Vorherige Seite - Ergebnis 12.476 bis 12.500 von 14.295Nächste Seite - Ergebnis 12.526 bis 12.550 von 14.295
Alt 29.05.2019, 12:29
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Ja aber du hast ein anderes Modell, ich habe ja die 555 wa comander
Viele Grüße Julian
Alt 29.05.2019, 12:34
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Julian , ich vermute mal das entweder die Schlauchschelle am Stutzen nicht fest angezogen ist , oder die Lenzöffnung nicht mit Dichtmittel eingesetzt wurde und nur angeschraubt ist . Da kann Wasser durch diese Kapilarfuge schon eindringen und du schreibst ja 1/3 unter Wasser .
Gruß Jörg Ps. aus anderem Baujahr evtl.
Alt 29.05.2019, 13:56
Hier ein Bild von der Lenzklappe! Sie hängt deutlich im Wasser!
Hits:	159
Größe:	59,8 KB
Viele Grüße Julian
Alt 29.05.2019, 17:00
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Julian,
ich hatte bis letztes Jahr noch eine QS 500 Commander bei der waren je nach Tankinhalt auch die Lenzöffnungene unter Wasser. Ich hatte dadurch aber kein Wasser in der Bilge war alles schön trocken.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
  #12505
Alt 29.05.2019, 17:34
Ja ich denke dann ist das bei mir undicht... stehe grad vorm Boot und Versuch in die Bilge rein zu kriechen... hoffentlich komm ich’s auch wieder raus!
Vor dem Motor ist in der Motor Wanne eine Revisionsklappe , die hätte ich gerne offen . Bekomm Sie uns verr.... nicht auf. Gibts da nen Schlüssel dazu??
Viele Grüße Julian
Geändert von Juli81 (29.05.2019 um 17:44 Uhr)
Alt 29.05.2019, 17:37
Diese Klappe meine ich
Hits:	131
Größe:	48,3 KB
Viele Grüße Julian
Alt 29.05.2019, 17:44
Hab sie offen. War nur geschraubt aber extrem fest.. von da komm ich evtl. An die schlauchschellen von Ablauf. Rein vom fühlen scheinen sie fest zu sein... .
Der Ablauf Schein mit sika flex. rein geklebt worden sein aber vermutlich nach 10 Jahren doch undicht?
Viele Grüße Julian
Geändert von Juli81 (29.05.2019 um 20:19 Uhr)
Alt 29.05.2019, 17:52
Schaut’s so aus von innen. Man sieht deutlich wo Wasser gelaufen ist. Wie sieht das bei euch so aus?
Hits:	156
Größe:	62,3 KB
ID:	842103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	67,6 KB
Viele Grüße Julian
Alt 29.05.2019, 20:36
taylor2002 taylor2002 ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC
So. Kleine Wasserstandsmeldung von mir in Sachen Bugöse bei unserer 540.
Das Teil ist wieder bombenfest. Haben uns aber doch dazu entschlossen, durch den Ankerkasten zu gehen. Wozu doch so ein Multitool alles gut sein kann? Danach mit einem 13er Schlüssel alles wieder festgedreht und mit dem Allheilmittel abgedichtet. Tikaflex is always your best friend!!
Zwar hat meine bessere Hälfte jetzt ein Paar Fingernägel weniger und einige Schrammen am Arm mehr, aber wozu ist man Kapitän wenn nicht dafür. Tja, wenn man den Revi-Schacht möglichst klein halten will, dann muss man sich eben hinterher nicht wundern wenn's schmerzt.
Jetzt geht's dann an die nächste Aufgabe. Der Einbau einer Verbraucherbatterie! Material liegt bereit und wartet aufs Verbauen. Mal sehen, wie es klappt.
Alt 29.05.2019, 21:20
schwedenhoerbi schwedenhoerbi ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Topplicht Quicksilver 470
kleine blöde Frage: Wie aktiviert man das Topplicht bei diesem Boot (Quicksilver 470 active)? Ich habe diese Stange mit dem weißen Licht bislang nur als Ankerlicht benutzt (steuerbords am Heck).
Wie benutze ich es als Topplicht? Oder reicht es wenn ich es hinten benutze?
Sven
Alt 31.05.2019, 11:33
Hallo nochmal!
Ich hab ein Riesen Problem mittlerweile! Nachdem ich mir die cockpitentwasserung von innen genauer angeschaut habe habe ich bemerkt, das ich literweise Wasser unter dem doppelten Boden hatte!!! Habe die bilge dann komplett entwässert , getrocknet und bin nochmal probe gefahren. Definitiv sind wasserspuren von den Dichtungen der Cockpit Entwässerung zu sehen. Folglich sind diese undicht! Boot wieder rausgeslippt und die bilge auf Wasser kontrolliert! Ergebnis wieder voll Wasser. Schätze einige Liter. Jetzt ist die Frage wo das viel Wasser herkommt? Nur durch den kleinen wasserdurchtritt bei den Dichtungen?? Das Boot war nur 2 Stunden im Wasser!
Hits:	154
Größe:	98,1 KB
ID:	842266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	85,8 KB
ID:	842267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	45,0 KB
Viele Grüße Julian
Alt 31.05.2019, 11:36
Gibts hier noch welche die das Boot auch besitzen? Wie sehen bei euch die Dichtungen aus und habt ihr ab und zu Wasser in der bilge?
Ich denke so viel Wasser nicht normal!
Nicht das der Händler meint das wäre normal?
Viele Grüße Julian
Alt 31.05.2019, 13:20
Boot: CAD Marine 20
Hallo Julian,
wie gesagt ich hatte eine QS 500 Commander und hatte nach 3 Wochen Kroatien keinen Tropfen Wasser in der Bilge.
Also normal ist dein Problem nicht, aber wenn nach 2 Stunden soviel Wasser im Boot ist müsste man doch auch sehen wo es herkommt.
Grüße aus Ulm
Alt 02.06.2019, 10:11
Boot: Keins mehr
Hatte das auch mal, Wasser kam seitlich aus dem grünen Schlauch. Trocken legen , dann mit Fön/Heißluftfön den Schlauch erwärmen und dann die Schellfisch fest anziehen. Besser noch, falls Schellen schon im Gewinde nicht mehr richtig greifen, ersetzen durch Schwerlastschlauchschellen.
Gruß Jörg
Alt 02.06.2019, 21:53
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
249 Danke in 84 Beiträgen
Standard Essen im Boot
Hallo Leute,
der Anfang vom Essen auf dem Boot nach einem schönen Bootstag.
Hits:	153
Größe:	86,3 KB
Viele Grüsse
Alt 03.06.2019, 09:27
Hätte eine dringende Frage an die 540er Besitzer. Leider fehlte beim Kauf unseres Bootes der Schlüssel für die Kabinentür.
Bekommt man sowas noch einmal nachgekauft?
Danke schon mal.
Alt 04.06.2019, 18:28
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Standard 645 - 675
Die 645 war schon immer mein geheimer Favorit !
Bitte um Postings der "neuen“ 675er !!!!
Optisch gefällt mir sie äußerst gut !
Durchdacht wie ihr Vorgänger , aber das "Retro“ liegt mir mehr .
Bitte Infos alsbald jemand mit ihr unterwegs war !
Und JA ! Ich kenne die üblichen Movies von diversen Vertrieben
Die interessieren mich nicht , mag mehr ehrliche Infos
Gruß Peter .
  #12518
Alt 07.06.2019, 09:26
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.462 Danke in 616 Beiträgen
Willst Du damit sagen, dass ich unehrliche Videos machen?
Gruß, Kevin (Bootscenter Kiel)
Alt 07.06.2019, 09:56
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.046 Danke in 445 Beiträgen
Kevin, ich finde Deine Videos sehr gut und informativ.
Ausserdem bist Du hier im Quicksilver-Thread ggü allen sehr hilfreich mit Deinem Wissen und den Detailinformationen. -Dafür mal ein extra Danke-,
(von daher kann ich mir kaum vorstellen das es um Dich ging)
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #12520
Alt 07.06.2019, 10:02
iak iak ist offline
um Gottes Willen - NEIN !!!
Ich pers bin ja froh das es wenigstens aussagekräftige Videos mit Infos & Angaben gibt !
Gruß Peter .
  #12521
Alt 08.06.2019, 08:12
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.785 Danke in 629 Beiträgen
Hey Quickigemeinde hat von euch schon einmal Orginalpolster von
Quicksilver ( Aktiv serie ) nachbestellt.
Habe vorige Woche auf der Schnellfahrstrecke in Roermond ein Polster der
Rücksitzbank in den Fluten versenkt.
Mein Händler mach daraus ein Problem... Boot ist Bj 2012 aber Erstwasserung
Ende 2014.
Hoffe auf eure Hilfe.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 09.06.2019, 15:18
Caferacer84 Caferacer84 ist offline
Boot: MF 895
Rufzeichen oder MMSI: BabuWabu
31 Danke in 21 Beiträgen
So nun gibt es zu meiner 805 Cruiser ein Update...
Nachdem die entsprechende Campingaz Flasche mit Ventil und Druckminderer (für Boote) verbaut waren, habe ich einen Prüfer zur Gasabnahme bestellt.
Ist ja ein NEUES Boot, sollte ja soweit passen.... von wegen.
Die Kupferleitung welche von der Gasflaschenkiste zum Kocher geht, liegt hier auf ca. 1,5-2m frei ohne jegliche Befestigung (Vorschrift sagt 15 cm vor Verschraubungen und dann alle 50 cm).
An Durchbruch ist keine Bordwandverschraubung gesetzt, der Durchbruch ist lediglich mittels Silikon zugeschmiert.
Der Kocher müsste vom Absperrhahn mittel Kupferleitung angeschlossen werden und nicht mittels Schlauch da dies Bauart bedingt möglich ist, und der Oberhammer, das eingebaute Kochfeld ist anscheinend nicht in D zugelassen...
Jetzt mal meine Frage an die 805 Eigner u. evtl. anwesende Händler
ist nur mein Boot so scheiße Verarbeitet, bzw. wie macht Ihr das mit der Gasprüfung...
Könnte evtl. mal jemand an seinem CAN Einflamenkocher das Typenschild abfotografieren ?
Danke
Hits:	138
Größe:	58,3 KB
ID:	843135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	32,8 KB
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot
  #12523
Alt 09.06.2019, 15:21
Boot: MF 895
Ende 2014.
Ich habe dies extra VOR dem Kauf meiner 805 beim Händler angefragt wie sich die Ersatzteilversorgung (Polster) gestaltet, dieser meinte sei überhaupt kein Problem....
Geändert von Caferacer84 (09.06.2019 um 15:27 Uhr)
  #12524
Alt 09.06.2019, 17:37
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Das ist natürlich ärgerlich. Bei meinem Modell befindet sich der Absperrhahn oben im Staukasten für die Gasflasche. Von dort geht die Kupferleitung direkt und nicht sichtbar zum Kochfeld. Dass sich das Typenschild unter dem Kochfeld befinden könnte ist mir noch nicht in den Sinn gekommen. Da muss ich bei Gelegenheit einmal nachsehen.
Andererseits darf man sich auch fragen, warum das Gerät eine CE-Zulassung hat und in mehreren EU-Staaten, sowie in der Schweiz und in der Türkei zugelassen ist, nur nicht in Deutschland? Dass wir nun unbedingt die Ober-Sicherheitsexperten sind, würde ich auch nicht bedenkenlos unterschreiben.
Peter
Alt 09.06.2019, 19:04
Boot: MF 895
Peter
Da von Quicksilver keine Dokumentation zum Gassystem mitgeliefert wurde, musste ich für den Prüfer alle Wartungsluken öffnen damit die Leitungen einzusehen waren. Ebenso musste ich den Kocher herausschrauben...
Geändert von Caferacer84 (09.06.2019 um 19:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
