Vorherige Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 1.819Nächste Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1.819
Alt 07.02.2016, 21:22
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Falls das an mich gerichtet ist:
Ich hab mir mal 10 x 1 Watt-Led hinten ran geschraubt, sah nach nichts aus...
Marco,
Alt 11.02.2016, 13:31
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Nun habe ich hier fast Alles mal grob überflogen und musste feststellen das quasi alle ihre Unterwasserleuchten direkt aufs Antifouling gesetzt haben und schön flächig mit Sikaflex abgedichtet haben.
Nun ist meines Wissens nach Antifouling nicht wasserdicht. Ich hätte Bedenken, dass mir das Wasser durchs Antifouling durchzieht und somit direkt an die Bohrung im Spiegel kommt. Sind diese Bedenken denn gerechtfertigt?
Möchte mir auch welche bauen....
Lucas
Alt 11.02.2016, 13:36
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Deshalb ja siehe https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4059024
Alt 11.02.2016, 13:42
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Also ich Schleif des AF immer weg dort, und Kleb die Lampen genau deshalb aufs GFK ;)
Paddy
  #1255
Alt 11.02.2016, 13:52
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Danke Stefan,
glaube dass wir hier von zwei verschiedenen Sachen sprechen. Die Dichtschnur ist ja zur Gewinde-Abdichtung und dichtet nicht das Antifouling ab.
Alt 11.02.2016, 14:18
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Meine Lampen von Attwood haben ums Kabel noch eine Dichtung, die um die Bohrung geht
Živjeli Rainer
Alt 11.02.2016, 14:33
ja gut aber diese Dichtung macht auch nichts anderes als sich auf des Antifouling auflegen.
Stellt euch vor das Antifouling wäre übertrieben gesehen sein Schwamm. Nun macht ihr einen Dichtstoff auf diesen Schwamm, sei es eine Gummidichtung oder Sikaflex oder oder oder...dann kann trotzdem noch Wasser durch den Schwamm durchwandern...oder?
Alt 11.02.2016, 15:46
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Ich hatte es bei mir auch weggeschliffen
Mfg. Sebastian
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3440
  #1259
Alt 11.02.2016, 18:07
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Hat denn schon jemand hier diese 27W LED (PaidLink) verbaut?
Alt 11.02.2016, 20:01
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
habe für omis-fan (Jupp + Charlotte), und mich diese Lampe aus China bestellt.
Heißt AliExpress.com der Laden.
Hatte uns winetouu empfohlen.
Mussten aber 76 Euro zahlen...
Die Lieferung ist nach ca. 14 Tagen hier eingetrudelt.
Haben uns echt gefreut, das es so reibungslos geklappt hat.
Mann ist ja manchmal etwas vorsichtig !!!
Sieht echt gut aus das Teil und ist mächtig hell!!!
Werde es in der nächsten Zeit einbauen, aber erst im April Bilder einstellen können.
Meine Frau meinte aber ich hätte nen Knall...
Wat mutt dat mutt!!!
  #1261
Alt 11.02.2016, 20:49
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist gerade online
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Das mit dem Knall kann ich auch bestätigen, scheint weit
verbreitet zu sein
UW auch schon im kleinen Rahmen getestet.
Beste Grüße Andy
  #1262
Alt 11.02.2016, 22:24
und welche Lampe genau?
Alt 12.02.2016, 13:24
RGB mit 27 Watt müsste das gewesen sein, Multicolor mit Fernbedienung.
Geändert von wolle-petri-heil (12.02.2016 um 17:00 Uhr)
Alt 12.02.2016, 18:39
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Ich habe meine heute auch montiert
Fehlt nur noch der Frühling
Wollte eigentlich die blauen aber die waren leider ausverkauft
Jetzt im Nachhinein sieht es in weiß sogar besser aus
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 12.02.2016, 19:05
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Sieht jetzt nicht besonders hell aus!?
Sieht man davon im Wasser nachher noch was?
MfG
Alt 12.02.2016, 19:26
Boot: Primatist 42
Kann ich erst sagen wenn ich im Wasser war,
Ich werde berichten...
Wenn man auf der Höhe der Lampen ist blenden sie...
Alt 12.02.2016, 19:40
So habe meinen 27 Watt Pornostrahler eingebaut.
Habe ihn provisorisch angeschlossen, der leuchtet meinen ganzen Vorgarten aus !!!
Bin positiv überrascht.
Es wird aber auch vom Hersteller direkt darauf hingewiesen, ihn nicht länger als 5 Min ausserhalb des Wassers zu nutzen, der wird wohl ordentlich heiß.
Kein Wunder bei dieser Leuchtkraft von angeblich 1800 Lumen.
Muss die Lampe noch komplett verkabeln, danach mach ich mal ein Bild im Vorgarten.
@glasi
mache doch mal ein Bild bei Dunkelheit, dann wirkt dass bestimmt besser, bei Helligkeit wirkt das ansonsten mager.
Wie viel Watt haben deine Lampen denn.
Geändert von wolle-petri-heil (12.02.2016 um 21:43 Uhr)
  #1268
Alt 12.02.2016, 19:50
Boot: Primatist 42
@ Wolfgang
Ich glaube es waren 7W eher mau im Vergleich zu deinen
Ja muss ich mal testen wenns dunkel ist
  #1269
Alt 13.02.2016, 14:03
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Einbau ?
Zitat von Faul_i Beitrag anzeigen
Servus,
Hab meinen amerikanischen Lichtstopfen jetzt bekommen.
Is scho hell
Hallo Fauli,
habe meinen Lichtstopfen ebenfalls bekommen. War heute am Boot und habe den 1/2" Lenzstopfen rausgedreht.
Da passt aber der Lichtstopfen nicht rein.
Wie ist der denn zu montieren?
Der Durchmesser der Einschlagmutter hinten im Gummipropfen beträgt ja schon 19mm. Der Durchmesser des Gummipropfens beträgt 23mm.
Kannst Du da weiterhelfen?
Hits:	112
Größe:	43,8 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 13.02.2016, 14:23
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Fauli,
Überhaupt nicht. Wenn ein Lenzstopfen mit Gewinde im Boot ist, kannst du keine Lampe mit Gummistopfen montieren.
Živjeli Rainer
Alt 13.02.2016, 14:58
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Wie montiert ihr die Lampe mit Gummistopfen? Einfach Sika und dann die Lampe mit Gummistopfen eindrücken? Oder wird die von innen noch fixiert?
Mike
Alt 13.02.2016, 15:12
Ich würde mir da einen Übergang von 1/2" Gewinde auf 19 mm bauen.
Das Originalgewinde würde ich nicht mit Sikaflex verhunzen.
Ich hätte mir aber eine andere Lampe, passend zum 1/2" Stopfen, ausgesucht.
  #1273
Alt 13.02.2016, 15:33
Benutzerbild von SchlammigeFlosse
SchlammigeFlosse SchlammigeFlosse ist offline
Boot: Seid Fair
337 Danke in 119 Beiträgen
Hoffentlich will euch keiner Ärgern und dreht am Lenzstopfen Ist das Sicher? Gibt es da auf der Innenseite eine Sicherung?
Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall.
Alt 13.02.2016, 15:58
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
814 Danke in 270 Beiträgen
Hallo Fauli,
servus,
dein Stopfen is ein anderer wie meiner, meiner hat ein gewinde 1/2"
Zitat: This light is 1/2" NPT (pipe thread) which is what 90% of boats use.
Hits:	142
Größe:	23,2 KB
MFG Fauli
  #1275
Alt 13.02.2016, 15:59
http://www.ebay.de/itm/252212298040?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
MFG Fauli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
