kann mir evt jemand die Länge des Haltegriffs neben der Kabinentür einer QS AC505 sagen? Ich würde selbigen gern auch steuerbords verbauen. Ich habe hier nur noch ein Bild mit dem Durchmesser gefunden...
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
bitte mal ein Foto posten, sowas brauche ich auch Danke + LG Marc |
Was heisst passt?
Er ist weder zu groß noch zu klein. Ich habe ihn mal gekauft und ausprobiert. Er funktioniert zumindest bei meiner 805. Trotzdem muß man etwas mit Druck arbeiten sonst rutscht er vielleicht ab. Wird aber bei allen Schlüsseln so sein. Vielleicht kann ich morgen mal ein Foto machen
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
ich kann gerade leider kein Foto machen, da mein "Türgriff" am Boot ist und ich gerade nicht dort hinkomme (Urlaub ist leider vorbei und die Arbeit hat mich wieder) kann Dir aber sagen, dass mein Türgriff tatsächlich haar genauso aussieht (absolut kein Unterschied) wie der Schlüssel der hier dafür als Werkzeug angeboten wird und ist ebenfalls aus Edelstahl. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass es sogar dafür einen "Werkzeugschlüssel" gibt, hätte ich mir den bestellt. Da meine Recherche aber leider kein Ergebnis brachte, bin ich im Urlaub in den Baumarkt gefahren und habe mir den stabilen Türgriff (für Schränke oder Schubladen) gekauft. Funktioniert sehr gut und wie schon geschrieben wurde, passt der "professionelle" Schlüssel bei den Revisionsdeckeln der QS 805 ... also würde ich den kaufen, ist ja auch nicht sooo teuer LG Dirk
Hier nun ein Bild von dem "Inspektionsdeckelöffner" auf der 805
Wir haben in der Firma jetzt einen 3D Drucker.
Plane mir einen eigenen passenden "Schlüssel" mit etwas mehr Hebelwirkung zu drucken. Bin mir nur nicht sicher, ob das Material der Belastung auf Dauer Stand hält. War jetzt am WE nach 4 Wochen wieder beim Boot und die Bilge ist absolut trocken obwohl es an einigen Tagen sintflutartige Regenfälle gab. Konnte es garnicht glauben |
Hallo Marc,
ich möchte Dir die Begeisterung das die Bilge trocken ist ja nicht nehmen, bei mir ist die Bilge wenn das Boot im Wasser ist und ich dort hinten in die Bilge (unter der Motorwanne) schaue auch immer trocken. Wenn ich aber meine 805 auf dem Trailer habe und dann an einer kleinen Steigung stehe, so dass das Boot nach hinten schräg steht, dann habe ich hinten unter der Motorwanne in der Bilge das Wasser stehen gehabt. Ich denke das liegt daran, dass die 805 im Wasser so steht, das nicht das mögliche Wasser bis nach hinten in die Bilge läuft. So war es bei mir auf jeden Fall immer. Darauf gekommen bin ich, nachdem ich mal an einem steileren Hang anhalten musste und auf einmal die automatische Bilgenpumpe angesprungen ist und das Wasser hinten herausgepumpt hat. Ich hatte das dann durch Zufall im Rückspiegel gesehen. Seit dem hatte ich das dann immer mal kontrolliert und bewusst den Trailer mit dem Boot an einem Hang schräg nach hinten gestellt um hinten in die Bilge unter der Motorwanne zu schauen. Dort hatte ich dann tatsächlich immer Wasser stehen (mal mehr, mal weniger) ... stand das Boot im Wasser, war die Bilge hinten immer trocken. Dabei habe ich mich dann auch immer schwer getan die Revisionsdeckel aufzuschrauben, so dass ich mir diesen Schlüssel (Möbel-Türgriff) besorgt habe. Seitdem ich mir dann noch aus dem Sanitärhandel selbst eine Dichtung für die Deckel gabastelt habe ist die Bilge hinten, auch wenn ich an einem Hang stehe, trocken, was für mich bedeutet, dass die Dichtungen die ich eingebaut habe auch tatsächlich die Revisionsdeckel dicht halten. LG Dirk
Moin Dirk,
danke für den Hinweis. Da mein Boot die gesamte Saison im Wasser liegt, ist es natürlich schwierig zu überprüfen aber ich versuche beim nächsten Bilgencheck mal meine Frau und Kiddies auf der Badeplattform zu versammeln, damit möglichst viel Gewicht hinten liegt. Mal schauen ob da noch was kommt... Beste Grüße Marc
Hallo zusammen, mal nen anderes Thema: ich hab nen neue QS 555 Open mit 110ltr Tankvolumen. Nun bin ich mir unsicher, wie weit ich den Tank leerfahren kann vor dem nächsten Tankstopp. Muss man damit rechnen, dass der Motor zu stottern anfängt obwohl z.B. noch 30ltr im Tank sind ... beispielsweise wenn das Boot in Gleitfahrt schräg steht? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht???
Vg aus Kroatien |
Ich kenne die Lampe nicht - ich würde jedoch die Schraube lösen und dann vermutlich als erstes versuchen, das Oberteil zu drehen, zu drücken oder rauszuhebeln, irgendwie zu bewegen, erstmal aber ohne Schraubendreher. Vielleicht lässt sich dabei ein System erkennen.
Wobei die Kerbe hinten schon sehr dazu verlockt, dort mit einem Schraubendreher reinzugehen ...
Wäre vielleicht ganz sinnvoll, den Beitrag in den Quicksilver-Thread zu verschieben?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4802601 Könntest dafür oben rechts in deinem Beitrag (neben der #1) auf das Ausrufezeichen gehen und den Moderator darum bitten.
Du kannst den Tank bald bis auf den Letzten Tropfen leer Fahren. Das Steigrohr sollte hinten im Tank liegen und dein Boot in Gleitfahrt etwas die Nase anheben. In Langsamfahrt könnte das etwas kritisch werden so zumindest bei meiner 630 sd. Aber selbst da habe ich schon bis auf 5 Liter den Tank ausgelitert.
Ratsam ist das Leerfahren allerdings nihct da sich Schmutzpartikel dann wohl auch bis in den Filter vordringen können. Allerdings ist bei meinem Tank nach 11 Jahren jetzt noch alles so sauber wie am ersten Tag.
Gruß und Ahoi Martin |
Berichte mal kurz, wie es am Ende funktioniert hat ... DANKE LG Dirk
Hallo nochmal!
Also ich habe die Verschraubung entfernt und dann vorsichtig mit einem Schraubenzieher den Deckel entfernt. Bei mir ist da keine Dichtung. Jetzt komme ich aber immer noch nicht an die Glühbirne ran. Man sieht jetzt zwei Schrauben die das Gehäuse mit dem Rumpf verbinden! Müssen diese auch noch gelöst werden oder ist die rote plastikkuppel geschraubt? Kennt jemand den Mechanismus? Will ungern etwas zerstören. Wenn ich die beiden Schrauben vom Rumpf entferne müsste ich das Gehäuse ja wieder mit Sika einkleben. Etwas viel Aufwand für einen Glühbirnenwechsel...
Viele Grüße Julian |
Hi nochmal!
das Rätsel ist gelöst! Die eingefärbte Kunststoffkuppel muss etwas gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden und kann dann nach oben abgezogen werden! Danach kommt man an die Glühbirne. Diese ist bei mir beschädigt! Hier noch ein paar Bilder. Evtl helfen sie einigen mit den gleichen Leuchten! Glühbirne 13V8W
Viele Grüße Julian
Hat man deutlich weniger Rest im Tank, so kann der Motor Luft ansaugen bei Reduction der Geschwindigkeit oder Verlassen der Gleitfahrt (negative Beschleunigung). Vielleicht auf einem See kann man sehr leer fahren, aber das ist riskant auf einer Wasserstrasse mit kommerziellem Verkehr.
Ihre Élodie |
805: Wie winterfest machen?
Guten Morgen,
da die Ferien leider schon rum sind und wir damit noch keine Erfahrung haben stellt sich die Frage wie wird das Boot winterfest machen. Ich habe gestern versucht den Wassertank zu entleeren indem die die Pumpe laufen ließ...allerdings kommt immer wieder schwallweise ein bischen Wasser, gleiches gilt für den Abwassertank.... Weiß jemand wie man das rausbekommt oder sonstwie frostfest macht? VG Stephan |
Moin Stephan
Hab zwar keine 805 , aber das Prinzip dürfte das gleiche sein. Restlos leer bekommst du die Tanks nie , es sei denn die sind über Öffnungen reversibel , dann könnte man mit Nasssauger den Rest absaugen . Mein Wassertank ist nicht zugänglich , von daher pumpe ich alles nur ab was die Pumpe selber abpumpen kann . Da ich einen Wasserhahn ohne Microschalter habe (extra Schalter ) öffne ich den Hahn , sodass kein Wasser in der Leitung stehen kann und es zurück läuft in den Tank . Abwassertank habe ich nicht . Boot steht im Winter immer draußen unter Planenzelt , in jetzt 15 J. habe ich noch keinen Frostschaden erlitten an Tank oder Pumpe . Wenn das Restwasser einfrieren sollte , was könnte es so im Tank an Schaden anrichten ? Pumpe ja , aber die könnte man ja ausbauen wenn man gut bei kommt und Frostfrei einlagern . Alternativ Nasssauger an Wasserhahn antüddeln und somit " Restwasser " auch aus Pumpe absaugen . Gruß Jörg |
Ich gebe immer Frostschutzmittel aus dem Campingzubehör in den Tank. Das ist für Trinkwasser geeignet.Dann lasse ich die Pumpe einen Moment laufen damit sich das Mittel überall verteilt. Gruß Albert |
Polster von Sitzschale trennen
Hallo QS-Gemeinde,
um die Sitzpolster des Steuerstuhls zu reinigen, müssen diese von der Kunststoffschale getrennt werden. Wahrscheinlich stelle ich mich nur zu ungeschickt an, aber bisher habe ich noch nicht herausgefunden, wie die Polster an der Sitzschale befestigt sind. Für einen Denkanstoß wäre ich dankbar. Gruß Peter Geändert von mvskipper (04.11.2021 um 10:50 Uhr) |
Ihre Élodie
