Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 3.306Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 3.306
Alt 19.11.2013, 21:47
PrivatsFähre PrivatsFähre ist offline
Boot: Shatland 536 Family Four
66 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von mitch. Beitrag anzeigen
Ein Bekannter hat in England ne FF mit 50PS gefahren und kam ins Gleiten sagte er. 35 lauft das Boot, bei gutem Trimm und Hydros dazu sollten 35 oder paar km/h mehr kein Problem sein.
Besser wären 60PS meinte er, auch mein Fahrlehrer, das reicht locker und Gleiten auch mit 4 Mann geht gut.
50 PS ist unten rum schon fast Grenzwertig, 60 gehn sehr gut, 70 reichen dann auch voll beladen und volle Besatzung.
Frage: wie schaffen andere hier mit 80-90PS mit der FF denn 60-65km/h?? Hab das irgendwo gelesen..
Naja sowas ähnliches habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man doch auf einen etwas größeren warten.
Er ist doch gerade so schön günstig verfügbar und recht leicht
Jaa das ist ne gute Frage, ich kenne auch Bespiele davon.
Mein Boot ist denke ich nicht das leichteste aber trotzdem.....
Es läuft immer, egal wie viele Leute egal wie viel ich dabei habe 48-50 KmH.
Ich habe schon eine andere Schraube probiert mit ein wenig mehr Steigung, es hat zwar ein ganz paar KmH gebracht doch kam vor allem mit Gewicht viel schlechter ins gleiten.
Es ging natürlich weil die Leistung da ist aber es war sehr unangenehm (man guckt ein paar Sekunden in den Himmel)
Alt 19.11.2013, 21:56
Kaputt geht davon eigentlich nix aber die haben mit dem Öl zu kämpfen und bekommen nicht so die Temperatur.
Bei langsamer Fahrt muss man ab und zu mal Gas geben damit er wieder schön ruhig läuft aber wirklich nur alle 1-2 Stunden mal ein Stück ordentlich Gas geben dann ist es so wieder gut.
Ich muss Yamaha ja auch loben, er kann es als Selbstmischer noch sehr gut vertragen für einen 2 Takter doch man merkt es schon wenn man mit mehreren viel langsam fährt und der Varbrauch ist natürlich auch nicht so toll wie beim 4 takter (zwischen 3-4 Liter die Stunde wenn man so bei 1000 bis 1400 Umdrehungen fährt)...... Ich denke ein Einspritzer liegt da deutlich drunter auch wenn das für 90 Pferde sehr gut ist denke ich.
Fährt man dann mal ne schnelle Tour und hat Spaß geht da natürlich so einiges durch....
Über 25 Liter schafft man aber niemals, wenn man da überhaubt hin kommt.
Hehe ganz so leicht gebe ich den nicht weg, nur wenn ich einen anderen habe
Alt 19.11.2013, 22:00
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Dann passt tatsächlich was nicht.. Schraube oder Trim, Hydroflügel dran?
Ich guck auch bei 30 PS bisschen gen Himmel wenn auf Gas gehe, aber hoch kommts dann nimmer weil Leistung fehlt.
Andere schaffen da gut 50 Sachen bei 60-70 PS, sogar 4-T die ja wohl laut vielen Aussagen nicht die Leistung und Power der 2-T bringen.
Hätte sonst gesagt es liegt an unseren gut liegenden Rümpfen als 3-Kielform.. aber wenn andere das mit gleichem Boot schaffen 65 Sachen zu bringen muss es an was anderem liegen.
Verdammt, ich will bis zum Frühjahr auch +70 PS und bisschen fliegen.
Hat eigentlich jemand hier vom Hersteller ne Zusage oder Bestätigung das man die FF auch stärker motorisieren kann als die angegebenen 70PS??
In anderen Threads schreiben sie das man nicht unbedingt überschreiten sollte, nicht ohne Bestätigung des Herstellers das auch mehr machbar ist - zwecks Versicherung im NOTfall, also das die dann nicht zahlen könnten wenn was passiert mit dieser Begründung.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 20.11.2013, 08:37
Benutzerbild von orca-captain
orca-captain orca-captain ist offline
Boot: Shetland Family four
50 Danke in 19 Beiträgen
moin
ich habe eine Mercury efi 50 Ps an mein Boot gehabt (FF4).Bei drei Personen und eine volle Fischkiste hatte ich Probleme mit dem Gleiten.Jetzt habe ich ich 75 E.tec dran und alle Gleitprobleme sind gelöst.Komme bei ca 26 kmh am gleiten
Höchsgeschwindigkeit ca.48 kmh
viele Grüsse
Gerold
________________________
halb Ostfriese,halb Norweger
  #1230
Alt 22.11.2013, 23:11
Doch das ist schon richtig, zwischen in den Himmel gucken und wieder platt auf dem Wasser gleiten, liegen Welten.
Trimm kann man rumprobieren, Schraube hatte ich erwähnt und Hydros hab ich dran aber ich habs auch ohne probiert.
Der unterschied von der Geschwindigkeit ist gleich Null, nur der übergang zum gleiten ist viel schneller und angenehmer mit.
Ich glaube nicht mehr an die Aussagen von den Leuten die sagen sie wären so viel schneller, ich kenne persönlich auch 2 beispiele und die ließen sich wiederlegen.
Am Motor kann es nicht liegen, der läuft 1A.
Ich könnte natürlich ne Schraube mit mehr Steigung drauf machen und so viel Gewicht wie möglich sparen dann geht auch noch mehr.
Ich will aber kein Sportboot sondern will auch normal fahren und anlegen können und das ist dann nicht mehr wirklich möglich.
Alt 22.11.2013, 23:55
Meinst du nicht es könnte an unserem Rumpf/Form liegen, das es davon kommt das die, ich nenn sie mal Aussenkuven, mit aufliegen und etwas bremsen was ein reiner V-Rumpf nicht hat/tut?
Da mit "nur" 70PS angegeben, was ich komisch finde bei dieser Grösse und Stabilität, hätte ich Angst nen noch Stärkeren Motor zu nehmen und es zerfetzt dann den Spiegel.
Komisch finde ich es da kleinere oder gleichgrosse Boote auch mit Angaben von 100PS und mehr gesehn habe.
Habe hier gelesen (wer hat das geschrieben??) das bis 150kg Motorgewicht machbar wäre als Obergrenze, natürlich auf nen 4-T bezogen. Sonst sinkt das Boot zu arg ein hinten.
Nen 2T bis 150kg kann auch schnell 120PS haben.. damit könnte man(n) bestimmt gut fliegen.
Ob der Spiegel hält ist ne andere Geschichte.. evtl. ne VA-Platte hinten auflaminieren/kleben.
Bliebe dann die gestellte Frage mit der Versicherung im Schadensfall, auch in deinem Fall bei 90PS und nur 70 vom Hersteller angegeben.?.
PS. Shetlands und auch so nen 5m Boot wie mein Fahrlehrer hat mit 60-70PS Angabe wurden Nordwärts auch mit 100-120PS Motoren gesehn die alles nieder bretterten, auch dünnes Eis im Winter.
Hat mein Fahrlehrer und ein bekannter schon gesehn.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.11.2013, 10:59
Merkur Merkur ist offline
344 Danke in 160 Beiträgen
Hallo Mitch,
an meiner 570 habe ich einen 4- Takter mit 60PS. Der ist mit über 160kg auf dem Typenschild angegeben.
Die Geschwindigkeit beläuft sich auf der Weser sromab 52, stromauf 43 km/h.
Hecklastig ist der schwere Motor schon, bekommt jedoch erst bei voller Beladung und 3- 4 Pers. Probleme mit dem Übergang zur Gleitfahrt.
Hilfreich sind auf jeden Fall Trimmklappen.
Ich würde auch gerne einen 90er dranhängen, jedoch habe ich noch keinen Passenden gefunden (Preis / Betriebsstunden).
Für Kanalfahrten finde ich so einen 4 Takter optimal, stinkt nicht so und der Verbrauch und die Lautstärke ist ok.
Wir waren im Sommer mit 3 Personen 10 Tage auf der Havel mit ner Menge Gepäck, es ist machbar.
Alt 23.11.2013, 12:34
Das klingt schonmal nicht schlecht, zumal du ne 570er hast, also grösser und schwerer.
Ebenfalls die Geschwindigkeit bei "nur" 60PS an der 570er im Vergleich zum 90PS 2T an der 536er.
+160kg ist aber schon ne Wucht an ner 536, nen 70PS wäre wohl 170-180kg??
Wie zum Geier sollen wir sowas ranhängen??
Sicher ist 4T besser zum tuckern was Lärm, Verbrauch, Gestank angeht. Aber bei dem Gewicht ein No-Go bei 60-70PS und alles drunter ist eben nur schieben drin und nimmer schön schnell gleiten.
Also bleibt uns wenn mehr Leistung gewünscht nur +70PS 2T übrig.
Könnte mir vorstellen mit dem 5PS (auch nur n 2T) auf dem Kanal zu tuckern, müsste dann die Pinne nehmen.
Ne andere wirklich optimale Lösung fällt mir grad nicht ein.
2T - mehr Leistung bei wenig Gewicht, aber hoher Verbrauch und schlechter zum Kanaltouren
4T - leise und weniger Verbrauch, dafür wenig Leistung bei gleichem Gewicht und schlecht zum Gleiten
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.11.2013, 16:52
Na ja, aktuell wiegen die 4Takter von Suzuki DF 60 = 104kg, der DF 70 und 80 sowie 90 = 155kg.
Meiner ist so ein schweres Modell, da er so viel Hubraum hat. Du siehst gewichtstechnisch ist der aktuelle 90er sogar noch minimal leichter.
Die 104 kg für den 60er sind doch top, ich glaube der ist für eine 536 ideal.
Alt 23.11.2013, 17:40
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
... mehr Hubraum ja- jedoch sind 60 PS an der Welle 60 PS.
... aus eigener Erfahrung rate ich trotz des Gewichtes zu einem 4-takter ( z.B Yamaha 60 PS oder 70 PS sollten reichen ) oder aber 90 Tohatsu TLDI - / Evinrude E-Tec PS ).
Montierst Du dann noch die Trimmklappen ist alles gut.
Bei dem Boot sollten die Viertakter bei guter Gleitfahrt ( ca. 35 - 40 km/h ) in einem ordentlichen Drehzahlbreich arbeiten. Ist die Leistung zu gering gewählt, arbeiten die Motoren an ihrer Leistungsobergrenze, wodurch der Spritverbrauch und vorallem die Lautstärke spürbar steigt.
... Laufruhe, Spritverbrauch, Service, Händlernetz, Händler vor Ort, ...... .
.... schielst Du auf einen herkömmlichen 90 PS Zweitakter, wird sich Dein Tankstellenbetreiber freuen. Bei dieser Leistungsklasse haben die Motoren ca. 35-45 % mehr Hubraum als Motoren mit 60 PS. Da geht natürlich auch ne Menge Sprit in die Brennräume.
Schöne Grüsse !
Alt 23.11.2013, 22:50
Geb ich euch recht, der Lärm und Verbrauch ist bei nem 2T deutlich höher. 90 ist nicht zwingend, ein 70er 2T würde mir reichen.
Mein Gedanke ging dahin das nen 90er 2T auch mit 3/4 Gas fahren könnte um den Speed des 60er bei Vollgas zu erreichen. Ob der 90er 2T dann immer noch soo viel lauter ist als n 60er 4T bei Vollgas wage ich zu bezweifeln. Mein Fahrlehrer hat an seinem 5m Boot diesen 60PS Suzi, ganz neuer gewesen. Bei Vollgas war der höllisch laut.
Auch der Spritverbrauch dürfte bei 3/4 Gas nicht so hoch ausfallen das man von z.B. 15l bei 4T auf 30l bei 2T sprechen kann???
Mein Problem ist auch noch der Anschaffungspreis. 60-70PS würde ich sowieso mindestens wollen, auch bei nem 4T. Der kostet mächtig, was ich mir grad einfach nicht leisten kann.
Nen guten 70-90er 2T krieg ich für 1/3 des Preises.. rechne ich so um/aus empfiehlt auch n Bekannter und der Fahrlehrer (beide zig Jahre Bootsfahrer) nen guten 2T zu kaufen da ich eher weniger fahre und den Aufpreis am Sprit nicht ausgleichen kann in 10 Jahren - und wenn doch dann stetig "bisschen" und nicht den Batzen auf einen Schlag den ich eh nicht habe.
Schwer das ganze.. Tatsache ist das ich bis nächsten Frühjahr einen (mindestens) 60-70er BRAUCHE!
Mein alter 30er schiebt nur ne Welle.. auf dieser würde ich aber gerne reiten.
Habe hier im Forum schon einige 70-90er gute 2T mit Powertrim gefunden zwischen 1300-2500, ob Yamaha, Johnson, Mercury..
Nen älteren 4T um die 70PS hab ich noch nie gesehn, auch im Netz nicht unter 3500-4000, und ich meine wirklich ältere Modelle.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 24.11.2013, 10:53
Genau, der Kostenunterschied zwischen 2T und 4T muß erst einmal eingespart werden.
Ich hätte es auch nicht so dicke und könnte mir einen neuen Motor kaufen.
Deshalb wäre es für mich auch in Ordnung einen 60er bzw. 70 2Takter zu fahren.
An meinem Boot hing der Motor schon dran, er könnte mehr PS haben, muß er aber nicht unbedingt.
Alt 24.11.2013, 11:07
So gehts mir auch, der Motor, nur 30PS hing schon dran, undzwar schon Neukauf samt Boot damals wie es scheint (Bj. 81 rum beide).
auch der kleine 5PS Yammi, 94er auch 2T.
Für mich also ein muss mich zu vergrössern.. 70PS sollen es aber schon sein damit ich auch zufrieden bin und nicht 2 mal kaufen muss.
Der Kostenunterschied wie ihn mir mein Fahrlehrer ausrechnete und begründete, hol ich kaum raus in +10 Jahren und den etwas höheren Spritverbrauch bei Wenigerfahrer kann ich verkraften von Ausfahrt zu Ausfahrt während ich das Geld für nen tollen 4T auf einen Schlag leider nicht habe.
Auch Gewichtstechnisch für mich ein Problem wenn n 70er gleich 150kg+ wiegt. Dazu den dann immer im oberen Drehzahlbereich fahren muss wenn vorwärts kommen will während n stärkerer 2T z.B. nur mit 80% fahren kann bei gleichem Ergebnis und den Motor sozusagen schone.
Mal sehn was sich ergibt. Denke mit nem günstigeren 2T und etwas mehr Verbrauch kann ich leben.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 25.11.2013, 14:55
Atzepeng Atzepeng ist offline
Boot: Shetland 570
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallöchen,
was für ein Wetter heute
Hab die Chance genutzt und meine 570 mal ausprobiert. (Ende November bei Minusgraden und Sommersonne!!)
Rein und raus war kein Problem, leider kam es wie es kommen musste. Der Motor sprang nicht an Und da mein Vater unglücklicher Weise die Leine zu früh los machte trieben wir erstmal die Oder runter.
Irgendwann sprang er dann doch an und wir konnten erstmal wieder auf die deutsche Seite wechseln. In der Trockenübung hatte alles geklappt. Zu guter Letzt hat er dann noch gemuckt und nimmt nicht richtig gas an. Also ufm Wasser noch die Kerzen gewechselt und Benzinleitung geprüft, er nimmt einfach kein Gas an.
Also doch noch etwas mehr arbeit über den Winter.
Ole
Immer lustig und vergnügt,
bis der Arsch im Sarge liegt
LG Ole
Alt 25.11.2013, 17:16
Dafür ist der Winter da.. zum basteln und richten.
Was machen wir sonst die ganze Zeit ohne Boot?
Aber wie kommt das, kein Gas annehmen? War das so, oder jetzt Plötzlich der Fall?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 25.11.2013, 17:56
Boot: Shetland 570
Hab das gute Stück ja erst vor drei Wochen erstanden, ohne Wasserkontakt. Beim Test hat der Motor kein Problem mit dem Gas gehabt. In der Wassertonne lief er ordentlich, aber ohne Schraube is ja auch keine Last drauf.
Werd mal sehn was ich als Privatpfuscher da hin bekomme
LG Ole
Alt 26.11.2013, 08:41
Lars100 Lars100 ist offline
Boot: Rio 600 fish
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Shetland 535 Projekt
habe mir Anfang des Jahres eine Shetland 535 aus der Nähe von Leer gekauft und ein Refit gestartet.
Sie war in einem ziemlich schlechten Zustand
Hier mal die Daten:
Shetland 535 aus Bj 74 mit 85Ps Johnson/Evinrude 2 Takter ebenfalls Bj 74 +
Trailer Bj 74 ( Der später beim slippen im Wasser ) zum Glück im Wasser, gebrochen ist.
Übrigens der Name der Shetland war Kanalratte ( Kennt ja vlt. Jemand von Euch )
Dann hier mal das 1. Bild beim Abholen.
Hits:	178
Größe:	81,1 KB
Lars
Alt 26.11.2013, 08:43
Boot: Rio 600 fish
Hier im Zwischenlager bei uns in der Firma,wo unsere Schlosser mir ein
Geräteträger aus VA angefertigt haben.
Hits:	163
Größe:	100,0 KB
Lars
Alt 26.11.2013, 08:45
Boot: Rio 600 fish
Dann kam das große schleifen.....
Hits:	173
Größe:	101,2 KB
ID:	497788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	101,5 KB
ID:	497789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	127,0 KB
Hits:	177
Größe:	84,4 KB
Lars
Alt 26.11.2013, 08:48
Boot: Rio 600 fish
Dann die ersten Unterschiff-Arbeiten...
Hits:	148
Größe:	71,5 KB
ID:	497792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	82,0 KB
ID:	497793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	135,7 KB
Lars
Alt 26.11.2013, 08:50
Boot: Rio 600 fish
Dann ging es mit Lack weiter ....
Hits:	162
Größe:	135,7 KB
ID:	497795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	68,7 KB
ID:	497796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	68,6 KB
Lars
Alt 26.11.2013, 08:52
Boot: Rio 600 fish
Neue Fenster, Makrolon getönt...
Hits:	161
Größe:	97,3 KB
Lars
Alt 26.11.2013, 08:54
Boot: Rio 600 fish
Zu Hause kurz vorm Start an die Ostsee Das war im August nach 4 Monaten Arbeit !
Hits:	159
Größe:	83,8 KB
ID:	497799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	85,8 KB
ID:	497800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	80,3 KB
Lars
Alt 26.11.2013, 08:56
Boot: Rio 600 fish
Und schließlich auf der Ostsee ( Großenbrode ) kurz vor Fehmarn.
Hits:	174
Größe:	92,0 KB
ID:	497802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	107,6 KB
Lars
Alt 26.11.2013, 08:57
Boot: Rio 600 fish
Mein neuer Trailer
Hits:	158
Größe:	109,7 KB
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
