mag ja alles noch gut gehn, wehe es ist Bewegung im Wasser, so das sich die Eisschollen in Grösse von 15 x15 m gegen die Bordwand prallen- dann ist das Boot verloren - das ist Fakt Bernd
#111
einfrieren
Hallo Schlicknase und hallo Katja
also die Skizze erscheint logisch und kann bei bestimmten Bedingungen funktionieren, aber aus eigener Erfahrung muß ich sagen, daß das Eis am Rumpf anfriert, bei Stahl wie bei GFK. Zumindest bei längeren kälteren Perioden (wie sie jetzt evtl. ansteht). Am besten und einfachsten ist wie ich früher und Katja jetzt geschrieben hat, Tauchpumpen zu verwenden. Ich hatte teilweise 3 Stück (vorn, mitte, hinten) unterm Rumpf gehabt, das hilft auch bei 30cm Eis. Oder, wenn man die Maschine betriebsbereit hält (kleine Heizung), diese gelegentlich anwirft und einkuppelt. Der Schraubenstrom wirkt Wunder. Meine Bilder von diesen "Eiszeiten" sind leider aus der "nichtdigitalen" Bilderzeit. Volker
#112
Mal so in den Raum gefragt:
Was kostet so eine Tauchpumpenaktion - bei 2 oder 3 Pumpen im Einsatz - eigentlich an Strom und wer zahlt das? Der Verein, der Marina-Betreiber? Wird es als Umlage auf alle Liegeplatzinhaber verteilt oder trägt der Schiffseigner die Kosten? Würde mich wirklich interessieren....
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
#113
Hey
natürlich ist jeder Eigner selbst für sein Boot verantwortlich und muss die Kosten selber tragen oder ein Hafen besitzt eine Anlage, dann wird geteilt durch die in Waser liegenden Boote Bernd
#114
Was haben wir es gut, bei uns kommen alle Boote raus. Aber in erster Linie nicht wegen Eis, sondern wegen Hochwasser.
Gruß Ewald |
#115
Eisgang
e Also Leute nun macht euch doch nicht verrückt!
Bei uns in Holland liegen alle möglichen Boote seit Jahren im Winter im Wasser ohne das eins auch nur irgendwie durch das Eis beschädigt wurde . Wenn eins abgesoffen ist war das auf eingefrorene und geplatzte Borddurchlässe und andere Ursachen zurück zu führen,Plane undicht etc. Ich kann mir vorstellen das Eisplatten von der Berufsschifffahrt bewegt Schäden nach sich ziehen aber gesehen hab ich das noch nicht. Mein Boot war vom Vorbesitzer un unterbrochen 15 Jahre im Hafen auch im Winter, Schäden hatte der Rumpf nicht. Interesse halber würde ich vorschlagen das sich hier Leute einmal melden die schon einen Schaden am Rumpf hatten durch Eis. Ich glaub die Antarktis ist da schon mal ein anderes Kaliber da schieben sich die Platten von See gehend Richtung Festland da Festland nicht nachgiebt werden die sich verwerfen und über einander drücken da drinn ist ein Boot verloren.Wenn ich so manche Boote sehe die auf Trailern mit Spanngurten verzurrt wurden bis zur Schmerzgrenze und dann nur drei Auflagen haben,dann glaub ich das ist schlimmer als 10 cm Eis am Rumpf. Nu macht mich fertig wenn meine Einschätzung falsch ist Gruß Andreas Geändert von Laminator (05.01.2009 um 23:19 Uhr)
#116
Bei uns reichte (bis 10m Boot) eigentlich immer eine Pumpe. Die gibt's um die 50EUR Plus/Minus im Baumarkt, wird normalerweise als Teichpumpe verwendet. Hat, glaub ich irgendwas um die 300-400W, also max. 10kWh pro Tag bei kontinuierlichem Betrieb. Man landet irgendwo in der Gegend von 2EUR/Tag Stromkosten. In unserem Verein hat jede Steckdose nen eigenen Zähler, so daß am Ende abgerechnet werden kann (einige haben ne Zeitschaltuhr dran und minimieren so die Laufzeiten... das Eis rückt dann eben entsprechend näher ans Boot heran). Bei den Nachbarn ist ne Anlage am Steg installiert -> hier wird's mit der normalen Liegeplatzgebühr als "Zusatzfeature" bezahlt, egal, ob man's nutzt oder nicht. Gruß Katja
#117
Das kann nicht dein ERNST sein..oder?
Am besten gleich untertauchen und im Frühjahr wieder heben
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
#118
Ich war heute bei uns im Hafen, der See friert langsam aber sicher zu.
Aber alle die im Wasser bleiben sind sehr entspannt. Selbst die gute alte Coronet auf dem Foto hat diese Prozedur schon einige Male gut überstanden. Also alles halb so wild. |
#119
Die bleiben auch alle im Wasser ohne großen Heckmeck.
#120
Kann es sein, dass du dich mich Baumarktpools vertust, die, wenn man sie in den Boden eingelassen hat, auch im Winter zur Hälfte mit Wasser befüllt lassen soll, damit der frostbedingte Druck aus dem Erdreich einen entsprechenden Gegendruck erfährt.
Geändert von rolopolo (07.01.2009 um 03:52 Uhr) |
#121
Boot festgefroren - kein Problem
Am Wochenende habe ich unser (Segel)Boot (das keine Borddurchlässe hat) kontrolliert: Inzwischen ist die gesamte Bucht (abseits von der Berufsschifffahrt gelegen) zugefroren. Schlittschuhlaufen ist angesagt.
Eisdicke: ca. 10-12 cm (am Dalben gemessen). Der Rumpf ist bis auf einen ca. 3-4 mm breiten offenen Wasserspalt fest eingefroren und wurde durch die Eisdecke ohne Probleme einfach 2 Finger breit gleichmäßig angehoben. Die runde Rumpfform machts leicht. Nirgends Druckstellen o.ä. zu entdecken, alles problemlos beim Überwintern im Wasser, wie bei den Nachbarbooten übrigens auch. Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln |
#122
Hey
so, nun sind die Minus - Temperaturen hoffentlich vorbei und nun beginnen die Eisschollen ihr Unwesen zu treiben, habe noch meine Strohbunde um das Boot herum gebunden denn es ist nicht schön anzusehen wenn eine ca. 20 x 20meter Scholle dauernd an den GFK - Rumpf schlägt werde weiter berichten bis dann Bernd
#123
Minus
Also wenn ich nochmal nach lese haben alle irgendwo Recht
Mein Boot liegt jeden Winter noch im Wasser bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber diesesmal war es sicher schon eng. Die Holländer wollten die Schleusen öffnen damit die nicht vom Eis beschädigt werden. Nur haben die uns nicht richtig Informiert ,jedenfalls der Hafenmeister nicht ,evtl hätte Er es noch getan aber wenn mann auf der Arbeit ist kann nicht reagiert werden. (Seile etwas lockern auf pallen etc.) Ich Denk zwar das mein Boot das ab kann aber ich wär schon gern dabei wenn die den Hafen trocken legen. Gut das Boot hat nicht sooo einen großen € Wert . Das muß dann unter Lehrgeld verbucht werden. Also ohne Risiko gibt es nichts. Wer ein Schweinchen teures Boot hat und nicht im Winter fährt kann es sicherheitshalber ins Trockene bringen. Nur fahr ich auch im Winter und muß damit leben Alle 10 Jahre. Gruß Andreas |
#124
Also ich habe nen Holzkahn. Und da habe ich gelernt: "Holzboote müssen früh raus und früh rein", und daran halte ich mich. Und der Kahn ist 50 Jahre alt und bei bester Gesundheit. Und bevor es ins Wasser geht, bekommen die dann trockenen Planken von innen ihre Ölung und von außen nen neuen UW-Anstrich. Das wird wohl immer so bleiben, bloß bei euren Eiskähnen nicht, die werden nämlich keine 50 Jahre.
Wenn der Kahn nicht raus kommt, wie will man dann das UW-Schiff checken? Da fängt es doch schon an! Sogar die Berufsschifffahrt muß bei uns alle 3 Jahre ins Dock, um Korrosion, Schichtdicke des Anstrichs und Dicke des Stahlbodens festzustellen. Und ich behaupte felsenfest,daß jede Saison am UW-Schiff Spuren hinterläßt, und wenn es ne Schramme im Gelcout ist, die unbehandelt zu größeren Schäden führt. Wer seinen Kahn im Winter im Wasser läßt, muß es dicke haben. ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
#125
Winter
Zum Verständnis
Ich hab mein Boot nur zum Angeln. Ich gehe meinem Hobby auch im Winter nach und das hier etwas zu friert ist äusserst selten. Das Boot hat einen Wert von ca 2000 € +- 500 € Das soll nicht heissen das es verwahrlost wird, oder nicht 1mal im Frühjahr (Schonzeit) raus kommt und dann nach gesehen wird. Boote sind zum fahren egal ob Sommer Herbst oder Winter. Wir teilen uns mit 3 Mann den Trailer und haben nicht die Möglichkeit das Boot mit ins Bett zu nehmen entschuldigung Halle. Mein Nachbar kauft immer Autos und repariert so lang daran herum bis es funktioniert und dann verkauft Er es mit ordentlich Verlußt. Ich will damit sagen das da immer eine Kosten Nutzen Rechnung ist und das jeder für sich entscheiden muß. Ich will keinen Fetisch haben sondern nur meine Erholung auf dem Wasser. PS Joghurt Becher Bj. ca1976 Gruß Andreas
