Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 4.210Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 4.210
Alt 30.10.2014, 10:53
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.914 Danke in 2.348 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Ich will doch noch berichten wie die Story ausgegangen ist...
Die beiden Batterien sind also tatsächlich toter als tot. Der Uhrheber dafür wurde auch identifiziert, es ist wie Du gesagt hast, das Ladegerät. Unabhängig vom Ladezustand der Batterien hat das Ding immer schön 14.x Volt abgegeben.
Nun ist also der dritte Satz Batterien in 7 Jahren fällig und auch noch ein neues Ladegerät .
Ich lass mir mein "altes" Xantrex True Charge 40i einbauen....
das wird aber nicht der Grund sein warum Deine Batterien tiefentladen waren. Meistens saugt Dir Dein CO Warner die Batterie leer ..Klemm den mal bei längerer Nichtbenutzung ab..
Gruß Thomas S
Alt 30.10.2014, 12:07
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Hallo Thomas
Vielen Dank für Deinen Beitrag, aber er verunsichert mich.
Ich habe ja das Boot die ganze Zeit (99% des Jahres) am Landstrom und am Ladegerät hängen?
Die Batterien sollten doch so eigentlich ständig nachgeladen werden.
Die CO2-Wächtern können doch die Batterie unter diesen Umständen nicht tiefentladen, oder? Da zieht ja noch anderes leise Strom, Memory vom SmartCraft-Instrument, und Ankerwinde, Uhren in Fischfinder, Ankerwinde, Smartcraft, Radio.....
Ansonten, sollte mir mal jemand erklären für was denn der Landstrom gut sein soll???
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (30.10.2014 um 14:41 Uhr) Grund: Andere Formulierung
Alt 31.10.2014, 08:43
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Standard Crownline 250CR
mal eine Frage an die 250CR Fahrer
Welche Höchstdrehzahl erreicht Ihr mit dem Standard Bravo3 Propeller 3/3 24 P
Möchte etwas optimieren.
Alt 31.10.2014, 21:41
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Moin, fals es hilft:
21 P. 7 Blatt. Max. 5200 mit einem MAG 350 Aus 2012
Grüße vom Hamburger Jung
  #1230
Alt 01.11.2014, 10:25
Boot: Bertram 28
2.383 Danke in 1.063 Beiträgen
Gestern haben wir auch unsere Crownline nach einer dreistündigen Putzaktion bei Foti zur Einwinterung/Winterlager gebracht.
Hits:	207
Größe:	95,0 KB
ID:	579199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	107,2 KB
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (01.11.2014 um 11:53 Uhr)
  #1231
Alt 02.11.2014, 20:07
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Hallo Thomas
Wenn Du Landstrom dran hast, aber den Batterieschalter auf "Aus", dann zieht nur noch dein CO Warner und das Mercatode System Strom. Plus die Bilgenpumpe falls Du ein Leck hast
Also relativ geringe Verbraucher, die eine ohnehin kaputte Batterie aber schnell entleeren können.
Gruss Mike
Alt 03.11.2014, 09:08
Boot: Ja
Vielen Dank für Deine Antwort
Heisst das denn jetzt im Umkehrschluss, dass ich den Batterienschalter im Winter nicht auf "Aus" stellen soll???
Ich bin völlig verwirrt, denn mir wurde von der Werft gesagt, dass der Batterieschalten immer auf "Aus" gestellt werden muss wenn das Boot nicht in Betrieb ist.
Auf dem Schalter-Panel im Boot gibt es auch einen Schalter für das Ladegerät und der ist dann auf "Ein"....
Ich steh wirklich auf dem Schlauch und weiss nicht mehr was richtig und falsch ist.
Tom
Geändert von xenix (03.11.2014 um 09:16 Uhr)
Alt 03.11.2014, 13:59
Doch, das ist korrekt. Bei Batterieschalter auf "Aus" sind alle notwendigen Funktionen gewährleistet. Allerdings nur bis die Batterien leer sind.
Um das zu verhindern, schaltest Du am Control Panel das Ladegerät ein. Damit hältst Du die Batterien permanent frisch - solange Dein Ladegerät o.k. ist!
Wenn Du im Winter ohnehin nicht im Boot bist kannst Du auch den CO Warner trennen, um die Entladezeit zu verlängern. Bei den neuen CR280 geht das am Sicherungspanel im Fussraum der Unterflur. Bei den älteren Modellen kann man nur den CO Warner abschrauben und das Kabel trennen.
Gruss Mike
Alt 03.11.2014, 15:07
Boot: Ja
Hi Mike
Danke für Deine Antwort und Geduld. Ich war ziemlich stark verunsichert...
Pffffffff, da ist mir jetzt aber ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich eigentlich alles so gemacht habe wie es sein soll.
Das Billig-Teil aus "Histeristan" fliegt jetzt definitiv raus und wird durch ein hochwertiges Teil ersetzt, das sein Funktionieren schon bewiesen hat.
Die CO-Warner werde ich trotzdem trennen.
Ich hoffe die haben entsprechende Kabelschuhe, ansonsten muss ich mir was einfallen lassen.
Tom
Alt 03.11.2014, 15:21
Boot: Bertram 28
Bei unserer 286 mussten wir auch schon den CO-Warner abklemmen, da dieser einen Defekt hatte. Allerdings findest du an dem Warner keine Kabelschuhe, die Kabel kommen also direkt aus dem versiegelten Gehäuse. Auch die Lüsterklemmen waren bei uns nicht direkt zugänglich, sodass wir die Kabel im Abstand von 5cm zum Detektor durchtrennen mussten.
Alt 03.11.2014, 17:11
Boot: Ja
Guten Abend Benedikt
Danke für Deine Antwort.....
Hmmmm, na ja wieder mal typisch, dann werde ich mal sehen ob ich da irgendwie eine Kabelschuhe anschustern kann, oder eben die Kabel einfach durchschneiden...
Für die CO-Warner gibt es ja vermutlich ausserhalb Histeristans keine wirklichen Grund, denn wer wird denn, wenn er auf dem Boot übernachten will, alle Öffnungen luftdicht verschliessen...
Tom
Alt 03.11.2014, 20:18
Tom, der CO Warner ist für folgenden Fall gebaut:
Du fährst über den See, und Deine Frau ist müde und legt sich in die Kajüte. Damit du sie schön sehen kannst und ihr nicht zu warm wird, lässt du die Cockpittür offen. Bedingt durch den Sog hinter der Scheibe saugt sich das Cockpit Deine Auspuffabgase rein. CO riecht nicht, Deine Frau schläft ein und wacht schlimmstenfalls nicht mehr auf.
Die Dinger haben also ihre Berechtigung. Wenn Du allerdings das Risiko kennst, kannst Du gegensteuern und Vorsorge treffen: alle Bullaugen und das Topfenster aufmachen, damit Durchzug ist!
Falls Du bei Deiner CR270 die CO Warner nicht durch umlegen der Sicherungen ausschalten kannst (die LED am CO Warner hört dann auf zu leuchten), schraube ihn ab, trenne ein Kabel durch und schraube ihn wieder dran. Wenn Du ihn dann wieder benutzen möchtest, verbindest Du die beiden Kabelenden einfach wieder mit einer Lüsterklemme o.ä.
Gruss Mike
Alt 04.11.2014, 10:53
Boot: Ja
Hi Mike
Da kannn ich Dich beruhigen bei mir auf dem Boot ist CO2-Daurervorsorge angesagt. Es sind immer alle Bull- und andere Augen offen und auch die beiden vorhandenen Fenster, etwas anderes kommt mir gar nicht in die Tüte.
Ja, ja ich gebs zu ich bin ein Durchzugs- und Schönwetterböötler ....
Ich werde mich mal auf die Suche nach der entsprechenden Sicherung im Boot und/oder nach kleinen Lüsterklemmen machen.
Tom
Alt 23.11.2014, 17:43
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
5.446 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Da fährt Sie dahin meine Crownline248CCR!
Ich wünsch Dir und dem "neuen" alles Gute und denk wenigstens ab und zu an uns!
Hits:	165
Größe:	113,3 KB
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 07.12.2014, 13:55
motorogi motorogi ist offline
Boot: Sa Ray 230 sundancer
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Crownies.
ich möchte auf unserer 210ccr eine Druckwasseranlage für das kleine Waschbecken in der Kabine und die Heckdusche auf der Badeplattform installieren.
Wie ist das im Original gelöst, bzw. Wie habt ihr das gelöst ?
Ich habe mir vorgestellt im Staufach im Niedergang zur Kabine einen 47 l Tank zu montieren. Im Heck ist bereits ein Tankdeckel für einen Wassertank montiert. Daher nehme ich an, dass dort auch ein Wassertank original montiert war.
Da unser Boot sich beim Beschleunigen zur Gleitfahrt mit mehreren Personen an Bord schwer tut halte ich die Anordnung des Tanks im Staufach für sinnvoll.
Ich würde mich auch über Fotos Euerer Installation seh freuen.
Viele Grüsse Roger
  #1241
Alt 07.12.2014, 16:01
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.172 Danke in 4.262 Beiträgen
Hallo Roger,
bei meiner Crowni konnte ich in der Mitte der Plicht die Bodenplatte losschrauben und da war vor dem Benzintank der Wassertank, im Prinzip vor dem Niedergang. Die Druckwasserpumpe war hinten am Spiegel montiert. Ich hatte Serienmäßig eine Heckdusche montiert und habe den Wasserhahn vorne mit angeschlossen.
Gruß Torsten
  #1242
Alt 08.12.2014, 17:59
Guten Abend Leute,
Hat noch jemand eine Idee wo und wie man den Wassertank in einer 210ccr montieren könnte ?
Oder Hat evtl. jemand Bilder ?
Grüße Roger
Alt 08.12.2014, 19:01
War da nicht links in der Kabine so ein kleines Waschbecken ?? da drunter ,oder irgendwo links und rechts unter den Polstern. Auf jeden Fall schön weit vorn..
Gruß Thomas S
  #1244
Alt 11.12.2014, 09:45
Benutzerbild von mail2torsten
9.792 Danke in 2.169 Beiträgen
Das kommt darauf an wie viel Wasser du benötigst. Ich habe bei mir einen 5 L Kanister in das Fach vor der "Küche" gestellt und fertig. Der Schlauch sollte bis dahin drin liegen.
Wenn Du mehr brauchst, dann setze einen Tank an die übliche Stelle, die bei uns leer ist unter der mittigen Bodenplatte. siehe Bild
Zitat von motorogi Beitrag anzeigen
Guten Abend Leute,
Grüße Roger
Hits:	184
Größe:	100,0 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #1245
Alt 14.12.2014, 11:07
Benutzerbild von Carsten41238
Carsten41238 Carsten41238 ist offline
384 Danke in 147 Beiträgen
Guten Morgen 😄
Kann mir jemand sagen wo bei einer crownline 270 cr die Hupe versteckt ist ?
Gruß Carsten
Alt 14.12.2014, 11:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Zitat von Carsten41238 Beitrag anzeigen
Guten Morgen 😄
Moin Carsten schau mal vorne Rechts oder frag mal Micha..
Alt 14.12.2014, 11:20
Guten Morgen 😄
Moin, bei unserer 260 CR ist die Hupe Steuerbord Bug unter einer ovalen Abdeckung aus Edelstahl! Müsste bei der 270er auch so zu finden sein.
  #1248
Alt 14.12.2014, 11:42
Boot: Bertram 28
Vorne am Bug über der Scheuerleiste unter der Edelstahlblende
Sagt mal, was für Extras bekommen eure Boote 2015?
Hits:	202
Größe:	81,7 KB
Alt 14.12.2014, 13:49
Moin Benedikt,
Wie Du ja gelesen hast eine neue Badeplattform, dazu im Bugbereich eine große Matratze, habe die Seitenpolster entfernt. Somit eine Liegefläche von 190x200
Und wenn der Weihnachtsmann meint das ich es verdient habe, Hi-Tek Edelstahlkrümmer.
Dazu noch so 1-2 Kleinigkeiten
Und bei Dir?
Schönen 3 Advent
  #1250
Alt 14.12.2014, 13:54
Boot: Bertram 28
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Moin Benedikt,
Und bei Dir?
Schönen 3 Advent
Das hört sich ja schonmal sehr sehr gut an!
Da wir das Boot ja erst seit Oktober haben, konnten wir bisher nicht allzu viel finden, was wir verbessern wollen.
Geplant ist aber, den Garmin Kartenplotter mit dem Motor zu koppeln und ggf. ein Trockendock von easy-dock anzuschaffen. Ich will einfach den jungfräulichen Rumpf nicht zukleistern !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
