#1226
Sie hier mal ein update mit meinem neuen Zugfahrzeug
Bayliner Trophy2002 , Zugfahrzeug Mercedes V-Klasse 220 D
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter
#1227
Ich hoffe einbisschen offtopic ist ok... ich möchte nicht alle Seiten durchstöbern, aber hat hier jemand Erfahrung mit einem Audi A6 C7 mit Luftfahrwerk, 3.0 BiTDI und Trailer betrieb?
Grüsse aus der Werkstatt
#1228
Hallo, ich hatte einen A6 C7 mit dem V6 Diesel und Automatikgetriebe. Aber als Zugfahrzeug hat er mich nicht überzeugt die Meldung "Getriebe zu heiß Bitte Fahrweise anpassen" erscheinte bei mir 2 mal im Trailer betrieb.
Einmal ist er mir am San Bernardino mit der Meldung mitten am Berg liegen geblieben (Boot und Trailer zusammen 2000kg).
#1229
Interessant zu wissen wäre hier ob es eine Original AHK oder eine nachgerüstete war. Beim nachrüsten musste nämlich auch schon beim Passst 3B ein größerer Kühler, oder ein größerer Lüfter nachgerüstet werden. Wird beim A6 ähnlich sein. Gruß Dirk
#1230
#1231
Der größere Kühler und Lüfter ist aber damit der Motor nicht heiß wird.
#1232
Alle Automatikgetriebe werden mit Kühlwasser vom Motor gekühlt. Wenn da was nicht passt schwitzen beide Motor und Getriebe wobei überhitztes Getriebeöl zum Tode desselben führt und das verdammt schnell. mfg apollo
#1233
Na ja, mir bleibt jetzt erstmal nichts anderes als es zu probieren, größerer kühler und alles habe ich, durch die Originale Vorbereitung.
#1234
Nochmal drüber nachgedacht und natürlich wird das ATM-Öl über den Ölkühler gekühlt. Ich hatte auch das Problem beim 2,0l mit DSG stand eine Stunde im Stop and Go vor dem Gotthardtunnel und dann ging plötzlich nichts mehr. Getriebe überhitzt. Nach 20min abkühlung konnten wir weiter fahren.
Grüße Matthias Geändert von Mazzo (16.09.2017 um 21:14 Uhr)
#1235
War das DSG trocken oder ölgekühlt?
#1236
Die Wärmetauscher für das Getriebe ist NICHT mit dem Motorkühler zu vergleichen. Kühlleistung für den Motor ist weitaus höher. Ältere Fahrzeuge einfach eine Kühlschlange im Kühler neuere Modelle einen Plattenwärmetauscher 12*12 und 6cm hoch meist fast unsichtbar verbaut. Für Wandlergetriebe gab es zusätzliche Ölkühler und Lüfter je nach Modell. Lest euch ein im I-Net wieviele unterschiedliche Marken mit den neuen Getrieben Hitzeprobleme haben und da steht noch nicht mal drin was Vertragswerkstätten und Werke über Software Updates ändern oder nachbessern. Die Getriebe haben teilweise schon ohne Hänger Probleme ihr fahrt mit. Geht die Warnlampe an würde ich stehenbleiben, MOTOR LAUFEN LASSEN OHNE GANG, rutschen die Gänge durch sprich es kommt nicht mehr zum Kraftschluss steht es 50 zu 50 das euer Getriebe sich demnächst völlig verabschiedet. mfg andreas |
#1238
Andererseits --wer nicht probiert nicht weis-- mfg andreas |
#1239
Hier noch mein neues Gespann
V-Klasse 250d mit Marinello Eden 18.
Grüße Matthias |
#1240
1,8t mit einem Touareg - voellig problemlos durch die Alpen rauf und runter.
Mit eingebauten Sperren (Gelaendeausstattung) ist auch rutschiger Untergrund beim Slippen kein Problem, ebenso die Moeglichkeit die Fahrzeughoehe anzuheben - als ein ideales Zugfahrzeug bis (3,5 t!) Bitte nicht am falschen Ende sparen, sonst lernt das Zugfahrzeug spaetestens beim Slippen selbst schwimmen VlG DocRAJ
#1242
habe dieses Jahr das erste Mal unsere Skibsplast (Trailer mit 100er Zulassung) mit unserem Opel Vivaro (2,5l, 145 PS, Anhängelast 2to) über die Alpen gezerrt. Mit Tempomat, da wo erlaubt konstante 104 Km/h. Keinerlei Probleme, zum Slippen kann ich nichts sagen, da ich im Salzwasser grundsätzlich krane. Grüße Goggy
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein! |
#1243
nun bin ich aus dem Urlaub zurück und kann auch mein Zugfahrzeug mit Boot zeigen. Nachdem ich Anfang des Jahres meinen T5 mit 102 PS verkauft habe, ziehe ich nun mit einem Sharan - Diesel mit 140 PS. Boot ist ein Bayliner CC 1950, wiegt inkl. Trailer 1680 Kg (Waage). War in Spanien, auch Kasseler Berge waren kein Problem. Foto ist in der Frühe auf einem Parkplatz an der A7 nähe Harz. Bernhard
Grüße aus Kiel Bernhard
#1244
Ziehe eine Gobbi 23 Sport mit Q7. Erst vor wenigen Wochen gekauft und bisher gute 500 km auf dem Trailer bewegt. Schafft der Q7 echt gut, könnte mir einen "normalen" PKW (kein SUV) nur schwer vor dem Boot vorstellen...
------------------------------------------ Viele Grüße vom Main Stefan
#1245
Das wäre auch rechtlich ein Ding der Unmöglichkeit. Kein PKW bekommt 3.5T Anhängelast zusammen. Dein Boot mit Doppelmotorisierung wird das bestimmt knapp haben. Oder was wiegt das Gespann komplett.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#1246
Gute Frage, hab noch nicht gewogen. Laut Papieren liegt das Boot bei knapp 2T und der Trailer dürfte so um die 0,5T haben.
------------------------------------------ Viele Grüße vom Main Stefan |
#1247
#1248
Bei Meiner Freedom waren 1600 Kg eingetragen, und gewogen 1990Kg.. Bei der Ilver eingetragen 2600Kg, gewogen komplett leer 3100 Kg...( d.h. alles raus was nicht verschraubt ist )
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
#1249
Also ein Boot mit einem solch hohen Freibord und Doppelmotorisierung und sogar mit 2x Duoprop, in der 23 Fuß Klasse, wiegt doch nicht nur 2000 Kg. Unsere 210 Sea Ray die etwas kleiner ist und nur ein Motor hat wiegt ja schon nur das Boot ohne Trailer mit bissele Sprit 1800-1900 Kg. Deine 23er kommt mindestens auf nackte 2500 Kg. Und das ist optimistisch gerechnet. Ich würde das dringend klären und wiegen lassen beim TÜV. Wenn nicht dann will ich mal nix gesagt haben.
#1250
Bus+ Boot
Multivan 4 Motion mit Regal 2550. Zuggewicht inkl. Fam mit 4 Kindern und Gepäck knapp 6100 Kg. Auf der Geraden bis 130, aber wehe ein Berg naht...
Slippen ist gar kein Problem.
