Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 2.094Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 2.094
Alt 09.04.2015, 20:52
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.024 Danke in 4.223 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich bin ebend nochmal zum Boot gefahren und habe ein Video gedreht. Mit dem Kreuzgelenk hast du recht das müsste auch surren im Leerlauf aber das habe ich ebend ausprobiert, da läuft alles normal. Wenn ich einkuppel und dann die Lenkung einschlage wird es lauter, ich vermute wie du das es das Lager ist.
Mist, jetzt ist auch noch das Video nichts geworden
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (09.04.2015 um 20:59 Uhr)
  #1227
Alt 09.04.2015, 21:22
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
14.061 Danke in 2.618 Beiträgen
Und einen Aufpasser hatte ich heute nach dem aufbocken auch in der Halle wenigstens einer der mich mal besucht
Gruß Dirk
  #1228
Alt 09.04.2015, 21:39
Torsti zum probieren habe ich noch meinen alten Antrieb bei mir liegen.
Gruß Dirk
Alt 09.04.2015, 21:50
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Gruß Dirk
Wollte ja auch gleich an die AF-Arbeit gehen, aber Du hattest ja kein Material da ...!
Nun ja, zumindest war dann ja noch ne halbe Kiste Kromi am Boot!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #1230
Alt 09.04.2015, 21:52
Hab dich auch lieb
  #1231
Gruß Dirk
Der macht doch auch Geräusche aber danke für das Angebot.
Morgen hol ich Sivi wieder raus und nehm den Antrieb auseinander mal sehen woran es liegt. Das Lager was ich erneuert habe dreht auch immer mit, das einzige was sein kann das es die Belastung nach dem einkuppeln nicht ab kann. Wir werden sehen.
Gruß Torsten
Alt 09.04.2015, 21:55
Wie Geräusche habe nur neu gekauft weil der alte dreckig war
Falls Du Hilfe brauchst dann melde dich ich bin bei dir
Gruß Dirk
  #1233
Alt 10.04.2015, 21:28
heute habe ich erstmal meine Sliphilfen an den Trailer montiert und bin begeistert, das klappt wunderbar, sind zwar nicht so edel wie Pannas erfüllen aber ihren Zweck.
Hits:	129
Größe:	122,0 KB
ID:	614919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	43,9 KB
ID:	615028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	45,3 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (11.04.2015 um 14:35 Uhr)
  #1234
Alt 10.04.2015, 21:35
Nachdem das mit den Sliphilfen geklappt hat haben wir Sivi rausgeholt und den Antrieb zerlegt. Es war das Lager wie vermutet es hat gut Spiel gehabt. Ich hatte mir vorsichtshalber heute schon ein neues von FAG besorgt. Bis ebend habe ich mit Tommy HB geschraubt, jetzt haben wir alles wieder zusammen gebaut und morgen Früh kommt die Probefahrt.
Hits:	122
Größe:	66,3 KB
ID:	614921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	89,8 KB
ID:	614922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	101,1 KB
Hits:	120
Größe:	41,7 KB
Gruß Torsten
  #1235
Alt 10.04.2015, 22:03
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin Torsten!
Na, dann drück ich mal die Daumen das es nun funzt
Obwohl ich ja sonst nich bange bin, aber da hätte ich mich nicht rangetraut, von wegen Zahnflankenspiel einchimmen und so
Den hätte ich unserem Auspuffer in die Hand gedrückt
Gruß Ingo
  #1236
Alt 11.04.2015, 12:36
Moin zusammen,
Testfahrt gemacht und alles in Ordnung.
Hits:	110
Größe:	99,6 KB
ID:	614999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	139,5 KB
Gruß Torsten
  #1237
Alt 11.04.2015, 12:51
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.750 Danke in 652 Beiträgen
Ja dann viel Spaß beim fahren.
Olli
  #1238
Alt 11.04.2015, 14:28
Moin zusammen,
Klasse
Eine schöne Saison Euch Beiden
Gruß Ingo
  #1239
Alt 11.04.2015, 15:18
Moin Allerseits,
für 1/3 von der Winns vier Stunden gebraucht macht super Spaß
Gruß der Schaber
Hits:	149
Größe:	98,1 KB
ID:	615034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	99,0 KB
  #1240
Alt 11.04.2015, 16:17
Benutzerbild von Sivi59
Sivi59 Sivi59 ist offline
2.246 Danke in 405 Beiträgen
Moin Allerseits,
Gruß der Schaber
Du schaffst es Dirk aber wenn ich sehe wie du das Boot aufgebockt hast, bekomme ich eine Gänsehaut
Gruß Sivi
Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast !
Alt 11.04.2015, 16:37
Danke Sivi
Die Winns steht wirklich Bombenfest
Prima das eure Winns wieder läuft ich wünsche euch beiden eine super Saison
Gruß Dirk
  #1242
Alt 12.04.2015, 18:13
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Brauche mal Hilfe.
Wo bekomme ich das Inlet von dem Lenkrad her oder hat noch jemand was rumliegen. Möchte eigentlich das Lenkrad behalten und nur das Geschäumte erneuern.
Hits:	151
Größe:	79,8 KB
ID:	615353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	37,7 KB
Alt 23.04.2015, 19:45
falls eure Winns mal nicht anspringt kann es hier dran liegen.
Am Montag bin ich zum Boot und wollte nach dem Rechten schauen und die Maschine kurz laufen lassen.
Hauptschalter an Zündung an und nichts passiert. Batterien gemessen, Spannung okay. Zündschloss gemessen Strom kommt an, die Sicherungen überprüft, alle okay. Armaturenbrett abgebaut und geschaut ob Kabel lose sind, nichts. Nach langen suchen konnte der Fehler gefunden werden.
Es war der Sicherungsautomat neben dem Zündschlüssel, zu sehen war nichts, also er hat nicht ausgelöst. Heute habe ich einen neuen Automat eingebaut und alles wieder im Lot.
Hits:	175
Größe:	90,4 KB
Gruß Torsten
  #1244
Alt 23.04.2015, 20:47
VVulf VVulf ist offline
Boot: Four Winns H260RS
31 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Torsten,
das ist wohl offensichtlich bis heute noch eine Schwachstelle, wir sind auf dem Rhein liegen geblieben wegen genau so einem Automaten
Grüße,
Dennis
Alt 24.04.2015, 12:41
So noch einmal feinschliff dann abwaschen und neu abkleben.
Und dann geht es mit der Rolle los.
Gruß Dirk
Hits:	146
Größe:	92,6 KB
ID:	618221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	97,0 KB
  #1246
Alt 25.04.2015, 11:35
Moin Allerseits
es geht voran. Himmelfahrt soll die Winns im Wasser liegen da muss ich jetzt Gas geben.
Gruß Dirk
Hits:	153
Größe:	119,3 KB
ID:	618494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	111,1 KB
  #1247
Alt 25.04.2015, 12:56
darf ich dir nach Himmelfahrt meins vorbeibringen!! Sieht nämlich gut aus. Ist das weißes Antifouling oder nur der Voranstrich??
Olli
Alt 25.04.2015, 13:01
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Moin Allerseits
Gruß Dirk
Dirk wenns passt, ich habe auch den Tag drauf frei.
Kleines Treffen zum ?
Alt 25.04.2015, 13:07
nie wieder werde ich einen neuen Aufbau machen.
AF wird wieder schwarz muss noch zwei mal Preimer drauf.
Gruß Dirk
  #1250
Alt 25.04.2015, 13:08
Lass und das kurzfristig entscheiden
Muss erst mal sehen was ich dann noch alles machen muss.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
