Vorherige Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 1.574Nächste Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1.574
Alt 13.05.2018, 19:01
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Ich werde das ominöse Brett messen und Fotos machen. Passt nicht in den Bereich Kabinentür und nicht Tür zur Badeplattform.
Im Schaltkasten im oberen (220V) Bereich habe ich ein Leerfeld. Wo bekomme ich dafür einen Schaltelement her? Möglichst Original? Und im unteren ( 12V) Bereich gehen Kontroll LED nicht. Kann man die tauschen/ ersetzen? Hat jemand eine Quelle dafür?
Nachdem alle größeren Baustellen abgearbeitet sind, widme ich mich jetzt den Kleinigkeiten.
Da gibt es viel Arbeit.
Bei mir sind auch LED`s im AC Bereich kaputt und im DC Bereich sind drei LED`s in den Kippschaltern kaputt. Bezugsquelle für neue würde mich auch interessieren.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 13.05.2018, 21:04
Boot: Doral 250 SE
Ich habe mir gestern eine zusätzliche 230V Steckdose für meine Nespresso Maschine in die Pantry eingebaut. Angeschlossen hab ich sie im AC/DC Panel parallel zur Dose im Toilettenraum (Outlet 1) weil ich die nie benutze. Bei der Arbeit ist mir ein kleines Missgeschick passiert, dabei ist der FI im Outlet 1 rausgeflogen. Gleichzeitig die Sicherung am Steg und der FI im Hauptverteilerkasten der Steganlage (3Stege).
Mich wundert es allerdings das weder die Sicherung von Outlet 1 angesprochen hat noch der FI im Schrank über der Mikrowelle.
Nun hat mir ein Elektriker gesagt das die werksseitige Installation im Boot falsch ist. Entweder man setzt den FI direkt nach dem Landanschluss oder man sichert nur einzelne Bereiche ab (Outlet 1+2), aber nicht beides. Wie ist das in euren Booten?
Ich überlege auch die beiden Steckdosen/FI Kombis gegen eine normale Steckdose in der Pantry und eine Feuchtraumdose im Toilettenraum zu ersetzen
Gruss - Peter
Alt 13.05.2018, 23:09
max0980 max0980 ist offline
Boot: Doral Monticello, 6,2 MPI, 2007
117 Danke in 18 Beiträgen
entweder Carlingtech Schalter neu kaufen, da sind die Leds inkludiert. Oder so lösen wie ich es machte. Kaufte mir bei Conrad rote Leds und lötete diese in den Schalter ein, ersetzte praktisch die defekte Led. Ging super und kostete fast nichts..
Alt 14.05.2018, 07:58
Boot: Doral 250 SE
Das müssen aber doch 12Volt LED sein, gibts die so klein ? Hast du mal eine Artikelnummer von Conrad
Gruss - Peter
Alt 14.05.2018, 17:27
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Doral Community,
ich bin derzeit auf der Suche nach dem richtigen Scheibenwischer an meiner Doral 250SE. Hat von euch denn schon mal jemand diesen ausgetauscht und kann mir sagen welcher passt. Oder kann mal bitte jemand ein paar Fotos von dem Originalen machen? Denke wenn man die Blende abnimmt sieht man vllt sogar welcher Antriebstyp sich darunter verbirgt. Interessant ist natürlich auch, welcher Wischerarm verbaut ist. Wäre echt klasse.
Lucas
Hits:	93
Größe:	46,9 KB
Alt 14.05.2018, 17:36
Hallo Peter,
Es ist gar kein Problem mehrere FI´s hintereinander einzubauen und damit einzelne Kreise nochmal gegen einen Fehlerstrom abzusichern. Falsch ist es dementsprechend nicht aber auch nicht wirklich nötig.
Das die Sicherung nicht Anspricht ist nicht ungewöhnlich, da diese ja nur bei einem zu hohen Strom ansprechen soll um die Leitung zu schützen (Leitungsschutzschalter).
Dass dein FI nicht anspricht sondern erst einer der Steganlage ist auch nicht ungewöhnlich. Erklärt werden kann dies zum einen durch Toleranzen in der Auslösecharakteristik und zum anderen durch andere minimale Fehlerströme die bereits als Offset an der Steganlage vorhanden sind, jedoch nicht an deinem Boot.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Lucas
  #1257
Alt 14.05.2018, 23:16
nach ruecksprache mit der holden kann ich dir sagen dass es rote mini gluehbirnen mit ca. 4cm langen draehten waren. keine led. leider habe ich keine rechnung mehr, sonst haette ich dir die artnr gegeben.
Alt 27.05.2018, 20:40
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
814 Danke in 270 Beiträgen
Jetzt gehts den Klappen an den Kragen
Hits:	119
Größe:	47,7 KB
MFG Fauli
  #1259
Alt 28.05.2018, 08:47
Boot: Doral 250 SE
Dann mach mal fleisig Bilder. Bin auf das Ergebnis gespannt.
Gruss - Peter
Alt 28.05.2018, 21:59
Abend,
So mal der Stand von heute Abend
War heute mal beim Schreiner unseres Vertrauens bei dem wir dann die Klappen auf der
Großen tischkreissäge mit einem Kunststoffsägeblatt gekürzt haben.
War ein wenig ein Akt bis das alles gerade unterlegt war, ging aber.
Sägeschnitte top keine Ausbrüche.
Das Blatt nimmt 3mm, was aber top ist für die Öffnungsschlitze.
Dann die Kanten und Schnitte mit nem Holzklotz und Schleifpapier schön glatt geschliffen,
Schon ist das Sagenumwogene abschneiden der Doral Klappen erledigt
Dann hab ich heut Abend alles wieder montiert und siehe da es passt so
Wie es soll, geiiilll.
Morgen nur noch kleben fertisch
Hits:	88
Größe:	64,0 KB
ID:	799079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	54,7 KB
ID:	799080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	34,2 KB
Hits:	88
Größe:	29,2 KB
ID:	799082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	41,8 KB
ID:	799083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	53,6 KB
Hits:	92
Größe:	35,0 KB
ID:	799085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	44,7 KB
MFG Fauli
  #1261
Alt 29.05.2018, 13:04
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Perfekt - ich möchte das auch nicht mehr missen!!!
Abend,
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 30.05.2018, 22:29
Abend,
So heut hab ich die kurzen Rundungen mit
Sika geklebt, erst wie auf den Bildern, dann noch von unten beigefüttert, Fertisch
Hits:	120
Größe:	22,5 KB
MFG Fauli
  #1263
Alt 04.06.2018, 07:38
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.563 Danke in 482 Beiträgen
Standard Tischbeine
Nachdem ich feststellen musste das ich nur 2 kurze, aber drei lange Tischbeine habe (im Boot!) muss ich mir wohl auch Ersatz anschaffen.
Weiterhin sind bei zweien die unteren Gewinde gerissen. Ich habe folgende gefunden:
https://www.defender.com/product3.js...231&id=1972372
Sind das die richtigen?
Gibt es die nicht in Deutschland?
Hat jemand eine Ahnung wo ich das passende ALU Rohr bekomme um ein neues kurzes Tischbein zu bauen?
Danke
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 04.06.2018, 12:14
Was brauchst du denn genau? Hab durch den
Tischfussumbau noch was übrig
MFG Fauli
Alt 04.06.2018, 12:25
Mir fehlt ein kurzer Tischfuss komplett.
Alt 06.06.2018, 16:39
Ich kann zwar leider nicht mit einem Tischfuß dienen aber vllt. kann mir ja einer mit meinem Wasserproblem helfen.
Fahre wie gesagt eine Doral 250SE BJ.1999. Bei mir ist es so aufgebaut, dass ich auf der Steuerbord-Seite einen großen Fäkalientank habe und auf der Backbord-Seite, in ungefähr gleicher Größe, einen Frischwassertank habe. Beide so um die 80-100l.
Nun habe ich leider das Problem, dass von der Seite des Fäkalientanks, Wasser in die Bilge fließt. In den letzten zwei Wochen waren es 3-5l. Ich dachte erst es kommt vom Fäkalientank...kommt es aber nicht ...habe ich mit Lebensmittelfarbe getestet. Es steht allerdings achtern ganz wenig Wasser unter dem F-tank und fließt dann eben Richtung Bilge. Hat Jemand eine Idee woher das Wasser kommen könnte? Ich dachte schon an die Duscharmatur aber wenn ich die abtaste ist sie trocken und die Druckwasserpumpe pumpt auch nie nach. Zumindest habe ich es noch nie gehört.
Lucas
Alt 06.06.2018, 17:38
Boot: Doral 250 SE
Lucas
Es könnte bei starkem Regen über die Luftansaugkästen hinten Rechts reinlaufen. Oder es tröpfelt über eine undichte Scheuerleiste rein. Hatte ich auch eine Zeitlang, jetzt ist es aber trocken, keine Ahnung warum.
Gruss - Peter
Alt 07.06.2018, 20:59
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.082 Danke in 897 Beiträgen
Das Problem mit dem Wasser in der Bilge haben wir auch. Hab letztens 3-5l raus gepumpt. Auch wir wissen nicht wo es her kommt
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 07.06.2018, 22:04
Boot: Doral 250 SE
Also wenn Wasser nicht unter dem Fäkalientank herläuft, sondern sich einfach in der Bilge sammelt, dann sind es die Entwässerungsschläuche der versenkbaren Klampen hinten links und rechts von der Badeplattform. Die Schläuche habe ich schon seit geraumer Zeit mit der Entwässerung der Motorraumklappe verbunden. Jetzt läuft das Wasser was von den Klampen kommt über diese Entwässerung nach draussen. Seit dem ist meine Bilge weitestgehend trocken. Ausser nach sehr starkem anhaltendem Regen dann ist wieder etwas Wasser drin. Aber die "undichte" Stelle finde ich auch noch.
Hits:	172
Größe:	40,6 KB
Gruss - Peter
  #1270
Alt 10.06.2018, 00:18
Dennis1988 Dennis1988 ist offline
Standard Doral Monticello
Guten Abend, ich habe auch eine Doral. Würde gerne wissen muss ich Punkt 1 nur am landanschluß schalten und was bedeutet Punkt 2 (Grey)
Hits:	151
Größe:	66,7 KB
Alt 11.06.2018, 08:09
Boot: Doral 250 SE
Punkt 1 einschalten des Landstroms (230V) sobald du an Landstrom hängst.
Punkt 2 Das sit der Wahlschalter um die Füllstände der einezelnen Tanks abzurufen (Grauwasser, Fäkalien, Frischwasser)
Gruss - Peter
Alt 11.06.2018, 13:35
Zu Punkt 1: Solltest du eig. dauerhaft anlassen können. Ist ja nur für die 230V Geräte und wenn der Stecker gezogen ist sind sie eben "aus" und wenn nicht "an". Der Kühlschrank hat sowieso eine automatische Umschaltung drin.
Lucas
Alt 11.06.2018, 13:41
Danke dir schon mal für deine Antwort. Das Wasser läuft unter dem Fäkalientank her. Scheuerleiste ist es nicht. Habe ich vor zwei Monaten komplett neu abgedichtet. Abschlepphaken oder Trittstufen ebenfalls.
Aber das mit den Entwässerungen muss ich mal nachprüfen am Wochenende.
Sehe ich die erst wenn ich die Klampe von hinten sehe und vorher Gummimensch gespielt habe um dort hin zu kommen oder wo hängen diese bei dir? Vllt. fehlen sie ja auch einfach bei mir was dann eben auch zum Wasser unter dem Tank und in der Bilge führen könnte. Habe nämlich gerade mal sämtliche Bilder meines Motorraums abgesucht und konnte nichts entecken.
Lucas
Alt 11.06.2018, 13:58
Boot: Doral 250 SE
Lucas
Um die zu sehen muss du schon hinten rein kriechen
Gruss - Peter
  #1275
Alt 11.06.2018, 20:28
Kann denn einer mal die Anleitung der Monticello einstellen???
MFG Fauli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
