Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.574Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.574
Alt 06.05.2018, 20:56
Biber8 Biber8 ist offline
Boot: Doral Monticello
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Guten Morgen Doral Gemeinde!
Nach unserem ersten Tagestrip kommen Fragen auf und ich hoffe Ihr könnt helfen:
1. ich habe ein weißes Brett ca. 45x25cm mit der Gravur 250SE gefunden. Wo kommt das hin?
2. Die Toilette ( mit Fusspedal) ist mir die Bedienung nicht klar. Muss ich die Pumpe an Access 2 und die Showerdusche einschalten? Irgendwie steht da immer Wasser drin. Seeventil ist offen.....
wäre schön wenn ich eine Anleitung haben könnte oder Erklärung....
Danke sehr!
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
Du musst die Presspumpe direkt neben der Showerpumpe und den ersten Schalter ganz rechts einschalten. Dieser ist bei mir für die Toilette mit Unterdruck zuständig. Es müsste hierbei eine Pumpe anlaufen, die für den Unterdruck zuständig ist. Einfach mal ausprobieren und hören, ob die Pimpe anläuft.
VG
Alt 06.05.2018, 21:02
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.558 Danke in 479 Beiträgen
Wenn ich mein System richtig verstehe dann ist das wie folgt: zur Toilette gibt es zwei Zuläufe. Einmal über ein Seeventil wird Aussenwasser in die Toilette gepumpt oder aus dem Frischwassertank. Dazu habe ich vor der Pumpe ein Zweiwegeventil. Einmal Wasser aus Seeventil oder aus Frischwassertank. Eine Zerhackerpumpe am Fäkalientank habe ich auch, damit Pumpe ich den Fäk Tank leer ins Fahrwasser. ( unter Vorbehalt, falls ich alles richtig verstanden hab an Technik).
Jo heute getestet. Toilette braucht zwei Pumpen. Einmal Wasser rein und einmal Unterdruck Wasser raus. Geht!
Keiner eine Idee mit dem 250SE Brett?
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 06.05.2018, 21:06
Aber eines ist mir heute auch aufgefallen:
Was ist die Monticello empfindlich auf die Trimmklappen!
Das war ich von meiner Bayliner 2355 nicht gewöhnt....
Einen Tick Zuviel auf eine Klappe und Schräglage ohne Ende....
Aber dennoch: geile Kiste!
Alt 07.05.2018, 07:21
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
426 Danke in 78 Beiträgen
Ja das habe ich auch. Die Trimmklappen sind sehr empfindlich, darfste eigentlich nur antippen.
Alt 07.05.2018, 09:55
Benutzerbild von Ampuria-Chris
Ampuria-Chris Ampuria-Chris ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
Rufzeichen oder MMSI: 211467430
306 Danke in 125 Beiträgen
Zitat von Faul_i Beitrag anzeigen
Zu dem Brett; das würde mich auch interessieren
Bei meinem Brett ist noch 250 Se eingefräst
Ist das nicht das, was man vor der Kabinentür in die beiden U-Profile reinschieben könnte? Vielleicht gegen einlaufendes Wasser?
Ampuria-Chris
Alt 07.05.2018, 22:56
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
814 Danke in 270 Beiträgen
Servus, war grad auf dem Boot, ich wüsste nicht wie ich das Brett da
Hinbasteln sollte.
Haste vlt. ein Foto ?
MFG Fauli
Alt 07.05.2018, 22:58
Ich glaube zu wissen das die Spülung nur aus dem Frischwassertank kommt,
Ist bei mir halt so
MFG Fauli
Alt 08.05.2018, 08:21
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren. Habe letztes Wochenende gemerkt, dass die Anzeige zwar etwas anzeigt das aber nicht stimmen kann.
Lucas
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Meine original Füllstandsanzeige für Frischwasser und Fäkal spinnt schon seit längerem total. Kontakte überprüfen und Tanken reinigen hat nichts gebracht. Es muss also was neues her, es sei denn ihr habt eine gute Idee wie ich die wieder reparieren kann.
Habt ihr noch original oder auch schon wa neues .... und welche ?
Alt 08.05.2018, 16:09
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Stellt bitte mal ein Bild vom 250SE-Brett ein - das interessiert mich jetzt. Wen ich das nicht habe will ich auch eins - egal wofür .... (evtl. die kleine Tür hinten?)
Unsere Toilette benutzt zur Spülung ausschliesslich Seewasser (Ventil unter Treppendeckel....
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 08.05.2018, 23:54
Benutzerbild von Thorti
Thorti Thorti ist offline
Boot: Doral 250 SE
Wie? Dann muss die Klappe oben nicht gesägt werden? Oder hab ich jetzt was verpasst?
Und das hält während der fahrt - und auch kein seitliches verrutschen?
Alt 09.05.2018, 00:03
Boot: Doral 250 SE
Zur Not kann man ja den Bügel auch umklappen
Hat jemand von euch erfahrung mit dem unklappen des bügels und auf was zu achten ist?
Alt 09.05.2018, 07:18
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Das hält einwandfrei. seitliches verrutschen ist nicht möglich, da die Klappen ja in einer Verteifung liegen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.05.2018, 07:24
Boot: Doral 250 SE
Ich muss meinen Bügel beim Transport immer umklappen da ich sonst zu hoch auf dem LKW bin. Mit zwei Leuten ein Kinderspiel und in wenigen Minuten erledigt. Einer hält den Bügel von Unten, der andere dreht die Schrauben raus und dann per Muskelkraft runterlassen und ablegen. Ich lege links und rechts immer Schaumstoffpolster zwischen den Bügel und den Scheibenrahmen. Für die Fahrt fixiere ich den Bügel dann noch mit zwei leichten Gurten. Hätte nie gedacht das es nötig ist den doch schweren Bügel zu fixieren, bin aber von der Rennleitung auf der Autobahn angehalten worden weil der Bügel ständig ca. 10-15cm rauf und runter federte.
Manche Doral haben auch eine elektrische Variante das ist natürlich Luxus pur
Gruss - Peter
Alt 09.05.2018, 22:03
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
82 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde gerne die Leuchtmittel der Kabinenlampen austauschen. Eventuell gegen LED. Weiß von euch jemand wie die Bezeichnung der Leuchtmittel ist?
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Alt 09.05.2018, 22:22
Boot: Doral 250 SE
Die Birnchen die da drin sind haben sogenannte Glassockel. Die gibt es inzwischen auch als LED
Gruss - Peter
  #1241
Alt 10.05.2018, 02:35
Boot: Doral 250 SE
Danke dir für die hilfreiche info
Alt 10.05.2018, 21:42
Hab grad auch warmweisse bestellt. Sollte t 10 Sockel sein, die gleichen sind auch in den courtesy Lights verbaut
MFG Fauli
  #1243
Alt 10.05.2018, 21:45
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F231785486849 (PaidLink)
Das sind die
MFG Fauli
Alt 10.05.2018, 21:56
Boot: Doral 250 SE
sind vielleicht sparsam aber aussehen ist eher bescheiden
Gruss - Peter
Alt 10.05.2018, 22:46
Wer sparsam sein will muss leiden
MFG Fauli
Alt 12.05.2018, 13:10
Hinbasteln sollte.
Also bei mir würde das in die von mir genannten Profile passen. Ich habe das noch nie ganz gemacht weil ich für mich den Nutzen nicht gesehen habe.
Aber die Schrauben, die ich zum Einschieben entfernen müsste, würden auch genau in die Löcher im Profil passen, es also fixieren.
Kann eigentlich m.E.n. nur gegen einlaufendes Wasser bei geöffneter Tür sein.
Hier wie gewünscht ein paar Bilder...
Hits:	104
Größe:	30,5 KB
ID:	797022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	34,0 KB
Ampuria-Chris
  #1247
Alt 12.05.2018, 13:16
Habe mir übrigens mal etwas in der Art für die hintere Tür anfertigen lassen, nachdem mir beim Hamburger Hafengeburtstag und in Spanien da schon mal eine Welle rübergeschwappt war.
In rauhem Wasser mache ich da jetzt vorsichtshalber dicht...
Hits:	102
Größe:	27,5 KB
Ampuria-Chris
Alt 13.05.2018, 11:57
Ach echt? Ich dachte die courtesy wären gar nicht zu öffnen und müssten daher ggf komplett getauscht werden.
Wie hast Du die denn auf bekommen?
Ampuria-Chris
Alt 13.05.2018, 12:15
Ich werde das ominöse Brett messen und Fotos machen. Passt nicht in den Bereich Kabinentür und nicht Tür zur Badeplattform.
Im Schaltkasten im oberen (220V) Bereich habe ich ein Leerfeld. Wo bekomme ich dafür einen Schaltelement her? Möglichst Original? Und im unteren ( 12V) Bereich gehen Kontroll LED nicht. Kann man die tauschen/ ersetzen? Hat jemand eine Quelle dafür?
Nachdem alle größeren Baustellen abgearbeitet sind, widme ich mich jetzt den Kleinigkeiten.
Da gibt es viel Arbeit.
Hits:	96
Größe:	70,0 KB
Alt 13.05.2018, 19:01
Einfach von hinten aufdrehen, war eigentlich kein Problem, außer es gibt hier auch unterschiedliche Lösungen
MFG Fauli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
